調整 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 1813件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22177671] 色収差と画素調整について、他
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2018/10/12 13:07:23(最終返信:2018/11/08 12:24:25)
[22177671] ...映像を思い出しながら調整してみると、 HDR常用値(トーン+5、暗部+3、明部−2)で何とぴったり。(の感じ) ここからオートトーンマッピングの調整値を参考にしながら映画用に調整していくと 「BLA...の皆様は画素調整はどうされているのでしょうか。 我が家ではアナモフィックレンズ使用時に周辺部(特に両サイド側)で盛大に 色ズレが起こりますので、画素調整機能のゾーン...数ある調整機能を使っていく事で 素の状態よりもっと映像が良くなりますよ。」という事を主張したかったのですが…。 >「JVCのプロジェクターでは数ある調整機能を... 詳細
[21995547] 解像度について
 (プロジェクタ > Vivitek > QUMI Q8J-BK [ブラック])
2018/07/29 10:45:04(最終返信:2018/11/06 21:09:49)
[21995547] ...ところです。ご教示いただけますようお願いします。 >mmff_faさん 一応確認ですが、本体でのピント調整はされていますでしょうか。 本体でピントを合わせても、映画の字幕も読めないほどヒドイなら、 初期不良の可能性もあります...レコーダーなど)ならばそれは初期不良の可能性もありますね。 皆さん、ありがとうございます。 まず、ピント調整ですが、横のダイヤルで対応を行いましたが上手くいかない状況です。 また、接続元の機器を変更しても、同じような状況で変わりがありませんでした... 詳細
[22159600] オートキャリブレーション機能
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V9R-B [ブラック])
2018/10/04 23:44:32(最終返信:2018/11/02 23:40:19)
[22159600] ...JVCのホームページにてV9R・V7・V5用のキャリブレーションソフトウェアがUPされていました。 今回は調整されたカラーDATAを他のプロファイルにも反映させるモードが選べるようです。 センサーは「Spyder5」も使えるようで... 詳細
[22212251] あらためてV5・V7を見てきました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V5-B [ブラック])
2018/10/27 22:04:34(最終返信:2018/10/28 11:31:39)
[22212251] ...パネルコントラストの差なので 並べて投写では仕方ありません。 映像の見せ方では巧みに不利を感じさせないように調整されています。 (と言うか、比べてみなければ気にならないと思います。) 「BLADE RUNNER... 詳細
[22200611] アップコンバートの画質は?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW255 (B) [ブラック])
2018/10/22 20:31:10(最終返信:2018/10/26 09:06:13)
[22200611] ...DのSD画質でもノイズ感が減ってより綺麗な映像で楽しめます。 ※フィルムに残るノイズなど、残しておきたモノはそのままにできます。(もちろん調整で削れます) 3)アップコンバート技術 出力側が鮮明になることで、相乗効果が期待できます。これまでドット感などでぼやけていたシーンが4K...7800とは異次元です。 2Kは見ないで4kばっかり見ています。 しかも手元でサイズやズームやレンズシフトもリモコン調整できるのが便利です。 同じ距離で一回り大きく表示もできるようになったので130インチにして見ていますが... 詳細
[22195299] 設定方法教えていただけたら嬉しいです。
2018/10/20 15:08:11(最終返信:2018/10/23 00:21:29)
[22195299] ...BW255のHDMIは拡張フォーマットになってました。 A2070の4Kモードっていうのは、どこで調整するかわかりませんでした。 ただps4 proから一旦PSVRに繋いで、そこからA2070につながっているので... 詳細
[22197388] 先行視聴会でのDLA-V9Rの感想があります
2018/10/21 11:22:17(最終返信:2018/10/21 11:22:17)
[22197388] ...完成に近づいていくのでしょうね。 と言うのが気になります。 ランプの不良か、HDMIの不具合か、オートアイリスの調整不足か、心配です。 ちなみに、9月15日のJVC先行視聴会では、オートアイリスは切っていました。... 詳細
[22111309] 先行視聴会に行って来ました。
2018/09/15 18:54:59(最終返信:2018/10/06 18:44:45)
[22111309] ...はe-Shiftの弊害か、被写体が不自然にフォーカスし過ぎる傾向を確認。 スムージングの調整等である程度抑えたいところ。 個人的にはクッキリシャッキリ傾向の画調の方が好きですが…。...します。 10月下旬の発売に向けてまだまだ画像を追い込んでいくそうですので。 相変わらず調整項目が多いので各自の使用環境で自由に設定出来そう。 ただ個人的に770R→990Rと視聴...いだけに 実機はまだまだ良くなる余地が有ると感じました。 私個人もクッキリ見える方(後は調整次第)が好みなので990Rはいまだ魅力的です。 今回ビクター購入者のみの案内でしたが、 ... 詳細
[22115676] 比較質問です
 (プロジェクタ)
2018/09/17 10:03:55(最終返信:2018/09/24 09:27:34)
[22115676] ...4.高色域(DCI-P3100%、BT.2020の70%後半) 5.オートトーンマッピングによる自動調整 12月から始まる8K放送を8K4Kダウコンバートチューナーが発売されれば、 シャープの8Kテレビよりも満足感の高い映像が見られます... 詳細
[22106708] 価格と仕様
2018/09/13 21:07:18(最終返信:2018/09/14 16:27:17)
[22106708] ...(V9Rでは現在とほぼ同等ですが、予算的に難しい。) アナモフィックモード・スクリーン補正・画素調整・レンズコントロール等を含む 総合的な設置設定を10パターン登録出来るようになったのは、 複数のスクリーンやアスペクトを使い分けるのに便利そう... 詳細
[21945638] スクリーンについてです。
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8300W)
2018/07/06 20:46:07(最終返信:2018/09/03 08:56:20)
[21945638] ... 部屋の壁がなくなって見ている気分になり、見上げるより、没入感が違います。スクリーンは下ろす高さを調整可能、あとから伸ばせないことも考慮の上、ご検討ください。 下げた場合、スピーカーは、センターレスか... 詳細
[22060151] 逆さ設置時のレンズシフトについて
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2018/08/26 17:51:10(最終返信:2018/08/30 19:27:08)
[22060151] ...下)に 15%になっています。 これは画面の中心を上方向に15%移動出来ますが 正直、微調整というほど少なくはありませんが 6700や他の機種に比べ少ないです。 DLPの対抗上装備...私からは付け足しです。 高棚にTW5650などのプロジェクターそ10度傾けての設置には微調整&維持できるものが必要になります。 今現在はどんなもので考えていますか? もし、高棚内...があれば、シアターハウスのSpider2を取り付けて、ゼロシャフトにすると、投射角度も微調整できると思うのでおすすめです。 ちなみに他社プロジェクターで台形補正を入れて投射してい... 詳細
[22064064] 2K BDのちらつき
 (プロジェクタ > OPTOMA > UHD60 [ピアノホワイト])
2018/08/28 00:19:38(最終返信:2018/08/30 10:15:22)
[22064064] ...「エコ」「ブライト」が選択できるのですね。 確かに「ダイナミックブラック」は、フレーム毎に最適なコントラストを計算して明るさを調整する仕組みのようなので、ちらつきに発展してもおかしくないですね。 本日早速試してみます。 >とんくん大阪さん... 詳細
[22065549] ET-TW5650 の画質と使い勝手
2018/08/28 19:18:11(最終返信:2018/08/30 09:36:20)
[22065549] ...☆−1は、水平に棚置きしたら投映光軸が水平にならない事。台形補正が少しやりずらい。リモコンは使い易く画質調整機能は十分です。10万円前後でこの機能ならお勧めです。ただし同クラスの他社機種を比較はしていませんので念のため... 詳細
[22062589] EH-TW5650のレンズシフトについて
2018/08/27 13:23:15(最終返信:2018/08/28 22:42:28)
[22062589] ...レンズシフトを下に一杯に下げても水平軸にはなりませんでした。 従ってプロジェクター機の後ろに何かを挟んで20oは上げないと水平にはならず台形調整が難しい事には変わり有りません。 ホームページみましたがその話が本当ならば不良品と思われます メーカー連絡してみては... 詳細
[22053079] ピカピカとクッキリ
2018/08/24 00:46:51(最終返信:2018/08/27 14:12:31)
[22053079] ...TW8300Wの後継か、それによる値下げに期待したいしてます。 >偽業界人さん レンズシフト、ある程度調整できますけどね、、 台形補正が必要なのでしょうか? Uhd60は、なかなかの名機なんで多くの方に体験していただきたいですね... 詳細
[22062069] 縦方向のレンジシフトが無い
2018/08/27 09:09:29(最終返信:2018/08/27 09:09:29)
[22062069] ...プロジェクター機の後ろを40o程アップしたら台形補正に苦労。 前部に高さ調整のレバーが有るので補正するも、なかなか台形補正が困難で一苦労。 リモコンで画質調整してテレビとブルーレイを鑑賞。問題なく駆動しています。 画質や使い勝手については後日... 詳細
[22035835] レンズシフトについて(EH-TW6700)
 (プロジェクタ)
2018/08/16 16:23:38(最終返信:2018/08/16 16:59:24)
[22035835] ...景観の問題から天井高さギリギリに設置したいと考えております。 その場合、レンズシフトを縦方向に最大まで調整する必要が出てくると思うのですが、シフト機能を使った場合、画面サイズが小さくなると書かれていました... 詳細
[21994100] 決定打
 (プロジェクタ > JVC > LX-UH1 [ホワイト])
2018/07/28 18:13:25(最終返信:2018/08/04 23:40:18)
[21994100] ...差を埋めるには至らないなぁ JVCの画作りにこだわりがない人は自分の好きなバランスで色を調整すれば事足りることなのに、これで決定打だ!と胸を張れるのは尊敬します、おめでとう 自分...しね。 すっとぼけているのではなく、デフォでイマイチでもUHD60スレの人たちのように調整すればいいだけの話だから決定的な根拠ではないと言っている JVCのシリーズの画作りが至高...になりますが、この様な経験は初めてでした。 またメーカーサポートも「そう言う製品なので、調整の仕方を変えろ」と言うヒドイ対応であった事を申し添えます。 net walkerさん 私... 詳細
[20762348] 遂に見つけた「代用スクリーン」の決定版!!
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2017/03/24 00:44:08(最終返信:2018/08/02 21:18:30)
[20762348] ...が悪いとも言いますが・・・(笑) そこで、写真を撮り直し致しました。 700R側で映像調整を試み写真が実映像に近くなるように撮影しました。 これで如何ですか? >まきたろう...動でホワイトバランスを取りカメラの「くっきりカラー」モードを   使ったり700Rの画質調整を積極的に使いシアターハウスカーブドと同等或いはそれ   以上の画質(同時比較ではないの...K24P+MPC) ・・・以下同 左の「スカイフォール」では肌の色が出るように画質調整 右の「ヒューゴの不思議な発明」では色抜けを改善    (注)代用スクリーンで出来る事... 詳細
