調整 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 4638件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21470503] CANON タイマーは?
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK70)
2017/12/30 10:14:53(最終返信:2017/12/30 14:24:59)
[21470503]...CANON PRO9000を使っていますが、10年使って6000枚以上刷っていますが 修理履歴無し、調整もほとんどなしで使えています。 CANONタイマーを考えるとA3だけどPRO機はお買い得か? ALEX1005さん...詳細
[19516380] 色が冴えない
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX5VII)
2016/01/23 11:23:48(最終返信:2017/12/28 13:41:57)
[19516380]...の調整には向かない。 また、LED光源で、平均演色評価数(Ra)が不明だったり、低い値の光源も、この調整には向かない。 SX2762Wの調整後...ターの色調整が出来ていないとプリントしたときと違ってきます。 (株)EIZOではこのEIZOモニターとSC-PX5V2プリンターの組み合わせでどのように調整すれば良...いるディスプレイのメーカー及び型番は何だろうか。 また、そのディスプレイをどのように画質調整してから用いているのだろうか。 オムレットマンさんがプリントの色を確認する際、プリントを...詳細
[21451696] 印刷がぶれて重なる
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2017/12/22 14:15:35(最終返信:2017/12/27 12:14:10)
[21451696]...左右にずれたり上下にずれたり一枚の中でもずれ方が違います。 印刷ごとでずれ具合も違います。 手動でも自動でもヘッド位置調整しましたが治りません。 なにかとり得る対応があれば教えてください。 用紙の厚さ対応調節みたいな機能は無いですか...詳細
[21451467] 印刷後の音について教えて下さい
2017/12/22 12:17:01(最終返信:2017/12/22 13:40:26)
[21451467]...クリーニング音のような音が毎回します、これは仕様でしょうか? 特に異音ではなくプリンターヘッド、ローラーの調整時のような音です。 ご使用の方も同じでしたら仕様なのでしょうが。 毎回使用後、音がするプリンターは初めてなので...詳細
[21442495] WindowsServer2012非対応(FAX、スキャナ)
 (プリンタ > CANON > MAXIFY MB5430)
2017/12/18 20:12:45(最終返信:2017/12/21 09:56:15)
[21442495]...・役割の追加で必要な機能が全て追加および設定が済んでいる ・証明済みのDLLファイルに置き換える←所有権の調整が済ませていないと作業不可 ・所有権の調整←ここ最重要 ...詳細
[21438748] インクの消費量は、PRO-10より改善していますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2017/12/17 11:44:09(最終返信:2017/12/18 15:22:17)
[21438748]...自分の様な素人にはこのプリンターは趣味で使うプリンター、小遣いで用紙代とインク代が出せない時には出力する枚数を抑えて調整です。 ただ、このプリンターはコストとスピードを重視するのであればビジネス用では使えませんね。ビジ...詳細
[21082162] 質問です!PGBKの線が2重になる不具合について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6930)
2017/07/30 18:56:47(最終返信:2017/12/17 15:44:38)
[21082162]...使い始めて1年位たったのですがノズルチェックパターンのPGBKの格子模様が2重になってヘッド位置を手動で調整しようとしてもズレすぎて直せないし... キャノンの他の機種でも良く起きてるみたいですが自力で直す...あと失敗覚悟で、プリントヘッドを取り外しての水洗いを試してみるか、になると思います。 ギャップ調整してなおらなければ、ほとんどプリントヘッド不良です。 プリントヘッド交換すると直ります。 ネットで購入するには注意が必要です...詳細
[21433908] 色合いの調節方法を教えてください
2017/12/15 15:48:54(最終返信:2017/12/16 14:25:04)
[21433908]...正/加工」に戻り、今調整したパラメータが全く反映されてない画面に戻るのです。 問題は、ここですね。 「詳細調整」で「カラーバランス」などを調整したあと、「閉じる」ボタンを押して「3」に戻ったとき、調整したはずのカラーバラ...には、調整する写真のプレビューが表示されていると思いますが、「詳細調整」で「カラーバランス」を調整しているときに、その調整がプレ...「カラーバランス」を調整しているときは、その調整は反映されているのでしょうか? secondfloor さん へ そうなんです、問題はここです。 >ところで「4」で「カラーバランス」を調整しているときは...詳細
[21428957] 色の管理
 (プリンタ > HP > ENVY4520 F0V63A#ABJ)
2017/12/13 16:42:35(最終返信:2017/12/14 05:29:59)
[21428957]...ニシキゴイ・センターさんがご覧になって分からなかったということは、この機種では、細かな色の調整ができないのかもしれませんね。 ただ今回の場合、写真が暗く印刷されてしまうことが問題のようですので、(プリンターの機能で色を調整するのではなく)レタッチソフトを使って写真を少し明るめにしてみてはどうでしょうか...詳細
[21177057] 余白がどうしてもずれます
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-10VA)
2017/09/07 15:55:36(最終返信:2017/12/12 09:54:41)
[21177057]... なので、上下の余白は、ソフトで設定するほど正確ではなく、思うような印刷に近づけるためには、細かな調整が必要だと、私は思っています。 ちなみに今回のwilt05さんの場合でしたら、余白を広めにすることで...印刷されず流れてしまうそうです。 少し腑に落ちない点もありますが、染料でこの写りは非常に満足しています。 微調整の設定は少し面倒ですが、許容範囲内ですので今後も楽しんで印刷したいと思います。 803の古いカラリオを利用してます...詳細
[21417192] XK70とかと比べるとどうですか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2017/12/09 09:04:05(最終返信:2017/12/09 10:05:36)
[21417192]...基本的にプリント品質が高い上でという条件で作品性が求められと思います。プリント品質の良し悪しは足切りの判断材料みたいなものでしょう。 まず色調整を多彩に行えるような仕組みは必要かと思いますがXK70にしてもTS8130にしてもやはりお手軽プリンターの域を出ていなくてそのような事は出来ないですし...詳細
[21398304] 選択
2017/12/01 13:53:36(最終返信:2017/12/05 23:59:31)
[21398304]...設定(ICM)とすると、カラーマネージメント印刷になる。 >彩度調整は画像編集ソフトでの調整試みたのですがなかなか満足いく仕上がりが出来ないんですよ 画像編集ソフトの調整で満足いかないなら、ドライバの色補正を同一設定にして試してみては...ご教示ありがとうございます自分は最近は特にスマホのアプリからの印刷が多くなっていますので彩度調整は画像編集ソフトでの調整試みたのですがなかなか満足いく仕上がりが出来ないんですよ どうしても不自然な色味になると言うか...詳細
[21405780] インク転写
2017/12/04 13:47:15(最終返信:2017/12/04 18:32:41)
[21405780]...>ありすももさん こんばんは 前の方も書かれていますが、 ドライバの設定から特殊設定を選択すると乾燥待の調整ができます。 それでもだめだったらキヤノンに相談してみてくださいませ。 印刷>詳細設定>ユーティリティ>メンテナンスと各種設定>特殊設定...「すべての設定」→「デバイス」→「プリンター」→「設定」→「管理」 「プリンターのプロパティー」→「ユーティリティー」 その中の「インク乾燥待ち時間」調整を長めに設定し直しました。 まだ実験していませんが、多分これで大丈夫ですね。 これでダメなら、1枚1枚取り上げながらやります...詳細
[21308151] 普通紙への両面印刷時の裏写り(透け)は?
 (プリンタ > EPSON > EW-M660FT)
2017/10/26 09:29:18(最終返信:2017/11/08 09:51:49)
[21308151]...か見つけたので試してみようかと思います。 >H.Hondaさん プリンタの両面印刷の設定にある濃度調整でコントロールするしかないと思います。ただし表面の印刷品質とトレードオフになるので、カラーの場合は難しいかもしれません...詳細
[21304608] 用紙詰りが解除できない(カバー外して解決)<分解>
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2017/10/24 21:36:21(最終返信:2017/10/24 21:36:21)
[21304608]...…なんとジャムった用紙の一部が見えなかった位置に入ってました。取り除いて電源オンチェックで解決しました。 同期ホイールらしき部品はありましたが調整しなくても大丈夫だったようです。 ◆MG7730について分解方法が公開されてなかったので、なんとか自己流でやってみましたので参考までに公開します◆...詳細
[21255455] 分厚い年賀状の宛名印刷は出来ますか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J567N)
2017/10/06 09:56:16(最終返信:2017/10/17 10:25:17)
[21255455]...印刷は可能なはずですが、 シールを貼った葉書の場合62円で郵送可能な重量 6.g以下に 調整する為通常販売されて居る葉書サイズの立て 15.4cm 横 10.7cm より 小さくサ...せんか? もしサイズカットされて居る場合通常の葉書宛名プリントソフトは 印刷位置を手動で調整しなければ、印刷位置がずれて仕舞います。 又 Brother の前面給紙は用紙の厚さが...の方がトラブルが少ないのはありますが。 業務用のプリンターの場合は、用紙に合わせて厚み調整がありますが、厚めにしておけば良いわけではなく、 厚めの設定で薄い紙を通すと、これもまた...詳細
[21253152] コピーの時背景が薄いグレーになる
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2017/10/05 11:46:19(最終返信:2017/10/05 13:36:56)
[21253152]...ドアtoドアで修理依頼の手続きをしていました。よく見ると保証期間中でも送料1500円は負担しなければならないようなので、なんとか調整して治らないか と思い書込みしましたが、こんな症状が出た方他にいませんか。 kcyasさん、こんにちは...詳細
[19438564] 印刷がとても薄いです!!
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J963N)
2015/12/27 15:36:54(最終返信:2017/10/01 09:32:15)
[19438564]...FireFox3.6以下 >特にWebページが薄いです。 非対応な仕様の為に上記の印刷状況になる訳ですね。 何か調整できる術があると良いですけど。 たしかに初期設定の時に促されてプリントアウトした黒字は少し薄く感じました...詳細
[21232361] ビデオカメラで撮影した写真をプリント
2017/09/27 09:30:08(最終返信:2017/09/28 14:06:28)
[21232361]...あとはご自身で調べるなり考えるなりしないと、納得のいく買い物はできないと思います。 画像ファイルの左右を切り取って調整して印刷するか、 印刷した紙の余白部分を自分で切り取るか、 しかないのでは? 縦横の比率が違うのですから...詳細
[21228074] 印刷時にプリンタードライバーの画面をだしたい
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP8730)
2017/09/25 19:35:54(最終返信:2017/09/26 22:39:10)
[21228074]...ております。 印刷時、先日まではプリンタードライバーの画面が出て「色/濃度」のマニュアル調整ができたのですが、ある時点からその画面がでずにいきなり印刷が始まるようになりました。 『...たのがいけなかったようです。XPSのドライバーのバージョンが置き換わってしまうと希望の色調整の画面が出ないようです。Ver. 5.75を再インストールすることでどのアプリからも直接...ほとんど写真の印刷に使用される場合はこのプレビューのオプションメニューで「起動時に表示する印刷設定」→「マニュアル色調整」にチェックを入れると便利です。 ありがとうございました。 ...詳細
