調整 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 4638件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22491287] 顔料ブラックのみ全く印字されません。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP950)
2019/02/24 19:14:51(最終返信:2019/02/26 01:42:12)
[22491287]...クリーニング不十分の可能性を考慮した再度の徹底したクリーニング。(圧力1でもインクが出るように) 2.圧力調整の不具合を考慮した純正インクカートリッジの使用。 3.念のための接点回復剤等でのヘッド接点クリーニング...詳細
[22458681] 黒が薄い
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C)
2019/02/11 12:19:19(最終返信:2019/02/15 15:02:08)
[22458681]...ほぼクリックポストの印刷で使ってるんですが、通常だと消えそうな薄さなんですが、 印刷設定ーグラフィックスー画質調整ーおすすめー写真 で印刷するとQRコードとバーコードのみ正常な濃い黒で印刷されます。 なので何か設定的におかしいのかなと思うんですがわかりません...ほぼクリックポストの印刷で使ってるんですが、通常だと消えそうな薄さなんですが、 > 印刷設定ーグラフィックスー画質調整ーおすすめー写真 > で印刷するとQRコードとバーコードのみ正常な濃い黒で印刷されます。 カラーは正常に印刷できるようですので...詳細
[22461729] 電源オフ? スリープ?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J577N)
2019/02/12 17:59:58(最終返信:2019/02/13 16:32:58)
[22461729]...“全てのメニュー”→“基本設定”→“画面の明るさ”とすすんでいって 【画面の明るさ】:画面の明るさを調整します。  →明るく/標準/暗く 【照明ダウンタイマー】:画面のバックライトを暗くするまでの時間を設定します...詳細
[22447774] 厚手の紙を連続給紙できるプリンタはどれでしょうか
 (プリンタ)
2019/02/06 21:25:41(最終返信:2019/02/12 20:45:54)
[22447774]...ので、結局使わなくなり いまだにEP-705Aを使っていますが そろそろヘッドに乱れが出てギャップ調整でも治らないので、新しく同じ事ができる機種を探しています。 厚紙ではなくフォト光沢紙の様な[厚手]の紙です...を置いているほど他の機種が代わりにならないということを知りました。 「ヘッドに乱れが出てギャップ調整でも治らない」状態というのがベルトの磨耗が原因だそうで むしろ今までEP-705Aを使い続けていてそうならなかったのは...詳細
[22459477] 給紙トラブルと前トレイ位置について
 (プリンタ > CANON > PIXUS Pro9000 Mark II)
2019/02/11 18:10:44(最終返信:2019/02/11 18:50:50)
[22459477]...そうかと言って、前トレイから給紙すれど「前トレイの位置が違う」とエラーが出て印刷出来ません。 前トレイの調整は二段階しかありませんし、自分がトレイの位置を間違えているとは考えられません。 こうしたことは故障から来ているのでしょうか...詳細
[22428594] インク強制交換方法(要軽度分解・自己責任)
 (プリンタ > CANON > MAXIFY MB5130)
2019/01/29 15:32:42(最終返信:2019/02/05 12:06:41)
[22428594]...インクを取り外すエリアの近くにヘッドが来たら電源を引っこ抜く 電源を切った状態で手でヘッドを交換位置へ微調整し、通常通りにインクタンクを取り外す 電源を入れる エラーになり交換が可能になる クズむしさん有難う御座いました〜...詳細
[12535743] マゼンタが出なくなりました。
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2011/01/20 13:18:11(最終返信:2019/02/03 18:43:32)
[12535743]...す。 まさか2台連続でこんな現象とは唖然としております。 もう間に合わないのでなんとか調整して印刷したいのですが シアンの濃度を薄くするとムラが起きて そのままだと青みかかります...しないみたいで、トナーはあるのに、トナーが出ないエラーそしていつまでも止まらないシステム調整表示、5分もおいても止まらないので、また分解、ドラムユニットからシアンが大量にこぼれてい...いので、綿棒でセンサがの光が通るようにしましたが、私の場合は、直りませんでした。システム調整から、印刷可能になりませんでした。) 結局、新しいのを買い直しましたが,同じ機種を使って...詳細
[22428508] 写真印刷で白いすじがはいるのですが?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2019/01/29 14:50:15(最終返信:2019/01/29 19:40:33)
[22428508]...あと一点、書かせてもらいます。 ノズルチェックパターン印刷は試されたとのことですが、プリントヘッドの位置調整はされましたか? まだでしたら、こちらも試してみてください。 https://cweb.canon...詳細
[22410257] プリンターで水彩画をきれいに印刷する方法?
 (プリンタ > EPSON)
2019/01/21 21:32:39(最終返信:2019/01/26 12:31:12)
[22410257]...5です。 自動調整ですけど用紙に合わせて、は項目に無いですね。 これは新しいPhotoshopでも同じだと思います。 自動ではない部分では細かく調整はできますけど...クモンキーさん、ありがとうございます。 添付画像を見ると、印刷での調整ではなく、元画像を調整するという意味ですよね。 それも考えてはいますが、あくまでもインク...いです。 >元画像を調整するという意味ですよね。 元画像ですけど、私は元画像には手を加えずに作業用ファイルを別に作って画像をコピー。 コピーした画像をPhotoshop CS5で加工/調整してます。 なので元...詳細
[22347912] 葉書の宛名 連続印刷が出来ない
 (プリンタ > HP > ENVY5020 Z4A69A#ABJ)
2018/12/24 23:56:37(最終返信:2019/01/13 17:13:44)
[22347912]...根本的な原因はプリンターとソフトとの間で余白の設定が合っていなくて次のページに跨っているんじゃないのかなと思いますが、その辺りの調整が可能ならお試しになってはと思います。 mikuちん!さん、こんにちは。 > プリンターのソフトウェアに問題がありそうです...詳細
[22378647] 印刷ズレ
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2019/01/07 21:15:04(最終返信:2019/01/08 08:24:18)
[22378647]...PGPKの印刷ズレで、困ってます。手動ヘッド位置調整、強力クリーニング及び洗浄用カートリッジも実施しましたが、治りません。やはり、修理に出すしかないのでしょうか?新品購入か迷っております。 長期修理保証に入っていて...詳細
[22375473] ラベル用紙への印刷
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2019/01/06 14:51:27(最終返信:2019/01/06 16:13:32)
[22375473]...宜しくお願いします。 4辺フチ無しになっていたら、フチありにしてください。 それでだめなら、余白サイズを調整することで合わせられると思います。 早々のご教授ありがとうございます。 ふちアリで解決しました。 ...詳細
[22370172] 最初からの用紙汚れ
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-L3230CDW)
2019/01/04 15:01:29(最終返信:2019/01/06 15:41:04)
[22370172]...一旦全トナーを外して見ましたが、あるわけもなく再度トナーをセット すると、少しはマシになりましたが・・・。 対応調整中なので、進展したらまた書き込みます。 ふつうに初期不良でしょうから、ヨドバシにいえば、サクッと返品交換で終わりでしょう...詳細
[22364244] 写真印刷で点線がはいる
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030)
2019/01/01 21:09:55(最終返信:2019/01/03 11:47:58)
[22364244]...歯車の跡があるなんて写真が台無しです。 機構上仕方ないなんてとんでもないことです。おそらく用紙厚の自動調整がうまくいかないのでしょう。 snoopy21213さん、こんにちは。 > 点線が掘られてる? ...詳細
[21578527] EPSON PX-G930 寿命?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-G930)
2018/02/07 14:19:45(最終返信:2019/01/02 13:45:54)
[21578527]...話は当機に戻りますが、マット紙を使った印刷もいい味出してくれますよね。少し黄色味が強くなりますが、調整可能です。 普通紙の印刷はこれの右に出るものはないでしょうし、他社のセミグロス・ペーパーでしたっけ...詳細
[22335284] スキャンとコピー拡大縮小機能付きプリンター
2018/12/19 15:16:17(最終返信:2018/12/28 19:10:17)
[22335284]...での登録例、スキャン例、コピー例、写真印刷例、文書印刷例です。コピーは倍率変更可能なようですが濃度調整については分かりません。 https://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/inkjetmfp/84919-1...詳細
[22340545] 文字の滲み?ぼやけ?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2018/12/22 01:16:48(最終返信:2018/12/27 19:20:12)
[22340545]...プ調整の手順 https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32737 10年近く新しいプリンター買っていない… ボヤケ調整っ...設定は何度も見直し、印刷モードも<きれい>にしていますし、ノズルチェックや、ノズルの位置調整もしましたが、結果は変わらず。 用紙も、普通紙、マット紙などいろいろ試しましたが全部ぼや...設定は何度も見直し、印刷モードも<きれい>にしていますし、ノズルチェックや、ノズルの位置調整もしましたが、結果は変わらず。 > 用紙も、普通紙、マット紙などいろいろ試しましたが全部...詳細
[22338370] 便利機能についてのしつもんです。
 (プリンタ > EPSON > EW-M630T)
2018/12/20 23:44:24(最終返信:2018/12/21 20:40:23)
[22338370]...ば背景云々ってのは関係ないけどね お早うございます。 コピー機能は余程濃い紙地の色でなければ濃度調整により境目が分からなくなる位には出来るでしょう。また、パンチ穴消しや影消しの機能はありますからそれらも上手に応用すれば良いと思います...詳細
[22322797] スキャナー付きを初購入で候補にしています
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2018/12/14 01:25:25(最終返信:2018/12/17 23:37:58)
[22322797]...TS3130と5030の違いなら、両機のwebサイトでコピー/スキャンの項を見ればわかります。 5030だと自動濃度調整コピー、2in1コピー、原稿取り忘れ検知が付きます。 コンビニコピーで十分なら3130でも問題ない...数値を大きくしても画像がシャープになったり、発色が良くなったりはしません。 これらはPhotpshop等の画像編集ソフトで調整します。 数値が大きくなるほど時間がかかるようになり、スキャンしたデータが重くなります。 A4サイズを1200dpiでスキャンすると...詳細
[22311153] レーベルコピー印刷について教えてください
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J978N)
2018/12/09 01:06:47(最終返信:2018/12/10 21:22:22)
[22311153]...v=vCO1_MUqpGs 記録ディスクから画像がはみ出してしまうなど、うまく印刷できない場合は印刷位置を調整出来るようです。 https://support.brother.co.jp/j/s/suppor...それをNewSoftCDラベラーで読ませますね。 >あずたろうさん ご教示ありがとうございます。 エプソンやキャノンは、自動でCDサイズに調整されスキャナできたので、ブラザーもできるのかと 思い込んでました。情報ありがとうございました。 レーベルコピー印刷できました...詳細
