調整 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 466件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[4895827] とりあえず。
 (スキャナ > EPSON > ES-10000G)
2006/03/09 15:03:23(最終返信:2009/10/15 00:24:47)
[4895827] ...液晶の性能が悪いと、効果もそれなり。 手塗りなら、液晶の色の表示精度にこだわる必要もなく、肉眼で定期的に調整する程度で十分か。 ありがとう存じます。 なるほど。 ブックマークしたから大丈夫ですが、何だか良く名前忘れちゃった昼間の明るさを保つ明かりのことです... 詳細
[10281500] 黄ばんだ原稿の読み取り
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2009/10/09 11:36:22(最終返信:2009/10/11 10:30:20)
[10281500] ...見開表示で見る事です。 2510で黒つぶれがひどかったとのことだが、ドライバ設定(と、できればスキャン後の画質調整)次第。 処理後、PDFにしてPDFビューアーで読むよりも、JPEGで(あるいは、1冊分のJPE... 詳細
[10218190] 35mmフィルムのパーフォレーションまで読み込む方法
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8800F)
2009/09/26 22:05:07(最終返信:2009/10/01 10:35:36)
[10218190] ...私の考えは、スキャン範囲を選択する際、範囲以内のカラーやホワイトバランスなどはソフトで計算し、自動に調整しました。たとえば、2枚のフィルムを一緒にスキャン範囲にした場合、色は変になります(でも青、白以外なにも付けていない結果はやはりあやしいです)...silverfastなど)を変えてスキャンしてみませんか(あるいはキヤノンのソフトでマニュアルで色を調整します)。もし同じ問題がまた出たら、おそらく機械本体の問題ではないかと判断できると思います。 ソフトがネガを画像変換するために必要な値を算出するに当たって... 詳細
[10239183] 諧調
 (スキャナ > EPSON > GT-F720)
2009/09/30 23:32:29(最終返信:2009/09/30 23:32:29)
[10239183] ...フィルムをスキャンする目的で購入し、いろいろなパラメーターを調整してみたのですが、どうしてもざらついた諧調の取り込みしかできず教えていただきたく思います 空の部分なのですが、きれいなグラデーションとならずかなりざらついた感じに見えます... 詳細
[10204247] 紙焼き写真のスキャンについて
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2009/09/24 09:35:46(最終返信:2009/09/28 14:31:19)
[10204247] ...プリントで評価する場合はプリンタの状態に、大きく影響を受ける。かなり多くの人は、モニタやプリンタを正しく調整することはできない。 よって、ここで他人の感想を聞いても、何の参考にもならないと思われる。 横から失敬... 詳細
[10192888] 買いました!
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2009/09/22 11:21:06(最終返信:2009/09/27 13:38:09)
[10192888] ...は非常に 速いですし、レタッチソフトで色や明るさを調整するより綺麗です。私は、 レタッチソフトで色や明るさを調整することはほとんどしません。一方、シャ ープ化のフ...像してみました。EPSON SCANでUSM+ICE処理し、VUESCANで色・明るさを調整 しました。EPSON SCANでUSMをかけるとシャープできれいですね。1枚20分もか...ル画像は、RAW(TIFF)、JPEGとも3200dpiでスキャン、RAWでは自動露 出調整をしていません(自動露出では希望の色が出せませんでした)。   ・ご購入、おめでとうござ... 詳細
[10080300] 白黒のスキャンについて
 (スキャナ > EPSON > GT-X770)
2009/09/01 00:10:12(最終返信:2009/09/19 22:34:26)
[10080300] ...失礼しました) A 解像度6400dpiについて   1駒のファイル容量は使用目的によりますので   調整をして下さい。この場合180Mbになります。   35mm1駒2400dpiで21Mbになります。...適正な画面の明るさに出るので使っています。モノクロ、カラー共にです。たまにトーンカーブやヒストグラムで明るさ調整をしますが普段は自動のままOKで使っています。 いじらないスイッチが多く今回私も勉強になりました。... 詳細
[9434250] フィルムカメラはどの程度の画質があるのか(GT-X970を使って)
2009/04/22 23:49:05(最終返信:2009/09/15 04:23:24)
[9434250] ...このため黒のしまりが浅くなります。これを0-255とすれば、かなりしまります。 5)フィルムのカール状況を見て、マメにピントを調整する。(フィルムはマウントが付いていても結構カールしています。) 画像は整理して後ほど掲載します... 詳細
[9698904] フィルム取り込み時の色かぶりについて
2009/06/14 19:38:55(最終返信:2009/09/03 15:51:28)
[9698904] ...ションしても、「自動調整」しライトボックスを見ながら微調整します。調整は容易です。フラットベッド型はフィルムスキャナと違って、複数まとめてプレビュー+複数まとめて調整+複数まとめてスキャ...で言うところのホワイトバランスを調整)の写真は、色がかなり原版に近づきました。 ちなみに、取り込み時には、レベル補正以外の画質調整はしておりません。 そこで質問...ドスキャナの限界と考えればあきらめもつきますが、、、 取り込み時にEpsonScanで調整するか、私のようにレタッチすれば問題は無いのでしょうが、先ほど述べた暗部の色かぶりは、な... 詳細
[10044565] ホルダーについて
2009/08/24 20:39:34(最終返信:2009/08/26 19:31:43)
[10044565] ...のときは専用のホルダーの高さ前後にピントが来るように作られてると思います。 下駄があって自分で多少調整する必要があるのですが。 GT-X700ですがねじを2本はずすだけでガラス面は掃除できます。 無論自己責任ですがね... 詳細
[9819727] 画質の評価 VSニコン、イマコン、ドラム
2009/07/07 22:36:27(最終返信:2009/07/08 23:28:35)
[9819727] ...向があります。これはキャリブレーションしても修正できません。ただし自動調整+マニュアル微調整でほぼ修正できライトボックスに近い色を出力できますので、家庭用としては...公称値通りの解像度をだすためには、精度の高いピント調整、湿式フォルダ、ピントの良い個体に出会うこと、不断の機械調整が必要でしょう。 独サイトの解像度2300dpi...はX970出力の標準設定では最暗部を使わないため、黒のしまりが甘いからです。試しに諧調を調整したのですが、ほぼ同じシャープネスが得られました。 c、どれぐらい微細な点を判別できる... 詳細
[9717783] 雑誌のコピー?
2009/06/18 08:47:59(最終返信:2009/06/26 15:51:22)
[9717783] ...コントラストを調整する2(ヒストグラム調整)で改善する。又は、無調整でスキャンし、藤-Resizer-などで調整。 DHMOさ...OSがME 藤-Resizer-輝度調整には驚きです これから取り込み時の調整に時間を掛けずに 後の再調整で済みそうです ありがとうございました...1200dpiでスキャンし、それを等倍表示したとき、どのように見えるだろうか。 各種画質調整機能は、オフ又は中立にする。 網点が分からないとしたら、お手元のGT-9300Fのレンズ... 詳細
[9620207] ジョブ登録ツールの登録件数って…
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-2510C)
2009/05/29 12:37:30(最終返信:2009/06/18 19:02:56)
[9620207] ...うですが、僕の場合 600dpiの白黒二値で、やっています。 画像が潰れると言いますが、調整すればそんなこともなく、ファイルサイズも小さく、 結構重宝しています。 カラーページがあ...ようですが、僕の場合600dpiの白黒二値で、やっています。 画像が潰れると言いますが、調整すればそんなこともなく、ファイルサイズも小さく、結構重宝しています。 スクリーントー...hopや藤-Resizer-などのレタッチソフトで処理するとよい。 DHMOさん 確かに調整がうまくハマっていないと潰れたり、白く飛んだりしていたこともありました。 でも今は中間調... 詳細
[5537238] フィルムスキャンの性能について
 (スキャナ > EPSON > GT-F700)
2006/10/14 20:29:57(最終返信:2009/06/16 02:51:05)
[5537238] ...このあいだフィルムスキャン性能を比べて驚いたのですが、ミノルタが勝つのはピント性能だけです。他、諧調・発色・ノイズの少なさ・調整の簡単さと自動調整の正確さ(ソフトの出来栄え)を比較したらエプソンのほうがかなり上回ります。ミノルタは4万エプソンは1万だったんですがね... 詳細
[9385308] CanoScan LiDE 200で本をスキャン
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 200)
2009/04/12 21:56:03(最終返信:2009/05/14 16:29:08)
[9385308] ...時間が大分かかるでしょうか。 白黒の本です。結構分厚い本なので、綴り部分の影の補正などは、自動的に調整されるのでしょうか。今、CanoScan LiDE 200かCanoScan LiDE 90で迷っています... 詳細
[9478193] X770との差
2009/05/02 00:17:10(最終返信:2009/05/14 07:32:57)
[9478193] ...EZ-colorの有無、 フィルムスキャン専用レンズの有無、 CCD-ARコートの有無、 ミラーの反射率の高低 組立調整工程のシビアさ  などが、webサイトで謳われてます。 画質の差は、両者をショールームで比べるか何かしないと... 詳細
[9420274] フィルムスキャンの自動露出性能について
2009/04/20 04:02:56(最終返信:2009/04/29 18:20:43)
[9420274] ... どれほど上がっているのでしょうか? オートのスキャンでは、やはりパラメータをいじって調整しないと話にならないような露出になるのでしょうか? PM-A870とGT-X970を両...優秀で、色かぶりも退色もきれいに消えてしまいます。必要に応じてプレビュー画面を見ながらの調整も容易。 ほとんど満足しています。(ときどき縦横を認識し間違い、切れてしまうことがある...点です。) 元のフィルムが露出不足なら、ネガの場合は色が浅くなります。粒子も出ます。彩度調整や粒子低減機能で一定は補正できますが、あまり期待しないほうがいいでしょう。 >snama... 詳細
[9023654] どれにするか??
2009/02/01 11:53:56(最終返信:2009/04/25 20:38:34)
[9023654] ...純正のスキャンソフトはキャノンよりエプソンの方が優秀な様な気がします(僕の個人的な意見です)。 それなりに画質を調整するのに時間が必要ですし、取り込みにも思った以上に時間がかかります(解像度やビット数で取り込み時間は大きく変わります)... 詳細
[9145947] ピントの考察
2009/02/24 01:10:51(最終返信:2009/04/06 12:46:41)
[9145947] ...アンシャープマスク フォトショップの処理 6400dpiUSMなしで取り込み、フォトショップ上100%と表示させ調整しました。(なお閾値0と2は結構かわります。値探りはもうちょっと実験してみましょうか。) エプソンはスキャン時にかかるようになっています... 詳細
[9091774] VS CoolSCAN 9000 英誌のレポート
2009/02/14 11:17:31(最終返信:2009/03/22 01:50:28)
[9091774] ...ャンしてあと微調整で凡そいいようです。(調整も容易です) アナログ時代と違ってネガもポジも(フォトショップもふくめて考えれば)調整範囲は大変大き...いいですね。 ピンは、無段階調整フォルダがアメリカで売っているようですが、フィルムの平面性もありますし、0.1mm単位での調整はちょっと苦しいってのもあります...たところ、フラットベッドの性能向上に驚いておられました。「エプソンのピントはもうちょっと調整できる。コントラストはニコンが上」だそうです。 エプソンは普通の安価な光学系ではもうピ... 詳細
