調整 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 4639件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21033056] 質問です! ADFにて読み込んだ時
 (プリンタ > CANON > PIXUS MX923)
2017/07/10 18:29:21(最終返信:2017/07/11 16:18:49)
[21033056]...」とある所から具体的な傾き具合は分かりませんが気になる程度にはずれてしまうのでしょう。まあでもADFって事務所に置くような大型機でも定期的に微調整してもらわないと中々ピッタリは合わないものだと僕は思っています。 http://review.kakaku...詳細
[20995152] 細い線がプリントされる
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/06/25 17:11:45(最終返信:2017/07/05 08:47:17)
[20995152]...ンク先を見て気がつきました。 私、位置調整シート、逆に乗せて、セットアップしてたわ! さすがに印刷面は下にしてますが、調整シート印刷面右下の位置合わせ用の▼マーク...ます。 >てことは、自動調整…反転バグが?いや、最初の一枚は横線入ったんだよなぁ…  私の場合は取説に従い、正しくセットして自動調整を2台で2回づつやりました...て、Canon の純正を使っています。 ファームウェアも最新にファームアップしました。 調整の印刷パターンは正常なのでヘッドは問題ありません。 WEBなどのプリントでは目立ちません...詳細
[20051366] 露光方式の違い
 (プリンタ > 富士フイルム > スマホ de チェキ instax SHARE SP-2)
2016/07/19 23:34:00(最終返信:2017/06/25 19:28:03)
[20051366]...ません。 チェキフィルムの状態(チェキフィルムは劣化が早いらしい)やプリントデータ、プリント時の調整次第だとは思いますがちょっと気になったので参考まで。 価格.comのアップローダーは画像を圧...詳細
[20976713] コントラストが強調されすぎる?
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2017/06/18 11:44:50(最終返信:2017/06/20 16:19:50)
[20976713]...程度の精度で画質調整を行ってから出荷されているようだ。 しかし、日々のんびりさんがお使いのディスプレイは、工場において、たぶんそんなに精度の高い調整が行われていない...嬉しいです。 EPSONのSC-PX7VIIの方がいいのかなぁ 以下のリンクのような濃度調整を使って色の感じをいじる事は出来るようです。PRO-10Sでの例ですがPRO-100Sで...比べに使用するパソコン用ディスプレイのメーカー及び型番、そのディスプレイをどのように画質調整しているのかを教えていただけないだろうか。 >EPSONのSC-PX7VIIの方がいい...詳細
[20964141] 左側だけ薄い
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2017/06/13 10:59:27(最終返信:2017/06/19 09:26:44)
[20964141]...プリンタードライバーの確認です。 プリンターのプロパティで「トナー節約」にチェックが入っていないか確認しましょう。 また、濃度調整が変わってしまっていないか、用紙設定(紙の種類や厚さ)なども確認しましょう。 プリンターの状態の確認...詳細
[20958451] 緊急!モニタに何も表示されない
 (プリンタ > OKI > COREFIDO2 MC363dnw)
2017/06/11 10:08:25(最終返信:2017/06/11 11:42:43)
[20958451]...mfp/MC363DNW/ でも今回はバックライトが点いているんですよね。画面表示のコントラスト調整があるのかなと思って探してみましたが取説からは見つけられませんでした。もしも有るのならその辺りも要因かなと予想します...詳細
[20947453] コピーする際の端の余白
2017/06/07 00:07:03(最終返信:2017/06/07 23:29:15)
[20947453]...画像は用紙全体にコピーされるように少し拡大されるため、画像の周囲がわずかに欠けます。必要に応じて画像のはみ出し量を調整できます。 フチなしコピーのできる用紙の種類とサイズについては、以下(略)を参照してください。 ボバーンさん...詳細
[20917706] プリンター選び
2017/05/25 17:24:08(最終返信:2017/05/26 10:41:06)
[20917706]...「今のプリンターは皆それなりにきれい。コスパも大事」ということで、 >secondfloorさんの言うように今までのブラザー機で調整していけそうならブラザー、どうしてももっと上を望むならキャノン、 ということに今回は落ち着きました...詳細
[20825084] アマゾン激安
2017/04/17 19:23:39(最終返信:2017/05/18 23:22:32)
[20825084]...発送が中国の場合(伝票番号の最後にCN等表示される)で、怪しいと判断された場合、 アマゾン側で入金を阻止してくれます。 その際はアカウントの調整という理由で返金処理されます。 仮に振り込まれてしまった場合でも、30万円までなら保証が適用されるようです...詳細
[20776572] インクがつまりました。
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A)
2017/03/29 15:04:14(最終返信:2017/05/14 01:24:29)
[20776572]...運よく点滅が直り機械が作動したが、また、点滅で動かなくなった。私が思うに、去年修理だしてヘッド交換したか、エプソンに調整してあるのと交換したかどちらかだが、基盤は、古くなってるからコンデンサとかが劣化して壊れるようになってるとメーカーもわかってるはず...以前に見たエプソンのカートリッジの分解図は、迷路のようなモールドが彫ってあり、これでチューブ内の圧を調整しているかと推察しています。 またキャノンのサーマルヘッドと違い、エプソンはピエゾ式の印刷方式を採用しており...詳細
[20223921] 送料無料でも設置搬入サービスは絶体に必要だと!
 (プリンタ > CANON > imagePROGRAF PRO-2000)
2016/09/21 19:52:58(最終返信:2017/05/07 12:19:52)
[20223921]...搬入設置サービス      お客さまのご要望に応じて搬入設置サービスをご用意しています。       搬入・設置・調整作業料金        訪問料金         10,000円        搬入手配料金  ...詳細
[20351973] カメラのキタムラ福岡天神店で
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2016/11/01 22:44:45(最終返信:2017/04/30 05:44:08)
[20351973]...>セットした時点でかなりインクを消費するとのことで 僕がiP2700にインクをセットした後の印刷状況ですが ・ヘッド位置調整2回分印刷(A4・6枚分?) ・ノズルチェック印刷2回(A4・2枚) ・カラーのみヘッドクリーニング1回...詳細
[16488412] B4の手差しの機能が使えなさ過ぎ
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4210N)
2013/08/20 07:57:41(最終返信:2017/04/18 10:43:09)
[16488412]...印刷が歪んでいることがほとんどです。 用紙の縁と印刷の縁を平行にするためには、 何度か用紙を差し込む角度を自分で微調整して、天に祈るのみです。 B4が出力できる機種としては格安だと思いますが、 だからこんなものなのでしょうか...詳細
[20814056] フォト印刷時の印刷範囲について教えて下さい
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J567N)
2017/04/13 14:41:44(最終返信:2017/04/16 13:35:04)
[20814056]...ひと回り小さくなって(四辺が切れている状態。感覚的に四辺共、5ミリ程度ずつ)印刷されてしまいます。 わかる範囲で調整等、設定を変えても同じ結果です。 プレビュー等通りの印刷をしたいのですが、どなたか、御存じないでしょうか...タワーの、足元と先端が、少しずつ切れてしまっている状態でプリントされてしまうのです。 この機種が、設定や調整で切れないように出来ればよいのですが。 出来る方法が分からないです。 最悪、出来ないと言う事でしたら...詳細
[20807078] スキャンした同じサイズで印刷するには
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-048A)
2017/04/10 19:21:08(最終返信:2017/04/15 22:35:04)
[20807078]...ペイントでも印刷してみたのですが原稿との大きさが合いませんでした。 ペイントのファイルメニューのページ設定で、拡大縮小の設定が、調整の100%になっていますでしょうか? また用紙サイズの設定で、フチありの用紙が選ばれていますでしょうか...詳細
[20808353] mathtypeが印刷されない
2017/04/11 07:46:43(最終返信:2017/04/13 07:34:12)
[20808353]...そうであれば他の物を印刷しても症状は同じはずだと思うのですが… とりあえずインク残量の確認とノズルチェック、ヘッド位置の調整をしてみてはどうでしょう? ヘッド位置調整 http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS...詳細
[20796568] どうすれば
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2017/04/06 15:51:08(最終返信:2017/04/07 12:02:17)
[20796568]...プリンターの機種によってはプリンタードライバーに厚手の用紙へ印刷するときなどに印刷面とプリントヘッドがこすれないように調整する「こすれ軽減」機能が搭載されているのでそれを利用する。 プリンターを水平で安定した場所に設置する...詳細
[20789994] レーベル(CD,DVD,CD)印刷は、きれいでしょうか?
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2017/04/03 17:35:12(最終返信:2017/04/04 23:08:53)
[20789994]...葉っぱの暗部はEPSONが良いように思えます。 レーベル印字したものをスキャンしましたので参考になれば。 使われるCDの表面の材質や印字調整でまた大きく変わるのかもしれませんが、私はあまり拘りが無いので。 CDレーベル用に重点を置くなら、慎重に選択した方が良いと思われます...詳細
[20781437] 色が変
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP110)
2017/03/31 11:30:28(最終返信:2017/03/31 15:35:13)
[20781437]...Colorsyncのプロファイルの中から適切なものを選ぶか、カラーオプションで色を調整するのでしょうが、どの設定が適切なのかわかりません。 どなたか同様の調整等をなさった方がいらっしゃれば、ご回答ください。 いまいまいまいまさん...詳細
[20733458] 印刷後の作動の意味
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2017/03/12 21:24:54(最終返信:2017/03/25 01:52:43)
[20733458]...現在の大手2〜3社以外にもう少し顧客目線のメーカーが早く出てこないかなあと常々思います。 昔から、他社機種でも、 クリーニングとヘッド調整の動作として 結論されてます。 もちろん、 それなりにインク消費してると思われます。 http://s...詳細
