調整 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 934件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[23674521] Wi-Fiについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/20 07:35:18(最終返信:2020/10/05 19:24:59)
[23674521] ...PCの時刻設定にてNICTのサイトで設定するのですが、Windowsで時刻調整したあと、RS-500MIは調整直後は狂いがないのですが、5400AX6経由で、APモードでもOCNバーチャルコネクトでアクセスしても、きちんと調整したにもかかわらず、0.2秒〜0... 詳細
[23672489] 屋内のwifiを繋がりやすくしたいです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk MK62-100JPS)
2020/09/19 11:40:16(最終返信:2020/10/01 12:59:36)
[23672489] ...階段途中の廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。 「有線アクセスポイント」の場合はこの限りではなくって、「最終目的地」の「お部屋の中」に置くのが正解っす... 詳細
[23692350] 親機のWi-Fiを自室で安定して使用したいです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/09/28 09:48:21(最終返信:2020/09/28 23:31:13)
[23692350] ...階段途中の廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。 「有線アクセスポイント」の場合はこの限りではなくって、「最終目的地」の「お部屋の中」に置くのが正解っす...イマの「中継機」の置き場所は、「最終目的地」との位置関係は、どのあたりに置いてあるっすか? 場合によっては、「置き場所を調整する」だけで、オッケーになるかもしれないっすよ。(^^)/ >光BBユニットを使用しております。こちらを親機として使用して... 詳細
[23676247] これを親機にして別の部屋におすすめ中継器はありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2020/09/20 21:37:09(最終返信:2020/09/24 23:08:58)
[23676247] ...階段途中の廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。 「有線アクセスポイント」の場合はこの限りではなくって、「最終目的地」の「お部屋の中」に置くのが正解っす... 詳細
[23681202] BUFFALO WSR-2533DHPとの比較
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/09/22 22:30:58(最終返信:2020/09/23 22:38:23)
[23681202] ...「最終目的地のお部屋の中」に置いたりはしていないっすか。(・・? お3方、コメントありがとうございます 中継機をどうにかする感じで調整いたします。 中継器は、一階の親機の直上の二階に設置しています。2階の子機の位置が、だいたい2階の真ん中になります... 詳細
[23676489] 超初心者です
2020/09/20 23:19:29(最終返信:2020/09/21 12:45:46)
[23676489] ...階段途中の廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。 「有線アクセスポイント」の場合はこの限りではなくって、「最終目的地」の「お部屋の中」に置くのが正解っす... 詳細
[23663548] 少し悪化してしまった…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2HC-W [ホワイト])
2020/09/15 01:09:13(最終返信:2020/09/19 18:21:42)
[23663548] ...意図的に2.4GHzでの接続に変更して改善するか試してみるのも良いかもしれません。 あと設置場所の調整も試してみるのも良いかもしれません。 >いわゆる親機、子機ともにセットアップ完了しネットに接続はできているのですが下りのスピードが遅くなってしまいました…... 詳細
[23657664] WHR-G54Sを買替え。我が家におすすめの機種を教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー)
2020/09/12 13:31:25(最終返信:2020/09/18 18:15:56)
[23657664] ...・「お部屋ひとつ挟むとダメ」 ・「扉ぜーんぶ閉めるとダメ」 ってことがありえるっす。 対策は、 ・「親機の位置」を、調整してみる。数m移動しただけで、変わるってことがあるっす。 ・「中継機」を使ってみる。 ・「2.4GHz」の性質を... 詳細
[23612773] インターネット接続が時々切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/08/21 12:32:40(最終返信:2020/09/16 22:55:06)
[23612773] ...階段途中の廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。 「有線アクセスポイント」の場合はこの限りではなくって、「最終目的地」の「お部屋の中」に置くのが正解っす... 詳細
[23647812] Elecom(WMC-2HC-W)とBuffalo(WRM-D2133HS)で悩んでいます。
2020/09/07 16:34:22(最終返信:2020/09/16 12:01:25)
[23647812] ...階段途中の廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。 「有線アクセスポイント」の場合はこの限りではなくって、「最終目的地」の「お部屋の中」に置くのが正解っす... 詳細
[23657516] お勧め中継器について
2020/09/12 12:23:31(最終返信:2020/09/14 22:38:52)
[23657516] ...「階段の途中」とかになるんっすけど、コンセント都合もあるでしょうから、そのあたりは、現場に合わせて、「適当に調整」ってことっすね。(^^)/ WSR-5400AX6は11ax対応ですが、 5GHzがアンテナ4本で2... 詳細
[23635531] GE-PON-ONUタイプD<1>2のUNIランプの点滅についての質問です。
2020/09/01 16:45:15(最終返信:2020/09/12 01:04:45)
[23635531] ...厳しい(無理)かと思います。 設置環境は放熱を阻害しないように室温が動作保証温度内(できれば低め)に調整されているかなどをチェックしては、如何でしょうか? >LsLoverさん 無理なのですか・・・... 詳細
[23645546] 電波の強度
2020/09/06 15:22:29(最終返信:2020/09/07 21:27:42)
[23645546] ...バンド切り替えの際にネットワーク受信が切れてしまうこともあり、不安です。 もう少し、色々と受信での挙動、細かな設定調整等も試してみますが、導入した皆さんは、電波強度にご不満のある方は、いらっしゃいますか? ちなみに新機導入後に... 詳細
[23645618] WG1900HPと同程度の中継器
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2020/09/06 15:57:27(最終返信:2020/09/06 18:42:36)
[23645618] ...階段途中の廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。 「有線アクセスポイント」の場合はこの限りではなくって、「最終目的地」の「お部屋の中」に置くのが正解っす... 詳細
[23634472] 1GbE + 802.11ax 2402Mbpsで接続時の速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ROG Rapture GT-AX11000)
2020/08/31 23:38:19(最終返信:2020/09/02 21:10:20)
[23634472] ...「もっと上を・・」ってことであればっすね、方法は、 ・「サーバー側」も、「多ストリームカード」で、「無線化する」 ・チャンネルを調整して、「別チャンネル」になるような環境を作る。 ・そーいったことができる「無線親機」を選ぶ ・ヤッパシ... 詳細
[23630382] 2階の部屋の電波が悪いのでどうしようか困っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/08/30 01:44:20(最終返信:2020/08/30 22:51:33)
[23630382] ...階段途中の廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。 「有線アクセスポイント」の場合はこの限りではなくって、「最終目的地」の「お部屋の中」に置くのが正解っす...コンセント直付けタイプではなく、据え置き型の親機を中継器にすれば、 LANケーブルで延ばせますので、設置位置はもう少し調整が出来るようになります。 >ケーブルCAT5でした。CAT7をAmazonで購入してみてしまったのでこれから変更してみようと思います... 詳細
[23629391] Wi-Fi感度をあげる方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/08/29 16:07:41(最終返信:2020/08/30 20:57:52)
[23629391] ...jp/function/wg2600hp3/guide/cnv_connect_ap.html アンテナの位置や角度を微妙に調整してみる >Excelさん 中継機 WEX-1166DHPSの位置は1階(39坪)中央付近の通路です... 詳細
[23627862] 初心者です。インターネットに接続できません。
2020/08/28 21:20:51(最終返信:2020/08/30 17:07:44)
[23627862] ...階段途中の廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。 「有線アクセスポイント」の場合はこの限りではなくって、「最終目的地」の「お部屋の中」に置くのが正解っす... 詳細
[23628178] 中継器の必要可否
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/08/29 00:52:39(最終返信:2020/08/30 08:08:12)
[23628178] ...階段途中の廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。 「有線アクセスポイント」の場合はこの限りではなくって、「最終目的地」の「お部屋の中」に置くのが正解っす... 詳細
[23620204] メッシュwi-fiにするかルーターのみ購入するか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2020/08/24 20:46:58(最終返信:2020/08/29 23:15:00)
[23620204] ...置くとすれば、もう少し「親機に近い」とこの廊下っす。 なので、まずは交換する前に、「置き場所」を、調整してみてはどうっすか? 「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 ミナサン、良く勘違いしやすいのが...階段途中の廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。 「有線アクセスポイント」の場合はこの限りではなくって、「最終目的地」の「お部屋の中」に置くのが正解っす... 詳細
