調光補正 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調光補正 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"調光補正"を検索した結果 263件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[8980854] バウンズって自動で露光調整が可能ですか?
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2009/01/24 09:02:01(最終返信:2009/01/27 10:42:15)
[8980854] ...90度とは、真上に向けるということですか? そう言う事です。被写体の距離で角度を調整します。ストロボの調光補正も含めてです。 こんにちは。 X2で使用しています。いまちょっと試してみました。 バウンズの時... 詳細
[8898489] スレーブ用に重宝しています
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PF20XD)
2009/01/07 14:13:22(最終返信:2009/01/07 14:13:22)
[8898489] ...PF20XDは、ストロボシューしかないので、エツミのアダプターを使用。 なかなか、便利に使えています。調光補正は、MODEダイヤルを右に回して行います。 カメラは、GRDUとG10で実験。コンデジでスレーブ撮影も楽しいですよ... 詳細
[8578206] EF-S17-85 ISとRD2000の組み合せで…
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > RD2000 キヤノン用)
2008/10/31 20:25:11(最終返信:2008/12/08 14:28:40)
[8578206] ...念撮影レベルで3枚単写をするぐらいならチャージが追いつきます。 バウンスをした際も、調光補正ができますので結構綺麗に光が回りますよ。 1万円ちょいですから、流石に2万円台中盤の4...000は本体側から調整が出来ます。これには驚きましたが。 ええーっ、本当ですか!? 調光補正が本体からできます? あとはどんなコントロールができますか? EFLも? 430EXI...ようです。  ストロボ本体にない、先幕/後幕シンクロが選択できます。  ストロボ本体の調光補正幅が±1EVに対して、ボディ側からですと±3EV制御できます。  E-TTLIIの評価... 詳細
[8708972] フラッシュの光量について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2008/11/29 20:11:44(最終返信:2008/12/03 20:56:43)
[8708972] ...>光量の設定はどうされていますか?? 調光補正はその都度しますが、光量の設定はカメラの自動調光まかせです。 フル発光でマニュアル撮影はしませんね。 TTLで撮っている限りは内蔵・外部ストロボ変わらずに 調光補正の有無で明るさが変わると思います....普通に撮影するとそれほど違いがでないはずです. バウンス時も基本的にはTTLに投げてればいいと思います. んで場合によっては調光補正を入れる. マニュアル発光させたいときはお好みで設定してください. とさかむーす.さん、こんばんは... 詳細
[7222511] フラッシュのテクニック
 (フラッシュ・ストロボ)
2008/01/08 23:52:19(最終返信:2008/10/27 00:33:36)
[7222511] ...キャッチライトの付加、赤目防止、ストロボによる影の軽減、テカリの軽減、ストロボ光の無駄な反射の防止、色温度の変換、調光補正、周りの光とのバランス、光を感じさせるか、などを一つずつ潰していけば良いストロボ写真が撮れるでしょう... 詳細
[8554958] 調光補正の方法について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2008/10/26 12:55:39(最終返信:2008/10/26 20:02:17)
[8554958] ...現在SB600を使用しており、SB800の追加を検討中ですが調光補正の方法が600と800では異なるのでしょうか 600の場合I-TTLにてプラスマイナス...800の場合取扱説明書をダウンロード して見てみると一度SELボタンを押して調光補正を反転させてからプラスマイナスボタンの押しさらにSELボタン の押しにて確定とあり、こ...実際にSSにて確認すればよいのですが どなたか二台をお持ちの方がいれば教えてください ストロボで違うようならカメラ本体側で調光補正する方法もあります。... 詳細
[8529175] 子供の学習発表会でイケますかね?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF200FG)
2008/10/20 22:57:39(最終返信:2008/10/21 16:32:24)
[8529175] ...でしょう。広角側なら一段程度は絞るだけの余裕はあるかと思います。 どうしてもストロボを使いたい場合は、調光補正をマイナスに設定するなど、あまり ストロボ光を強調しない方向で撮影する方が良いでしょう。 なるほど... 詳細
[8515521] Zoomについて
2008/10/18 00:36:30(最終返信:2008/10/18 22:16:03)
[8515521] ...カメラ側のオートズームを再設定してみても連動しませんか? 仕様として、機能設定はカメラ側ストロボ側どちらからでも有効とされますが、基本的に 調光補正を除き最後に行われた設定が有効となります。カメラ側を設定した後にストロボ側 のズーム設定をいじったならそちらが有効になっている可能性があります... 詳細
[8440391] スピードライト 220EXの使用法を教えて下さい。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 220EX)
2008/10/01 18:26:38(最終返信:2008/10/03 02:06:23)
[8440391] ...220EXにはO/Iの電源スイッチと ハイスピードシンクロ(FP発光)のモード切り替えしかないはずです. 調光補正はカメラ側に機能があれば使えると思います. KissDN持ってないのでわかりません. 通常は電源を入れてFP発光モードはOFFでいいと思います.... 詳細
[8401318] キャッチライトのためだけのフラッシュ使用
2008/09/23 21:16:20(最終返信:2008/09/24 01:37:01)
[8401318] ...Mモード(適正露出)+調光補正マイナスでいいと思います。出来ればディフューザーを付けるとキャッチライトが大きくなります。P若しくはAだと、ストロボを完全にマニュアルにして調光補正すればいいはずです。 ... 詳細
[8275230] やっぱりサンパック
2008/08/30 15:02:36(最終返信:2008/09/09 13:58:07)
[8275230] ...従って1〜1/128まで可能でした。 「Auto」ではカメラ側調光補正は、もちろん不可ですが、ストロボ側では可能でした。 純正と同じくストロボ側設定(調光補正しかないけど)は優先される感じです。  Kiss...この状態でもテストボタンで発光します(ちょっとした武器に) もうひとつ、サンパックらしいのはオートパワーオフが無いです;;) ストロボ側調光補正はボタン一個で調整 ひたすらプッシュプッシュで±1(0.5段) そうそう、障害物にあたらない限りは... 詳細
[8312543] ディフューザー
2008/09/07 09:39:52(最終返信:2008/09/08 14:25:25)
[8312543] ...とした調光補正は不要です。 NIKONや、αの距離情報を利用するタイプの場合は明示的に距離情報を使用しない調光方式に切り替えてやる必要があります。 被写体の反射率、画面の占める割合での調光補正は随時行う必要はあるかもしれません...綺麗に撮れていますね。    ディフューザーを付けると光量が落ちると思います。披露宴の時、使用しますが、調光   補正等、したほうがよいのでしょうか。撮影方法についてご教授して頂けませんでしょ   うか。よろしくお願いいたします... 詳細
[8286719] 撮影モードによるストロボの働き方・・
2008/09/01 21:11:41(最終返信:2008/09/06 22:07:52)
[8286719] ...逆に明るいところで絞り優先でストロボを軽く補助的に あてるとかに便利だったりもします. マニュアル露出で定常光を決めて調光補正でストロボの 混ぜる量を決めたりしてそのバランスをいろいろ試して みるのもいいと思います. >そこじゃさん... 詳細
[8238279] バウンス撮影
2008/08/22 16:53:54(最終返信:2008/08/23 17:54:19)
[8238279] ...絞り値、シャッター速度はどのくらいがよろしいのでしょうか。  Aウエーデイングドレス姿を撮影する時は、調光補正はプラスいくつ位がよろしいのでしょ  うか。  B上記の撮影条件で何か問題があるでしょうか。以上3点です...ヘタにこだわるより「P」で撮られたほうがいいと思いますよ。 会場の雰囲気を残すなら、露出補正をプラスに調光補正はマイナスかな…  isoworldさん   早速の回答有難うございました。ストロボは天井に向けてフラッシュさせます... 詳細
[8225332] ブツ撮りには・・・
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-400)
2008/08/19 08:46:08(最終返信:2008/08/20 21:28:52)
[8225332] ...M発光はD40系とD60との組み合わせだったと思いましたが。 カメラ側のメニューからTTL調光での調光補正は出来ると思いますが、今一度P5100の取説を確認されてみはどうでしょうか。 アドバイスありがとうございます... 詳細
[8140804] キャンプファイヤー時の撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2008/07/29 00:37:52(最終返信:2008/07/29 23:02:02)
[8140804] ...ストロボOFFでとることを 考えられた方がいいと思いますよ.その場合連写はシャッター速度 が制限要因になるでしょう.あと調光補正マイナスに振るとか マニュアルで最小発光させるにしてもストロボ光を暖色に変換 しておいたほうがいいと思います.... 詳細
[8118860] 430EXか580EXか・・・?
2008/07/23 22:39:15(最終返信:2008/07/25 20:38:07)
[8118860] ...週末家族でプール・ドライブへ出かけた際、580EXで撮影したのですが、天気が良かったせいもあり、+2位調光補正しないと顔など暗く写ってしまう場面が多々ありました。 430EXUが、580EXよりGNが多少低いですが...…というより、距離情報を持っていないレンズは全般 的にストロボがやや弱めに感じています。 >+2位調光補正しないと顔など暗く写ってしまう場面が多々ありました。 ストロボの最大発光量とは別の問題ですね.... 詳細
[8019687] ブライダルでの撮影について
2008/07/02 14:38:17(最終返信:2008/07/06 13:57:40)
[8019687] ...>自動で光量を調節して±0まで調整してくれるんですよね? その理解でいいと思いますけど・・・それに調光補正がつかえますね. 光量が安定しないのは壊れてるか,撮影カット毎に条件が変わっているか だと思いますけど... 詳細
[7919073] 突然極端な露出オーバーになってしまいました。
2008/06/09 21:52:06(最終返信:2008/06/09 21:52:06)
[7919073] ...いました。極端な白トビで画面が真っ白です。 原因が何なのかはワカリマセンが、絞りを絞ってみたり、調光補正をかけたりしてみましたが、露出オーバーは変わりません。(普段はMモードです) Pモードと全自動モードでも試してみましたがやはりダメでした... 詳細
[7655989] D2XでTTLバウンス撮影はできませんでした。
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ニコン用)
2008/04/10 19:34:33(最終返信:2008/06/08 13:51:38)
[7655989] ...このストロボが外光オート対応でしたらSB800共々お試しください。ちなみに自分はSB80DXを外光オートでD200で使用していますが通常範囲程度の調光補正(1/3段ほど)で問題ありません。 また自分のアルバムにD70SとSB25ですがテスト撮影した画像があります... 詳細
