調整 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 4063件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23368855] 入荷について
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-NOTE i5350SA1-M2SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+1TB HDD/GTX1650/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2020/04/29 18:07:08(最終返信:2020/04/29 20:37:18)
[23368855] ...入荷待ち 」となっている製品につきましては、 再販売および後継機種・同等性能の機種の発売も含め、 調整中となっており時期についてはお答えいたしかねます。 状況によってそのまま販売終了となる可能性もございますので恐れ入りますが予めご了承ください... 詳細
[23363113] 緑色がくすんで見える
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 オフィス付き 81NE001DJP)
2020/04/27 03:43:04(最終返信:2020/04/27 08:19:02)
[23363113] ...HDグラフィックス」があるなら、 それを起動し、ディスプレイ → 色設定 で調整してみてください。 それで満足(許容)できる色に調整できなかったら、サポートに相談しましょう。 今まで使ってきた物が広色域モニターでしたら... 詳細
[23353786] コンボ・ジャックでマイクを使用
 (ノートパソコン > Lenovo)
2020/04/22 15:47:00(最終返信:2020/04/24 15:40:21)
[23353786] ...>>上記のような変換アダプタケーブルを使用すると、音が小さくなってしまったりしますか? いいえ、ボリュームで調整して下さい。 >>それよりも、USB接続のマイクを使用した方が良いでしょうか? 使う必要は有りません... 詳細
[23355911] ファンがうるさいと感じた方へ
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book C100EN-KK 価格.com限定 SSD/11.6型HD液晶搭載モデル)
2020/04/23 17:47:44(最終返信:2020/04/24 14:20:01)
[23355911] ...同じような感想をお持ちの方へ、 下記obsidian-pc社製のファンコントロールソフトでcpu温度毎のファン回転数が調整できます。 ただし製品版を購入する必要があります。(30ユーロ) 製品版を購入して動作モードをmanual... 詳細
[23344013] 液晶が最悪!対応策は無いでしょうか?!
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > mouse F5-i5-KK-B 価格.com限定 Core i5 10210U/8GBメモリ/512GB SSD/Office Home and Business 2019/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2020/04/17 16:01:39(最終返信:2020/04/21 12:01:34)
[23344013] ...一般的にチェックする箇所として 1920×1080になっていますか? 設定⇒簡単操作⇒ディスプレイで調整しましたか? あと個人用設定のフォント あと今思い出せない^^箇所 フォントサイズの変更はnoMeiryoUIで簡単にできます... 詳細
[23330258] 白色が薄いクリーム色で表示される
 (ノートパソコン > HP > Chromebook x360 14b-ca0000 価格.com限定 Pentium&メモリ8GB&64GB eMMC&フルHD・IPSタッチディスプレイ・360度回転搭載モデル)
2020/04/09 22:52:44(最終返信:2020/04/11 11:18:53)
[23330258] ...白色が薄いクリーム色で表示されるのですが、どこかで調整できるのでしょうか? 明るさを最大、「ディスプレイ」設定の「夜間モード」をOFFにしてもダメです。 私も調べて見ましたが、色温度は夜間モードの際にしか変更できないようですね... 詳細
[23328470] メモリ増設できない…
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G50 80E5019PJP)
2020/04/08 22:08:44(最終返信:2020/04/10 03:38:30)
[23328470] ...五年くらい前の機種なのでスロットの汚れや故障とかは大丈夫ですか? 既存メモリ1.5Vと、増設メモリ1.35Vに 動作電圧範囲の重なりがなくて、BIOSが 調整不可能と見えます。 みなさま、回答ありがとうございます。 >あずたろうさん スロット2に既存だけ... 詳細
[23315196] 不良品 1台目:キーボード陥没、2台目:モニターの取り付け不良
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook GZ83/PL W6GZ83PPLA 13.3型フルHD Core i7 10710U 1TB_SSD+32GB_Optaneメモリ Officeあり)
2020/03/31 19:24:27(最終返信:2020/04/07 18:22:43)
[23315196] ...初期不良と判断されない場合は修理センターに連絡して修理対応するとあったので、修理センターに電話した所、分解・調整してもらえることになりました。ただ不審なのは、修理センターで受付時に初期サポートの部門とも連携して対応するという形になり... 詳細
[23310292] 液晶モニターが映らない・・・
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NH002PJP)
2020/03/28 23:03:24(最終返信:2020/03/31 22:48:12)
[23310292] ...LENOVOサイトにディスプレイが映らない場合の対処方法みたいなサイトを見つけ、いろいろ試してみる。 1.輝度調整をしてみる。 → 効果なし。 2.Winボタン+P → PCモニタのみに設定されている事を確認(効果なし)... 詳細
[23313611] 画面の点滅について
 (ノートパソコン > Acer > Aspire Timeline X 3830T AS3830T-N54D)
2020/03/30 18:23:12(最終返信:2020/03/30 23:36:56)
[23313611] ...そこでOS上の自動輝度設定を切ったりしたのですが症状は治りませんでした。 こちら他にもノート側での設定など輝度調整などあったりするのでしょうか? 同じ症状の方などいられましたらご教授頂けますと幸いです。 ◆症状の詳細...・ピッピッピというBEEP音と共に輝度が変わります。 ・windows10ディスプレイ設定の「照明が変化した場合に明るさを自動的に調整する」のチェックが点滅と共についたり消えたりする。 https://www.youtube.com/results... 詳細
[23092317] dynabookは二度と買いません
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/G 2018年夏モデル)
2019/12/07 10:04:42(最終返信:2020/03/30 17:02:53)
[23092317] ...旧NECマシンと並べて比較すると、確かに白が黄色ぽい。気になったんで、コントロールパネル・色の管理 から、調整して、気にならないレベルに。でもって、2〜3日使ったら、今度は逆に、NECマシンの白が、青みがかって感じるようになりました...こんなに返信をいただいていることに気づきませんでした。ご親切に教えてくださいましてありがとうございます。 パソコンスキルはあるので、手動での調整も試みましたが、根本的な解決には至りませんでした。おそらくモニターの材質によって黄色く見えているのではないかと感じました... 詳細
[23304414] グラフィックの調整方法について
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS600/RA 2020年春モデル)
2020/03/25 13:13:02(最終返信:2020/03/26 13:59:29)
[23304414] ...ろ調整して、当初よりは良くなりました。 ・動画はAMD Radeon(TM) settings Liteにビデオ時の調整画面があり、これの調整で...ラフィックドライバの調整を選択クリックできるパソコンが多いですが、このパソコンについてNECに照会したところ、スタート画面からAMD Radeon(TM) settings Liteをクリックして調整画面を出してください...Liteをクリックして調整画面を出してくださいとのことでした。 それを使って色々調整しても、白っぽさそのものは改善せず、結局設定を当初のままに戻しています。 なにかおすすめ... 詳細
[23242820] 納期について
2020/02/20 22:24:36(最終返信:2020/03/23 21:16:20)
[23242820] ...現時点での納品予定日は4月上旬です。 お待たせして申し訳ありません。 1日でも早くお届けできるよう調整しておりますので、 しばらくお待ちください。 ////////////////////////////////////////////////////... 詳細
[23288100] キーボードバックライト
 (ノートパソコン > iiyama > STYLE-15FXR20-i7-ROFX Core i7 9750H/16GBメモリ/500GB SSD/RTX2060/15インチ フルHD)
2020/03/16 15:57:15(最終返信:2020/03/16 21:49:34)
[23288100] ...CENTER」から設定できました。 ですが「Fn」キーからは反応しません ディスプレイの輝度の調整や音量調整はFnキーと合わせて調整できるのですが キーボードの調光に対しては反応せず、「CONTROL CENTER」からの設定でしか変更ができません... 詳細
[23285182] 液晶について質問
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad C340 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 マルチタッチ対応 81N5001XJP)
2020/03/15 00:52:26(最終返信:2020/03/15 14:29:16)
[23285182] ...バッテリー駆動でyoutubeを全画面再生中に明るさが少し落ちます。 最大の明るさが90%位の明るさになってるような気がします。明るさ調整をすると直りますが、どういう事か分かりますか? ちなみに新品で購入して1週間しか使用しておりません... 詳細
[23269353] この春映像学科に入学予定です。
 (ノートパソコン)
2020/03/06 18:22:58(最終返信:2020/03/10 11:45:59)
[23269353] ...用途毎に合わせて使う連中もいないとは言えません。 補足と言いませんけど、UHD(4K)パネルの製品買われた際にスケーリング調整していないと、タイムラインの編集で困るかもしれませんね。 私自身39.5インチのUHDパネル外部モニターを利用していますが...小さい画面でタイムライン上の各クリップも小さくなる分、編集していると目が疲れる事から、出先利用ではスケーリング調整は欠かせません。 >くっきー1978さん 回答ありがとうございます! 2.6KGは少し重いかもしれないですが... 詳細
[23122023] 4Kパネルが必要なんでしょうか
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Gaming 15-dk0000 価格.com限定 Core i7&256GB SSD+1TB HDD&メモリ16GB&GTX1660Ti&Pro OS&4Kパネル搭載モデル)
2019/12/22 10:36:58(最終返信:2020/03/04 14:37:39)
[23122023] ...>仮面くるみんさん 実機を体験したわけでもないのに変な誘導はやめたほうが良いと思う。 Windows 10は調整ができるので問題はないのじゃないか、 と予想してみるw チョット横からでいいですか? 俺の使うゲーミングノートのGTX1060(6GB)でさえも...ゲーミングPCだから、4K欲しいって人は普通にいるでしょ。 クリエイターなら、なおさら。 文字?スケーリングで調整するものでしょ。 >Kou@(KOYO)さん >クールシルバーメタリックさん >KAZU0002さん... 詳細
[15627144] 旧型VaioのHDD交換方法案 4Kバイトセクタ問題対策(参考まで)
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fシリーズ VPCF128FJ/B)
2013/01/16 16:43:53(最終返信:2020/02/27 07:09:40)
[15627144] ...やる場合は必ずクローンを作るとかリカバリーができるようにしてからやってくださいね。 構成されているパーティション調整、結合、分割、コピー、削除などの操作を実施できるフリーのパーティションツール。 日本語版で高機能です... 詳細
[23220737] 液晶パネルの交換について(ご教示ください)
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E550 20DF006DJP)
2020/02/09 21:50:07(最終返信:2020/02/18 20:51:55)
[23220737] ...もちろんExcelも効率が良くなりますし、文字が小さければ拡大もできますから、ClearTypeの調整もありますし、文字種によっても見え方が変わってきます。 いろいろ設定すれば便利に使えると思いますよ...そのままでは老眼の私には無理そうなので、 解像度を125%にしたほうが良いとは思っていましたが、 さらに、微調整できるのですね。 >キハ65さん >ガラスの目さん からのご提案で外部モニターも検討しています... 詳細
[23225570] USB接続時の認識音量の雑音
 (ノートパソコン > Dell > Dell G3 15 プラチナ Core i7 9750H・16GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・GTX 1650搭載モデル)
2020/02/12 10:10:36(最終返信:2020/02/12 18:33:30)
[23225570] ...バッテリーモードで使用しているときUSBを抜き差しする際に発生する認識音に一瞬雑音が入るのですが、これはバクなんでしょうか?また音量調整をする時も一緒雑音が入ります。ACアダプターに接続して充電しながらですと雑音が入りません。何か改善する方法はありますか... 詳細
