調整 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 934件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[24115480] 買い替えを検討しています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/05/03 11:59:54(最終返信:2021/05/05 21:19:10)
[24115480] ...たいてーは、階段の途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。 「有線アクセスポイント」としての置き方ならば、「最終目的地のお部屋の中」で、いいんっすけどね... 詳細
[23320238] 買い替え検討中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WCR-1166DS)
2020/04/04 09:16:47(最終返信:2021/05/05 15:26:30)
[23320238] ...前回も助けて頂いた覚えがあります。 重ねてありがとうございます。 在宅始まってからまた改めて環境整えるべく 調整したいと思います。 >現在Aterm WR8166Nを利用し無線を繋げています。(ドコモのホームWi-Fiでもらったキューブ型の物)... 詳細
[24116598] ソフトバンク光BBユニットとのブリッジ(AP)について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2021/05/03 21:10:07(最終返信:2021/05/03 22:55:28)
[24116598] ...まずは中継機を適切な位置に置いてみて下さい。 >羅城門の鬼さん >Excelさん 解決しました。 中継機の位置も調整してみます。 ありがとうございました!... 詳細
[24103332] 楽天ひかりで購入を検討しています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/04/27 04:07:08(最終返信:2021/05/03 00:11:38)
[24103332] ...たいてーは、階段の途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。 「有線アクセスポイント」としての置き方ならば、「最終目的地のお部屋の中」で、いいんっすけどね... 詳細
[24113861] 10Gコース⇒30Mコース変更
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2021/05/02 15:29:49(最終返信:2021/05/02 19:07:34)
[24113861] ...実家も1Gから30Mに変更した際、27〜28Mで通信可能でした。(電柱まで1G回線が来て、コミュファ側で調整して、30M近くの速度が出てはコスパがいいと聞きました。)今回もそれを期待してコース変更となりました... 詳細
[24073648] 受信速度を上げる方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX86U)
2021/04/11 08:57:24(最終返信:2021/05/02 01:07:47)
[24073648] ...ントとして本機を使っている状態にしています。 メーカー問い合わせですかねぇ。もうちょい調整できませんかー?ってな温度感で。 >これについては、2年くらい前から時々検討していました...ないというだけです。(IPoE対応等も…) >メーカー問い合わせですかねぇ。もうちょい調整できませんかー?ってな温度感で。 日本語が片言レベルの中国人オペレーター(大連あたりに...した。 あと、ASUSへの問い合わせの結果ですが、 ルーター内の設定でもファームウェア調整でも、この場合の速度を上げるようなことは出来ないと回答がきました。... 詳細
[24107553] メッシュか単純に中継器を増やすか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M3(2パック))
2021/04/29 12:59:14(最終返信:2021/05/01 20:04:41)
[24107553] ...たいてーは、階段の途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。 「有線アクセスポイント」としての置き方ならば、「最終目的地のお部屋の中」で、いいんっすけどね... 詳細
[24108751] 有線・無線の実効スループット
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/04/29 23:06:42(最終返信:2021/05/01 00:44:50)
[24108751] ...「2セットいっぺんにコピーを始めても、それぞれが、1Gbpsの速度でコピーができる」 ってことになるっす。 こーいった「別々の道の調整をウマクやってくれる」のが、「スイッチングハブ」ってことっす。 「無線」では、こーはいかないで、キホン的には... 詳細
[24086983] 買い換えのご相談です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/04/17 22:54:27(最終返信:2021/04/29 12:13:28)
[24086983] ...「BRIDGE」に切り替えてから、電源入れ直し だけんども、ひょっとしたらば、「IPアドレス」が変わることによる調整がいる”かも”しれないんで、 ・「時間的余裕」のある時に、「落ち着いて」 やったほーがいいっす。('ω')... 詳細
[24096832] 中小企業での使用(何台まで増設できるか?)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック])
2021/04/23 13:57:16(最終返信:2021/04/24 13:24:39)
[24096832] ...(^_^)v 「有線に勝るものなーし!」でございますよ。 「複数ある、無線チャンネル」を、「ゴニョゴニョして調整する」よりかは、 「有線でつなぐことが苦にならない」んであれば、「イーサネットバックホール」にすることを... 詳細
[24095029] ACアダプターの代わりにUSB to DCケーブルを使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2021/04/22 14:17:57(最終返信:2021/04/23 16:37:33)
[24095029] ...たいてーは、階段の途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。 「有線アクセスポイント」としての置き方ならば、「最終目的地のお部屋の中」で、いいんっすけどね... 詳細
[24083186] 困ってます…買い替え検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2LX-B [ブラック])
2021/04/16 00:25:38(最終返信:2021/04/17 23:57:40)
[24083186] ...たいてーは、階段の途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。 「有線アクセスポイント」としての置き方ならば、「最終目的地のお部屋の中」で、いいんっすけどね...>実測した速度が良かったのなら、 >リビングに中継機を置けば良いです。 ちょっとしばらく様子を見て、引き続き調整してみたいと思います! (テレビでhuluを見ていたらちょこちょこ切断される事象を確認したので…)... 詳細
[24067892] WiFiが届かない部屋へ中継機かメッシュWiFiルーターか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(2-pack))
2021/04/08 07:07:33(最終返信:2021/04/16 08:23:40)
[24067892] ... 2階に置くのか3階に置くのかにより、 多少の位置の調整は要るでしょうが。 それと出来るだけコンセント直付けは避けた方が良いのでは。 位置の調整をしたい場合、据え置き側の方がより適切な位置に置くことが出来ますので...ろうと思っております。。 >それと出来るだけコンセント直付けは避けた方が良いのでは。 >位置の調整をしたい場合、据え置き側の方がより適切な >位置に置くことが出来ますので。 例えば据え置き型で数十センチずらすだけで随分かわる... 詳細
[24083086] Wi-Fi5(11ac)での接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/04/15 23:18:21(最終返信:2021/04/16 01:43:34)
[24083086] ...本棚のあいだとかに挟んで置かないとダメなんですぅ〜〜(T_T)」 って場合だと、「チョコっと」上に出すことができるかもしれないっすね。 「アンテナの向きを調整する」ってこと自体も、あんまし意味は無いと、「ワタクシは」思うっすよ。('ω')ノ んで、各社とも... 詳細
[24076486] Deco M4の接続方法・IP固定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/04/12 17:03:30(最終返信:2021/04/15 11:01:59)
[24076486] ...たいてーは、階段の途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。 「有線アクセスポイント」としての置き方ならば、「最終目的地のお部屋の中」で、いいんっすけどね... 詳細
[24081055] 縦方向への通信強度
2021/04/14 21:23:03(最終返信:2021/04/15 00:35:02)
[24081055] ...本棚のあいだとかに挟んで置かないとダメなんですぅ〜〜(T_T)」 って場合だと、「チョコっと」上に出すことができるかもしれないっすね。 「アンテナの向きを調整する」ってこと自体も、あんまし意味は無いと、「ワタクシは」思うっすよ。('ω')ノ んで、各社とも...どうしても中継機は必要になるかと思います。 >はい、エクステンダーが増えています ウマク動いていると思うっすよ。(^-^) 「アンテナ調整の効果」が、どんくらいかは、「WEX-1166DHPS」の電源、切ってみるとわかるっすよ。 まぁ... 詳細
[24078518] ルーター購入質問です。電波の届きにくい部屋でもネット利用
2021/04/13 17:44:35(最終返信:2021/04/14 22:24:23)
[24078518] ...たいてーは、階段の途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。 「有線アクセスポイント」としての置き方ならば、「最終目的地のお部屋の中」で、いいんっすけどね... 詳細
[24079871] Deco M4追加について
2021/04/14 11:43:36(最終返信:2021/04/14 14:06:40)
[24079871] ...「関係しない」っすよ。 最大「10台まで」置けるっす。 んで、「追加した場合」にはっすね、「全体の配置」も、調整しなおしたほーが、「より、イクナル」場合が多いっす。 「みっつめ」を追加したときにはっすね、「ふたつめ」をそのまんまではなくって... 詳細
[24073828] 無線LANルーターを中継機として使うには
2021/04/11 10:31:13(最終返信:2021/04/11 22:09:05)
[24073828] ...たいてーは、階段の途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。 「有線アクセスポイント」としての置き方ならば、「最終目的地のお部屋の中」で、いいんっすけどね... 詳細
[24071994] 有線無線機(APモード)を2台にしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/04/10 13:16:17(最終返信:2021/04/10 17:31:23)
[24071994] ...突っ込んだ設定」してもいーんであれば・・・、 ・「MANUAL」「AP」にして、「IPアドレス」の調整をする。 ってほうが、「より安定する”かも”」ってことはあるっすよ。 「ゴホンニン様」の考えが、イッチバン大切っす...「AUTO」でうまくブリッジモードにならないってことならばっすね、 そして、「MANUAL」「AP」で、どーしても、調整したいってことならば、 ・新しいほーを、「192.168.11.101」にする。「エアステーション設定ツール」でできるっすよ... 詳細
