[22640087] SSDに交換後Hard Drive - Not installer
(ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3580) プレミアム Core i5 8265U・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/05/02 13:07:02(最終返信:2019/05/15 07:28:07)
[22640087]
...com/item/K0000952366/ HDDの厚さが9.5mmだったとして、それが入っていたスペースに 厚さ7mmのSSDを厚さ調整せずに入れると、ガタツキが生じるので それが原因で接触不良を起こしているのでは? ネジでしっかり固定する方式でも表裏どちらの面を上にしてネ...するかによって、コネクタに負担が掛かり疲労破損することも。 取り敢えず、HDDの厚さを調べてSSDの厚さ調整してみては? 市販されているスペーサーを使うか、厚紙や下敷き等で自作しても良いですよ。 搭載されていたHDDは7mmなのです...
[22663843] PCの構成についてアドバイスください。
(ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD+1TB HDD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2019/05/13 17:27:34(最終返信:2019/05/14 20:59:41)
[22663843]
...この製品が発売されたことを知り、 当初の予算5万円をオーバーしてしまうが、購入する価値があると判断し構成を調整していたのですが、 電源アダプターの選択でどちらを選んだらいいのか判断できず助言をしていただきたく...
(ノートパソコン)
2019/05/02 11:34:56(最終返信:2019/05/05 07:26:21)
[22639835]
...RGBカバー率が100%であろうとも、CIE1931定義による枠を全て表現できません。 それと同時に、正確な色表現される時には、調整も避けて通れないのですが、一般的な趣味レベルでは不要ですね。...
(ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3581) 価格.com限定 ベーシック Core i3 7020U・4GBメモリ・128GB SSD搭載モデル)
2019/04/27 12:28:34(最終返信:2019/04/30 09:17:21)
[22628174]
...GW期間の価格の可能性があるなら少し待ってみようと思います。 ありがとうございました。 DellやHPなど直販は、クーポンなどで価格調整を行うため、切れた直後は高く感じますが、また調整が入ることが多いです。 PCを探していた知人に、お買い得のこれを紹介。 先週34...
(ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/G 2018年夏モデル)
2019/03/30 19:32:19(最終返信:2019/04/28 10:55:25)
[22568784]
...色相」を調整してはどうでしょうか。 +「彩度」。 具体的にはどの様に操作すればよいと思われますか。 インテルHDグラフィックス・コントロール・パネルで調整する前に...い場合は、黄色は光の三原色のうち、赤と緑の混合ですので、「色の選択」で赤、緑で試行錯誤で調整して下さい。 試してみます.有難うございます.あとは我慢でしょうか・・・ >UCSFさん...れるべきだ」という色と比較して、黄色の色調が強いのだろうか。 キハ65さんへ: 色調の調整は,色相,彩度については全色でだけ操作できる設定になっています....
(ノートパソコン)
2019/04/25 01:54:32(最終返信:2019/04/25 14:55:59)
[22624025]
...レッツノートはプレゼン用途も利用できるものですが、現場レベルで使う際には、設備現調時に図面と設計見直し工業機械の乗数設定や調整など、クリエイティブ(創造の方)要素を含まない用途の活用は多く見受けられます。 私はフラッシュ麻雀や花札を除き...
[22598342] 写真、動画編集、音楽製作向けのノートパソコンのおすすめ
(ノートパソコン)
2019/04/13 09:09:42(最終返信:2019/04/16 21:31:27)
[22598342]
...以前借りたノートPCの小さい4Kパネルで編集してしまうと、目の疲れは大きかったですね。 折角の4Kパネル搭載されたノートPCを買われても、倍率調整されてしまうと台無しになるので、普通にFHDのIPSパネル搭載ノートPCで充分でしょう。 確認用に別途4Kモニターを用意していると...
(ノートパソコン)
2019/04/08 10:10:43(最終返信:2019/04/15 13:46:17)
[22587723]
...それほど高性能とは言えません。 色表現カバー率の高いモニターで、全ての人が見ているとは限りませんので、厳格な画像調整でしたら、別途モニターを用意された方がよろしいと思います。 動画編集の作業を総括して見ると、Core...
(ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct NM Core i5・256GB SSD・8GBメモリ搭載)
2019/04/12 06:12:24(最終返信:2019/04/13 07:39:48)
[22595975]
...たぶんFHDにはなっているような気がしますが。夜間モードスイッチの下のほうに表示されています。 グラフィックスにカラー調整等があればそれを調整するしかないです。取説を読むしかないですね。 青白いのは、LEDバックライトの所為かもね...
(ノートパソコン > HP > HP 250 G7/CT 価格.com限定 Core i7・フルHD・8GBメモリ・256 SSD搭載モデル)
2019/04/05 07:29:04(最終返信:2019/04/11 20:21:17)
[22580715]
...室内記念写真など。Capture NX-Dを使用。RAWで撮って傾き補正、トリミング、露出、ホワイトバランスを調整し、数十枚ずつJPEGに変換が主な作業です。それ以上の細かな作業はたまにする程度です。 検索で重視した点・・・ノート(部屋が狭い)...同様の方法です。 (勝手ながら)知り合いも写真画質にこだわりがあるように見えないので、できる範囲での調整です。 なぜRAWかとのことですが、@露出やホワイトバランスなど失敗しても修正しやすい(私は失敗が多いのです...
[22581508] 排気音がずっとしてます。吸気口は底面かな。
(ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ap0000 ベーシックモデル)
2019/04/05 16:06:38(最終返信:2019/04/05 21:11:19)
[22581508]
...ノートパソコン用ファンレス冷却台でパソコンの熱上昇を抑えます。 この機種も、バッテリのアイコン押して、パフォーマンスの調整ができますが、 せっかくなのでMAXで使いたいので、音は我慢します。 ...
(ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu1000 価格.com限定 メモリ8GB&128 SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/04/04 03:42:30(最終返信:2019/04/04 06:05:28)
[22578516]
...これからはディスプレイの色を調整する方法です。 これからは試行錯誤の世界になるので、興味が有れば行って下さい。 一つはWindowsの機能で調整する方法です。 もう一つはディスプレイドライバーの機能で調整する方法です...一つはディスプレイドライバーの機能で調整する方法です。 以下富士通サイトを参考にして下さい。 >Windows 10] ディスプレイの色を調整する方法を教えてください。 https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qaconten...
[22570138] gopro7編集パソコン 必要スペックは?
(ノートパソコン > HP > Pavilion Gaming 15-cx0000 価格.com限定 Core i7&256GB SSD+1TB HDD>X 1050Ti搭載モデル)
2019/03/31 10:47:22(最終返信:2019/03/31 23:32:56)
[22570138]
...モニターは大きい方が編集中使い勝手も楽になるので、別途で30〜40インチ程度のモニターを用意されて、倍率調整は如何でしょうか? 逆に小さい画面で、そのまま4K表示では厳しいと思いますよ。 アドバイスありがとうございます...先に書いた内容は編集トラックの扱い時、目視による確認も含めた総合的な操作性を指しています。 特にタイムライン上のフレーム単位の調整では、小さい画面で行うのは困難でしょうね。 小さい画面でUHD表示のトラック操作は、目に負担大きいですから...
(ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/03/24 11:01:10(最終返信:2019/03/25 20:08:09)
[22554718]
...ールパネルの「色の管理」の詳細設定タブにある「ディスプレイの調整」を行っているものと思われるが、この調整機能の使用を止めて、初期状態に戻してみてはいかがだろうか。 ...イスマネージャーにてディスプレイアダプタには何が出てきていますか? クリアテキストの調整はされました? これは1回だけじゃなく2, 3回繰り返す方が少しは好みに合う感じです。...ざいました。 100%表示でFONTは、前よりいい感じでした。 さらに以後、FONT調整を試行錯誤してみます。 >YAZAWA_CAROLさん >sRGB display p...
2019/03/25 00:11:13(最終返信:2019/03/25 17:44:50)
[22556433]
...(カテゴリーは異なりますが)ワード&一太郎の改善策がもしありましたら、教えてくださると幸いです。 ちなみに、「ClearType テキストの調整」はすでに実施しました。結果はほとんど変化なしです。 文字サイズの問題ではないのでしょうか? https://121ware...
[22550122] フォトショップがさくさく動くパソコンを探しています。
(ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book W880XN-M2S5-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/512GB SSD/GTX1050/17.3型フルHD液晶搭載モデル)
2019/03/22 14:37:33(最終返信:2019/03/24 22:24:24)
[22550122]
...工場で測色・調整を行って、パソコン界で一般的な規格に近づけている。 いずれ他のノートパソコンに買い替えた際、同様の調整を行っているパソコンを選べば、経年変化の影響はあるだろうが、ロクに調整していない機種と比較...採用ノートパソコンは、発色について、大抵の場合、工場でロクに調整せずに出荷されている。 工場でロクに調整せずに出荷されている場合、次のウェブページの写真の7台のディ...としたら、そのディスプレイ表示を頼りにして明るさの調整を行ったのは、時間の無駄だったかもしれない。 せっかく調整しても、視点が上下に変化すれば見え方が変わるし、視...
(ノートパソコン)
2019/03/17 20:11:19(最終返信:2019/03/18 15:32:06)
[22539345]
... B350のディスプレイ表示を頼りにして明るさを少し調整したのは、無駄な作業だったのかもしれない。 せっかく調整しても、そのdynabook Satellite B...で、どのような作業を行っているのだろうか。RAW現像だろうか。JPEG撮って出しの色調の調整だろうか。それとも、例えば切り抜きなど、色調とは関係がない作業だろうか。 りゅんりゅんり...に書きました。 >DHMOさん RAWデータは扱いません。 ただ趣味の範囲で明るさを少し調整したり 部分的に切り抜きです。 写真はディスプレイ表示するのは編集時などのみで プリント...
[22538425] ノートPC購入のアドバイスお願いします!Adobe使用の仕事用
(ノートパソコン)
2019/03/17 14:40:43(最終返信:2019/03/17 17:34:40)
[22538425]
...しょうか? >エリズム^^さん 現在会社と自宅ではモニターを使用しており、出張先で作業⇒帰って色の調整という風にしています。 ノートの画面でもう少し近づけられたらと思っております。 >同僚に、メモリは...教えていただけないだろうか。 >みあたまさん >現在会社と自宅ではモニターを使用しており、出張先で作業⇒帰って色の調整という風にしています。 それらのディスプレイのメーカー及び機種は何だろうか。 それらのキャリブレーションを行う際...
2019/03/10 12:11:49(最終返信:2019/03/15 22:36:24)
[22521966]
...com/item/K0001050419/ 先日予算の関係でこれを知人が買いましたが、クリアフォント調整をやってもハッキリ・クッキリした文字表示には見えなかったですよ。 レノボのフルHD14インチディスプレイ...
[22529870] DVDドライブをSSDに交換しました。
(ノートパソコン > HP > Pavilion 15-ab200 価格.com限定 フルHDモデル)
2019/03/13 17:14:32(最終返信:2019/03/13 17:14:32)
[22529870]
...Standard(Ver.6.0)で、HDDのパーティションの総容量が 480GB以内になるように、容量調整とパーティションの前詰めを行った。 7.AOMEI Backupper Standard(Ver.3... SSDに最適化のチェックを入れるのと、SSDに空き容量が生じないようにパーティション 容量の調整を行った。 8.クローンが完了したら、[Shift]キーを押しながらシャットダウン。 9.[F10]キーを連打しながら電源ONし...
