調光補正 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調光補正 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"調光補正"を検索した結果 263件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[10429935] 屋外でのストロボ撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-50R)
2009/11/06 09:06:44(最終返信:2009/11/08 12:22:39)
[10429935] ...つまりmanualモードでGNを小さくして発光すれば良いのですね? それでも良いですが、オートでー1〜−2段程度調光補正すれば良いと思います。 >どの道具を一番良く使っていらっしゃるのですか? 影とり、デフューザーを持っていますが...さま コメント有難うございました。 返信が遅れて申し訳ありません。 >オートでー1〜−2段程度調光補正すれば良いと思います。 カメラ本体のフラッシュ補正をかけるのですね? トレーシングペーパーも使えるのですね... 詳細
[9932301] ひっそりと・・・。。
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-530 DG SUPER キヤノン用)
2009/07/31 01:34:53(最終返信:2009/10/24 20:54:13)
[9932301] ...この微妙な軽さがけっこううれしかったりします。あと、カスタムファンクションみたいなカスタマイズ機能がなく、調光補正とかをする際にダイレクトに変更するように設定変更できないなど少し「?」な部分もありますが、やはり... 詳細
[10235790] SB-600と迷っています
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866プロ ニコン用)
2009/09/30 10:44:30(最終返信:2009/10/20 22:32:47)
[10235790] ...です。  白色を白く、黒色を黒く写せるのです。  他のストロボは他社製純正を含め、調光補正が必要になってきます。  そのメカニズムを分かっているならば他社製ストロボもありだと...しさを聞き、 ストロボライフが今から楽しみです。 >他のストロボは他社製純正を含め、調光補正が必要になってきます。 >そのメカニズムを分かっているならば他社製ストロボもありだと思...んと調光してくれますが、ある特定の条件下(例、画面の殆どが白色、又は黒色のとき等)では調光補正が必要になってきます。  これは他社製スピードライト、また他カメラメーカーの純正スピ... 詳細
[10309735] ワイヤレス撮影で赤い補助光が映りこむ
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2009/10/14 19:58:55(最終返信:2009/10/16 23:52:10)
[10309735] ... 調光補正+2 露出補正-3 シャッター速度 1秒 ストロボの光を強めに、露出を暗めにしましたが、露出オーバーで白とびしてしまいました。 【画像中央】 調光補正+...出を暗めにしたところ、適正露出で補助光の映りこみも無く撮影できました。 【画像右】 調光補正+0 露出補正-0 シャッター速度 6秒 デフォルトで撮影するとこのようになります。シ...ましたね。見落としてました。すいません。 スレ主さんの撮影結果が異なったのは、単純に調光補正と露出補正の違いの問題かと。 下手にいろいろいじるより、何もしないでPモードのほうが案... 詳細
[10302610] 外部フラッシュを勉強したいんです。
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F58AM)
2009/10/13 11:29:58(最終返信:2009/10/14 00:26:07)
[10302610] ...量(GN)に達したら調光補正をプラスしてもまったく意味がありません。 了解しました。 最大発光量(GN)に達したら、調光補正ではなく、ISO感度でのみ調整可能という認識でOKですかね。 調光補正は、ようは微調整... 調光補正を手動でMAXにした状態がガイドナンバー58ってわけではないですよね? 私はソニー製品は使って無く、HVL-F58AM自体、よく知りません。 調光補正と...検討しようと思います。ありがとうございます。 >>調光補正とはフラッシュの機能ですか? すみません。調光補正はカメラ内に入っている機能です。 ただ現在使用してい... 詳細
[10290142] 意外と使えるかも・・・。
2009/10/11 05:02:38(最終返信:2009/10/11 05:02:38)
[10290142] ...(不思議です。) しかも純正品の外光オートより、その他の製品の方が良い結果となるようです。 (多少の経験と調光補正は必要ですが。) 他の何人かのカメラマンにも試してもらいましたが、同じ評価でした。 そんな意味からも興味がありますね... 詳細
[10249553] スローシンクロはこれで正しいのでしょうか?
2009/10/03 00:42:27(最終返信:2009/10/05 20:35:22)
[10249553] ...定常光+ストロボ 定常光だけより、一段絞る必要があると思います なお、露出補正で、周辺の明るさ、調光補正で、ストロボの強さが 自由自在に、簡単に変更できますよ... 詳細
[10051616] ストロボはPENTAX?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2009/08/26 09:53:36(最終返信:2009/08/26 16:25:57)
[10051616] ...3.こちらは手元にペンタのシステムがないのでレンズとの相性については分りませんが、被写体の種類、または好みに応じて調光補正は必要になると思います。 回答1) ストロボもレンズと同じ様に、他社のストロボは使えません(サードパーティ製は別)... 詳細
[9828691] 急遽購入を考えてますがどれがいいのか
2009/07/09 19:07:25(最終返信:2009/07/16 17:52:44)
[9828691] ...2.メーカー純正が安心です. 3.聞くぐらいだから素人だと思います.まずはPモードで 露出補正・調光補正をいれずに感度オートでとってみてください. 明るすぎる,暗すぎるは上記の補正を+−に振ってみてください....フラッシュが「効きすぎているから露出オーバー」なのであって、これを絞りとシャッター速度で加減しようとしてもムリなんです。単純に発光量を下げる(調光補正をマイナスに振る)でいいんです。 ただ、この時の基準値の算出(オートにした時に「適正だよ」と言ってくる発光量)の算出に関して... 詳細
[9649886] 小さいけどバウンス
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F20AM)
2009/06/04 14:06:30(最終返信:2009/06/11 00:33:29)
[9649886] ...絞りにあわせた発光量をスピードライトが先ず決めてくれますから。 主被写体の明るさは「TTLでスピードライトが決めた発光量を調光補正で加減」、背景の明るさは「シャッター速度の上下で加減」、でバランスをとってやる・・・マニュアル露出で問題ナシ... 詳細
[9570550] 内蔵フラッシュの方が明るい気がします?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2009/05/19 20:33:14(最終返信:2009/06/10 21:15:29)
[9570550] ...内の記念撮影等で撮りたいのですが不安です。 よい方法があればどうぞ教えてください。 調光補正を+にふる. まずボディとレンズの何ミリでどれ位(絞り何段ほど)アンダーに写るのか、具...m程度が一般的です。あまり被写体から離れ過ぎない。 ・テスト撮影を必ずし、必要に応じて調光補正・露出補正する。 また、単純なミスも考えられます。 ・減光フィルターを付けている事を...背景が遠い場所では i-TTL-BLを、というようにモードを使い分けています。 後は調光補正で対応すれば如何ようにでもコントロールできますが、設定を戻し忘れたり 読み違えたりして... 詳細
[9626277] キヤノンと他メーカーの違い
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2009/05/30 18:24:50(最終返信:2009/06/02 21:12:00)
[9626277] ...露出補正と調光補正はそれぞれ独立しており、露出補正(定常光)を+1に設定しても ストロボは明るく発光しません。ストロボも明るく発光させたいなら、調光補正も+1 に...出補正、ストロボは調光補正と完全に独立しており、 お互いに影響を与えません。キヤノン機でストロボを明るく発光させるには露出補正 ではなく、調光補正をプラスに設定する...ソニーのα200は調光補正メニューが階層深くにあって やりにくいんですが、露出補正の操作で目的はかなうからなんですね。 反対に30Dは調光補正操作ボタンが1プッ... 詳細
[9418390] 披露宴での設定について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2009/04/19 21:03:14(最終返信:2009/04/25 00:52:06)
[9418390] ...【スピードライトの設定】 @TTL+BLとTTLの違いが分かりません。どちらが良いでしょうか? A調光補正(設定)は、どれ位でしょうか? 【カメラの設定】 BISO感度は、キャンドルサービスとそれ以外のシーンもISO800で良いでしょうか...1)TTL+BLとTTLの違いが分かりません。どちらが良いでしょうか? BLはバランスを表しています。TTL-BLで良いでしょう。 2)調光補正(設定)は、どれ位でしょうか? 自分が撮る時は補正していません。 【カメラの設定】 3)ISO感度は... 詳細
[9432905] kissX2ではどのモード?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 キヤノン用)
2009/04/22 20:58:15(最終返信:2009/04/24 14:18:15)
[9432905] ...このような撮影は基本的にスローシンクロ(EOSではAvモード)を使用します。 ただブレや白飛びがあることから、ISO感度を上げたり、露出補正や調光補正にて 光量を調節する必要があるでしょう。 ただここで注意があります。 Di622に関しては未確認ですが... 詳細
[9224960] バウンス撮影 体育館について
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2009/03/10 21:43:21(最終返信:2009/03/14 17:48:58)
[9224960] ...1/8とか1/16発光とは直射の場合の補助発光ということなんでしょうかね。 一般的にバウンスすると光量が落ちます。 その分調光補正で光量をアップさせるのですが(オートの場合)、そうすると リサイクルタイムが長くなりますし、バッテリーも早く消費します... 詳細
[9158786] フラッシュ調光補正のお遊び
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-400)
2009/02/26 13:41:18(最終返信:2009/02/27 10:23:24)
[9158786] ...D40+SB400にてフラッシュ発光量補正のお遊びをしてみました。 D40使用説明書63頁によると、このフラッシュ調光補正機能は 別売のSB-400等をカメラに装着している場合、スピードライト の発光量を補正(発光量を多くしたり少なくしたり)するとの... 詳細
[8940205] 格安で買えました!
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2009/01/15 21:55:10(最終返信:2009/02/17 23:58:32)
[8940205] ...マーケットの在庫がなくなりかけていると思います。 購入後その素晴らしいバウンス撮影にのめりこみつつも、露出補正と調光補正の扱いに頭から湯気が出るほど悩んでおります。 室内撮影では無敵、レンズを購入するよりも手持ちのレンズが数倍機能アップしたかのように良くなります... 詳細
[8982134] 40Dと430EXUとの接触不良
2009/01/24 14:34:39(最終返信:2009/02/09 10:18:16)
[8982134] ...ISO800で、直射だと、最低光量で、こんなもんかも 3枚目も、白が、グレーになっている 露出補正と、調光補正しないと、まともな写真は、撮影できません こんにちは、はじめまして 純正ストロボ 580EX2でも類似症状を訴えている方々がいらっしゃいますね...それなりにキレイに撮影できたはずです ありがとうございます! 私はまだストロボ初心者ですので、マニュアルでの調光補正を慌ただしいライブのなかでしていく自信がないので、近くライブ撮影する時はハイスピードモードの自動調光でしていきたいと思います... 詳細
[9036169] ストロボ初心者です
 (フラッシュ・ストロボ > SONY)
2009/02/03 21:06:51(最終返信:2009/02/04 08:55:11)
[9036169] ...これでは葬式用には使えないと思い二週間程前にストロボを購入しました。その後、自分撮りではありますが、バウンスしたり調光補正したりで試してます。ただバウンスした時は顔への光量が足りないようなので、広角パネルを引き出し立てた状態で使ってますが... 詳細
[9006864] 初歩的な質問ですが。。。。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2009/01/29 07:58:16(最終返信:2009/02/01 05:59:39)
[9006864] ...式場では天井が白い場合も多く(要確認)、 バウンス撮影をお薦め致します。直炊きしたい場合はマイナスの調光補正が良いでしょう。 要は定常光を十分取り入れ、手ブレ及び被写体ブレしないシャッター速度をキープする...斜め後方などテストしてください。とても、使い易いストロボです。 直焚きの場合は、広角用のシェードを引き出すか、マイナスの調光補正をするといいですね。 おぉーすげー(TT) みなさんありがとうございます。奥深いんですね、ストロボって・・・... 詳細
