調光補正 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調光補正 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"調光補正"を検索した結果 263件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[20138786] リモート設定について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2016/08/24 02:41:20(最終返信:2016/08/30 21:30:14)
[20138786] ...AWLはSU-4の次の世代のシステムです。最大の売りは、フラッシュを3グループに分けて管理し、そのグループごとに異なる発光モードや調光補正を設定可能です。スレ主様の機材でAWLが可能です。 >sakurakaraさん >Mで700の光...最大の売りは、 >フラッシュを3グループに分けて管理し、 >そのグループごとに異なる発光モードや調光補正を設定可能です。スレ主様の機材でAWLが可能です。 →次回AWLを試してみます。 私の読解力が無いのもありますが... 詳細
[18177330] LX100用に検討中
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 フォーサーズ用)
2014/11/17 15:53:08(最終返信:2016/04/21 08:43:07)
[18177330] ...バウンス機能付きのストロボを開発して欲しいものです。 純正、非純正ってあまり意識しなくていいんですね。 調光補正やワイヤレスくらいしか使用しないと思うので、手軽に使えそうで安心しました。 あとは、対応してくれるかどうか・・・それと... 詳細
[19473705] FP設定のデメリット
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2016/01/09 08:15:50(最終返信:2016/03/29 09:38:14)
[19473705] ...→シャッターが開いている時間、TTL測光して、発光パルス幅を調整 明るさをコントロール ストロボ調光補正を効かせるために、NDフィルターを使用して シャッタースピードは、同調速度以下をお勧めします でも... 詳細
[19538355] 調光補正の動き
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2016/01/30 11:23:07(最終返信:2016/03/23 16:40:07)
[19538355] ...気がついたのですが(^^;; 調光補正の動きが、どうも、内蔵ストロボと違うんです。 内蔵ストロボでは、露出補正を動かさず、調光補正をマイナス方向に振ると、ISO...ろうとすると、調光補正でマイナスにすると、その分、暗くなってしまい、単純に光量不足の絵になります。 しかたなく、露出補正でプラスに補正、例えば調光補正でマイナス2....発光をするようで、ISOオートでもISOは変わらず、全く同じ明るさの絵が撮れます。 調光補正をカメラ本体でやっても、フラッシュ側で行っても同じ結果でした。 せめてフラッシュ側で行... 詳細
[19109585] 購入しました。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット ソニー用)
2015/09/04 10:53:24(最終返信:2016/02/11 18:36:07)
[19109585] ...思っていたより使いやすい、フラッシュです。 Amazonの在庫も復活したようです。 TTL調光補正機能でステップを変えてバウンス撮影してみました。 電波式ワイヤレスTTLシステムのフラッシュ、使いやすくて便利です... 詳細
[19525201] 背景が黒くなっちゃいます、、設定方法を教えて下さい。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2016/01/25 23:16:21(最終返信:2016/02/02 07:26:44)
[19525201] ...ストロボの使い方ですが、 モードはM SSは動かないものなら1/80前後 背景の明るさはISOで調整 被写体の明るさは調光補正で調整 です。 >gngnさん お礼が遅れて大変失礼致しました。 アドバイスありがとうございました... 詳細
[19537181] 親指AF時のFEロック
2016/01/29 23:56:27(最終返信:2016/02/01 02:25:36)
[19537181] ...自宅内で子供撮影がメインですが。 *ボタンをAFに充ててからは仕方ないのでFELは使っていませんでした。 試写して調光補正という感じです。 AF-onボタンのある7Dを買ってからもFEL無しの習慣が染み付いてしまって、... 詳細
[19507860] チャージも早くラジオスレイヴも最高
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2016/01/20 10:59:47(最終返信:2016/01/20 14:52:42)
[19507860] ...430EX III-RTは多灯のマスターもこなせるので、これを3台にしようか迷ったのですが、防塵防滴や調光補正、ハイスピードシンクロが430EX III-RTにはないようなので1台をST-E3-RTにしました...430EX III-RTは多灯のマスターもこなせるので、これを3台にしようか迷ったのですが、防塵防滴や調光補正、ハイスピードシンクロが430EX III-RTにはないようなので1台をST-E3-RTにしました... 詳細
[19385524] キャッチライト入れたい時ぃー(イレタイトキィー)
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2015/12/07 22:47:30(最終返信:2015/12/21 19:11:59)
[19385524] ...使えるぅー!かなり使えるー! って感想です。 ・持ち運びやすい ・取り出してからアクションが少ない ・調光補正のイメージがつかみやすい って感じ。今度は外で使ってみよう。 ちなみに記念撮影にこれで構えると... 詳細
[19420556] ポートレート撮影でのHSS
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F43M)
2015/12/20 15:16:27(最終返信:2015/12/21 11:01:04)
[19420556] ...TTL測光でストロボをコントロールする →バラつくので枚数勝負か マニュアルストロボ設定 露出補正で背景、ストロボ調光補正で被写体の明るさを調整する これなら直射でも、バウンスでもストロボの光をコントロールできます ... 詳細
[19378419] ストロボ初心者からの質問
2015/12/05 17:56:28(最終返信:2015/12/20 18:33:12)
[19378419] ...トロボ調光補正をプラスにすれば解決すると思います 厳密には、明るさの合成で少し違いますが 露出補正 →ストロボの当たらない全体の明るさ ストロボ調光補正 →ス...567様 ストロボ調光補正ですか。 勉強不足で気がつきませんでした。 次回、撮影の時に試してみます。 今回は教えていただき、ありがとうございました。 ■okioma様 ストロボの調光補正が必要だったのですね...あわせてくれますので、特に操作は不要です。 結果が明るい/暗いときは、露出補正ではなく調光補正で行います 環境光とストロボの色温度が違う場合は、ミックス光になってしまい大変ですが... 詳細
[19217295] 10年以上たつと不具合がでてくる?
2015/10/11 10:55:34(最終返信:2015/11/01 18:50:29)
[19217295] ... ISOオート、Pモード 勝手に露出補正はしてくれないのでは? (仮に スピードライトの調光補正でも ±3EVくらいでは?) (チャージ間に合わないで)非発光時 オートで露出するのは当たり前だけど... 詳細
[18997108] EOS6Dに装着使用したいですが
2015/07/25 10:48:30(最終返信:2015/07/30 18:56:32)
[18997108] ...光体の照度 手前の明るさ など いろんな要素が入り組むので、 撮って画像観て ストロボ調光補正 などを考える。 というのが、デジタルではやりやすいので、全部マニュアル設定も考えて...意を。 >被写体までの周品に光量があるとかの場合は、どうなりますか。 ストロボ調光補正(マニュアルなら、発光量を調整)をして合わせ込みます。 ただ、比較的明るいものをバック...助光源として使う方がイイと思います。 とりあえずE-TTLUで撮影してみて、ストロボ調光補正で調節するのが一般的だと思います。 >ガイドナンバーを絞りで除すれば被写体までの距離... 詳細
[14677286] ディフューザー
2012/06/13 21:22:34(最終返信:2015/07/22 14:29:22)
[14677286] ...かなり弱いです。 ということは、被写体にあたる光をソフトにしてテカリを抑えて撮影したい場合は、 調光補正をマイナスにしてフラッシュの光を弱めることで対応できそうでしょうか? 私自身フラッシュを使った撮影方法を勉強中でして...待出来ます。 >ということは、被写体にあたる光をソフトにしてテカリを抑えて撮影したい場合は、 調光補正をマイナスにしてフラッシュの光を弱めることで対応できそうでしょうか? 直射光を減らし環境光を増やしてシンクロ撮影するか... 詳細
[18878919] Ai-Sレンズで使用
2015/06/17 00:31:28(最終返信:2015/06/17 17:52:56)
[18878919] ...やっぱり距離情報の有無で違いが出るのですね。 例えばAi-SレンズやDの付かないAiAFなどで正確な発光をしようとすると、手動での調光補正などをするしか方法は無いと言う事でしょうかね。この辺りは使って慣れるしか無いですね。 参考に成りました... 詳細
[15951110] 結婚式と披露宴でのアドバイス
2013/03/29 01:21:59(最終返信:2015/06/09 14:12:01)
[15951110] ...いい経験になりました^^ 皆さん本当にありがとうございました!!! SB-910のTTLモードでストロボ側の調光補正(−0.7)の直射が一番きれいに写ります(1/60-1/125秒のf5.6 ISO800)。... 詳細
[18694269] 割り切って使うストロボ
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER キヤノン用)
2015/04/18 20:05:29(最終返信:2015/04/22 22:44:07)
[18694269] ...カメラのホットシューに装着した外部フラッシュは、 >TTL自動調光モード(E-TTL,E-TTL II自動調光補正では使用できません)又は、 >マニュアル発光モードにセットして下さい。 良いお買い物を。 純... 詳細
[18397673] 届きました(^^)
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 富士フイルム用)
2015/01/23 11:08:32(最終返信:2015/01/31 21:08:03)
[18397673] ...やっぱりストロボも欲しかったんで私も買ってきました。 普通の調光はとりあえずまあまあ良さそう。 接写でテストはディフューザーの有無で調光補正大きく変わるみたいですね。 ちなみにX-E2だとTTL発光も一度しか発光してない?って感じの発光ですが... 詳細
[18280424] 全然腕がついてこない・・・アドバイスを・・・
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2014/12/17 22:29:00(最終返信:2014/12/20 17:05:28)
[18280424] ...をボディホットシューへとりつけ今回は撮影を行いました。 ストロボは全てE-TTL設定、調光補正は2枚目が-1/3、4枚目が0です。 もっともイルミネーションがガチガチ変わるので露出...見え隠れします。 それを操作するためにMモードってことですね。 でもE-TTLモードで調光補正をがっつりとマイナス側に振るのと最初からMモードでやるのってのは 違いがあるのでしょう...で補正ってできるもんなんですね。 正直、皆さんの技術力に感心してます。 なるほどです。調光補正でもっとマイナス側にするか、Mモードで極弱めに光をあてる。 その上でWBの調整ですね。... 詳細
[18045237] ストロボ選択について
2014/10/13 01:48:27(最終返信:2014/12/04 01:05:07)
[18045237] ...そんなに大光量は いらないんじゃないでしょうか。 あまり頻繁に日中シンクロはしませんが、私の経験ではいつも調光補正で マイナスにしてたような・・・(すいません曖昧で) あとハイスピードシンクロ(FP発光)できる機種では... 詳細
