調整 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 4639件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[20738323] Canon Easy Photo print EXについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP7230)
2017/03/14 18:10:12(最終返信:2017/03/24 12:11:55)
[20738323]...モノクロ印刷はどうやるのでしょうか。 マニュアルを見ると、ノートに鉛筆のようなアイコンが 出てそこでモノクロ調整するのですが、その表示がありません。 画像はスキャナで取り込んだカラーのものです。 ソフトの印刷画面でモノクロに切り替え可能...詳細
[20756126] 濃く印刷されてしまう
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J567N)
2017/03/21 16:20:19(最終返信:2017/03/22 17:01:08)
[20756126]...光沢紙と試しましたが全て色が濃い目にでてしまいます。 それでしたら次のリンク先の「画質の設定を調整する」の項目の方法で、カラー濃度などの設定を調整してみてはどうでしょうか。 http://support.brother...中々難しい問題です,安価なプリンタですから,程々に・・・ 純正インクで指定の用紙で試行しても満足いくレベルに調整するのは??? >SPRTさん 印刷するデータを表示しているディスプレイは、どのような物だろうか...詳細
[20736918] 自動的or手軽に原寸大印刷するために、プリンタを選ぶ基準は?
 (プリンタ)
2017/03/14 06:04:50(最終返信:2017/03/21 15:52:30)
[20736918]...データを作ることは不可能ですね。 【フチ無し印刷の場合、原寸大印刷をするには、プリンタを変えるたびにデータの方を調整するしかないと結論しました】 >secondfloorさん ありがとうございました!...詳細
[20227167] 121サービスセンターの対応最悪です。
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2016/09/22 17:48:44(最終返信:2017/03/18 13:38:32)
[20227167]...ろの印刷調整が うまくいかない ので 教えて欲しい WORD等ではうまく印刷できる と話したところ 接続方法はどういうものか? LAN接続 余白調整について...を購入し、前面手差しからの、封筒印刷を行おうとしましたが、どうしても郵便番号の印刷の位置調整がうまくいかないため、初めて121センターへ電話をしました。 対応の悪さにはびっくりで...待ち下さい 5分 メモ帳で印刷してみてください。 こちら メモ帳印刷はできます。 余白調整について教えて欲しい。 少々お待ち下さい。3分 調べまして今日中に折り返ししてもよいで...詳細
[20729090] 写真の印刷用に購入を検討しています
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP8730)
2017/03/11 12:40:11(最終返信:2017/03/16 09:30:51)
[20729090]...ディスプレイ表示を基準としている場合、お使いのディスプレイのメーカー及び型番は何だろうか。 そのディスプレイをどのような方法で画質調整して使用しているのだろうか。 プリントの色を評価する際にプリントを照らす照明(ランプ部分)のメーカー及び型番は何だろうか...ボーイさんの脳内にある撮影現場の色の記憶 質問2 お使いのディスプレイについて 1 メーカー及び型番 2 そのディスプレイの画質調整方法 質問3 プリントの色を評価する際にプリントを照らす照明(ランプ部分について 1 メーカー及び型番...詳細
[20702867] 自宅件事務所にて使用したいのですが、
2017/03/02 10:12:52(最終返信:2017/03/10 01:24:39)
[20702867]...せん。 簡単なDVDのジャケットとか印刷しますが、20〜30枚出すと色が変わってきます。 いくら色調整しても、いったん止まったりするとどんどん色が変わってしまい、使い物になりません。 カートリッジの本体接合部などからトナーが漏れたりする...詳細
[20703472] デジカメで撮った写真
2017/03/02 15:18:27(最終返信:2017/03/04 12:14:58)
[20703472]...現状が分からなとアドバイスが難しいですよ。 A4用紙に入りきらないとか小さく印刷されるというのであれば、解像度の調整を行えばよいかと思いますが。 まるっきり印刷されないとすれば、使用しているソフトなどにも問題があるかもしれません...詳細
[17842338] コピー(モノクロ)を濃くするには?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3230)
2014/08/17 00:43:22(最終返信:2017/03/03 11:37:52)
[17842338]...らだと調整は可能なのですか? こーいち20さん、こんにちは。 > PC側からだと調整は可能なのですか? PC側からでも、コピー濃度の調整は不可...ピー濃度を調整できないのでしょうか?。一度スキャンして画像ファイルを編集する手はあるのですがあまりに面倒です。 私の記憶では本体からのコピー時に濃度の調整はできない...さったのは、パソコンからプリントするときの濃度の調整方法ですよね。 ただスレ主さんのご質問は、「コピーの濃度を調整できますか?」ということですので、このスレの目的...詳細
[20651742] 電源が落ちる
 (プリンタ)
2017/02/12 13:25:47(最終返信:2017/02/22 21:12:17)
[20651742]...ありがとうございます 色々といじくっちゃったので、結果的にはそのせいだと思っています。 今一度、分解調整に取り組みたいと思っているのですが インクがなくなったので、保留にしています。 なんとなく、怪しいところも見つけたので...詳細
[20679317] 壊れた?
 (プリンタ > HP > ENVY 4500 A9T80A#ABJ)
2017/02/22 00:12:41(最終返信:2017/02/22 11:43:36)
[20679317]...あまり使っていないのに故障か??? 以前から文字がかすれるようになり、今日カートリッジとヘッドのクリーニングと調整印刷を最後に全く印刷できなくなってしまいました。 インクの残量は半分以下ではありますが、まだ残っていてインク交換の表示も出ていないのですが...とても提出できるような仕上がりにはならず、おかしいと思いメンテナンス、カートリッジとヘッドのクリーニングと調整印刷を最後に・・・ 値段相応でもあるんでしょうが、これはインクの残量の問題でしょうか?ちなみに残量表示の部分に「61」と書いてるように見えますが...詳細
[10873414] 印刷用紙が給紙されません。
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A)
2010/02/01 22:14:13(最終返信:2017/02/10 22:25:11)
[10873414]...・電源オンのあとカチャカチャいったまま1時間以上印刷できない ・上蓋が取れた ・全面操作パネルのロックが壊れて角度調整出来ない ・CDトレイが出てこない ・特定の色が出ない などですが、先に書いた2つが多数です。あとはキャノンに比べてインク単価が高く...原因など分かっていましたら教えてください。 ・上蓋が取れた ・全面操作パネルのロックが壊れて角度調整出来ない これは・・・プリンタの使い方が分からない人が多くすんでいる地域ですかね^^; ちょっと笑っちゃいそうになりました...詳細
[20125944] 印刷した写真が暗くなってしまいます
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX7VII)
2016/08/19 00:07:03(最終返信:2017/02/08 21:40:24)
[20125944]... パソコンの画面をきちんと調整しないでプリンターがおかしいと言っても何も解決しないですよ。 Macはほとんど使いませんが、モニター調整無しだとかなり明るいと思いま... それでしたら、輝度やガンマやの調整が必要になるのですが、それだけでしたら、ノートパソコンのディスプレイと、OSのディスプレイ調整機能だけで、十分できますよね。 ...かし、もすりんさんの好みに合うよう色調調整した写真データについて、将来、ディスプレイやプリンターの環境が変わったときにも、調整時とほぼ同じ色調で表示されるような担保...詳細
[20266825] 故障対策教えて下さい。
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2016/10/05 09:13:00(最終返信:2017/02/07 13:40:45)
[20266825]...で太くなりにくい。ギャップ調整を行わないと、インクジェットは線がガタガタです。定期的に(半年に一度は) 調整が必要。 色あわせ(カラーマッチング)は"個人的に"インクジェットの方が調整しやすいです。  最後に...印刷開始の5〜10mmの間だけ色ずれ(黒単色時は複数線によるボケ)が生じるようになりま した。ギャップ調整等では改善せず、修理に出さねば・・・と思っていたらなぜか(1ヶ月後)改善していま した。・・・修理してません...詳細
[20618699] HPユーティリティを導入しない無線LAN接続
 (プリンタ > HP > ENVY4520 F0V63A#ABJ)
2017/01/31 16:58:55(最終返信:2017/01/31 16:58:55)
[20618699]...・HPの余計なアプリケーションが導入されてしまうためユーティリティやドライバのインストーラは起動しない ・プリンタの初期セットアップ(スキャナの調整まで)を行う ・コントロールパネルでWiFiのセットアップを行う ・「EN4520_Basicx64_72...詳細
[20600814] ★ 質問です、プリンターの選択 教えてください。
 (プリンタ)
2017/01/25 11:55:12(最終返信:2017/01/27 16:38:48)
[20600814]...工場でロクに調整されずに出荷されているから、バラバラな映りとなっている。 パソコンの世界には、一応、色の基準があり、それに沿って工場で発色を測色・調整後に出荷され...。 ディスプレイのメーカー及び型番は何だろうか。 そのディスプレイをどのような手順で画質調整して使用しているのだろうか。 もしかしたら、印刷時の設定に、何か問題があるのかもしれな...、フルおやじさんのディスプレイは発色が狂っているのかもしれない。 それで、RAWの現像・調整時、狂ったディスプレイに合うよう、狂ったデータにしてしまっているのかもしれない。 Pho...詳細
[20592925] Pro100SとPro9000mk2の色の出方の違い
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2017/01/22 17:19:54(最終返信:2017/01/27 11:16:54)
[20592925]...Pro13inchと作品が同じ色になるように調整していたのですが、届いてからは印刷結果に若干のズレを感じたため現在調整中です(汗) 今のキャリブレーション方法は、...cer S236HLtmjjが工場でどのような調整をされているのか不明だが、とりあえずガンマ特性がある程度の精度で調整済みだと仮定して、白色点だけ合わせてみてはどう...画質補正機能は、中立又はオフに設定して、使わない。 Acer S236HLtmjjの画質調整機能のうち輝度とゲインだけを用い、その他の項目は中立又はオフに設定して、使わない。 Wi...詳細
[8879333] 色ズレ直りませんか?
 (プリンタ > ゼロックス > DocuPrint C1100)
2009/01/03 16:15:44(最終返信:2017/01/22 10:34:25)
[8879333]...チャートを見る限る合っているようです。 字が読めないわけではないし、よく見れば気になる程度です。 ユーザーレベルで他に調整出来る所があればお教えください。 お願いいたします。 へなちょこおじさん、始めまして。 私も昨年末に購入しました当機種で...詳細
[19281683] 郵便振替用紙の印刷
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6730)
2015/11/02 18:13:52(最終返信:2017/01/17 13:04:20)
[19281683]...nyao soft 19.01で印刷しました。 上段に縦長に置きます。 ソフトの設定画面で 印刷位置調整 下へ18右に2に設定 プリンター設定で 出力用紙サイズ→ユーザー定義用紙→幅150o 長さ180o...詳細
[20537133] PCからレーベル印刷ができません…
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J968N)
2017/01/04 00:14:40(最終返信:2017/01/05 12:07:10)
[20537133]...るのですよね? NewSoft CD Labelerの「印刷」で開く[印刷]ウィンドウ(印字濃度調整のやつ)の[プリンタ名]の一覧にこのプリンターが複数ありませんか? その場合、選択しなおせば改善される可能性があると思います...詳細
[20531751] canon インクジェット MG7130 不具合、教えて下さい。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2017/01/02 00:41:34(最終返信:2017/01/02 19:44:04)
[20531751]...、本当にありがとうございました。 早速、ヘッド位置調整をやってみようと思い、教えて戴いたURLを読むと、 調整の前にインクをまず適量にしておくべきと理解しましたが...が動かなくなる。 2013年モデルですから、だいたい3年でしょうね。 まず、ヘッド位置を調整してください。 http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SH...い置きのインクが目下の不足色に対応できないので、 まずはインクを購入してから、ヘッド位置調整など、トライします。 そのうえで、再度ご相談するか、新品買い換え実施するか考えてみる予定...詳細
