調整 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 4638件中41〜60 件目を表示
(検索時間:9.521 sec)
[21920033] 慌てて書き込みミスで再投稿です
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-810A)
2018/06/25 00:53:26(最終返信:2018/12/09 12:18:43)
[21920033]...なんだか新品購入でこれかとがっかりしています。 canonにしておけば良かった… 続きです プリントヘッドの調整、縦スジが目立たない番号を選んだのですがその所為なのか写真がインクでびしゃびしゃです。疲れた… 書込番号:21920024...詳細
[22274597] 質問:新品カートリッジ交換しても黒のみ全くインクが出ない。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2018/11/23 21:49:51(最終返信:2018/11/24 10:25:42)
[22274597]...純正の新品なのでプリンター本体のハードの不良かと思い込んでしまうところですね。 しかし、新品でもインクの容量が少ないのでノズル調整するとあっという間にインクが減るなどコスパが悪すぎて考えものですね。。...詳細
[22230503] Excel・Wordなどの罫線は波打ちませんか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2018/11/04 19:51:18(最終返信:2018/11/10 04:09:03)
[22230503]...る方、いかがですか? 印刷ギャップの調整を行ってみてください。 プリンタドライバーの設定で、[ユーティリティ]の[印刷ずれ調整]から行います。 今の機種は壊れてし...こちらの機種を購入予定です。 もし、波打ってしまっても回答を頂いた項目を調整したら良いということでしょうか? ぷちさんたさん、こんにちは。 罫線が波打ってしまう、...刷」を切っています。 新品のうちは双方向、入りでもきれいですが、古くなったら ギャップ調整か、「双方向切り」が有効です。 印刷時間はかかりますが、きれいですよ、インクの消費量は...詳細
[22219958] 既にご利用の方へ:ADFの詰まりについて
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6995CDW)
2018/10/31 10:33:34(最終返信:2018/10/31 15:35:08)
[22219958]...保証期間中にクレームを出したのですが、交換には応じてもらえず 修理対応となりました。 その際、技術者の方に調整して頂き、少しだけ改善されたように 感じたのですが、劇的な改善はみられず今日に至ります。 また、その技術者氏がおっしゃるには「ブラザーのADF(特にこの...詳細
[22212283] コピーで字が二重になったり、罫線がずれる
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6930)
2018/10/27 22:14:05(最終返信:2018/10/30 09:47:43)
[22212283]...プリントヘッド位置がズレてしまったかもしれませんね。 なので一度、次のリンク先の方法で、プリントヘッド位置を調整してみてはどうでしょうか。 https://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS...詳細
[22184078] まさか縮小できない?!
 (プリンタ > HP > Photosmart Wireless B110a CN248C#ABJ)
2018/10/15 12:30:51(最終返信:2018/10/17 10:16:07)
[22184078]...A3やB4といったA4サイズを超える原稿データの印刷には対応していません。 元々の原稿サイズがA4以上の場合は、原稿をA4にサイズ調整して印刷を行ってください。 もう少しいろいろやってみます・・。 magcomさんへ magcomさんの状況が...縮小する倍率を選択します。」のような印刷設定の画面でしたら、「文書を印刷する用紙」をA4にして、「用紙に合わせて調整」のチェックボタンをオンにする感じになると思います。 https://support.hp.com/jp-ja/document/c00291312...詳細
[22174249] レーベル印刷 ディスクの挿入タイミングは?
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2018/10/10 22:56:34(最終返信:2018/10/12 08:58:48)
[22174249]...→ 内径・外径の設定 → 背景画像の選択 → 切り抜きで背景画像の位置調整 → 図形で文字背景の調整 → 文字入力と文字位置調整 → A4普通紙への試し印刷、EW-M770Tの排紙トレイ引き出し含む →...詳細
[22149804] インク溜め満タンで電源切れる。以後電源入らず
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4700)
2018/09/30 18:16:10(最終返信:2018/10/12 02:14:06)
[22149804]...中心はびったり合っております。色もはっきり出ております。次回は微調整で内円径を2 mm 程小さくし、外円を0.2 mm 程大きくして 印刷する様に微調整を行いました。 此で一切有償でソフトを購入する事無く、更に既存データファイルに全く手を加えること無く...詳細
[22160131] スキャナーの濃度調整ある?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2018/10/05 09:53:08(最終返信:2018/10/05 10:16:28)
[22160131]...コピー、スキャナーの濃度調整設定はないのでしょうか? ストリート・キャットさんへ パソコンやスマホを使っているときは、濃度を調整することができますが、プリンター単体のときは、濃度を調整することができません...詳細
[20477885] 文字や線がずれます…
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2016/12/12 21:13:30(最終返信:2018/09/30 17:09:34)
[20477885]...線も二重になります。 しかし、写真や、ネット上のPDFの地図等は綺麗に印刷できます。 自動や手動でヘッド位置の調整をしても状況は変わりません。 CANONのサービスに電話したら修理代は一律14000円で、MG7730への買い替えなら...詳細
[21585189] インクのコスパ悪いですね
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J968N)
2018/02/09 22:32:22(最終返信:2018/09/19 11:16:04)
[21585189]...認識しないのは100本に1本程度で交換にも応じてもらえます。 ※こんなに使用するならレーザープリンターの方がいいだろうと言われそうですが、印字位置の微調整の関係で インクジェットを使っています。...詳細
[22100542] レーベル印刷の使用感
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2018/09/11 08:19:53(最終返信:2018/09/12 21:33:08)
[22100542]...印刷がズレやすいなどは無いのでしょうか?? わりとルーズにセットしても プリンターが自動調整します。 トレーを、 やや押し込み気味なら良いのですが、 押し込み足りない気味だと 受け付けないことは有ります...詳細
[22074721] ix6830 とEP979A3について
 (プリンタ > CANON > PIXUS iX6830)
2018/09/01 12:45:16(最終返信:2018/09/01 13:24:19)
[22074721]...廃インクパッドは両方とも時期が来れば交換が必要のようでキヤノンは定額の修理扱いで9,720円+各種費用、エプソンは廃インクパッド交換のみを行い他に修理調整が無かった場合は4,000円+各種費用で済むらしいです。 https://cweb.canon.j...詳細
[22038242] 給紙で写真の角がめくれる?
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP7230)
2018/08/17 17:10:05(最終返信:2018/08/27 20:00:04)
[22038242]...それはプリンターの不具合が原因だと思いますので、購入した店に相談してみてはどうでしょうか。 プリンターの微妙な調整の範囲内でそう言う事も起こり得るのかなと思います。僕の試し印刷の範疇では同じように全面カセット給紙のエプソン...詳細
[22030865] 写真専用高画質プリンター用に
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2018/08/14 13:25:13(最終返信:2018/08/20 16:23:49)
[22030865]...Proの表示は、適切ではないかもしれない。 6年間ぐらいお使いだと思うが、ディスプレイをどのように画質調整しているのだろうか。 Gifted Worksさんの写真データは、RAWだろうか、JPEGだろうか...詳細
[21924985] 写真スタジオで使用してます
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX5VII)
2018/06/27 10:41:12(最終返信:2018/08/10 23:50:50)
[21924985]...お使いのディスプレイのメーカー及び型番を教えていただけないだろうか。 そのディスプレイをどのような方法で画質調整し、使っているのだろうか。 あと、プリントを見るときの照明(ランプ部分)のメーカー及び型番を教えていただけないだろうか...詳細
[21977144] 買いました。
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX3V)
2018/07/21 03:57:36(最終返信:2018/07/21 03:57:36)
[21977144]...に調節できるんで 今は4000K(100%の光量)で結構明るい状態 PC、モニター、プリンター 調整して プリントアウトした 画像も モニターに近い良い感じで発色してる感じです。 プリンタは 日本の価格に1万円位い...詳細
[21975525] まもなく廃インク吸収パッド満杯 クリアできない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4220N)
2018/07/20 10:14:55(最終返信:2018/07/20 16:50:19)
[21975525]...4段目の空欄を長押し  入力画面が出る *2864と入力する  ピローンと鳴ってメンテモードに入る 80と入力する  調整項目の選択に入る ↑↓で[PURGE:xxxxx]を出す 2783と入力する  ビーと鳴って値がクリアされ...詳細
[21972010] お決まりの廃インクタンク
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-1004)
2018/07/18 16:42:31(最終返信:2018/07/19 20:57:27)
[21972010]...ろ 引取修理(ドアtoドアサービス)対応において 廃インクパッド交換のみを行い他に修理調整が無かった場合は、廃インクパッド交換料金 \4,000(税別)が適用 とのことで合計す... >引取修理(ドアtoドアサービス)対応において >廃インクパッド交換のみを行い他に修理調整が無かった場合は、廃インクパッド交換料金 \4,000(税別)が適用 >とのことで合計...引取修理(ドアtoドアサービス)対応において > >廃インクパッド交換のみを行い他に修理調整が無かった場合は、廃インクパッド交換料金 \4,000(税別)が適用 大切な一文を、引...詳細
[21948756] macos High Sierra で白黒印刷がセピアに?
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP8730)
2018/07/08 07:06:28(最終返信:2018/07/18 22:07:46)
[21948756]...てみました。 結果白黒の指定を行なっても白黒写真にはならず、セピアに色になってしまいます。 色調を調整してみようと思い説明書で確認をしたんですが、プリントダイアログの中にある『品位と用紙の種類』も『カラーオプション』も出て来ません...詳細
