調光補正 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調光補正 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"調光補正"を検索した結果 263件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13322750] ズームレンズによるバウンス撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2011/08/01 16:37:07(最終返信:2011/08/03 13:50:42)
[13322750] ...たりでは適度な明るさで撮影できますが、 50mm付近から暗くなり、調光補正+1程度で適度な明るさになり、 テレ端85mmでは更に暗くなり、調光補正+2が必要になります。 調光補正で対応できるということは、ストロボ自体の光量が足りないわけでは... ズームするたびに調光補正を設定し直す必要があります。 同様の設定で、タムロンB005(17-50mmF2.8)でも試してみますと、ワイ端17mm でもテレ端50mmでも、調光補正なしで同じ明るさで撮影できました... 詳細
[13307095] 夕方から夜間の屋外撮影は?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2011/07/28 22:32:40(最終返信:2011/07/31 21:26:42)
[13307095] ...>背景などもあわせて撮影したいです。 マニュアル露出で背景に露出をあわせます。 ストロボはE-TTLで調光補正で好みに合わせます。 あとは手ぶれとか被写体ぶれとかとの戦いになります。 積極的に高感度、大口径レンズでシャッター速度を稼ぎに...例えばISO3200、MモードでSS1/80、 絞りF2.8、ストロボTTLオートで試写。上がりを見て露出調整&調光補正という 感じでしょうか。 また、動体をわざとぶらして撮る方法もありますね。 スローシンクロで「後幕シンクロ」にすれば動きを表現できます... 詳細
[13281091] 270EX II かPZ42X
2011/07/21 23:48:10(最終返信:2011/07/22 18:24:01)
[13281091] ...普段はほとんどストロボを使わない人向けのような気がしますね。 追記 >カメラ側で設定できるのが引っかかります! 調光補正はPZ42Xでもカメラ側でできます。 個人的には調光補正はストロボ側よりカメラ側のほうがしやすいです。 >2.PZ42Xは左右バウンスが出来る上に... 詳細
[13112085] 披露宴でぶっつけ本番
2011/06/09 22:35:20(最終返信:2011/06/14 21:08:43)
[13112085] ...。 まず経験が3ヶ月の僕なら断ります(笑) とりあえず「Pモード」「天井バウンス」「調光補正-2/3」「RAW撮影」「メシも酒もなし」で無難街道を行きましょう。 望遠レンズもあ...度がイマイチわからないのですが 90度より少し前に倒すぐらいで試してみます。 >>「調光補正-2/3」 白飛びを抑えるもしくは赤をちゃんと出すってイメージと理解。 やってみます!...ら断ります(笑) ISO400〜800、Pモード、天バンで上がりを見ながらボディ側で調光補正&ISO調整が基本かな? 押えで直射も織り交ぜて。天井が白系でなければ天バンはNG。 ... 詳細
[13101379] 室内時の失敗しないバウンス設定を教えてください
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2011/06/07 09:10:13(最終返信:2011/06/11 15:06:58)
[13101379] ...僕に適しているであろう設定が 基本 メインの被写体の影を起こす目的で、 フラッシュは TTL BLオート 人物の微調整は調光補正 場合によってワイパネ付で天バン 直射はディフューザー+ワイパネ フル発光にせず、isoとの兼ね合いで16分の1発光程にし閃光時間を短く人物をブレなくする... 詳細
[13073448] ディフューザー使用時の露出について
2011/05/31 01:32:05(最終返信:2011/05/31 19:48:09)
[13073448] ...バウンスアダプターの上からディフューザーを取り付けてテストした所、症状が大幅に改善しました。 何もない状態と比較すると僅かにアンダーですが、調光補正で対応できそうなレベルです。 バウンスアダプター検出スイッチをどうやってONで固定するか考えないといけませんが... 詳細
[12688482] ストロボはいる?
2011/02/21 20:07:41(最終返信:2011/02/24 21:28:00)
[12688482] ...(内蔵ストロボではSS1/250までしかシンクロできません。) 内蔵ストロボと組み合わせて、スレーブ発光できます。 バウンス角や露出補正と調光補正を組み合わせてより深〜いストロボの世界へハマれます。 >A買うならどのタイプ?(僕は値段的にこれかなぁと... 詳細
[12684277] 430EXと430EX IIの違い
2011/02/20 20:54:19(最終返信:2011/02/21 13:48:32)
[12684277] ...ップに変更。 (580EXUと同じ) 新たにカメラの液晶モニターから、発光モード、シンクロ設定、調光補正などの設定が可能となり、 カスタム機能も同様に設定できる。 などです。 こちらが詳しいですよ。... 詳細
[12662381] 披露宴のストロボ撮影について。
2011/02/16 00:56:15(最終返信:2011/02/20 18:33:08)
[12662381] ...html デフューザー使用するなら、マニュアル発光か 自動調光なら、撮影した写真を見て まめに、調光補正をかけたほうが、良いと思います オムニバウンス自体、発光面が小さく、ほとんど効果がありませんので... 詳細
[12621591] Av、Tvモードの時アンダーになります。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2011/02/07 22:30:58(最終返信:2011/02/09 09:03:06)
[12621591] ...ストロボを炊かない場合に比べて炊くと1段露出が絞られるならば、それは くらなるさんのおっしゃるように定常光0.5&ストロボ0.5となるようにカメラ が調光補正を自動でかけて理想的な状態になるわけですが、その理想的な露出 が得られるのはあくまで一定の距離にあるもの(通常はメインとなる被写体)... 詳細
[12582631] 披露宴会場での撮影について
2011/01/30 17:10:08(最終返信:2011/02/08 13:56:14)
[12582631] ...少し下げたほうが良いかも バウンスも、ディフューザも オートだと、露出がばらつきますので 撮影した写真を見て まめに、調光補正したほうが、良いです 50Dから、7Dですが、バウンス、ディフューザともに 7Dのほうが、露出のバラツキが大きくなったような気がします... 詳細
[12597900] 380EXについて
2011/02/02 23:01:02(最終返信:2011/02/03 22:18:35)
[12597900] ...40D共にE-TTLUストロボとして使用できるが光量が足りない A首振りは一方向にしか出来ない B出来るのは調光補正だけで、マニュアル発光不可 など、使用できますが面白みに欠けます。 また、想定されている学校行事などでは光量不足かなと思います...と言う気持ちもあって質問しました。 ★ヨタ800EXさん >A首振りは一方向にしか出来ない B出来るのは調光補正だけで、マニュアル発光不可 この情報がありがたいです。確かにデジタル一眼レフ・ストロボ100%活用... 詳細
[11873798] ストロボってなあに....
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 550EX)
2010/09/07 14:08:48(最終返信:2011/02/01 14:17:06)
[11873798] ...キヤノンの場合は定常光とストロボ光で独立補正が行われます。 露出補正を変更してもストロボの明るさに変化はありません。 ストロボの発光量を抑えるには調光補正をマイナスに設定する必要があります。 また、マニュアルにて小発光を行う場合は、ストロボのモードをマニュアルに設定し...今までノンストロボでは露出補正に頼っていたので癖になっていますが、ストロボ使用時は露出補正に頼らないようにします。 調光補正の練習してますが、なかなかうまくいきません。 ・AVモードでは1/200 ・Pモードでは1/60... 詳細
[12561443] ストロボ使用時の露出について
2011/01/25 23:19:48(最終返信:2011/01/26 18:46:56)
[12561443] ...8に設定してノンストロボで撮れば標準露出で撮れます。 これに調光補正±0のストロボをE-TTLで発光させると、影響ない程度しか光りません。 もしこの状況でマニュアルでISO800 SS1/125 F4に設定して調光補正±0のストロボをE-TTLで発光させるとISO800... 詳細
[12540797] サードパーティー製レンズと共に使うには?
2011/01/21 17:25:11(最終返信:2011/01/22 02:29:18)
[12540797] ...シグマでもおそらく問題ないかと。 ただし、被写体の輝度により適宜調光補正は必要かもです。 これは純正レンズでも同じです。 また、バウンスするのでしたらプラス側に調光補正が必要になる場合が多いと思います。 BAJA人さん...jp/Camera-muse/tech/report/200808/200808.html バウンスは、そのままだと、かなりバラツキます まめに、調光補正しないと、ひどい写真になってしまいます 安定させるなら、マニュアル設定にほうが、良いです... 詳細
[12365000] sb-6ooと迷い中
2010/12/14 09:24:03(最終返信:2010/12/20 22:45:39)
[12365000] ...ポジ画像であるデジタルカメラには正確な調光精度が出るデジタル専用クリップオンストロボを使うことが、失敗の率を減らします。 素人には難しいストロボの調光補正をすることなく、安定した調光が可能です。 最新のSB-700を新品購入された方が幸せになれます... 詳細
[12347511] 絞り優先モードでの使い方を教えてください。
2010/12/10 18:28:54(最終返信:2010/12/10 19:36:41)
[12347511] ...絞り優先モードにしてF7.1にしたところ、1/10、ISO400となり被写体ブレが起こってしまいました。 調光補正を上げてもシャッタースピードは上がらず白くなってしまいました。 単純な撮影だと思っていたのですがフラッシュやボディの設定の仕方がよくわかりませんでした... 詳細
[12183914] 体育館での集合写真を綺麗に撮りたい
2010/11/08 15:01:18(最終返信:2010/11/11 08:21:27)
[12183914] ...になりますね。 弄るパラメータは、フラッシュの調光補正とシャッター速度だけです。でもって、それぞれが分離(調光補正はフラッシュが効くところ、シャッター速度は効かな...ュを利用して画質改善出来ればと思っております。 白とびの程度が分かりませんが ストロボ調光補正-0.5〜1EV(真っ白に飛んでいる場合は-1〜2EV)、 シャッター速度1/15秒〜...ならない 程度になるように気をつけた上でストロボ焚くかな.被写体がオーバーになるなら 調光補正入れるといいはず. ぶっちゃけ感度あげるしかないよね.あるいは体育館の照明を明るくす... 詳細
[12133902] 初質問!「WIDE」点滅について
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F58AM)
2010/10/29 22:01:50(最終返信:2010/11/07 22:51:06)
[12133902] ...さっそくαユーザーの先輩方に質問及び確認させていただきたいことがあり投稿されていただきます。 【確認したいこと】 1、調光補正はカメラ側からのみの制御であり、ストロボでの設定はない 2、AF補助光も「1」と同様であり、ストロボでの設定はない...ミノルタ時代に5400HSは一生懸命使いましたが〜 【確認したいこと】 1、光量レベルは調整できましたが、調光補正はカメラ側からのみ・・・だったような。 2、AF補助光制御切換はカメラ側からのみ・・・だったような... 詳細
[12129347] 7Dのスレーブについて
2010/10/28 22:41:16(最終返信:2010/11/05 23:06:06)
[12129347] ...明るい色なら、マニュアル色温度調整で、どうにかする 左右距離は、離して2灯でワイヤレスストロボ 色温度、調光補正は、撮影した画像を見て 調整すれば、プロ並みの撮影が出来ます >580Uを両サイドにおいて記念撮影をしてはどうかと思案しているのですが...7Dなら800〜1600でも十分に実用になります。 ストロボはスイッチを入れオートにします。 テスト撮影して、ストロボ調光補正を加えます。 420EXはスレーブモードにして、580をマスターにしてワイアレス同調にて天井バウンスさせます... 詳細
