(スキャナ > EPSON > GT-X970)
2009/02/16 20:45:58(最終返信:2009/02/22 15:28:36)
[9105925]
...)と考えれば今でもフィルムが一番。 x970は大量に処理する場合は、取り込み時間は気になりませんよ。最初にプレビュースキャンと調整を12枚(マウント)24枚(スリーブ)やっておき、最後に本スキャン。一時間TV見ながら待つだけです...
[8969586] フラットベッドスキャナのダイナミックレンジ/GT-X970は
2009/01/21 22:29:29(最終返信:2009/02/14 19:04:28)
[8969586]
...調整するんですから。プレヴューでみて、いくらでも調整できますよ。そしてスキャナやプリンタで許容できる明るさの範囲にデータを収めるわけ。(明度調整...でないと比較しても意味が無いので消えていったと。 デジタルフォトの場合、濃度調整・色調整はやりたい放題にできます。トーンカーブを逆にすることだってできる=ネガみたい...えすべくもありませんが、白とび、黒つぶれで明暗両方の領域で情報が欠落してしまい、後からの調整では引き出せない部分が少ない(小さい)ということがダイナミックレンジの数値から読み取れる...
2008/12/17 15:09:11(最終返信:2009/02/06 06:06:46)
[8798078]
...3-4あたりがベスト)という情報があります。ベストピン位置にするためには(ゲタにテープでも貼り付けて)微調整が必要ですね。 X970を発注しましたから実験してみます。(ミノルタフィルムスキャナやエプソン旧機との比較やらも含め投稿するつもりです)...
2008/04/02 16:58:37(最終返信:2009/01/25 06:41:46)
[7621303]
... カラーマネジメントをする上で、スキャナの調整についてこれ以上を求めようとすると、かなりの出費を要します。 スキャナの調整はEZ colorをとりあえず信じ、出画の...をインストールしてみました。グラフィックがオンボードで調整が難しかったので、モニターキャリブレーションで調整してみたのですが、EZcolorを立ち上げる度にXPの... color」が同梱されている。 これを活用して、ドライバのトーンカーブだのといった画質調整設定はあまりいじらない方が良いと思う。 もしかして、モニターの画面でのモアレをおっしゃっ...
2008/12/04 23:30:26(最終返信:2009/01/25 06:27:54)
[8735289]
...ということになります。 あと、「ドライバによる色補正」とは、ヒストグラム調整などの画質調整を含む、ドライバの画質に関わる設定全般のことでしょうか、それとも環境設定...してスキャンしたという意味でしょうか。 ニュートラルとは、その他の画質補正(ヒストグラム調整、トーンカーブ、カラーバランスなど)を行っていないという意味でしょうか。 >純正→Gt...ございます。 私もIT8ターゲットは使えると思っていました。用紙、プリンタプロファイルの調整にスキャナが使えると便利だと思います。エプソンの旧スキャナは入力がLabではなくXYZみ...
2009/01/19 01:24:10(最終返信:2009/01/23 16:28:11)
[8956472]
...本機はMFでげたをかませてのピント調整が必要です。たぶんサンプルを撮る際はそれだけじゃなくて各部を綿密に調整したんでしょうが、それでもものすごいことです。 本機をつかって「ピントが甘い」絵がとれるのは、調整不足と言えるってことでしょうね...
(スキャナ > CANON > CanoScan 4400F)
2009/01/02 01:46:50(最終返信:2009/01/04 20:25:46)
[8872693]
...モニターの明るさや色合いって何が標準なのか、分からなくなっちゃいました。 いくつかのサイトで説明してくれてますが、モニター調整もまたおいおいやってみます。 いろいろアドバイスをいただきまして、どうやらスキャナーを売り飛ばさなくて済みそうです...
(スキャナ > EPSON > GT-F720)
2008/12/06 22:30:46(最終返信:2008/12/07 15:54:35)
[8744797]
...(エプソンのホコリ除去をオンにするとメッチャ時間か掛かったはず。カタログの取り込み時間はホコリ除去オフで計測していると思う) 色の復元・調整に関してはメーカー間で差があり、個人の好みが現われる所なのでココでは追求せず。 「地獄」は勘弁ですので止めときます...
(スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-2510C)
2008/11/27 23:34:38(最終返信:2008/12/02 19:29:48)
[8700712]
...、お好みで調整(1よりも上の数値)。お好みで「効果」メニューの輪郭強調にもチェック。「値」メニューの輪郭強調度はまず40ぐらいでやってみて、お好みで調整。 6 ...だとしても、将来のことを考え、このくらい大きめに仕上げるのが無難。読むときはビューア−で調整。 2 藤-Resizer-のフォルダをコピーする。1つはカラーページ用設定とし、もう...-70/255ぐらいでやってみる。黒インク部分の黒さは、スラッシュの左側のマイナス数値で調整。大きなマイナス数値にするほど黒くなる。あまり大きなマイナス数値にしすぎると、黒っぽいも...
(スキャナ > CANON > CanoScan 8800F)
2008/09/24 00:08:17(最終返信:2008/11/11 17:33:52)
[8402729]
...ョン等を行なっても、調整のいる場合が結構あります。 調整をかけてもダメな場合もあります。 ただ調整・未調整に関わらず、「作者の...ほしいです。 >ただ調整・未調整に関わらず、「作者の意図を反映できるもの」が7割くらいは越えるので、私にとっては合格点です。 間違いです。正しくは、 「ただ調整・未調整を合わせて「(様々な...を反映できるもの」が7割くらいは越えるので、私にとっては合格点です。 ドライバ等で様々な調整が行なわれていると思うので、ここに集まる多くの方や研究分野などが求める「正確な色再現」は...
[8354670] CanoScan 8800F でポジの取込してみました
2008/09/15 16:10:30(最終返信:2008/11/03 22:30:50)
[8354670]
...取込の設定はPhotoStudioからScanGear立上げで拡張モードにて下記に設定。 出力解像度:1200dpi 自動色調整:OFF 輪郭強調 :ON ごみ傷除去:強 褪色補正 :OFF 粒状感低減:強 逆光補正 :OFF...
(スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 200)
2008/10/18 16:13:08(最終返信:2008/10/26 21:07:56)
[8517744]
...一応コメント。 手書きが鉛筆だったりすると、上手くスキャンできない場合はあるでしょうけど、その時は調整すればどうにかなります。 小型である必要があれば、この機種でも良いですが、その必要がなければ、キヤノンの8000系...
[8494513] B4、A3原稿の分割スキャンについての質問です。
2008/10/13 14:47:46(最終返信:2008/10/14 13:46:50)
[8494513]
...厳密なつなぎを必要な場合は、フォトショップなどでご自身で微調整しながらつなげて下さい。あくまでも、このスキャナについているのは、大体つながっているように、見せる物です。位置調整用の窓は、小さいからですから、厳密なつなぎは出来ません...
2008/09/22 13:13:26(最終返信:2008/09/23 08:14:25)
[8393032]
...しきい値の設定を上げる。 調整は、全くお使いにならないのでしょうか。 自動では、見栄え良くするために、白色を飛ばし気味にする場合もあるでしょうから、かすれることもあるでしょう。濃度を調整します。 DHMOさん...
(スキャナ > EPSON > GT-F600)
2004/10/21 15:59:53(最終返信:2008/07/23 11:53:19)
[3409084]
...家庭用フラットスキャナーなんて、買うほどでもないと思っていましたが、やっぱりあると便利だし、 画質も向上して、色調整のドライバーも改善されて、値段が下がってきて、「ぼちぼちかな・・・」という判断は正しかったようです...
(スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 90)
2008/06/28 00:28:59(最終返信:2008/06/28 17:01:44)
[7998442]
...解像度からして十分スキャンできます。 あとは問題は、印刷で住所がハッキリ判ればいいので プリンターの設定で調整すると良いと思います。 まりにゃんにゃんさん こんにちは。 >スキャンして印刷するサービスを考えております...
(スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 600F)
2008/01/02 20:49:30(最終返信:2008/06/25 13:37:56)
[7194851]
...この時、どうしてもつなぎ目がずれることがあります。ずれる部分は、できるだけつじつまが合うようにずらして調整します。 また、つなぎ目が若干色がちがう部分ができるかもしれないので、重なる部分で、色が近い方を残し...
2008/06/05 04:03:45(最終返信:2008/06/23 00:37:02)
[7898817]
...画像を表示するためのソフトは何で、どんな設定? 文字原稿ならば、スキャナードライバーのプロフェッショナルモードのヒストグラム調整で、入力のシャドウ(左側)を50〜100ぐらいに、ハイライト(右側)を200ぐらいに、出力のシャドウ(左側)を0に...
2008/02/05 22:10:24(最終返信:2008/05/04 17:24:11)
[7347909]
...適正から少しくらい暗いポジでも案外救えます。 (これは、ニコンのクールスキャン5000EDとの比較ですが。) この機種は、1台ずつ調整している機種とのことで、フォーカスもばっちり。 気に入りましたね〜。...
[7391615] 添付のEzColorでHueyが使えるでしょうか?
2008/02/14 22:39:38(最終返信:2008/04/30 07:06:32)
[7391615]
...Epsonのサポートにも問い合わせてみようと考えています。 ・起動時にセンサーの付属ソフトがガンマ/プロファイルの調整を行う。 ・i1 Display センサーなら EZ color を使うことも可能。 リンクの最初のページしか見ていませんが...
