調光補正 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調光補正 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"調光補正"を検索した結果 263件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[11915069] いよいよ!!!
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2010/09/15 20:32:03(最終返信:2010/10/24 08:53:39)
[11915069] ...ポジ画像 なんですから、すばらしいSB−900の調光精度だけはビギナーの方ほど必要なんです。 すばやい調光補正などできないのがビギナーの方たちなんですから。 SB-1000はまだ出ないようです。 昨日、SB-800を修理に出しに行き... 詳細
[12045999] 調光補正
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2010/10/11 22:20:48(最終返信:2010/10/12 22:26:18)
[12045999] ...、30Dとか7Dでボディ側でいつも調光補正かけてますので、 おそらく50Dでも大丈夫かと。 このストロボはストロボ側での調光補正はしにくいです。 430EXでは操...50D使用にて購入検討しておりますが、カメラ本体側での調光補正は可能でしょうか? ご存知な方お願い致します。 自分ので確認しました。 EV+-0....430EXでは操作性が少し改善されますが、似たり寄ったりかと思います。 ストロボ側では調光補正巾がプラスマイナス1.5までですが、ボディ側だと 2までいけたような??? 2までいけ... 詳細
[11793173] 連動距離について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2010/08/21 18:50:47(最終返信:2010/08/23 00:14:26)
[11793173] ...えてる状況になってから 考えたらいいと思います. ストロボ撮影は絞り優先で露出補正と調光補正で自由に撮れるようになったら 一人前のEOSユーザーですw ゆっくりカメラとストロボの...はなくなりますね。ここは勘所なのでしょうが。) >ストロボ撮影は絞り優先で露出補正と調光補正で自由に撮れるようになったら >一人前のEOSユーザーですw >ゆっくりカメラとストロ...ます。まだ椅子の 背もたれは露出が足りない感じです。 右 : 430EX本体を操作し、調光補正+1で撮影してみました。好みもありますが、+1補正してようやく、背もたれ もしっかり光... 詳細
[11762170] ストロボ使用時の適正露出の設定方法
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2010/08/14 18:48:30(最終返信:2010/08/16 18:45:50)
[11762170] ...せんが、 ストロボ撮影の場合、 露出インジケータが利用できないとなると、 経験を頼りに調光補正+撮影枚数を増やして、対応しているのでしょうか。 Affogatoさんが教えて下さ...かく撮影距離に対して調整してくれるので、ISO感度と使いたい絞りを決めて、それに併せて調光補正(調光ブラケット)とシャッター速度でコントロールするのが普通だと思います。ですから、一...こに光を足してやる」という理屈に沿った使い方になる。 全部オートで補正しようとすると、調光補正と露出補正のふたつを組み合わせることになってこんがらがるので、単純な方をマニュアルにす... 詳細
[11697784] バウンズ撮影
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 270EX)
2010/07/30 20:04:10(最終返信:2010/08/03 06:55:47)
[11697784] ...いった場合はストロボ調光補正を強めにかけてプラス露出補正は少な目の方が正解でしょうか。 家で復習テスト撮影してみますと、確かにプラス露出補正ではシャッタースピードが落ち、ストロボ調光補正プラスではシャッター...キリとした効果が出にくいです。 >ストロボ調光補正プラスではシャッタースピードに影響ありませんでした。 調光補正はストロボの発光量のコントロールですからシャッ...>しかしやはり調光補正をプラス設定調整もよさそうですが、光の回りやすい狭い部屋では有効と思っていいでしょうか? その通りです。 ストロボを使った撮影では、バウンスするしないにかかわらず調光補正で明るさの調整が良い... 詳細
[11400136] シャッタースピードは、早くなりますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2010/05/24 01:29:23(最終返信:2010/06/25 14:52:04)
[11400136] ...カメラの前30cm辺りに被写体を置き、それを揺らしながら撮影。 部屋の灯り:電球 内蔵ストロボのモード:TTL(調光補正0.0) 内蔵ストロボ照射方法:自作バウンサーで天井バウンス カメラのモード:A(F2.8 SS1/8...ISO感度・絞り・シャッター速度 というファクターに、「フラッシュの発光量」というファクターが加わります。オートの調光補正からはじめて理解を深めていけば、マニュアルの理屈はそれほど難しくなく理解できると思います。 皆様... 詳細
[11295257] 購入しょうか悩んでいます。
2010/04/29 12:05:09(最終返信:2010/06/24 07:53:42)
[11295257] ...チョコチョコと調節してやらなきゃいけないでしょうが、純正で内臓露出計と同期してくれる純正のスピードライトなら、調光補正で操作できるでしょう。 「コレとコレとコレの組み合わせでこうすればできるよ」とモノを紹介するのは簡単です...には感動ものでした。 それに屋外でオートFPハイスピードシンクロ撮影が出来なくても、ある程度は調光補正でもキレイに撮ることはできると思います。 もちろんオートFPハイスピードシンクロ撮影が出来るにこしたことはないですが... 詳細
[11001373] バウンス撮影について。
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F58AM)
2010/02/26 15:45:33(最終返信:2010/05/12 22:18:22)
[11001373] ...LR6AAさん 調光補正のことでお聞きしたいのですが、露出補正を+2にするのと 調光補正を+2にするのと大して変わらないような気がするのですが、 実際差はあるものなのでしょうか? 調光補正しても、劇的には変わ...、調光補正というのはカメラ側の設定にあるやつですよね? これは内蔵フラッシュの調整で、外部フラッシュには影響しないと思います。(確か) 外部フラッシュの調光補正は...も検討してみます!ありがとうございます! まずストロボの最大発光量が足りなかったのか 調光補正が適切でなかったのかを判断すべきです. ルミクエストのそれは天井バウンスとは全く別物... 詳細
[11244344] フラッシュを買おうと・・・
2010/04/17 14:53:22(最終返信:2010/04/18 19:52:25)
[11244344] ...3.操作ボタンが簡略化され操作性がイマイチ  オートでの撮影ならあまり関係ないかも。カメラ側での調光補正は可能です。 くらいです。 これらが不要であればPZ42Xはいいストロボだと思いますよ。 あと...40Dでも問題なく使用でき、不満はなかったですよ。 私の場合は本体マニュアル、露出はストロボ任せです。調光補正もストロボでできますし とくに操作性に難は感じませんよ。 スレーブは別にauto30SRとストロボ光反応タイプのスレーブユニットを組み合わせて... 詳細
[11205902] アドバンストワイヤレスライティングについて
2010/04/08 19:24:56(最終返信:2010/04/15 19:33:22)
[11205902] ...フォーカスエリアの一部で調光する予測困難となります。 画面全体をほぼ適正調光して、あとはフラッシュの配置や照射方向、それに調光補正して立体感やアクセントを撮影が操作してあげることになります。 葱ミックさん 解答が出たところで...フォーカスエリアの一部で調光するとライティング結果が予測困難となります。 画面全体をほぼ適正調光して、あとはフラッシュの配置や照射方向、それに調光補正して立体感やアクセントを撮影者が操作してあげることになります。 すみませんでした。 がんばれ!トキナーさん... 詳細
[10871565] 十数年ぶりにまたサンパック
2010/02/01 15:06:46(最終返信:2010/04/15 16:24:25)
[10871565] ...背景が暗く落ちてメインの被写体だけ明るい「いかにもストロボを焚きました」的な写真になっちゃうんです。 調光補正で-1(段・EV)がマニュアル補正で出力(GNでもWsでも)半分。+1なら倍。基準がどこかの違いだけで... 詳細
[8688938] スピードライトの使い方について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2008/11/25 12:55:40(最終返信:2010/03/26 20:45:08)
[8688938] ...ストロボのスイッチをONにしてシャッターを押せば大丈夫。 試し撮りをして、ストロボ光が弱いか強い場合は調光補正で調整です。 背景を明るくしたいときはシャッター速度を遅くするか、絞りを開けば背景が明るくなります... 詳細
[11130390] 購入を考えていますが
2010/03/23 21:00:06(最終返信:2010/03/25 13:23:57)
[11130390] ...難しい使い方はしませんので、 私は特に不満はありません。 内蔵フラッシュでも工夫次第で 使い物になると思います。 調光補正とか試されましたか?  不満なところといえば、勿論上位機種にある機能が無いとかそんなところになりますが... 詳細
[11071609] canon 580EXUとどちらを買うべきでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-530 DG SUPER キヤノン用)
2010/03/11 23:43:33(最終返信:2010/03/12 23:22:34)
[11071609] ...スレ主さんのボディがわかりませんがボディ側からカスタム設定やストロボ設定が行えたり、ストロボでの調光補正などの操作性、ストロボの作り等で580EX2のほうがかなり良いです。 ただ、多少面倒、多少安っぽいを我慢できて... 詳細
[11049832] 使い方が分かりませんので教えてください。
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2010/03/07 19:53:05(最終返信:2010/03/08 21:35:31)
[11049832] ...自分の持っているK10Dの場合はボディ側の調光精度が良くなかったので、Mモードで、ボディの調光補正を使ったり、ボディ側のストロボの調光補正を調整したり、ストロボ側の調光補正ダイヤルを使ったりして調整していました。 >ISO400で1/30...2/3だけ+に調光補正を掛けました。 調光補正ですから、絞りとシャッター速度は同じです。 ごらんのように1枚目とほぼ同じになってます。 計算で絞りを決める必要はありません。 みた感じで調光補正を掛けるか、絞りやシャッター速度を... 詳細
[11026439] 熱の問題?
2010/03/03 11:50:11(最終返信:2010/03/04 19:35:36)
[11026439] ...>一般人が一般用途で使うにはISOを多少あげてSB-600で対応すれば十分かと。 >調光補正を覚えれば十二分に対応できると思うのですが・・・ ISO上げで補正ですね。その調光補正がきっと勉強のしどころなんですよね(笑) 何か本も見てみます...お勧めですが・・・。 一般人が一般用途で使うにはISOを多少あげてSB-600で対応すれば十分かと。 調光補正を覚えれば十二分に対応できると思うのですが・・・ SD-9を使用されても、発熱警告は改善されません... 詳細
[10924072] Pモードでの設定
2010/02/11 18:28:06(最終返信:2010/02/17 13:01:18)
[10924072] ...スピードライトは光の届く所は明るく出来ますが、光の届きにくい所はそれほど効きませんので、 通常は、光が届く場所は発光の強弱で明暗調整(調光補正)して、 光が届きにくい場所は露出の強弱で明暗調整(露出補正)するという考え方で全体の明暗バランスを調整します... 詳細
[10900772] 屋外の夜間設定
2010/02/07 13:19:10(最終返信:2010/02/08 22:56:28)
[10900772] ...・・背景は少しボカしたいのでF4にしてます。理想はF2.8なのでしょうが今、手持ちがなくて・・・調光補正やワイドパネル等でカバーできるのでしょうか? レンズはF4値のズームレンズでカメラは7Dです。ベストな設定があれば伝授お願いいたします...スローシンクロです 何も考えず、AVモードで、撮影すれば、それなりに撮影できます 露出補正で、背景 ストロボ調光補正で、人物の明るさが調整できます 気をつけないと、ブレブレになりますが スローシンクロ、シャッタースピードが遅くなるので... 詳細
[10872725] こういう場合は?
2010/02/01 20:22:51(最終返信:2010/02/05 23:02:24)
[10872725] ...やはり使用すれば良かったんですね。 今度からはカメラバッグに必ず入れておきますね。 明るくなりすぎなら、ストロボ側で調光補正されてみてはどうでしょうか バウンスは反射する壁や天井の色に影響されますから、白以外の壁や天井での... 詳細
[10722880] 結婚式での撮影について
2010/01/02 21:23:33(最終返信:2010/01/15 14:41:42)
[10722880] ...納品枚数は決まっているとしても撮影枚数に制限があるのはフィルムの業者くらいだと思います。 それは良いとして、背面液晶を逐次チェックして調光補正をする事は必須です。 キャンドルサービスの時など、 スポットライトが二人に当たると思いますので、... 詳細
