調光補正 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"調光補正"を検索した結果 1186件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.169 sec)
[18622973] マウント追加の検討
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7 ボディ)
2015/03/28 05:53:13(最終返信:2015/04/18 23:48:06)
[18622973]...もしそうだとするとGX7側で手入力した「焦点距離8mm」の情報はGX7ボディ内の手ブレ補正やフラッシュの調光補正等に使用されるだけでExifには記録されないようですね。 Q3-1 お手元の現像ソフトでExi...ご指摘のようにGX7側で手入力した「焦点距離8mm」の情報はGX7ボディ内の手ブレ補正やフラッシュの調光補正?等だけに使用されるようです。 Q3-1&A3-1:現像ソフトで主に使うのはLightroom...詳細
[18502558] X-A1 フジカラーで写そう♪その15!!
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-A1 ダブルズームレンズキット)
2015/02/21 19:07:43(最終返信:2015/04/04 18:10:13)
[18502558]...フジカラーでボケが綺麗!少ない小遣い貯めてがんばります(笑          アスティア、ハイライトトーン+2、調光補正+2、露出補正+1〜+2          フォトディレクター3で好みに調整。       ...詳細
[18542142] 全然上手く撮れません。。
 (デジタル一眼カメラ)
2015/03/04 12:49:39(最終返信:2015/03/09 11:51:32)
[18542142]...てダメでした。 この場合はフラッシュの光の量だけ調整する必要があります。 フラッシュ調光補正でマイナス補正するといいと思います。 とりあえず初期化する事をお勧めします。設定が...2〜3秒は動かないでね」とお願いしましょう。 ○屋外(逆光) 内蔵フラッシュを使い、調光補正機能でマイナス0.3〜0.7あたりでお試しください。フラッシュを使わないで露出補正で対...タースピード、ISOの役目とそれぞれの関わり合い。 露出補正、測光モードの使いかた。 調光補正等… あと、内蔵されているストロボは緊急時での使用と思い。 良い写真を求めるのであれ...詳細
[18527474] 今でも使っています。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss デジタル レンズキット)
2015/02/28 16:00:40(最終返信:2015/03/06 00:41:51)
[18527474]...純正:AIフォーカスAF (3)JUMPボタンで、フラッシュの光量を調整できる。   純正:ストロボ調光補正出来ない (4)メニュー項目に「カスタム機能」が増える。 ・SET button function...詳細
[18476149] 外付けフラッシュ
2015/02/14 19:20:31(最終返信:2015/02/21 19:39:14)
[18476149]...赤貧なので古いストロボだましだまし使っていますが、すごく欲しいです 余計な操作系がなくダイヤルだけでマニュアル/TTLや調光補正できますし リモートなどもちゃんと対応していてあのサイズ、GN40ですから 「わかってる」ストロボだと思いますよ...詳細
[18487908] 室内ポートレートでワンランク上のシャープな写真を撮りたい
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark III ボディ)
2015/02/17 18:42:28(最終返信:2015/02/20 14:36:23)
[18487908]...ロボは今お使いのように天井に向けたバウンス発光、E-TTLモードで 撮影結果を見ながら調光補正を。 できればFEロック(プリ発光)も試してみてください。 あと光量が落ちますが、ワイ...が 58から60になるだけなので,対して差は出ないと思いますよ。 ところで,ストロボ調光補正はプラス補正していますか? もっとISOを下げて,絞ることも可能に思います。 ※不特...O400〜800に設定した上でF5.6程度、SSは1/160で。 光量が足りない場合は調光補正をプラスに。 ISOを落とすことで解像感は随分と良くなるはずです。 またやや絞るこ...詳細
[18373117] ISO感度を変える操作の提案です
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 7D Mark II ボディ)
2015/01/15 18:22:05(最終返信:2015/01/16 06:46:39)
[18373117]...ISOオート時の露出補正の時にしか、そんな操作した覚えがないんですが。 こんにちは。 調光補正/ISOボタンは押した後はボタンを話してもしばらくは有効になっています。 ですので、人...とき、とにかく実機でやってみる事がほとんど。一票入れました。  また、こちらも >調光補正/ISOボタンは押した後はボタンを話してもしばらくは有効になっています。 >ですので、...る感を強く受けました。現状、撮影中は被写体に頭がいっぱいで、カメラの上の他のボタン同様調光補正/ISOボタンを見て場所を結構上の空でぼんやり確認して押しています。これがいけないよう...詳細
[18251026] K-7で外付けストロボ(AFー500FTZ)使えますか?
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-7 ボディ)
2014/12/08 22:06:29(最終返信:2015/01/11 22:48:31)
[18251026]...おいらはE-TTL調光でカメラ側の設定はマニュアルです。 SSは1/60〜1/100。 絞りはf5.6からf8。 必要に応じて調光補正しています。 デジタルの最大のメリット、撮影結果がすぐ分かる。 ですので必要に応じて調整していますが...詳細
[16366568] 夜景ポートレートの撮り方教えて下さい!
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α NEX-5RL パワーズームレンズキット)
2013/07/15 00:58:18(最終返信:2015/01/09 09:56:06)
[16366568]...、奥行きはISO感度を上げる事とスローシャッターで対応。 人物の明るさはフラッシュ光(調光補正)。 訂正 写真は、こう撮るの意思が必要ですが、そうで無く気軽に夜景でしたら夜景モード...ッシュを人物に合わせた照射量で照射させて撮影です (っていってもほぼオートですが、、、調光補正はします) こんな感じで、昔から撮ってますね あっ!三脚は必須ですよ 難しいっ...EX5R付属のフラッシュで可能なのでしょうか? 「メニュー」→「明るさ・色あい」→「調光補正」 ±2の補正が出来ますよ。 頻繁に使用するのであればソフトキーBに設定することも可能...詳細
[18277808] 歴代最高傑作かもしれない…
 (デジタル一眼カメラ)
2014/12/17 01:15:13(最終返信:2014/12/18 18:14:23)
[18277808]...メーカ純正のストロボって、バウンスさせていてもプリ発光で適正値をはじいたり、複数台での適正値出したり、 調光補正も今は、主被写体のみの補正なのか背景を含めた補正なのか、 LEDに関しては色温度と連動した調整とか...詳細
[18256159] f/8のAFについて
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7100 ボディ)
2014/12/10 15:18:29(最終返信:2014/12/16 19:10:29)
[18256159]...今は電話せずともWebで問い合わせできます。結構詳しく仕様を答えてくれますよ〜 (以前、露出補正と調光補正の組合せの件を問い合わせたところ、開発部門まで確認し、答えて頂きました) 私も、何の疑いもなくAに1票...詳細
[18109399] 内蔵フラッシュを上手く使う方法?
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M10 Limited Edition Kit)
2014/10/30 12:11:16(最終返信:2014/12/10 11:12:06)
[18109399]... 高感度が使えるから逆に内蔵ストロボが生かしやすい。 定常光で露出補正が必要なように、ストロボで調光補正を考えるのは当たり前。 ハナから内蔵型は使えない!と思って長年やってきた人は多いだろうけど… せっかく装備されてるモノを使わず避けてきた分...詳細
[18233450] マルチインターフェースシュー対応ストロボについて
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α77 II ILCA-77M2Q ズームレンズキット)
2014/12/03 16:25:59(最終返信:2014/12/09 22:14:14)
[18233450]...i40が一押しですね。 43M、くるくるはしますが、縦位置バウンスは できません。 調光補正はボディー側でできますので余り差は ないでしよう。 43Mに出来てi40に出来ないの...、32ではバウンスに 不足することもあるでしょう。 より正確に言いますと i40の調光補正はカメラ側と0.5刻みのi40の 補正値合算でききますので組合せによって より細かな補...クトですごく便利そうですね! ん〜、ただ、AF補助光がないのと5コマ/秒に追従可能、調光補正機能なし という点が少々気になりますね… orangeさん そうなんですよ!正直、...詳細
[18086585] 内臓フラッシュ無しでこまりませんか
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Df 50mm f/1.8G Special Editionキット)
2014/10/24 14:12:14(最終返信:2014/12/03 18:10:39)
[18086585]...それなりに使ってます(^^) ちょっと暗いという時、ノーフラッシュと内蔵フラッシュの2種類撮って、いい方を採用しますし、調光補正で弱めに光らせて、顔の影を低減したりと、お手軽なフラッシュとして使ってます。 でっかいAF-S24-70mm...詳細
[18096519] スピードライトSB-700の使用について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D750 ボディ)
2014/10/26 22:24:04(最終返信:2014/11/21 19:06:50)
[18096519]...CLSも認識してるしなんかおかしいですね。 とりあえず下記確認してください。 1、Eー20ページの調光補正は、零ですよね。 2、被写体までが近いので2m以上離して確認してみましょう。Eー11 3、Mモードで発光量の表示は1/1ですよね...行けそうだったら新宿ニコンに行ってみようと思います。 高い機材ほどむずかしい 様 >1、Eー20ページの調光補正は、零ですよね。 >2、被写体までが近いので2m以上離して確認してみましょう。Eー11 >3、Mモードで発光量の表示は1/1ですよね...詳細
[18169586] ストロボのワイヤレス発光時の露出オーバーについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D EF24-70L IS USM レンズキット)
2014/11/15 10:51:40(最終返信:2014/11/15 20:28:42)
[18169586]...光量を1/8にして ISO100 でもよかったかも知れませんね。 ちなみに −3補正というのは 調光補正と同じことを手動でしたからで、 ±3までしか表示できないからです。 さすらいの「M」さん、こんばんは...詳細
[18125786] Pモード+ストロボ600での、絞りの調整について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark III EF24-105L IS U レンズキット)
2014/11/03 15:00:49(最終返信:2014/11/10 13:20:10)
[18125786]...Avモードで絞りf8程度に設定 SS1/80程度稼げるようにISOを調整でいいんじゃない? ちなみにわたしはストロボの調光補正で若干の露出を調整します バウンスとか下手にやらずに集合写真の場合は直焚きのほーがいいよ なぜPモードで撮られているのでしょうか...フルオートに近い感覚で撮れますよ。 バウンスでも同様です。 適当な絞りとSSとISOを決めたら、あとは結果を見ながら調光補正で微調整 するだけです。非常にシンプルですよ。 結構な人数の方がMで撮影されていて驚きました...詳細
[17692214] MINOLTA製レンズを気楽に試写してみました
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α350 DSLR-A350 ボディ)
2014/07/03 09:21:48(最終返信:2014/10/25 12:56:20)
[17692214]...カメラの撮影モードダイヤルのうちの、花マークのマクロモードで試しました。 3例の中では、通常の露出補正−2と、フラッシュの調光補正0との組み合わせが、私の好みの写り方だと思いました。 次回は、頂き物の、AFズーム 35-105mmで試写する予定です...詳細
[17946632] OM-D E-M1、E-M5用のストロボ選択
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M1 ボディ)
2014/09/17 08:41:56(最終返信:2014/10/07 00:14:42)
[17946632]...FL600R使ってますが、やっぱり液晶画面はわかりづらい。 便利な機能としては、カメラのフラッシュ設定にある露出補正と調光補正の連動設定です。 露出補正でプラスにしていくと、フラッシュの光量もそれにあわせて上がるというものです...詳細
[17948153] 5D Mark II か 6D そして EF 28-70mm F2.8L USM
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D ボディ)
2014/09/17 17:54:19(最終返信:2014/09/20 08:21:29)
[17948153]...テカテカのつまらない写真になりがちです。これを防ぐ・軽減するにはいろいろな方法があります。 ○調光補正  たいていのストロボには発光量を調節できる機能が付いています。発光量を少なくすれば、かなり印象が違ってきます...詳細
