調整 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 4639件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21228074] 印刷時にプリンタードライバーの画面をだしたい
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP8730)
2017/09/25 19:35:54(最終返信:2017/09/26 22:39:10)
[21228074]...ております。 印刷時、先日まではプリンタードライバーの画面が出て「色/濃度」のマニュアル調整ができたのですが、ある時点からその画面がでずにいきなり印刷が始まるようになりました。 『...たのがいけなかったようです。XPSのドライバーのバージョンが置き換わってしまうと希望の色調整の画面が出ないようです。Ver. 5.75を再インストールすることでどのアプリからも直接...ほとんど写真の印刷に使用される場合はこのプレビューのオプションメニューで「起動時に表示する印刷設定」→「マニュアル色調整」にチェックを入れると便利です。 ありがとうございました。 ...詳細
[21220991] 画質の違い
 (プリンタ > CANON > SELPHY CP1200)
2017/09/23 06:27:27(最終返信:2017/09/24 14:11:18)
[21220991]...昔買った製品は当時のインクジェットプリンタに比べ結構発色は良かったと思いますけど、最近のモデルでは補正なんかもかけてくれるみたいなので自分でもある程度調整できるようです。 メーカーにユーザーズマニュアルもありますから一度読んでみるとよいかと思います。 ...詳細
[21198792] 今度はどうなんですかね?
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK70)
2017/09/15 13:47:22(最終返信:2017/09/22 14:33:30)
[21198792]...新しいプリンターを購入するのは、とりあえず 中止です。 今でも、ピッタリと合う時が時にあるので、調整すれば問題ないプリンターなのかな、 という気はします。気になるのは、色が不安定なことです。いつも同じ調子なら...いいのですが・・・ ありがとうございました。 >デジタル系さん >今でも、ピッタリと合う時が時にあるので、調整すれば問題ないプリンターなのかな、 >という気はします。気になるのは、色が不安定なことです。いつも同じ調子なら...詳細
[21198775] 修理に出して帰ってきました
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6573CDW)
2017/09/15 13:40:07(最終返信:2017/09/15 13:40:07)
[21198775]...返却日:7月21日 故障箇所:プリンタヘッド、ポンプ、キャリッジ(インクタンクをはめるところ)の交換と調整 用紙の多重吸い込みについては、再現出来なかったとのことで、コクヨの紙を使って欲しいと書かれた紙が別途同封されていました...詳細
[21174456] 今でも10VAはお薦め出来るプリンターでしょうか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-10VA)
2017/09/06 15:56:25(最終返信:2017/09/07 01:28:06)
[21174456]...少しでも新しい方が・・・と思ってしまうところです。 更に1年は待ち切れない状況の為、再度印字不具合が発生しギャップ調整しても改善見られない場合には EP-10VAへの買い替えに踏み切ろうと思います。 ありがとうございました...当然に納得出来る性能なのだと想像出来ます。 写真印刷を続けていると、全体が緑掛かった色になる不具合も発生しつつ「ギャップ調整」で何とか乗り切っていますが、 次回に色調不具合発生したら、10VAに買い替え決断出来ました。 コメントありがとうございました...詳細
[14412226] 給紙ミスについて・・・
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J925N)
2012/04/09 03:06:54(最終返信:2017/09/03 23:10:39)
[14412226]...サービスセンターに自分でまた、持ち込まないといけなかったし(笑) 取り敢えず実際に見てもらって、調整できれば何も言う事無しなんですけどネェ・・ 紙質/重/変形/静電気・粘着等々媒体問題での重送はあっても...し飛びだして縦に並んだ数個の金属片で重送を始めようとする下部紙を分離し、重送を防いでいるという事でした。 で、その爪を少し出したりして微調整をして頂きましたが、完全に重送を改善する事は不可能でした。 結局、家庭用としてHPなどを印刷する分には重送してもまた紙を戻せば済みますが...詳細
[21159944] とうとうキタ!廃インクパッド満タン-->修理完了
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2017/08/31 22:38:28(最終返信:2017/08/31 22:38:28)
[21159944]...「・修理料金欄の「基本料」に料金記載があり「技術料」と「部品代」が「-」と記載の製品について、廃インクパッド交換のみを行い他に修理調整が無かった場合は、廃インクパッド交換料金 \4,000(税別)が適用されます。」とあります。 新しいのを買っても性能はほぼ同じという事がわかったので...詳細
[20627004] 印字が薄い(擦れる)
 (プリンタ > CANON > Satera LBP6230)
2017/02/03 20:32:34(最終返信:2017/08/31 17:15:14)
[20627004]...印字が薄い症状が直りませんでした。 【印字が薄い:対処方法】 1.トナー濃度の設定が適切でない→トナー濃度を調整して印刷する(濃さ最大)+精細濃度補正:濃く+解像度:スーパーファインなど何通りか試しました→変わらず印字薄い...詳細
[21148790] 購入前の質問
 (プリンタ > 富士フイルム > スマホ de チェキ instax SHARE SP-2)
2017/08/27 10:46:50(最終返信:2017/08/27 20:29:59)
[21148790]...こちらの品に興味があるのですが。 店頭で見たところ、印刷がちょっと全体的に白っぽい渡韓じました。 これは、印刷時の画質調整などで濃くできたりはするのでしょうか? >kkintさん 【徹底検証】「“スマホ de チェキ”...http://instax.jp/cheki-press/products/6583/2/ で、画質調整のサンプルをご覧ください。 >papic0さん ありがとうございます! ...詳細
[21125130] キヤノン修理対応期間終了間近!
 (プリンタ > CANON > PIXUS Pro9000 Mark II)
2017/08/18 01:45:05(最終返信:2017/08/22 23:41:56)
[21125130]...紙送りローラー一式 の、交換を目論んでいます。 ただ、廃インク吸収体、紙送りローラー 交換などの分解調整作業で、もしも低レベルの作業者に作業されたら、かえって調子を崩してしまうかもとも思われ悩んでいます... JT Racingさん、こんにちは。 > ただ、廃インク吸収体、紙送りローラー 交換などの分解調整作業で、もしも低レベルの作業者に作業されたら、かえって調子を崩してしまうかもとも思われ悩んでいます...詳細
[21119787] セットアップ時からモノクロしか出ない?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS9030)
2017/08/15 23:06:01(最終返信:2017/08/17 19:10:09)
[21119787]...さっそく開梱し、取説や動画に従ってセットアップを進めたのですが、その途中で印刷する 「プリントヘッド位置調整シート」「テストプリント」が、いずれもカラーが一切出ず、モノクロの状態でした。 手順の確認観点は「欠けや...詳細
[21109161] 写真
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J968N)
2017/08/11 15:09:36(最終返信:2017/08/15 22:13:37)
[21109161]...ブラザーは若干薄めに印刷されますが 年賀状、暑中見舞いのカラー写真でしたら問題ありません 気になる様でしたら印刷の設定を調整すると改善します 個人的な感想としてですが・・・ キャノンの4色インクのプリンタを持っていますが...詳細
[21114876] 黒紙への印刷
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2017/08/13 21:57:19(最終返信:2017/08/14 09:48:50)
[21114876]...黒だと紙検知センサーが認識しないと考えられるので黒紙の外に少し白紙を張り付け足す方法はどうでしょうか。その分の位置寸法の調整が必要にはなると思います。 https://www.dpreview.com/forums/thread/3347168...詳細
[21110116] 廃インク吸収パッド
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-979A3)
2017/08/11 22:18:39(最終返信:2017/08/13 16:55:31)
[21110116]...修理料金欄の「基本料」に料金記載があり「技術料」と「部品代」が「-」と記載の製品について、廃インクパッド交換のみを行い他に修理調整が無かった場合は、廃インクパッド交換料金 \4,000(税別)が適用されます。 だとのことですから...詳細
[21040696] 縁無印刷について
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-801A)
2017/07/13 19:04:49(最終返信:2017/08/11 08:25:52)
[21040696]...A4サイズ4×2の8枚では、縦横比が同じでない可能性があるのですが、このあたりの調整はされましたでしょうか? ⇒これは何も調整していません。  A4 4×2の8枚は印刷できませんので、4×4を4×3で印刷した場合もあります... 一枚のお写真と、A4サイズ4×2の8枚では、縦横比が同じでない可能性があるのですが、このあたりの調整はされましたでしょうか? > 分割したファイルの接合部の写真に問題はありません。 接合部が問題ないように...詳細
[21087139] 残念! 初期不良
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/08/01 23:14:43(最終返信:2017/08/10 18:32:49)
[21087139]...」との丁寧な説明に?? 違和感を感じたのですが、、、  初期セットアップ中の”プリンターヘッド位置を調整する”まできてパターンがまったく印刷されないのです。  インクの充填ができていないのか?と思い、何度もパターン印刷をくり返すこと4時間...詳細
[20677476] 所有者の皆さんギャップ調整はどれぐらいの頻度でされますか。
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5040F)
2017/02/21 12:27:56(最終返信:2017/08/10 15:54:02)
[20677476]...字がズレるようになりギャップ調整をするも解決にいたらずヘッド交換で対応してもらいました。 本日も文字がズレるようになったためギャップ調整を行いなんとかなったようです...プ調整をされていますでしょうか。 Short arrow3さん、こんにちは。 この機種ではないのですが、私の使ってきたプリンターでは、したとしてもギャップ調整は...t arrow3さんの場合、前回はギャップ調整をしても改善せず、結局ヘッド交換になったとのことですが、今回はギャップ調整で改善したとのことですので、前回と今回では...詳細
[21011569] カラーマネジメントについて
 (プリンタ > EPSON > PX-5500)
2017/07/01 21:23:03(最終返信:2017/07/26 21:10:48)
[21011569]...ディスプレイの表示をCalibrizeで更に調整してみる。 ディスプレイのカラー調整や明るさなどを調整できるフリーソフト Calibrize 簡単...法で画質調整して使っているのだろうか。 ディスプレイに真っ白を表示し、印刷していない印刷用紙の紙白と見比べて、似た感じになるよう明るさを落とし、ゲイン調整で色味を...Photoshopで写真データを調整しているとのことだが、L226WA-BNの狂った発色に合うよう、写真データを狂わせるような調整をしていると思っておく方が良いだ...詳細
[21062357] EP10VA迷っています
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-879A)
2017/07/22 16:29:01(最終返信:2017/07/23 04:35:07)
[21062357]...一番は綺麗に印刷されることが重要だと思っています。 それならラボも試してみては。 フジカラーのお店で扱っていて、1枚1枚手作業で調整してもらえます。 お店にある機械では出来ない仕様ですので、お店からラボに送られます。 もちろん金額は非常に高く...詳細
[21051022] 連続印刷での速度低下?
 (プリンタ > CANON > Satera LBP6240)
2017/07/17 21:14:35(最終返信:2017/07/21 21:08:20)
[21051022]...このプリンタへの買い替えを検討しています。 キヤノンの仕様ページに, 「連続印刷時に、プリンター本体の温度調整や画質調整のため動作を休止もしくは遅くさせる場合があります。」 という文があります。 実際,何枚程度の連続印刷でこのような状況になるのでしょうか...詳細
