調整 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 934件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[23853727] この機種かASUSの RT-AX86Uか はたまた・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2020/12/17 10:49:32(最終返信:2020/12/24 22:04:12)
[23853727] ...で アンテナの向きを調整して特定の方向により強く電波を向けるのが良いと思います。 WXR-5700AX7Sだとアンテナ設定ガイドに従って調整すると良いです。 h...ナの向きを調整して特定の方向により強く電波を向けるのが良いと思います。 →はい。そうですね。外部アンテナで頑張っていい結果が出るようにアンテナの向きを調整するように...う感じで興味をそそられてずっと騒ぎ立ててしまうんです。 了解しました。 外部アンテナの調整でうまく行くと良いですね。 まぁ、「イタズラ対策」ってことならば、「コンセント直付けタ... 詳細
[23856432] 基本的なことですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2020/12/18 21:33:04(最終返信:2020/12/20 10:11:46)
[23856432] ...たいてーは、階段の途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。 短時間での回答、ご意見に感謝。 >>質問3: 多段において、@は2段目?そしてABが3段目... 詳細
[23846603] 親機とのwifi接続の方法がわからないです。調べても出てこない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/12/13 13:36:05(最終返信:2020/12/14 01:12:56)
[23846603] ...たいてーは、階段の途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。 「AX11000」を、「最終目的地のお部屋の中」に持ってったりはしていないっすか... 詳細
[23843627] Aterm WG2600HP3と併用して家の方でローミングして使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2020/12/11 23:49:00(最終返信:2020/12/12 00:40:19)
[23843627] ... 別メーカー同士だとローミングはうまくできないでしょうか?それともチャンネル設定を被らないように?調整ご必要なだけでしょうか? 「たんなる中継機」ってことならばっすね、「メーカーは問われない」っすよ。('ω')... 詳細
[23838908] BBIQの1GBを契約予定です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2020/12/09 12:52:00(最終返信:2020/12/10 12:20:40)
[23838908] ...たいてーは、階段の途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。 ... 詳細
[23835604] PC…無線LANでつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/12/07 19:42:23(最終返信:2020/12/08 22:43:31)
[23835604] ...「電源オン時のオートスキャン」で、ウマクかぶらないようになればオッケー。 確認してみて、かぶってれば、調整はいるかも。 いまんところは、「11ax対応USB子機」も、バカでっかいもんしかないんで、「ノートPC」につけるのは... 詳細
[23796367] NDプロキシを使用するとipv6接続ができないのでしょうか。
2020/11/19 01:10:51(最終返信:2020/12/07 02:30:58)
[23796367] ...状が発生することを確認していただきました。 ファームウェアでの修正ができるか、時期は未定なものの調整していただけるとのことで、今後ファームウェアアップデートがあれば解決しそうです。 解決まではゲストポートを使用できませんが... 詳細
[23826427] これはAIMESHにした場合WiFi6が使えないようなので…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U)
2020/12/03 10:01:21(最終返信:2020/12/06 06:08:35)
[23826427] ...て場合だと、「チョコっと」上に出すことができるかもしれないっすね。 「アンテナの向きを調整する」ってこと自体も、あんまし意味は無いと、「ワタクシは」思うっすよ。('ω')ノ ん...途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。 んで、イマの「WEX-1166DHP」は、すこーしばかり、「最終目的...階段の途中」はムズカシイっすよね。 なので、「階段の登り口か、登りきったところ」あたりに調整してみると、どうなりますかねぇ。('ω') >Excelさん 現在は階段を上がりきっ... 詳細
[23819852] 速度が遅い(1mbps以下になる)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/11/29 22:57:56(最終返信:2020/12/03 01:37:46)
[23819852] ...たいてーは、階段の途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。 ってことを踏まえると、 ・「みっつのDeco」 は、全体を、お〜きく見て、おおよそ立体的な3角形か...ので購入してみます。 了解でっす。(^^)v 増やしたらば、「全体の位置」を、「少しづつ・・」調整すると、「なお、まんべんなく」なるかもしれないっすね。 基本的な置き方は、 ・「全体を立体的に見て... 詳細
[23809273] 戸建て(漆喰壁)での無線LAN環境
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N)
2020/11/24 23:41:03(最終返信:2020/11/27 21:51:41)
[23809273] ...たいてーは、階段の途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。 どうでしょうか。('ω')ノ 下地材にしっくいをコテ塗りしたような壁だと電波に対する影響はあるが大きな問題にはならない...そういった意味ではあまり壁素材の影響はないかも?ってことでしょうかね。 いずれにしても最近の機種への交換と設置調整にて対応してみたいと思います。 >同社のDeco M3っての同じレベルで使えそうでしょうか? ... 詳細
[23783486] Wi-Fiルーターの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/11/12 15:57:55(最終返信:2020/11/19 00:15:32)
[23783486] ...たいてーは、階段の途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。 んで、「回線速度的」には、問題はないっすか? 「WHR-1166DHP2」のスグそばでのインターネットは... 詳細
[23790564] auひかり(HGW Aterm BL1000HW)での接続方法について
2020/11/16 00:14:06(最終返信:2020/11/16 10:18:23)
[23790564] ...たいてーは、階段の途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。 >もともと利用していたBL1000HW の無線SSIDをそのまま利用した状態でメッシュwifiを構築できますか... 詳細
[23784482] WEX-1166DHPの不調
2020/11/13 01:31:34(最終返信:2020/11/15 21:04:39)
[23784482] ...たいてーは、階段の途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。 こーいった心配は、ないっすか。(・・? >WEX-1166DHPに接続される... 詳細
[23782134] 子機の設定が出来ない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2LX-B [ブラック])
2020/11/11 21:07:11(最終返信:2020/11/12 09:54:29)
[23782134] ...たいてーは、階段の途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。 こーいった心配は、ないっすか。(・・? >セットアップを試みたが親機との距離が近すぎるとのLED(黄色)が点灯し... 詳細
[23288844] 中継機のオススメは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/03/16 23:29:42(最終返信:2020/10/31 17:47:17)
[23288844] ...たいてーは、階段の途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。 >Excelさん なるほどご丁寧にありがとうございます! 2階の廊下(小さな吹き抜けがあります)に置こうかと思いつつ... 詳細
[23749097] WIFI6で帯域幅160Mhzの場合のアンテナ8本の使い方は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/10/26 11:40:47(最終返信:2020/10/28 14:07:08)
[23749097] ...11axの基本仕様ですので、対応した製品は帯域幅160MHz,1024QAMにも対応しているはず。 ストリーム数で通信速度を調整している(一部仕様の違うのがあるみたいですが)ので、特に帯域幅160MHz,1024QAMは希ということは無いです... 詳細
[23740992] 教えていただきたいです
2020/10/22 11:23:07(最終返信:2020/10/26 23:35:13)
[23740992] ...階段途中の廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。 「有線アクセスポイント」の場合はこの限りではなくって、「最終目的地」の「お部屋の中」に置くのが正解っす... 詳細
[23742723] 中継器を教えてください。
2020/10/23 08:06:25(最終返信:2020/10/24 21:09:55)
[23742723] ...階段途中の廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。 「有線アクセスポイント」の場合はこの限りではなくって、「最終目的地」の「お部屋の中」に置くのが正解っす... 詳細
[23724169] 購入相談(5400と5700で迷っています)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/10/13 21:29:44(最終返信:2020/10/14 19:52:28)
[23724169] ...階段途中の廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。 「有線アクセスポイント」の場合はこの限りではなくって、「最終目的地」の「お部屋の中」に置くのが正解っす... 詳細
[23712822] アンテナ方向調整について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX82U)
2020/10/08 11:18:17(最終返信:2020/10/13 03:25:04)
[23712822] ...げ角度は地面との関係に依存しますんで、床との距離を調整するとか、下に明確に反射板になるようなものを敷くとかで調整も可能と思います。 アマチュア無線で良く言われる...いのです。 えっとっすね・・、 そもそも論になってしまうんっすけど、「アンテナの向きを調整する」ってこと自体が、あんまし意味は無いと、「ワタクシは」思うっすよ。('ω')ノ ま...作用しますので、斜め30〜45度程度の方向に向かって飛ぶことが知られています。 つまり調整しなくても、お望みの方向に飛ぶと思いますが、金属とか木の床があると当然ながら反射/吸収さ... 詳細
