調整 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 4638件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21645741] LANとWi-Fi DirectとPictBridgeの互換性について
 (プリンタ > EPSON > EW-M970A3T)
2018/03/03 13:25:03(最終返信:2018/03/28 20:52:57)
[21645741]...Directを併用すると接続できないということが判明しました。 「ファームウェアでの対処が必要では?」と聞いたところ、 「そうですねぇ。結果を報告して社内調整して翌日連絡します。」という返答をもらいその日は終了。(3回目) さらに翌日、昨日とは別の担当だったのですが...ウチの環境を確認して、エプソンに持ち帰ってテストする必要があるだろうが!! そちらのスケジュールと私のスケジュールを調整しろ!!大至急だ!!」 と再びブチキレるハメになりました。 土日は技術担当がいないそうなので、後日投稿します...詳細
[21672787] スキャンすると暗い
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6980CDW)
2018/03/13 18:26:28(最終返信:2018/03/13 23:36:32)
[21672787]...OSがWindows 10なら、取り込んだ画像を標準アプリの「フォト」で 明るさ調整されると良いですよ。 もちろん、使い慣れたソフトがあれば、それで調整を。 猫猫にゃーご様 早速、試しました。 こんな便利が機能が有るのですね...詳細
[21671693] photoshopでの印刷設定について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2018/03/13 08:18:51(最終返信:2018/03/13 19:31:32)
[21671693]...を無効にしてください。」とメッセージが表示されるので、プリント設定→基本設定→色/濃度→マニュアル調整→マッチング→なしと設定しましたが、メッセージは消えません。 その下に表示されるカラー処理を「Photoshopによるカラー管理」に変更しても...詳細
[17899946] インクの濃度調整
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-045A)
2014/09/04 13:36:24(最終返信:2018/03/01 08:24:45)
[17899946]...グレースケール使用での、インク濃度調整方法は無いものでしょうか? (使用は、テキスト文書の印刷のみです。) 印刷速度を3の標準から1から2の早いにすると、読めないくらい薄くなりダメでした。 色補正(グレースケールでの色補正に...詳細
[21597003] 購入を後悔してます
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6030)
2018/02/13 22:04:43(最終返信:2018/02/14 11:05:38)
[21597003]...紙詰まりがすぐに起こるので、10枚ちょっとしか、一度に入れません。そして、今日紙を補給すると、今度は印刷がかすれる。ノズル調整でメインテナンスをすると、とてもインクを使います。今までキャノン製品ばかりで、安心して購入しましてが...詳細
[21502767] 印刷品質の設定について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2018/01/11 22:35:49(最終返信:2018/02/13 01:02:50)
[21502767]...正のユーザー設定の事ではないでしょうか。この項目で色調整方法をスライドバーにすれば明度、コントラスト、彩度やシアン、マゼンタ、イエローの濃さを調整出来ます。また、画像処理設定で文字を鮮明にする等の設定も可能です...詳細
[19501161] 廃インクタンク交換
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP980)
2016/01/17 23:14:32(最終返信:2018/02/10 01:26:22)
[19501161]...cid=IJD98TJZDJ002280 レンズは35mmマクロがベストで、私は50mmマクロで距離調整して使っています。 こちらのスレッドでやり方を教わりました。 http://bbs.kakaku....詳細
[21565173] 同人活動に使えるでしょうか
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2018/02/03 04:11:15(最終返信:2018/02/05 17:31:17)
[21565173]...他4色インク仕様機や6色インク仕様機に 比べて発色が不利で尚且つ、独特な色使いなんですよ。 僕も色々調整して試して見ましたが写真印刷は正直お手上げです(汗 コントラスト等の印刷画質、そしてグッズの品質に拘るならiP2700というか...詳細
[21570974] 用紙の吸い込みエラー
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2018/02/04 21:44:40(最終返信:2018/02/05 16:43:25)
[21570974]...手で少し用紙を押し込むようにすると吸い込むのですが、何もしないと吸い込まずにエラーとなってしまいます。何か調整や清掃?といった対処方法はありませんか? 背面ローラー部のカバーの閉めなおしをしてみてはどうでしょう...詳細
[21478153] 仕上がりが良くありません。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-709A)
2018/01/02 14:43:43(最終返信:2018/01/28 20:38:04)
[21478153]...た。 ちなみに印刷スピードが1/2なると言われました。 ヘッドが当たるならデフォルトでヘッド位置を調整しないのはおかしいと感じたからです。 インクは新品になっていました。 結果、何の問題もなく使えています...印刷速度や品質が落ちるのは気になりますけど。 修理から戻ってきて改善されてるのだとすれば、何かしら調整の手が加わったのかもしれないですし。(もしかしたら本当にただの点検だけだったかもしれません。)  ...詳細
[21511158] カラー画像を通常印刷で行うと等間隔で横スジが入る
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J973N)
2018/01/14 22:31:33(最終返信:2018/01/25 09:51:08)
[21511158]...横筋が入る場合は、[かすれ、スジ、ずれの改善]から[用紙送り量の補正 周期スジの改善]で調整してください。 それでも気になるようなら、初期不良として購入店に交換を求めてください。 ...ご教示されてある、[かすれ、スジ、ずれの改善]から[用紙送り量の補正 周期スジの改善]で調整を行ってみました。 「印刷品質が普通」、おまかせ設定にすると「通常印刷」で、カラー画像印...と思い質問してみた次第なのです。 先に書かせてもらったエプソンの6色プリンターですが、調整やクリーニングをバッチリすませた状態でも、やはり等間隔の横スジが出てしまいました。 ち...詳細
[21520351] 写真印刷で黒線が印刷される場合は、画質をアップ
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J983N)
2018/01/18 12:15:45(最終返信:2018/01/20 10:59:58)
[21520351]...カラーモード=カラー・ナチュラル印刷の設定で、排出端面より24mm手前に、細い黒い線が印刷されます。本体の送り量調整を何度も行い、かなり改善できましたが、やはり黒い線は細く印刷されてしまいます。 <メーカーに確認>...詳細
[21452315] A3対応モノクロスキャン&印刷ランコスト安プリンターあります?
 (プリンタ)
2017/12/22 20:46:05(最終返信:2018/01/19 19:57:28)
[21452315]...封筒葉書がデスクに山! :::出力は、読めれば良いのでA4モノクロ印刷で殆ど良い。::: 行政、職場提出(年末調整)管理にA3が使う程度。[個人情報保護でコンビニはバツ] :::紙媒体出力は、このところ6年間カラー印刷した記憶がありません...詳細
[21508269] 色が派手過ぎ?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-50V)
2018/01/13 23:03:23(最終返信:2018/01/16 15:59:16)
[21508269]...はない。 工場でキャリブレーション済のディスプレイ(2万円ぐらいからある。)と適切な目視調整でも、結構実用になる。 カラーマネージメントの活用により、同一の写真データがディスプレイ...でいじり、不満を解消すべきなのだろうか。 写真データはそのままにして、ディスプレイの画質調整をしたり、ディスプレイを買い替えたりして、不満を解消すべきなのだろうか。 ディスプレイと...のような設定なのだろうか。 プリンタが変われば色味が変わって当然ですよね。 ましてや何も調整しないならなおさらだと思います。 スレ主さんは前機種と本機の印刷結果のみを比較されている...詳細
[21413816] 印刷面が汚れる、何をやっても駄目です、help!
2017/12/07 21:06:45(最終返信:2018/01/13 20:33:13)
[21413816]...極めて単純な作りなのに…かなり疑問です。 印刷面汚れはインク吸収体が外れたため、分解と調整をしたとのことです。 それと、 インクが殆ど空になってました。 調整で印刷を繰り返したんでしょう。 インク代、6千円以上するのですが^^;汗...インクの減りを見ると! 修理から戻ってきましたが、今のところ巻き込み無いです。 ローラーだけ新品に換装調整して下さいました。異音も無いです。 インク高額で…と事情を話したら、カートリッジ新品に交換してくれました...詳細
[21492155] 初期不良かな?
2018/01/07 23:59:45(最終返信:2018/01/09 20:42:24)
[21492155]...直ぐに使う事も無かったので年末まで設置もせず置いていて、設置だけでもしようと設置して初期設定しました。 最初の印刷テスト(プリントヘッド位置調整シート)の時に正常に印刷されず、ノズルチェックパターンも最初のPGBK部分しか印刷出来ず… インクは購入時に付属されているインクで...詳細
[21455900] インクジェットはがきへの写真印刷時に線状のスジが入ります
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-708A)
2017/12/24 09:41:53(最終返信:2018/01/08 23:27:15)
[21455900]...何かしらの対処で解消された方がいらっしゃいましたら、お教えください。 よろしくお願いいたします。 互換インクを純正に戻して確認 ギャップ調整 こういうてな手間考えると純正の方が安くつくんじゃない? 時分の時間が最も大切 ”・インクは互換インクを使用しています...詳細
[21488438] 印刷した写真の品質
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS9030)
2018/01/06 18:24:47(最終返信:2018/01/08 19:22:19)
[21488438]...ノズルチェックとクリーニングを3回繰り返し行ったところ写真の青空がきれいに印刷されました。本当に助かりました。ただ、プリンターのインク調整であんなにインクを使用すること自体インク使用の本来の目的は達せられませんね。キャノンもエプソンも検討しましたが素材は昔のプリンターよりチャチク...詳細
[21471780] 一定間隔で横スジ
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-30VA)
2017/12/30 18:48:32(最終返信:2018/01/06 12:06:30)
[21471780]...用紙の種類と印刷品質の組み合わせで横スジか入るケースと入らないケースがあるようです(ヘッドの位置を調整してもかわらない)。マニュアルの印刷結果のトラブルをみると書いてありましたが、まともに印刷できるまで時間がかかり...詳細
[21478098] 年賀状印刷のフチなし印刷
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6973CDW)
2018/01/02 14:11:59(最終返信:2018/01/02 16:12:06)
[21478098]...--------- ふちなし印刷についての注意点 パソコンでふちなし印刷をするには、レイアウトの調整やプリンタードライバー* の設定が必要です。 以下をご覧ください。 http://support.brother...詳細
