調整 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 466件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11322220] 初心者の質問です。
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8800F)
2010/05/05 16:51:48(最終返信:2010/05/09 13:36:21)
[11322220] ...ディスプレイは、けっこう経年変化があり、どんどん黄色く、赤くなっていく。 そのため、適時調整する必要がある。 調整しても、そのディスプレイの色域の限界を超えた色は表示できない。 そういう色があったら、ディスプレイ性能の範囲内の... 詳細
[11262241] 主にL版写真をスキャナするにあたって
 (スキャナ)
2010/04/21 13:23:28(最終返信:2010/04/23 09:55:37)
[11262241] ...度、画像補正(鮮明度調整、明るさ調整、色補正カーブ調整)、パターン補正(ディザ、モアレ除去、背景ノイズ調整)が、どのような設定...がある。 目視による調整だと、そんなに正しく調整できない。マニアは測定器をディスプレイに張り付けて調整するが、普通の人は測定器なんてものに金を出していられないだろう。仮にきちんと調整したとしても、ディス...正しい色になるように調整したとしても、解決しないかもしれない。 ちなみに、ディスプレイは、何をいつごろ購入し、その後は何か月ごとにどのような調整をしているのだろうか。 一応、ディスプレイ調整用フリーソフトを1つ... 詳細
[11100059] スキャニング不良のご相談
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2010/03/17 19:28:11(最終返信:2010/03/24 23:32:27)
[11100059] ...アンシャープ(中)/粒状低減(中)/DIGITAL ICE Tec -品質優先 露出はヒストグラム調整 添付画像は全体像(データ量が大きすぎるため面積比25%に落としております)と、トラブル部分をトリミングしたものですが... 詳細
[11098653] 鉛筆画像の読み取りについて
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-150)
2010/03/17 12:29:22(最終返信:2010/03/17 12:52:48)
[11098653] ...DR-150の回答ではないのですが、スキャナーってしきい値調整(ソフト)付いてないのでしょうか? 古いCanonのスキャナーが家も有ります、しきい値は調整できました。 DR−150の取説をDLして見ました...DR−150の取説をDLして見ました、「しきい値」は「明るさとコントラスト」で調整するみたいです。 鉛筆は読み取り難いのは確かですね。... 詳細
[11053240] 買いました〜!!
2010/03/08 12:37:38(最終返信:2010/03/13 13:37:39)
[11053240] ...願いします。 上述二千円弱のとおり。IT8キャリブレーション。 >自動色調整 自動色調整だけでなく、シャープその他も全てオフになっているということでよいだろうか。...定は? 各々、次の1及び2で条件を揃えてスキャンして比較したら、どうだろうか。 1 画質調整機能などは全て無補正又は中立 2 スキャナドライバ「ScanGear」→[拡張モード]→...は1分ぐらい。 追加。 Lide600Fとの比較に用いたディスプレイは何で、どのように調整しているだろうか。 もしかしたら、ディスプレイの状態が適切でなく、Lide600Fの方が... 詳細
[10863184] ポジの限界密度についてご相談
2010/01/30 22:38:13(最終返信:2010/02/28 20:25:17)
[10863184] ...ショップにおける画像調整は施しております。 一応EZカラーにてキャリブしてますが、ポジとは同じになりませんので、 16ビットTIFF(スキャン48ビット)にトーンカーブ他を乗せて色味調整、 その後ノイズ処理...スキャンではピント、解像感ともに満足しているのですが、 35mmの3200DPIでは同上調整後においても「眠い感」が否めず、何か良策がないかと考えております。 もちろん中版と35...のか、理由が複数混ざっているのか気になる。 理由によっては、「トーンカーブ他を乗せて色味調整」しているのが、正しい色のデータを壊していることになっていたり。 i1Display 2... 詳細
[10853220] スキャナのこと全然わからないので教えてください
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 200)
2010/01/28 20:22:49(最終返信:2010/02/12 11:15:37)
[10853220] ...しましたが、1日2〜3時間程度スキャンして、1年以上 かかりました。また、好みの写真だと調整をしながらスキャンとなりますので、かなりの労苦が伴うと思ってください。 2L判程度のプ...てください。 また、連続しないでスキャンする場合には、自分の思い入れもありますので、色を調整したりするなど、余計時間がかかります。 何が正解というのは無いと思いますが、kazus...ばして耐えるかどうか判断しても良いですね。 また確かに色の出方の好みがあるので、それも調整しながら試していけば良いですね。 私にも補正テクニックがあれば良いのですが・・。 でも... 詳細
[10840512] 「スキャン to プリント」の問題
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5600F)
2010/01/26 01:26:32(最終返信:2010/02/09 23:54:00)
[10840512] ... ヒストグラム調整であれば、前述の数値(100-128-150)の一番左側(シャドウ側)の数値を調整して暗部階調を黒く潰す。 文字の輝度分布の高いところが145なので、ヒストグラム調整のシャドウ側の数値を...255にする必要がある。 ヒストグラム調整であれば、前述の数値(100-128-150)の一番右側(ハイライト側)の数値を調整して白く飛ばす。 紙地のヒストグラムを...を書いてみる。上記の設定から次の点だけ変更。 カラーモード:グレースケール ヒストグラム調整ボタンをクリックして、100-128-150と入力 写真、地図、グラフなどのスキャン画... 詳細
[10810038] 印刷
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S300 FI-S300-P Adobe Acrobat8 Standard同梱モデル)
2010/01/19 22:40:51(最終返信:2010/01/25 16:49:31)
[10810038] ...初めからもっと詳しく状況を書く方がよい。 S300は携行性が売りで、スキャン速度が遅く、原稿搭載枚数が最大10枚と少ない。画質調整もほとんどできない。もし、スキャナーを携行せず、置き場所があるなら、キヤノンのフラットベッドスキャナーCanoScan... 詳細
[10695168] フィルムのたわみ防止について
2009/12/27 22:24:44(最終返信:2010/01/06 22:05:44)
[10695168] ...いつも笑顔のおじさんさんこんにちは。 betterscanningのホルダー使ってます。 高さも標準のホルダーより細かく調整できるので良いですよ。 左から2.9mm、3.3mm、3.7mmの高さでスキャンした画像です。 わかりにくいのでトリミングしてみました... 詳細
[10458968] 「EPSON SCAN」のドライバの使用感は?
 (スキャナ > EPSON > GT-S620)
2009/11/11 18:28:05(最終返信:2009/12/28 12:23:57)
[10458968] ...稿については、大幅な調整は不要なはず。 なお、白黒原稿については、ディスプレイの性能や調整はカラーほど重要ではない。 現用ディスプレイを適当な調整ツールで調整してみて、256階調...けるとありがたいです。 説明を読むとある程度の画像調整は出来そうなのですが。 Photoshopなどの画像調整ソフトは使ったことがありませんので、 説明を読むだけ...プレイなどの性能が悪かったり、性能が良くても調整がきちんと行われていない場合は、プロフェッショナルモードで使える画質調整機能のうち、色をいじる機能は使わない方がよい... 詳細
[10315805] vs デジタル一眼レフ
2009/10/15 23:33:33(最終返信:2009/12/26 21:13:02)
[10315805] ...ベルビア100で手持ち撮影した写真です。 これは2400DPIでスキャンしてリサイズしてます。 フィルムホルダーの高さを調整してみたところもう少し高くした方がピントが来てるみたいだったので再度スキャンし直してみました。 色も少し綺麗にしてみました... 詳細
[10474563] スキャン後に付く用紙のローラー痕について
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2009/11/14 16:07:38(最終返信:2009/12/22 23:44:14)
[10474563] ...対処に困っております。 画像にあるようなローラー痕になります。 ローラー圧が高すぎるのか、しかし、ローラーの調整方法が分かりません。 過去ログに目を通しましたが該当する項目はありませんでした。 月曜にメーカーに問い合わせるつもりでおりましたが...との接点が近くなり、ローラ痕が更に大きくなる可能性があります。 よって、現状の構造では前回実施した調整以上の効果は殆ど見込めないと 判断させていただきます。 原稿にローラ痕が付く事については、マニュアルおよびWebのもっと目立つ... 詳細
[10037377] GT-7000Uから乗り換えようと思いますが2点だけ教えてください
2009/08/23 08:06:48(最終返信:2009/12/12 00:31:57)
[10037377] ...ヒストグラムのハイライト(画像の最も明るい部分)が245 に、シャドウ(画像の最も暗い部分)が10になるように調整されることで、エプソンの言い分だと、「ハイライトを白として飛ばさず、シャドウを黒として潰さずに、自然な明暗で取り込むことができます... 詳細
[10466962] ☆☆☆レビュー☆☆☆
2009/11/13 00:39:34(最終返信:2009/12/09 18:10:23)
[10466962] ...色以外は従来機に比べ少し劣るように思います。 本体が薄く、よれに弱いのも注意が必要です。 >紙質を拾いやすく汚く見える トーンカーブ等の調整ではまったく足りず、 180度回転して取り込み、レイヤーで透かして重ねて、 ようやく綺麗に見れる状態になりました... 詳細
[10377484] 免許証やカードなどの読み込みについて
2009/10/27 20:04:54(最終返信:2009/11/13 23:20:49)
[10377484] ...ポストイットの先からスキャナに入れる。 ポストイットの先が出て来たら引っ張ると同時にカードの後ろを押す。 スピードを調整しながら読み込ませる。 コツを覚えればクレジットカードなら読めますがフラットベッドを使う方が楽ですね... 詳細
[10396807] VS NiKON Super CoolScan 5000ED
2009/10/31 11:00:01(最終返信:2009/11/01 02:33:57)
[10396807] ...ないエプソンはフリかもしれません) エプソンの勝ち 暗部ノイズ  発色  プレビュースキャンして調整し希望のスキャン像を得るのが容易 取り扱いの容易さと作業の手間(とくにスリーブフィルムで大きい。倍ほど時間がかかります)...全倍引き延ばしの90cm観察が差が出始める限界だと考えています。 なお、エプソンにコダクロームの設定はありません。全倍のサンプルに限りエプソンの色調整しています。他は自動露出 私が全倍と称しているサイズは90cm×60cmです。コダクローム25はレ... 詳細
[10329486] 35ミリもきれいに出るでしょうか
2009/10/18 17:17:49(最終返信:2009/10/31 16:33:33)
[10329486] ...で十分調整可能でしょうか。 何をもって、「十分」と言えるのかは各人によって違う話。 アウデイA4さんは、どういう調整をしたいの? また、調整の前提...使いたいのですが35ミリフィルムでもシャープに出るでしょうか。色合いは付属のソフトで十分調整可能でしょうか。ご教授ください。 http://bbs.kakaku.com/bbs/0...表示される色合いは当然狂っている。 そんなディスプレイ表示を頼りにして色合いをいじれば、調整したときはよいだろうが、後々ディスプレイを買い替えた時などに後悔することになりかねない。... 詳細
[10297286] アクリル画をスキャン
 (スキャナ > EPSON > ES-H7200)
2009/10/12 13:17:35(最終返信:2009/10/22 18:03:37)
[10297286] ...e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab モニタ調整用測定器。 なるほど、そのような物があるなんて知りませんでした。 ありがとう存じました。 大変お勉強になりました... 詳細
[8599155] どの位の解像度のスキャナーを買えばいいのでしょうか?
2008/11/05 11:53:19(最終返信:2009/10/21 06:02:17)
[8599155] ...らレタッチしなくてもいいようにスキャン時に極力希望の色調、明度、コントラストになるように調整してスキャンするのが、最良の結果を得られる手順だと思われます。 レタッチは必要最低限で済...物は青みが強く出、ある物は茶色が強く出ます。ですから、希望の色が出るようにスキャナーの微調整は必ずしています。しかしそれでも、なかなか希望通りの色にはなってくれません。そんなときは...た。 そんな事を言いながらもう3時、ではお休みなさい。 massao333さん、最後の微調整は試行錯誤になるだろうけど、その前にできる限りカラーマネジメント環境を整えておくべきこと... 詳細
