調光補正 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調光補正 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"調光補正"を検索した結果 263件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[17892209] 教えて下さい_全部白飛びしてしまいます;;
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ニコン用)
2014/09/02 00:09:37(最終返信:2014/09/12 17:04:51)
[17892209] ...本体マニュアル露出でTTLオートにした方が、露出コントロールしやすいと思いますよ 全体に露出過多とすれば調光補正マイナスだけで済みますし、ストロボ強くて背景暗いなんて 時は、調光マイナス&本体プラス(感度上げる・絞り開ける・シャッター遅くするなど)など... 詳細
[17861876] 調光補正と調光連動範囲
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2014/08/23 14:20:18(最終返信:2014/08/23 21:39:15)
[17861876] ...考にさせてもらっています。 ストロボの調光補正と調光連動範囲の関係に対して疑問を感じています。 他の条件は同一で、調光補正をプラスにすると調光連動範囲が近距離に...故でしょうか? 発光量を一定とした場合、  調光補正プラス =明るく写す(照らす)。=遠距離には届かない。  調光補正マイナス=暗く写す(照らす)。 =遠距離まで...るわけです。  光量+ → 調光補正+ に訂正します。 平守神社さん こんにちは ストロボの最大光量は決まっていて ストロボの調光補正 プラスにするとと言うことは... 詳細
[17558614] ストロボ選択
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2014/05/26 13:20:22(最終返信:2014/05/31 10:20:45)
[17558614] ...オートズームがないですが、バウンスがメインなら関係ありません。 430でもバウンス時はオートズームは動きません。 調光補正がストロボ側でできないのも、ボディのほうでできるので無問題です。 ストロボは大は小を兼ねるといいますが... 詳細
[17127275] <便利情報>スーパーiフラッシュ対応OK、TTLストロボ延長コード
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-42)
2014/01/29 13:58:19(最終返信:2014/04/23 09:48:30)
[17127275] ...し当てる。 2.TTL調光補正を変化させ、複数ショットを撮る。 3.場合によっては、自作レフ板にストロボ光をあてたバウンズ光で撮る。(調光補正は+気味が良いようです...(^.^) オフセットしたTTLストロボの位置を変えて撮影し、すぐ結果を見て、位置や調光補正を変える。 この繰り返しで、すぐにストロボの達人になっちゃいますよ。 楽しみですね。 ...レタッチでは補えないことが多いので、   ISO感度、絞り、シャッタースピード、TTL調光補正を1/3EVずつ変えて撮っておきます。   まず撮った画像を再生して確認し、多い時は5... 詳細
[15125325] マシンガンストロボがやっと出た!
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ニコン用)
2012/09/26 22:06:15(最終返信:2014/04/20 17:50:18)
[15125325] ...(^_^;) 大分悩みましたが昨日届きました。 初のニッシンです。 まだ撮影で使用していないのですが、調光補正ひとつにしても操作がしやすそうです。 外交オートも三分の一ステップですし。 カメラマン仲間からオススメされませんでしたが意外と使えそうな予感がしています... 詳細
[14551106] スナップや集合写真をメインで撮っている方に質問です。
2012/05/12 01:49:34(最終返信:2014/01/16 19:13:17)
[14551106] ...にデフューザーやバウンスの場合は、-1/3から-2/3アンダー気味になります。これは、調光補正すればいいのですが、直射と拡散発光時に癖が違うので、注意が必要です。 Q3への回答 S...事はほぼありません。 ど!オーバーは、まずありませんね。 よって、私はSB-800では調光補正はほとんどしません。 3.オーバーヒートですが、これもSB-800では経験ありません...? どオーバーという程は外れません。ややオーバー気味かなというくらいで-1/3程度の調光補正で大体許容出来るくらいになります。人によってはこのややオーバー目の調光が純正よりいいと... 詳細
[17016609] ドライブモードで使った際の使用感を教えてください
2013/12/30 19:57:46(最終返信:2014/01/11 03:00:09)
[17016609] ...ドライブ:高速連写(8コマ/秒) AF:ワンショット ・ストロボ:430EX(1型) ETTLオート 上向き75度バウンス 調光補正なし ・室内:11帖LDK 天井高さ:2.4m 天井・壁色:白系 時刻:午前10:30 室内照明:なし... 詳細
[15500364] EX430Uと迷っています
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II キヤノン用)
2012/12/19 14:02:20(最終返信:2013/10/03 21:57:29)
[15500364] ...宜しくご教授をお願いいたします。 こんにちは。 ストロボズームまでは覚えていませんがTTL調光補正するので問題ないと思います。 どうしても大きな光量が必要であれば今後新しいカメラに買い変えてもファームアップ対応してくれるのでDi866...チャージが580EX2より遅いのでチャージ前にシャッターを切ることが多々ありました。 モノブロック導入のきっかけを作ってくれた製品です(笑)。 あと調光補正した場合の補正のかかり方もキャノンのそれとは全く違ったので、キャノンの機種と一緒に使うにはイマイチ使いにくいと思いました... 詳細
[16443595] SB-400よりケラレに強い?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-300)
2013/08/06 21:40:00(最終返信:2013/08/30 12:00:31)
[16443595] ...海外仕様のラジオスレーブになってしまいますがSB400はワイヤレスで使用できます。ワイヤレスでのTTLやゾーンコントロールやワイヤレスでのマニュアル調光補正も可能でした。 被写体に近づけて設置した場合それほど大きな光量は必要ないので重宝していました。... 詳細
[15842882] α57・α65・α77での調光精度
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ソニー用)
2013/03/03 12:55:02(最終返信:2013/08/24 23:31:36)
[15842882] ...HVL-F43AMだと正常に調光できてましたし、カメラとストロボ両方ともメーカーに送って見て貰っても変わりませんでした。 調光補正を+にすると明るくなったので光量不足でもありません、レンズを変えても同じだったのでα55との相性だったと思います... 詳細
[16436274] E-TTL2の仕様と光量について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2013/08/04 17:26:14(最終返信:2013/08/05 20:10:48)
[16436274] ...イチだと思いますが、調光補正はストロボ発光量を調整する機能で、露出補正が主機能ではありません。 もちろん、SSと絞り値が固定された状態で調光補正を行うと露出補正のよ... 内蔵ストロボ使用時よりも暗くなってしまうことがあります。 E-TTL2の場合、調光補正以外にユーザで設定することはできないのでしょうか?  その場合、暗くなる時はE-TTL...、、帰ってから近い環境で試してみます >稀に期待値よりも暗くなってしまうことがあり… 調光補正以外には測光方式も選択可能ですが、E-TTLUの測光方式は評価測光又は平均測光ですから... 詳細
[16241956] Pモード、Mモードでの使用について。
2013/06/11 22:54:00(最終返信:2013/06/12 14:36:27)
[16241956] ...ただしAvの場合はカスタムFnで同調速度を1/250(5D2は1/200?)に固定したりも できるはずです。 個人的にはMモードで試写して、必要なら調光補正でちょいちょいって調整するのが 一番使いやすいのではと思います。 Pだとお書きのように基本は1/60になります... 詳細
[16182930] 社外レンズとの相性
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/05/27 12:26:44(最終返信:2013/05/31 08:52:54)
[16182930] ...気になるお気持ちは解りますが、気にしたら社外レンズは使えません。 調光補正は純正でも必要な時はあります。 私は、D7100の「ストロボ使用時の補正」を「背景のみ」にして、調光補正(のみ)をストロボ側でしています。 これで十分楽に撮れると思いますよ...ほうが良いとは思います。 先にも書いた通り、背景の明るさの補正(オートなら露出補正)とストロボの調光補正を現場で簡単に出来る方法を自分で確立すると良いです。 ストロボ撮影の要は、背景の明るさとのバランスと思います... 詳細
[16139885] スレーブ発光について(90EX、580EXU、430EXU×2)
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2013/05/16 17:42:34(最終返信:2013/05/17 15:10:29)
[16139885] ...2灯の場合E-TTLのまま 光量比変えられるようですが 3灯の場合 Cに設定するストロボの場合は自分で調光補正するようにと有りますので もしかしたら3灯目は自分で光量調整しなければならないかもしれません。 (3灯目の事は... 詳細
[14451016] この機種はニコン純正品だとどのストロボと同等になりますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 MARK II ニコン用)
2012/04/18 01:31:27(最終返信:2013/05/16 16:02:48)
[14451016] ...というのであれば、Di622MARK2は、簡単操作で使えるので、オススメです。 0.5ステップですが、調光補正も非常に簡単です。 私の書き込みは、他人の意見に反論するものではなく 自分の体験を書き込みしたモノなので... 詳細
[16101025] 結婚式二次会での使い方
2013/05/06 10:41:54(最終返信:2013/05/07 19:09:27)
[16101025] ...カメラの露出はMモードでいい加減な数値でも、ストロボがオートで帳尻を合わせて くれます。結果を見て、多少の調整は調光補正でおこなうのがいいと思います。 あと、カメラが何か分かりませんが、C.fn設定で「ストロボの赤外光方式の補助光のみ発光」... 詳細
[15982433] 初歩的な質問ですみません。
2013/04/06 00:03:15(最終返信:2013/04/06 22:00:38)
[15982433] ...E-TTLUでマルチ発光すると、オーバー気味になる場合も結構あります。 手軽な方法は、7D本体またはストロボ側の調光補正でアンダーに設定する方法でしょうか。 それでダメなら、マニュアル発光(マルチ発光モード?)で、撮影状態を見ながら光量を減らしていくしかないかな... 詳細
[14858908] マスター対応について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 90EX)
2012/07/26 12:57:27(最終返信:2013/02/10 01:06:27)
[14858908] ...・ETTL(E-TTLU、マニュアル発行)   ・ワイヤレス:光通信ON   ・先幕シンクロ(固定)   ・調光補正(−3〜+3)   ・光通信チャンネル(1〜4ch)   ・発行グループ(ALL、A:B、A:BC)... 詳細
[15645013] Nikonから乗り換えました。おすすめ設定をお教え下さい。
2013/01/20 12:11:09(最終返信:2013/01/22 12:00:42)
[15645013] ...キャノンは独立しています。 例えば逆光で撮影する時、カメラ本体で背景を測光補正し、暗くなった被写体をストロボで調光補正するという仕様です。 secondfloorさん Nやっくんさん ありがとうございます。 例えば...普通の室内であればISO感度を極端に上げる必要ないと思いますよ。あとは好みに応じてストロボをプラスマイナス調光補正して下さい。但しあまり背景に合わせようとすると被写体が飛びますよ。 ... 詳細
[15589320] sb700は必要?
2013/01/08 13:19:08(最終返信:2013/01/10 12:19:53)
[15589320] ...スピードライトはバウンスだけが能ではありません。頼まれて撮影するのか、個人的に撮影するのかわかりませんが、例えば調光補正しながらスローシンクロを使って撮影したりしてもなかなか面白い画になると思います。910ならGNも大きいですし応用も700よりできるでしょう... 詳細
