(ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK UHシリーズ WU2/C3 KC_WU2C3 Core i5・メモリ8GB・SSD 256GB搭載モデル)
2019/05/26 22:27:19(最終返信:2019/08/06 11:16:30)
[22693748]
...タイピングの際に不便になってきました。サンワサプライの滑り止めのゴム足(200円台)を買って、足に当てて高さ調整をしています。2年経過したので、買い替えるかどうかは検討中です。 購入後1年半は夜のネットサーフィン2時間程度の使用でしたが...
[20933152] Windows 10 Creators Update
(ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TAL T100TAL-B-3735 SIMフリー)
2017/06/01 00:01:21(最終返信:2019/08/03 00:20:01)
[20933152]
...自己レスです。1809まで明るさの自動調整は死んでいましたが、先日1903にアップデートして、しばらく 使っていたら、自動調整機能が使えるようになってました。あと1... 質問に正しく答えられていませんでした。 当方も設定→ディスプレイの明るさの色にある自動調整をオンにしたところ20%ぐらいの明るさでした。 誤った情報で混乱させてしまい、大変申し訳...わかったのであきらめがつきました。 安物の中華タブは同じセンサーですが、1803でも自動調整が 働いているので、その最新ドライバーをdouble driverで取り出して当ててみま...
[22818270] タッチパッド2本指スクロールの行数の調整について。
(ノートパソコン > ASUS > E203MA)
2019/07/24 16:24:14(最終返信:2019/07/26 11:12:10)
[22818270]
...? ASUSのWindows8.1が搭載された機種を使用していたときは、タッチパッドの設定で行数を調整することができたのですが、こちらではマウス使用時の場合しか設定ができないようです。 一度の動きでスクロールさせる行数を増やしたいのですが...
(ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/07/01 18:13:29(最終返信:2019/07/20 23:25:28)
[22771137]
...写真マニアというほどでもないので50枚程度ならUSB速度で充分です。SDカード・スロットは多分使わないでしょう。 これで大体、使い方の調整も含めて、ほぼ問題は解消です。...
(ノートパソコン > MSI > PS42 8RC-009JP)
2019/04/14 02:02:02(最終返信:2019/07/19 20:34:40)
[22600258]
...バッテリー駆動だと電力不足でGPUに十分電力が回っていないのかもしれません。 これまでCPUのパフォーマンスを上げる方向で調整されてきたと思いますが、これだとCPUが使う電力の割合が大きく、GPUに回される電力が足りなくなってベンチマークのスコアが低くなっている可能性があります...
(ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3581) 価格.com限定 ベーシック Core i3 7020U・4GBメモリ・128GB SSD搭載モデル)
2019/07/15 16:47:38(最終返信:2019/07/18 09:04:57)
[22799694]
...目が疲れたりしませんか?あまり画面かわりませんか? 確かに画面は小さいですよ。 文字の大きさは、スケーリング等で調整しています。 やはり、15.6インチ好きの人にはお勧めできませんね。 先にも書きましたが、用途は明確にされたほうが良いですy...
(ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 7&メモリ16GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2019/07/17 12:06:33(最終返信:2019/07/18 07:47:55)
[22803659]
...鳴るようになってしまいました。2曲めからはすぐに再生されるのですが… 待たされている間はボリューム調整なども反応しなくなります。同様の現象が起こっている方いますか? Radeon Software Adrenalin...
(ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 3&メモリ8GB&256GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2019/07/08 22:20:25(最終返信:2019/07/10 19:04:27)
[22785720]
...貴重なご意見ありがとうございます。 最大メモリ量を調整したり、他様々ことを検証してみても変わらないのでやはりこれは仕様みたいですね… 今後はvramの容量調整も検証して、このPCをカスタマイズしていきたいと思います...
[22783201] キーボードバックライトの消し方がわかりません。
(ノートパソコン > MSI > GL63-8SE-017JP)
2019/07/07 20:20:08(最終返信:2019/07/08 15:06:42)
[22783201]
...消し方がわかりません。 どなたか助けてください。お願いします。 消し方は分かりませんが、明るさの調整の仕方はマニュアルに有ります。 Fnキー + ーキーの組み合わせ キーボードのバックライトLEDの輝度を上げます...
[22769431] 目が疲れて頭痛と肩こりがします。改善するには?
(ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu1000 価格.com限定 メモリ8GB&128 SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/06/30 19:20:03(最終返信:2019/07/03 22:00:54)
[22769431]
...グレア液晶だったので目が疲れやすいのはある程度予測していましたが、思った以上に疲れますね。 >ラーメン好きな革ヲタクさん 度の調整された、ブルーライトをカットするパソコン用メガネを購入済みということですね。 失礼しました。 画質が落ちますが...
[21513345] 他機種ですが、ES1-521が再起動する件について
(ノートパソコン > Acer > Aspire ES 15 ES1-533-H14D)
2018/01/15 20:22:01(最終返信:2019/06/19 17:39:44)
[21513345]
...もう一つのkp41病は、電圧不足だろうと推測して、電源オプションを高パフォーマンスに設定して電気を喰う方向で調整すれば 回避できそうです。 参考までによろしくお願いします。 kp41の原因がほぼ特定できました...
(ノートパソコン > HP > Pavilion Gaming 15-cx0000 価格.com限定 Core i7&256GB SSD+1TB HDD>X 1050Ti搭載モデル)
2019/06/15 20:24:23(最終返信:2019/06/17 14:14:27)
[22737369]
...複数のソフトが同時に動けるものと、単独でしか動けないものがあります。 そのあたりは、自動的にセキュリティ対策ソフト同士が調整し、干渉し合わないと思いますが、Windows Update起因でないこと(インターネットに接続しないでマクロ処理所要時間を測定する)がわかってから...
(ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2016付モデル)
2019/06/16 23:28:50(最終返信:2019/06/17 02:07:01)
[22740585]
...SモードだとMS提供のソフトでないとインストールができないそうです。 モニターが小さくて高解像度だと、ソフト側でフォントのサイズを調整できないような場合は、文字が小さくて辛い事もあります。...
[22731628] カテ違いですがDVDドライブ壊れました..
(ノートパソコン)
2019/06/13 06:46:21(最終返信:2019/06/13 10:03:39)
[22731628]
... 東芝VARDIA RD-X8のDVDレコーダーのDVDが読み込み出来なくなりピックアップレンズの調整をしてみて延命出来てましたがいよいよディスクを入れても[再生出来ません]と、テレビ画面に出てしまい御臨終なのかと思います...
(ノートパソコン)
2019/06/07 03:43:00(最終返信:2019/06/07 09:55:12)
[22718379]
...ノングレアIPSパネルの機種をどうぞ。 スケーリング、フォントの変更、デスクトップ色の変更などで調整 >14インチでフルHDだと、フォントサイズを大きくしてすら、目がチカチカしてしまって、長時間作業したくない...
(ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad U150 6909J2J)
2015/08/03 09:55:48(最終返信:2019/06/05 07:56:15)
[19021804]
...まずACアダプタは問題無いと思います。 ほぼ10年前の製品ですから、もう廃棄します。 安いPCでしたが、キーボードとタッチパッドの 調整が絶妙で、文字入力環境としては最高でした。 ...
(ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ap0000 スタンダードモデル)
2019/05/26 00:08:07(最終返信:2019/05/28 14:47:25)
[22691554]
...割引してもらったから遅くなっちゃったんでしょうか? >割引してもらったから遅くなっちゃったんでしょうか? 割引は関係ないです。 割引使って価格調整してるので、それは通常販売と同じですから。 部材の仕入れや受注状況などに応じて、生産が変わります...
[22674212] Easeus Todo Backupのやり方
(ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 26897SJ)
2019/05/18 10:26:29(最終返信:2019/05/24 14:16:13)
[22674212]
...自動リサイズされたパーティション容量に支障や不満がありそうな場合は、 パーティション操作ソフトで調整します。 大体、こんな感じでできます。 先頭にある200MBのパーティションは、自動リサイズにより縮小されると...AOMEI Partition Assistant Standar による、 パーティション容量の調整を行ってください。 ※起動確認前に行うと、OSは変更されたことが理解できず、 正常起動できなくなることがあります...
(ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 15Z980-GA55J)
2019/05/19 20:37:56(最終返信:2019/05/20 00:59:15)
[22678080]
...液晶モニターの明るさを調整して(暗くする、消費電力を落とす)はどうでしょうか。 同じくメモリーとHDDを増設して使っています。 おそらく不良ではなく、バッテリー情報は段々と修正されるはずです。調整の為いちど1%->100%充電をやってみることをおすすめします...
(ノートパソコン)
2019/05/19 06:49:50(最終返信:2019/05/19 09:48:14)
[22676253]
...画面が白っぽいため、色彩調整をしたいのですが・・・ その調整画面にたどりつけません。Dynabookは、画面で 右クリック...す。 goodmilk99さん おはようございます。 機種違いだけど、、、 画面の色調整 https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003288/Sort...ラフィックス・コントロール・パネルの項目が表示されないなら、Windows 10の機能で調整して下さい。 方法は、以下富士通サイト参照。 https://www.fmworld.n...
