(スキャナ > PFU > ScanSnap S510 FI-S510)
2007/03/10 18:01:58(最終返信:2007/06/26 13:58:16)
[6098104]
...新聞などは資質が悪いこともあって、全体にどす黒くなって後処理が結構面倒。ScanSnapの場合、紙質に合わせ適当に明るく調整され、調整の面倒が無く、資料保存用としては大変能率が高いので助かっています。 3.設定関係も分かってしまうと...
[5895428] 黄色がオレンジ色のようになってしまうのです
(スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 70)
2007/01/18 11:25:18(最終返信:2007/05/05 06:20:41)
[5895428]
...中に「ガンマの設定」「トーンカーブで調整」「ヒストグラムで調整」などを説明した 「スキャン画像を好みの色に調整する方法」だったか、「やり方」だった...中に「ガンマの設定」「トーンカーブで調整」「ヒストグラムで調整」などを説明した 「スキャン画像を好みの色に調整する方法」だったか、「やり方」だった...ょうか?どこかを調整すれば直るでしょうか?キャリブレーションは2回行いましたが変わりありませんでした。また、紙の白が原画の大部分を占めるので、色調整で赤を弱めて、白...
2007/04/22 22:17:45(最終返信:2007/04/22 22:53:36)
[6260460]
...そんなに低いのは、OCRの性能の性ではありません。 画像が悪すぎるのかと思います。 解像度、コントラストなど、調整してみて下さい。 画像は、斜めにならないように。 また、くれぐれも、英文OCRと日本語OCRは、使い分けて下さい...
(スキャナ > EPSON > GT-S600)
2006/10/27 08:42:08(最終返信:2007/04/03 22:49:24)
[5575509]
... また、コピー機もそうですが、機械によってばらつきます。多分、生産の時に、ある範囲で調整しているわけでしょうから、その規格が厳しい商品なら精度は良くて、そうでないのは、精度が悪...とは聞いた事ないので、一般的には、高いスキャナの方がしっかりしたレンズを使ってしっかりと調整しているだろうと考えられます。 ともあれ、仕様書に書いてないのですから、たまたま、誰...したいファイルを選択して、総合変換→リサイズ→サイズ指定(3次補間)数値は電卓で計算して調整して下さい。(約0.4%単位)グレースケールの場合は減色→256色(グレースケール)もオ...
(スキャナ > CANON > DR-2050CII)
2007/02/26 23:51:43(最終返信:2007/03/03 09:23:01)
[6052536]
...このDR-2050CU…本当に良いですね。。。 自分にとっては久々に予想以上のうれしい製品でした^^ 最初、画質調整に少しばかり戸惑いはしましたが、 早速、A4サイズの200枚ほどスキャン。 (150dpi,スムージンググレー...スピードはScanSnapと比べると劣るとは思いますが、 150dpiで十分な自分にとってはむしろ速く感じます。 画質調整さえこなせば、画質もさほど悪くない。。。 戸棚で埃をかぶっていたPDA(CLIE)をビューアとして...
2007/02/13 14:38:00(最終返信:2007/02/25 23:51:12)
[5996786]
...ただし、ScanSnapには読み込みのボタンが二つあり、小さい方のe-スキャンボタン の方は『明るさ調整、強調処理など特別な処理をしません』、とマニュアルにも 書いてあります。 他のアプリへの転送の設定や...
[6010780] ネガのスキャンとプリント写真のスキャンについて
(スキャナ > CANON > CanoScan 9950FV)
2007/02/16 23:34:57(最終返信:2007/02/23 19:31:43)
[6010780]
...気にする必要がありません。 また、一コマづつ、設定は出来ます。 基本は、フィルムのスキャン段階で、「ある程度」調整するものです。...
(スキャナ > PFU > ScanSnap S500 FI-S500)
2007/02/20 09:20:15(最終返信:2007/02/21 09:13:29)
[6024924]
...ジナル原稿よりも、薄くなってしまいます。 画像調整の設定にも限界があります。 フラットベッドスキャナでは、画像調整が詳細に行えるため、 オリジナルに近い読み取り...anual/P3PC-1792-01Z0.pdf >フラットベッドスキャナでは、画像調整が詳細に行えるため、 >オリジナルに近い読み取りが可能です。 確かにscansnap...リジナルを100%としたら、 黒は、50%位薄くなり、赤は薄くかすれしまいます。 設定で調整してもほとんど変わりません。 購入する前にコピー機能があるということで、 オリジナルに...
(スキャナ)
2007/02/11 02:50:02(最終返信:2007/02/15 00:13:06)
[5986305]
...いっそのことオフィス用複合機向けのA3スキャナか、 ADFのついたもの複合機やドキュメントスキャナ系で用紙サイズを調整されるしかないでしょう。 >パソコン画面で見る程度のデータでいいので,あまり高くない製品がいいです...
(スキャナ > EPSON > GT-F600)
2007/02/11 13:30:34(最終返信:2007/02/13 20:55:40)
[5987549]
...(印刷してみても差は内容に思うが・・・・) 3.ドライバーでそのままの状態でScanするのと、色調整を行った場合と、そのままの状態で Scan後フォトレソフトで調整するのとでは画質の差はどのように違うのでしょうか? 4.Scanする時にプロファイルをsRGBに...3.レタッチソフトで24ビット画像をいじるとデータの損失がはっせいします。取り敢えずは、スキャナ側でベスト近辺に調整してからスキャンするのが基本です。 ただ、そんなに気にしない人なら、レタッチソフトでいじっても結構...
(スキャナ > CANON > CanoScan 4400F)
2007/01/27 23:59:03(最終返信:2007/02/03 23:54:36)
[5930886]
...スキャナ側の色補正設定をOFFにするとか、ガンマの設定を変える(エプソンと同じにする、いくつか忘れましたが、昔は違ったので)等々で、調整してみられるとよろしいかと思います。...
2007/01/25 17:21:15(最終返信:2007/01/30 22:23:10)
[5921366]
...横に等倍で五ミリというのは、やはり、すごすぎるズレ方だと思います。縦は聞きますが、横は、光学系の問題ですから、工場での調整不良か、使用後、レンズが動いたのか。 別のスレを修正したところをみると、検討はずれの部分に気がどうやら...
(スキャナ > CANON > CanoScan 8600F)
2006/10/05 19:50:17(最終返信:2007/01/21 10:26:24)
[5509204]
...imagegateway.net/a?i=40JlNZQ3r4 スキャンスピードは、拡張モードで自動色調整ON・輪郭強調ON・ゴミ処理ONの設定で1コマ約3分程、予想していたより早くて満足満足。 フォト...
[5872999] LIDE600F と70と、それからdpi...
(スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 600F)
2007/01/12 18:38:52(最終返信:2007/01/18 11:14:08)
[5872999]
...選べば、プレビューで取り込み範囲を確認してスキャンボタンを押すだけ。 入力解像度は自動で調整してくれます。 出力設定の解像度(dpi)はWEB用など用途が決まっていれば指定したほ...べたようなので、 拡張モードでスキャンしたと思いますが、 このとき画質設定の項目で「自動調整」や「カスタム」設定で前の人の設定が残っていたとか、 そもそも再キャリブレーションが必要...そういうことでしょうか? キャリブレーションは、基準の白が正しい白色になるように自動的に調整する機能です。 プレビュー画像の色合いが原稿と大きく違ったり、白の部分に色がついていると...
2006/12/23 21:50:03(最終返信:2007/01/12 01:13:34)
[5795097]
...出来栄えやプリントアウトした結果などを教えていただければ嬉しいのですが。宜しくお願いします。 グレースケールで明るさを調整すれば文字、写真ともそこそこのできで読み取れます。ただし、事務所などで使っているコピー機に比べるとかなり解像度は落ちます...
(スキャナ > CANON > CanoScan 5400F)
2007/01/06 15:10:00(最終返信:2007/01/08 11:45:00)
[5847654]
...カラーのネガフィルムから正しいカラー画像はできません。だから、メーカーがドライバーでうまくやってくれるように調整しています。 白黒なら単なる反転で出来ます。 お返事ありがとうございました。 もう少しサイフと相談して購入したいと思います_(...
2006/12/22 11:01:53(最終返信:2006/12/23 21:55:11)
[5789136]
...ご返信ありがとうございます。 解像度を下げると文字がつぶれてだめですね… さて、さきほど、Jpegの変換・調整ソフト等を駆使して色々と試しましたが結果は「文字」と「写真」どちらかで妥協しなきゃだめという結果になりました...
(スキャナ > EPSON > GT-X900)
2006/11/20 18:38:19(最終返信:2006/11/22 13:10:33)
[5658437]
...フィルムを読み込むためのCCDと2種類搭載し、それぞれに最適な ピント位置を設定しているそうです。 また、フィルムフォルダーの高さを微調整する機能もありますので、 使いこなすまでには時間がかかると思います。そうしたことはカタロ グに書いてありますので...
2006/10/24 14:38:47(最終返信:2006/10/26 23:36:51)
[5567180]
...白くならないのは、背景が白くないからです。ToolBox二は、調整がないようですから、どうしても調整したければ、ScanGearを開くしかないですね。 最初か...earの画像調整が入って、グレースケールでスキャンしているという事です。 帰ってきたウルトラセブンさん ありがとうございます。Tool boxでは調整できないので...という事ですよね。このときは、ScanGearを使っていますから、ScanGearの画像調整が入って、グレースケールでスキャンしているという事です。 そういうことです。この手順で...
