調光補正 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調光補正 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"調光補正"を検索した結果 263件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[14844865] どれがいいのでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2012/07/23 10:53:00(最終返信:2012/12/24 14:49:09)
[14844865] ...もちろん、そんなにカメラ撮らないよ!みたいなタイプなら、430EXUでも大丈夫です。 ただ、私は調光補正を−にして、フル発光する事の方が少ないので、 実際は430EXUでも間に合ってる可能性もありますね... 詳細
[15352499] 天井が高いとき。。。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2012/11/17 14:29:26(最終返信:2012/11/21 22:06:57)
[15352499] ...どうすればいいでしょうか? 60Dに18-55つけます。 天井ではなく 壁を使って バウンスしたり 直射でも 調光補正で-2にしたり ノイズ覚悟で 高感度で 瞬間を逃さない ようにしたり 思いつくのは そんなとこ... 詳細
[14777946] 430EXUと同調しません
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2012/07/08 00:06:28(最終返信:2012/11/19 00:13:52)
[14777946] ...その答えが「ETTL ALLです。」だけじゃ答えようがない。 測光方式が「評価測光」「平均測光」から選べますし、調光補正、発光グループがどうなっているのかも判らない。 E-TTLの「評価測光」は金屏風の前や背景にガラスが有って... 詳細
[15243957] 調光補正の時のボタンを押しやすくする工作を考える
2012/10/24 00:25:56(最終返信:2012/10/26 21:28:45)
[15243957] ...近々使用することがあるので買いましたが、 レビューの通り、調光補正のボタンが押しづらかったので工作してみました。 以前に同じような書き込みがあったらすみ...やゴムだと感触はOK?? 厚紙を貼った理由は、指を左右に滑りやすくするためです。 調光補正の時は「真ん中→左or右」のボタンを押すので、真ん中を押した後に スムーズに左右のボタ...ナイス!です。 ありがとうございます。 買ったばかりなので、まだ実戦投入していなく、調光補正もする必要あるのか無いのかわかりませんが、 購入前の下調べで「ボタンが押しにくい」とい... 詳細
[15219505] 露出補正連動タイプ?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2012/10/18 09:15:58(最終返信:2012/10/18 11:43:17)
[15219505] ...ィ側で調光補正して見ましたが > しっかり連動していましたよ。 「調光補正と連動」することだけはできる。 しかし、スレ主さんは「調光補正と連動...SB-600付けてボディ側で調光補正して見ましたが しっかり連動していましたよ。 D300によるフラッシュの発光量は、 本体側の調光補正には連動しているが、 定常光...のことです。 それは露出補正や調光補正に関する説明ではない。 それは配光に関する説明である。 配光のパターンを変えても、調光補正しない限り、 中央部の明るさはほ... 詳細
[15163223] バウンス撮影の色かぶりについて
 (フラッシュ・ストロボ)
2012/10/05 08:45:59(最終返信:2012/10/06 00:08:36)
[15163223] ...し撮りしたのが以下の情報になります。(7D+EFS18−200mm+600EXRT) 調光補正をしたつもりはないのですが、カメラが勝手にやってくれるのですか? アドバイスがありま... ストロボ 発光 ストロボの種類 外部E-TTL E-TTL II調光方式 評価調光 調光補正 -2 ホワイトバランス オート 2、 撮影モード 絞り優先AE Tv(シャッター速... ストロボ 発光 ストロボの種類 外部E-TTL E-TTL II調光方式 評価調光 調光補正 +3 いろいろあると思いますが一番簡易な方法として 600ですよねストロボにフ... 詳細
[15032195] 逆光時の背景
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2012/09/07 02:53:29(最終返信:2012/09/09 01:02:11)
[15032195] ...アドバイスありがとうございました。 isoworldさんにアドバイスして頂いたおかげで、『調光補正』の存在を知りました。 調光補正についても、よく勉強して、今後の撮影旅行の時に役立てたいと思います。 ありがとうございました...かなり露出不足気味に撮る。 (2)なるべく人物に近づいてフラッシュ撮影する。 (3)可能ならストロボ制御メニューで調光補正をプラスにする。 (4)rawで撮って現像時にハイライトを抑え、暗部を持ち上げ気味にする。  これらのうち可能なものを全部やると... 詳細
[14725532] 撮影法、E−TTL機能、について教えてください。
2012/06/25 22:03:34(最終返信:2012/07/09 12:28:56)
[14725532] ...カメラとストロボが相談して決めた「振幅増減」の意味は 露出オーバーの警告と同時に、警告のレベル表示とも取れます。 この数値は、距離を計算しながら、調光補正を行う際に役立つかも? 一晩を経て、今では、こんな考えに辿り着きました。 私には、未だ全体像が見えていません... 詳細
[14689717] i-TTL-BL
2012/06/16 23:02:32(最終返信:2012/06/19 06:50:31)
[14689717] ...天井2m程の室内でのバウンス撮りはi-TTL-BL modeで撮ると暗くて、SB-700の画面で+1.3evか+1.7evに調光補正しています。 i-TTL-BLを使うとSB-700がしっかり発光量をコントロールしてくれていい写真が撮れると思いましたが... 詳細
[14660005] 室内ポートレート撮影時のプリ発光について
 (フラッシュ・ストロボ)
2012/06/09 17:07:05(最終返信:2012/06/13 21:04:05)
[14660005] ...従いまして、注意すべきは赤目防止モードになってないかどうかです。 空の星さん ありがとうございます。 調光補正をしていた際に赤目低減モードに変更してしまったのに気づきませんでした。 すみません、もう一つ質問です... 詳細
[14355367] 顔のテカリ
2012/03/27 19:59:28(最終返信:2012/04/01 23:30:00)
[14355367] ...若い女性って肌に艶があって、ファンデーションののりも良く、ストロボ直射 では調光補正をかなりマイナスしても顔がテカッってしまい苦労しています。 室内でしたら天井バウンス、壁バウンスで何とかなるのですが屋外ではそうは...アドバイスなど頂ければ幸いです。 添付の写真一枚目は「浜松がんこ祭り」(D90+SB700、i-TTL-BL、調光補正マイナス1.3) 失敗例です。 二枚目は「島田髷祭り」(ストロボなし)です。 女性の顔の場合... 詳細
[14366329] 失礼します。
2012/03/30 01:19:37(最終返信:2012/03/31 00:06:35)
[14366329] ...会場の照明状況によってはSB-700を直射で発光させてもメインの被写体が暗く写る時がありますので、そういう場合はSB-700の調光補正をプラスに補正してみてください。早めに会場に行ってお友達で何度かためし撮りをさせてらってご自分でいいと思う補正値を選んでみてください...絞りは出来るだけあけて絞っても半段くらい(18-105なら開放でも)にして、D80の測光をマルチパターン、SB-700をi-TTL BLで適宜調光補正をするという設定がいいかと思います。i-TTL BLでもフラッシュを使う限り背景よりは人物が明るくなりますが... 詳細
[14285313] SB400と記念撮影
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-400)
2012/03/13 23:16:44(最終返信:2012/03/14 22:19:29)
[14285313] ...何時も内蔵ストロボの日中シンクロでは光が上手く回らず顔が暗くなったり、或いは背景が白飛びしたりしてたまに失敗するケースがありました。 そんな時は調光補正を自分でしたりと何度も撮影せねばならないので合い方に白い目で見られる事がありました。 現在使用中の... 詳細
[13941275] ワイヤレスTTLでのCANONとの差異
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II キヤノン用)
2011/12/25 22:01:04(最終返信:2011/12/28 23:38:42)
[13941275] ... TTLモードでの調光補正についてはDi866Mark2側は左右の矢印ボタンで調整しますが これらの値がカメラ側でどのように表示されているかというと ・クイック設定画面では、調光補正アイコンがFEBアイコン表示になり補正量が表示される...やはりFEBの項目が表示されそこで数値の変更が可能。  調光補正の項目は文字がグレーになり選択不可。 以上のようにおかしな表示にはなりますが実際の動作は当然FEBにならず調光補正したとおりに発光するようです。 この... 詳細
[8223846] 調光不良
2008/08/18 22:21:04(最終返信:2011/12/24 22:10:15)
[8223846] ...私も日中シンクロでの撮影をしますが、キヤノンさんの調光システムは癖があるようで、 カメラ側の露出補正やストロボの調光補正を常にしないと露出オーバーやアンダーになる ようです。 同じシーンでもAFを合わせた被写体の服の色や天気によって露出が変わるので...またTTLの表示が出て例の症状が出ました。 20Dにも接点改質剤を付けないと・・・。 それと撮影データのストロボ調光のところをみると調光補正してないのに何故か全部-1補正したと言う表示。 通信不良ですかね。 ->40D大好きさん 接点改質剤の結果を楽しみにしております... 詳細
[13849868] ストロボの露出補正と調光補正連動の使い勝手等について
2011/12/04 20:18:28(最終返信:2011/12/06 18:41:55)
[13849868] ...に対して調光補正を掛けると考えます。 ですから、 >(露出補正+1に設定すると自動的にストロボも調光補正+1になる) とは考えず、   露出補正+1に設定すると自動的にストロボも調光補正 0 になるのです...もそも“調光補正”とは、露出設定に対しての補正であり、補正に対しての調光補正では無いのです。 益々ややこしくなってません? 調光補正は、-3...例えば露出補正+2 調光補正±0 等で撮影するようなシーン は、調光補正-2 を掛け、露出をシフト(補正)しても、調光補正量はキープされる訳で... 詳細
[13819320] 美容室でのモデル撮影
2011/11/27 14:07:10(最終返信:2011/12/03 02:57:27)
[13819320] ...天井バウンスが使えそうですね。 もとラボマン 2さんが言われている撮り方でもいいのですが、天井バウンスで、スピードライト側の調光補正を-0.3〜-0.7位にして環境光の雰囲気を壊さないくらいにして撮って見るといいと思います。 カ... 詳細
[13559086] 子供のイベント+お出かけ写真メイン
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 MARK II キヤノン用)
2011/09/28 20:20:07(最終返信:2011/10/04 19:22:05)
[13559086] ...速写向きです。調光精度大事。キヤノンは独立補正方式と    聞いていますので、定常光は露出補正、ストロボ光は調光補正が基本でしょうか。 (2)マニュアル発光ですと、本発光の【1回】のみ光り、自分で光量を設定します... 詳細
[13441870] 測光範囲
2011/08/31 19:46:18(最終返信:2011/09/23 21:18:55)
[13441870] ...スポット測光などあるように その場合のストロボの測光の範囲はどうなっているのでしょうか? ストロボの調光補正や、画面を確認しながら適正露出にはできますが、 ふと撮影すると疑問に思ってしまいます。 プリ発光記憶式評価調光です...プリ発光はシャッターボタンを押した瞬間ですから、ピントを合わせたあたりの評価調光ではありません。ただ、E-TTL2はレンズの距離情報を参照して調光補正しているようです。 評価調光と距離情報のバランスはメーカーのブラックボックスでしょうから判りません... 詳細
[13485163] 露出補正について
2011/09/11 04:34:16(最終返信:2011/09/11 20:46:58)
[13485163] ...「フラッシュの発光量を調整する」をご確認下さい。 すみません、auto時はどうだったか確認していません。 ただ、このサブ液晶?のところの調光補正を確認しようと思います。 ただ、また迷うような事がありましたら、宜しくお願い致します。 ... 詳細
