調光補正 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調光補正 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"調光補正"を検索した結果 263件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[21307369] 電波式ワイヤレス
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/10/25 22:36:30(最終返信:2017/11/12 19:35:36)
[21307369] ... 【視認性】 ニッシン ダイオードで昼間は見にくい godox 液晶で昼間でも見やすい 【調光補正】 ニッシン HSS発光はコマンダーのみで可能で、ボディ側では効かない godox HSS発光でも... 詳細
[21305569] 東京モーターショー
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2017/10/25 09:21:32(最終返信:2017/10/29 18:36:35)
[21305569] ...主被写体だけ写れば良いなら中央重点 ALOはON、光源は不特定多数なのでフリッカー低減ON 明るさは自分はストロボの調光補正を弄らず、露出補正で対応します その方が設定ミスを自分なりに防ぎ易いので WBはその場で合わせる事が難しいならばAWBで良いのではないでしょうか... 詳細
[21065284] air1使用時、TTLでのHSSの光量が2絞り落ちる
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i60A ソニー用)
2017/07/23 18:21:01(最終返信:2017/08/15 09:35:54)
[21065284] ... 撮影結果はいかがでしょうか? >抜造さん 2段アンダーになります。 余裕があれば 調光補正で補えますが 絶対光量が二段不足します。 マニュアル発光なら 正規通りなのですが ...ージョン調べから、調査が始まりました。 >謎の写真家さん そうですか。Air1の調光補正は2段しかないので、絶対光量が2段マイナスなら使えませんね。 回答があった上で、交換...およそ-2段1/2に光量が固定され、あとはFP発光時間で制御しているみたいです。なので調光補正を+に振っても、光量が固定されているため、露出は変わりません。あっ、今のはオンカメラで... 詳細
[21029289] 斜光が良い!
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット ソニー用)
2017/07/09 08:37:59(最終返信:2017/07/09 18:10:42)
[21029289] ...air1を使用しました。 air1の調光補正は0.5段ステップの+−2.0EVまで、 カメラ側は調光補正は0.3段ステップの+−3.0EVまでだから、 air1の調光補正をフラットにして、 カメラ側で調光補正を行いました。... 詳細
[20965250] フラッシュの外部電源
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/06/13 20:19:28(最終返信:2017/06/14 16:55:03)
[20965250] ...そんな事は無い 全く 1対1の個人撮影の形態でした。 100%日中シンクロしましたが、 昼間は調光補正 −3.0でしたので フラッシュの負担は無かったです。 次回は 背景が夕空だから フラッシュの負担が強いです...夕刻が 写真チックになるのです。 刻々露出が代わるから 背景は シャッタースピードで モデルは調光補正で 別々に合わせる 難しく状況なので 考えてるだけでも、フラッシュを休ませる事になりそうです。 >M郡の橋さん... 詳細
[20793429] フラッシュブラケットを使った時のカメラの構え方
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/04/05 03:39:15(最終返信:2017/04/06 06:25:17)
[20793429] ...日中はモロ焚きになりにくいですね。 モロ焚きになるこは イルミネーションとか 夜で −1.66を基準とした 大胆な調光補正してます。 これは、旅行に行った時、ボール曇台の1,08kgの小型三脚で、縦位置を撮る時に、良さそうに思います... 詳細
[20752627] 初めてのストロボ撮影
2017/03/20 09:31:44(最終返信:2017/03/21 12:32:46)
[20752627] ...2の光を当ててやれば、定常光とのバランスが良い。 F2の光とは TTLオートなら 調光補正−1.0 マニュアル発光なら、3mの距離なら、GN6で発光すれば F2の光 同時に4....白ぽい被写体なら、カメラが 明るいな?と勘違いして 勝手に一段落弱い光を当てるから、 調光補正では不要です。 その事を写真屋さんに 確認をとったら、 「当たり前だよ」 と言われれ...ます フイルムのEOS時代から ハイスピードシンクロで撮影していました 明るさは 調光補正 で いろいろ 調整してください。 ハイスピードシンクロは 通常の閃光発光と違い... 詳細
[20741991] 距離 (m)が表示されるフラッシュは今でも多い?
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/03/16 01:53:58(最終返信:2017/03/17 07:59:52)
[20741991] ...オンカメラで光量不足が考えられるシーンは モデル撮影会でのHSS時です。 TTLオートでは 調光外の距離で、調光補正+2.0でもしとけば 理論上 最大パワーで発光するハズです。 なのに実験してみると マニュアル発光... 詳細
[20702801] 日中シンクロ
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-300)
2017/03/02 09:32:27(最終返信:2017/03/03 10:15:11)
[20702801] ...距離が表示されたりするのです。 例えば 撮影距離 4mで 一段弱い光を当てるには 約2.8mと表示される 調光補正値を選べば良いのです。 日中シンクロは可能でしょ まあ外光が明るいからどれだけ役にたつかかは別に... 詳細
[20645087] air1使用時の調光補正について
2017/02/10 01:37:27(最終返信:2017/02/19 12:54:58)
[20645087] ... カメラボディ側の調光補正で、 調光補正できないのでしょうか? できるとすれば Air1でも、0.3段ステップになるのですか? 実際に Air1をお持ちで、カメラボディで 調光補正したかた、おられませ...Air1の仕様を調べると Air1での調光補正は TTLオート 0.5段ステップ マニュアル発光 1.0段ステップと有ります。 今...せんか? 宜しくお願いします。 出来れば、ソニーILCE-7系で。 >カメラボディ側の調光補正 Canonですが、ボディ側のTTL補正は1/3ステップで反映されている使用感があり... 詳細
[20635287] EF-X500 補足情報
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X500)
2017/02/06 15:50:36(最終返信:2017/02/06 15:50:36)
[20635287] ... a. フラッシュ同調速度内の閃光発光のTTL調光補正は、発光時間の長短で行う/発光量(ガイドナンバー)の増減で行う?   b. FP発光のTTL調光補正は、発光量(ガイドナンバー)の増減で行う?...50Sで使えるとのことです。 ◇ FP発光について。 --- 次であるとのことです。   a. FP発光のTTL調光補正は行える (範囲は ±5 EV)   b. スレーブ・FP発光が行える ◇ 技術的な、次のことは残念ながら答えがもらえませんでした... 詳細
[20561353] 欲しい・・・
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > STF-8)
2017/01/12 01:57:00(最終返信:2017/01/19 12:11:01)
[20561353] ...と思ったので、ちと感想というか第一印象など。 TTLとマニュアル発光があります。 ボディ側で調光補正も出来ます。 このボディ側で、てのはm4/3以外のカメラで使ったときは分かりません。 細かい機能は... 詳細
[20485824] 外部ストロボのメリットについて(対内臓フラッシュ)
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2016/12/15 16:51:30(最終返信:2016/12/16 20:03:46)
[20485824] ...大雪でしたので、D700の内蔵フラッシュ調光補正マイナス一段で撮影しました。 (補正なしですと、ボケがうるさく感じましたので) この条件で、SB-700を使用するとより表現の幅が広がるものでしょうか... 詳細
[20424671] 露出補正補正について
2016/11/24 23:46:15(最終返信:2016/11/26 18:29:55)
[20424671] ...簡易補正でダイヤルを回した分だけインジケータは動くので、ダイヤルと連動していると思われるのですが…やはりマニュアル設定後、スピードライトの方で調光補正すればいいんですかね…オリンパスから乗り換えなので慣れるまで苦労しそうですね… >gda_hisashiさん...それ以上を求めようとするとインジケータ向きが逆転する様です。逆のまま撮影すると逆に進んだ分SB-700で調光補正が入るようです。 …難しい… りゃうすけさん テストありがとうございます 明るさの代わるところに... 詳細
[20159122] 発売日が決定:9月29日、というか延期?
2016/08/31 15:05:06(最終返信:2016/11/17 18:19:21)
[20159122] ...私はEF-X500を入手してからEF-42を手放す段取りにしておいたので、助かりました。 EF-X20はTTL調光補正が簡単だし小型軽量なので、手元に残します。 CANONのTTL調光コードを使ってカメラからストロボを離す用途に活躍してくれますし... 詳細
[20235085] 連続発光
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > FL-900R)
2016/09/25 00:09:03(最終返信:2016/11/07 10:56:54)
[20235085] ...発光量自体の指定ができません。 カメラが測光して、被写体の明るさから判断して、になりますんで。 露出補正をしても調光補正をしても、やはり被写体や画角や撮影環境の明るさなどありますしね。 単純にこれだけでは考えられず... 詳細
[20308798] 結婚式披露宴での使用について
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F32M)
2016/10/18 20:26:53(最終返信:2016/10/19 13:04:38)
[20308798] ...その結果人物の顔にテカリが出て能面のようになる。 花嫁さんは結婚式の花なので失敗は許されないので 調光補正が必要になるが露出との絡みもあって単純ではない。 直射なら露出はマニュアルでデヒューザーを装着するが... 詳細
[20291868] ストロボ使用時、ブレなどの確認に関して
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX II-RT)
2016/10/13 11:51:18(最終返信:2016/10/14 11:56:22)
[20291868] ...あとはストロボが勝手に光量を調整して適正露出にしてくれます 全体露出オーバー/アンダーだと思ったらストロボの調光補正 背景が暗いなら感度上げるか絞りを開ける 被写体が明るいならその逆 シャッター速度は基本的にいじりません(感度や絞りで調整できなくなってから)... 詳細
[19973593] 参った
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X20)
2016/06/21 05:50:07(最終返信:2016/10/14 00:54:46)
[19973593] ...ダイヤルで発光量?と表現するのでしょうか? を調節可能な点がサイコーでした。 私も同様 明るく撮れ過ぎるんです 調光補正もマニュアル発光もほとんど変化なし 購入店で点検を出しても問題なし・・・ 今までのFUJIのフラッシュは近接でも飛ばずに撮影できたように... 詳細
[20218118] 近い被写体に対する柔らかい光りの作り方
 (フラッシュ・ストロボ)
2016/09/19 23:13:41(最終返信:2016/09/28 19:46:16)
[20218118] ...F値は4で撮影しています。 ダンボールに白い紙を貼って簡易レフ板を作ってみてはいかがでしょう?調光補正をプラスにして撮影するとふんわり写るのでは? タチロー51さん 返信ありがとうございます F4と開け気味の絞りでも... 詳細
