調光補正 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"調光補正"を検索した結果 1186件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.144 sec)
[19601576] f値について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark III ボディ)
2016/02/18 06:07:59(最終返信:2016/02/21 09:54:44)
[19601576]...html 上面 Kを押しながら@を Mマニアルモードの設定 この状態で FISO感度設定/ストロボ調光補正ボタンを押して点滅状態でDメイン電子ダイヤルにてiso感度を変更 背面のKサブ電子ダイヤルでf値を変更...詳細
[19569170] 撮影時操作とデザインについて
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN-F ボディ)
2016/02/08 17:19:31(最終返信:2016/02/14 20:57:18)
[19569170]...ファンクションボタンの2つも追加してもらった方が、 良かったのではないかと思いました。 河田氏は、露出補正ダイアルに、フラッシュの調光補正機能を割り当ててみているところだ、 とのことでした。 自分はけっこう露出補正の戻し忘れがあるので...詳細
[19013019] ディズニーリゾート 総合スレ PART6
 (デジタル一眼カメラ)
2015/07/31 01:56:48(最終返信:2016/02/14 20:27:39)
[19013019]...現地で失敗しても良い覚悟をお持ちで臨んでください<(_ _)> このとき、フラッシュの光量を調節するのに、「調光補正」の項目を使って調節してください。 おそらく、絞りは今回と同様に F4 で感度は 400前後、...詳細
[19565373] SB-910使用時のISO表示
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D810 ボディ)
2016/02/07 13:12:56(最終返信:2016/02/13 13:41:44)
[19565373]...(正確にはフラッシュ光の届かない背景部分はISO値で調整、フラッシュが照射される主要被写体はTTLの調光補正で調整します。) 私はD700とSB-910の組み合わせですが、ISOオートにすると同様の現象が起きますね...ジェンツーペンギンさん。 「フラッシュ光の届かない背景部分はISO値で調整、フラッシュが照射される主要被写体はTTLの調光補正で調整」のアドバイスありがとうございます。 心に留めて使っていきたいと思います。 しかし、毎回撮影しないと確認できない...詳細
[19450892] X-E2で撮った写真を掲載しましょう Part ]]\(29)
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E2 ボディ)
2016/01/01 09:28:53(最終返信:2016/02/11 20:03:32)
[19450892]....com/bbs/K0000678304/SortID=18591044/#tab 調光補正もストロボ側で調整しやすいです。 ここでも書かれてますが、i40は実は裏機能でハイスピ...コスプレイベント撮影等には行ってまして、そのときはクリップオンでディフューザー付けて、調光補正だけしてTTLオートでバカスカ撮ってます。 スタジオイベント等での個撮の時はストロボを...、通常使用ではいい感じで使えてます。何よりミラーレスにあった小型軽量、そこそこ大光量、調光補正がストロボ側で簡単にできる、扱いやすいスレーブ発光機能で他機種を含めてマニュアル2灯目...詳細
[19578610] X-T1 と コマンダー発光
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T1 ボディ)
2016/02/11 14:35:49(最終返信:2016/02/11 14:38:06)
[19578610]...=X-T1カメラでTTL調光できるフラッシュをマニュアルに設定しての発光タイミング     =X接点の発光タイミング   4. メニューの調光補正の設定は使われない(=無効) ● X-T1とフラッシュ機種と発光の分類   11. [TTL調光機能あり]・[マニュアル発光の選択がない]...詳細
[19548728] 結婚式、披露宴での撮影について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D EF24-105L IS USM レンズキット)
2016/02/02 14:44:45(最終返信:2016/02/08 22:07:45)
[19548728]...絞りは開放から1絞り絞った位、カメラのメータで適正露出になるようにシャッターとISOを調整。 ストロボはTTLオートで調光補正します。 PだとストロボがONになった時点で比較的高速シャッターになったりして、雰囲気が出ない写真になります...詳細
[19555832] 外付けフラッシュを買うなら
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T10 レンズキット)
2016/02/04 16:30:04(最終返信:2016/02/06 02:46:22)
[19555832]...が良い。調光はISOオート時接写で不調を感じたことがありますがその他はほぼ満足な調光。調光補正がストロボのダイヤルでやりやすい(0.5段刻みで±2段まで、ダイヤルは軽すぎる)。 首...晴らしい上に、とてもコンパクト。 ・頗る使い勝手が良い。とりわけX20上面のダイヤルで調光補正ができる迅速性は群を抜いている。  CANON用TTL調光コードを使えるので、小物や野...きにカメラから離してストロボ光を当てることが出来る。  この時にX20上面のダイヤルで調光補正が威力を発揮 ・ワイドパネルバーが付いているので14mmレンズ(35mm判換算20mm...詳細
[19544911] カメラ初心者…
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X7 ダブルレンズキット 2)
2016/02/01 11:31:10(最終返信:2016/02/02 12:09:59)
[19544911]...そのためカメラには、露出補正といった機能や、さらに一眼レフのような本格的なカメラには、フラッシュの調光補正といった機能もありますので、それらの機能を有効に使えば、しらっちゃけて撮れてしまうという問題も、ある程度は改善できると思います...詳細
[19528167] ポチッと背中を押してほしい。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D750 24-120 VR レンズキット)
2016/01/27 00:17:39(最終返信:2016/02/02 11:51:23)
[19528167]...ちょっと固くなりすぎた印象があるのですが、もうちょっとイベコンはやわらかく照射したほうがいいかもです。 自分は、調光補正でマイナス1.3ほどにして、更にディフーザかまして光をやわらかくし、顔の影を補う程度にしています...詳細
[19515042] 外部ストロボについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 8000D EF-S18-135 IS STM レンズキット)
2016/01/22 22:06:49(最終返信:2016/01/24 20:50:30)
[19515042]...フラッシュ撮影は意外と難しく、初めてなら、まぁ失敗するでしょう。 バウンス使うか、デフューザーつかうか、調光補正使うか、などなど、ある程度経験を積まないと一発できれいに撮るのは難しいです。 でも、始めなければ...詳細
[19469907] あれっ?内臓ストロボが、、、
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2016/01/07 22:19:34(最終返信:2016/01/22 21:25:34)
[19469907]...ほんとそう思います(^^) 毎回SB910持ち出すのも面倒な時、エツミの簡易ディフューザーで、調光補正でマイナス1〜1.3段ぐらいにして使ってます。 https://www.etsumi.co.jp/html/products/detail...フラッシュ使ったとわからないような雰囲気で、でも、顔の影はある程度飛ばしてくれます。 ディフューザーないと、調光補正でマイナスにしても固くなっちゃうんですが、これつけると、大分やわらかくなります。 近距離で人物撮影なら結構行けます〜...詳細
[19474671] 70Dからの買い換えについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 7D Mark II ボディ)
2016/01/09 14:45:32(最終返信:2016/01/16 12:04:24)
[19474671]... + 測光モード選択ボタン ドライブモード選択 + AF動作/AF方式選択ボタン ストロボ調光補正 + ISO感度設定ボタン ・拡大ボタンの移動と縮小ボタンの消滅。 ・絞り込みボタンの向き...詳細
[19489220] ストロボオートのときの露出補正
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN E-P5 17mm F1.8レンズキット)
2016/01/13 22:01:15(最終返信:2016/01/14 10:35:14)
[19489220]...は 露出補正と調光補正(発光量補正)の2種類が存在します。 露出補正は、絞りとシャッター速度とISO感度を変更して露出量を変化させますが 調光補正(発光量補正)...、調光補正をしてしまっているのかもしれません。 この場合は、フラッシュの発光量のみ変化しますので、シャッター速度や絞りは変化しません。 あるいは、設定で調光補正と...のが疑問となってます 露出補正を入れたいのは背景の明るさをコントロールしたいためで、調光補正とは連動させておらず、あくまで露出補正をいじっています。上限は1/320、下限1/2に...詳細
[19472462] ほ、ほしい。。
2016/01/08 20:51:03(最終返信:2016/01/13 23:31:48)
[19472462]...そもそもフラッシュは持っていかないことが多く、パフォ終わって、楽屋裏での記念撮影なんかの時に内蔵フラッシュで光を補う程度に使います。 調光補正で、チョイチョイと下げてやると、額とかが白飛びせずにいい感じになります。...詳細
[19479204] イルミネーション撮影について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 70D ボディ)
2016/01/10 21:57:29(最終返信:2016/01/11 23:57:37)
[19479204]...背景(イルミネーション)がボケやすくなります。 なので人物を遠ざけたり、絞るなど露出を調整します。 5.調光補正 人物の明るさを整えるためにフラッシュの強さを調整します。 ざっとこんな感じです。 人物がピタッと止まってられる大人なら簡単に決まります...詳細
[19454046] パーティ会場での撮影
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D ボディ)
2016/01/02 18:00:06(最終返信:2016/01/10 19:38:56)
[19454046]...屋外の日中シンクロのような使い方 (露出はストロボ無しでも写るように設定) にするといいように思います。 調光補正はお好みでマイナス補正してもいいと思います。 またクリップオンすとろぼ用のデフューザーもあるといいかもしれません...顔が能面のようにテカリが出たり 縦と横では、被写体の抜けの関係で露出を変える。 バウンスも大光量ストロボで調光補正する必要がある。 何冊かの解説本を読んで、何回か練習機会がないと 他人に渡せる写真は難しい。 従って...詳細
[19423916] 人物+夜景の撮影方法
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α5000 ILCE-5000L パワーズームレンズキット)
2015/12/21 20:52:56(最終返信:2015/12/21 22:22:10)
[19423916]...→スローシンクロとなっていると思います 夜景ポートレート 露出補正     →夜景の明るさが補正されます ストロボ調光補正     →人物の明るさが補正されます risa**さん こんにちは このカメラの事では有りませんが...人物も明るく写ります。 このときに、人物が明るすぎると思う場合は ストロボの光だけを調整する 調光補正でマイナス補正をかけると、ちょうどよくなると思います。 どのくらいの補正量がいいかは、試しながら決めたほうがいいと思いますが...詳細
[17551422] D9300の情報ないですか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン)
2014/05/24 15:15:50(最終返信:2015/12/11 21:46:14)
[17551422]...内蔵フラッシュと3つの補助灯グループのスピードライト (つまり、A.BだけでなくCグループまで) の発光モードと調光補正量を設定出来るようにして欲しい。 AISO6400の画質をD7100の3200並みレベルに向上して欲しい...詳細
[19325611] 結婚式の披露宴カメラとして、α7Sと比べてどうでしょう
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D750 ボディ)
2015/11/17 13:02:40(最終返信:2015/11/30 09:57:11)
[19325611]...それだけだと、写真にメリハリがなくなるので フラッシュも発光させるという感じです。 具体的には、調光補正機能を使って、マイナス2あたりにすると、ちょうどいい感じになると思います。 (このあたりは、マイ...詳細
