調整 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 1813件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[21806003] xbox one xでの設定
 (プロジェクタ > OPTOMA > UHD60 [ピアノホワイト])
2018/05/07 03:19:38(最終返信:2018/05/09 15:51:50)
[21806003] ...4:2:2の設定は画質を悪くします、 これをチェックした上での画質調整は無駄になりますので、 チェックを外したうえで僕のおすすめ設定をして、さらにお好みで調整してみてください。 僕はこの設定で、部屋が少しあかるくても...など沢山の疑問にぶち当たったのですが、結局すばらしい映像美に到達できてうれしかったです、 レビューを悪くしている人は、調整がうまくいかなかっただけだと思われます、 自分のつまづいた事は、他の皆様も悩まれるところかもしれませんので... 詳細
[21807315] オーバースキャンが切れない?
 (プロジェクタ > BenQ > HT2550)
2018/05/07 20:12:54(最終返信:2018/05/07 21:54:43)
[21807315] ...しにオーバースキャン調整をしてみました。 他にイメージの位置という項目はありますが 当方の環境では調整不可状態になっています。 オーバースキャンですが0〜3まで調整可能で通常は0です。...。(表示が縮小されているような印象を受けています。) 説明書を確認するとオーバースキャン調整ができるようなのですが、私の場合この値を変えても表示画像のサイズが変わっているようには見...が0の場合は通常の位置ですが 3の場合にはマークが上部に付いたあたりまで拡大されます。 調整しても変化を感じないのは疑問です。 他の機器で試してみてはいかがでしょうか? >ヤスダッ... 詳細
[21778075] 内蔵スピーカーからの音が途切れませんか?
2018/04/25 21:28:23(最終返信:2018/05/04 19:04:03)
[21778075] ...どのようなつなぎ方されてますかね??? >とんくん大阪さん 今晩は。 ご連絡ありがとうございます。 まだ調整中のため、暫定的な接続ですが、 ブルーレイ・レコーダ(UHD対応)からHDMIケーブルで UHD60のHDMI2のポートへ繋げています... 詳細
[21779762] おすすめのプロジェクター何か教えて頂きたいです!!
 (プロジェクタ)
2018/04/26 17:21:20(最終返信:2018/05/01 18:08:31)
[21779762] ...います。 調整機能使ってもそのインチなら使用は難しそうですね。 そうしたら本格的にビジネスモデルとなりそうです。 >ケーキクーラーさん MH733の調整機能がズー...くはできますが小さくはできないので勘違いかと思います。内部的に調整が出来たとしても100インチの調整は無理でしょう。こういう場合は投影距離とスクリーンサイズの関係...で10mだと少し大きくなりますが、もしデジタルズーム機能のようなものがあれば映像は小さく調整可能なので、一度詳細をメーカに確認してみて下さい。 おそらく、上記の条件でちゃんとした... 詳細
[21769458] 色味がちょっと黄色っぽい?
 (プロジェクタ > BenQ > MH534)
2018/04/22 04:43:12(最終返信:2018/04/25 14:37:55)
[21769458] ...時に 色合いや濃さの調整機能が制限される場合があります。 その場合はRGBのゲインとオフセットで色合いを調整します。 色の濃さについては各カラーのゲイン調整が可能でしたら それで調整します。 基本的には...などと思いました。 〔色の調整〕は、どうしたら機能するのでしょうか? BenQプロジェクターは初めてなのですが、 もう少し色の調整ができないかなと思っています...化したような感じでしょうか) 設定で彩度を上げようとしようとしましたが、メニュー〔色の調整〕が、選択できません。 また、〔お好みの色温度〕で、カラーバランスをいじりましたが、変... 詳細
[21627703] 満を持してライバル機出現
2018/02/24 21:31:35(最終返信:2018/04/22 19:51:19)
[21627703] ...白くぼやけた境界の記載はあるものの、どのレビュー画像にも映っているものが有りません。レビューの中には調整で気にならなくなったという記載もあり、日本ではオーナーからも口コミやレビューで問題になっていないので... 詳細
[21726126] いい買い物でした
 (プロジェクタ > ViewSonic > PX727-4K)
2018/04/03 22:33:01(最終返信:2018/04/17 10:20:39)
[21726126] ...います。 ランプはエコかダイナミックのどちらを常用するかは思案中ですが、今後も少しずつ調整していきたいと思っています。 >ふなふなのりさん、>ぼんぼんRさん ノイズ、気になりま...たようで良かったです! >ホーキーポーキーさん コントラストや明るさ、ガンマなどを調整したのですが、ダメでしたね。 そもそも電源onで最初に表示される鳥の絵以外の全黒画面が...り見えすぎるような、暗部階調にはこだわらず、黒つぶれ(本機ではグレーつぶれですが)気味に調整して妥協しています。 安価なのでNDフィルターぐらいはものは試しでチャレンジしようかな... 詳細
[21698102] オプトマのUHD60と比較してどうでしょう?
 (プロジェクタ > BenQ > HT8050)
2018/03/23 17:20:06(最終返信:2018/04/09 14:28:46)
[21698102] ...taku986さんもおっしゃられていますがエージングが進んだのと 初期設定モードではやや違和感のあった映像モードを 自分なりに好みの映像に調整したのでかなりしっくり来た感じです。 VPL-VW500ES DLA-X570R VPL-HW60...絶対的なコントラストがやや弱いのは否めませんがそれをカバーする 実映像での相対的なコントラスト感 動画ぼけや不自然な挙動が極小で 上手く調整がはまると信じられないほどの精細感と色のリアル感が味わえます。 お買い得とはいえ30万円ですので手軽にとはいかないと思いますが... 詳細
[21685541] 4K PREMIUM鑑定団(秋葉原)参加しました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2018/03/18 19:22:43(最終返信:2018/04/01 21:20:37)
[21685541] ...0inch・タブテンション付、適宜ピクチャーモード(BD視聴時)と ピクチャートーンを微調整してます。 990Rはさすがの描写力でe-Shift5による精細映像とHDRによる 「...、中々有意義なイベント参加だったと思います。 またしばらくはイベントでの映像を念頭に画質調整に励もうと思います。 当該イベント中のDLA-X990R デモ作品の中で「あしたのジョー...調も+3 を基準に作品の平均・ピーク輝度に合わせて ピクチャートーンの方を1〜2ポイント調整してました。 Z1と990Rは「高級サルーンかスポーツカーか」と同じで、どちらが好きかと... 詳細
[21699648] VW1100ES UHD-BD と BD の設定
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1100ES)
2018/03/24 09:05:30(最終返信:2018/03/26 11:04:46)
[21699648] ...出張で月の半分を自宅外で過ごす方のワンオーナーの中古品を購入しましたが、今のところパネルアライメントも調整の必要も無いようです。 VW745を某ショップで鑑賞しまして、VW535より確かに明るくはなりましたが... 詳細
[21596180] 不具合?について教えて下さい
2018/02/13 17:19:37(最終返信:2018/03/23 08:27:32)
[21596180] ...ったですね。 文字色が白色では気にならなかったのに・・・(はずですが) オフにして手動調整するしかないか。 >スレ主様 少し横道にずれました。 >デジタルおたくさん >くらりん...て明るさが切り替わって見えるのですよね それだとサポートの説明からするとアパーチャーの調整がいきすぎてるような感じなのですかね 自分はエンドロールを確認してなかったので自機ではわ...したとのこと やっていただいたのはまずはランプの交換 パネルの交換 各部の若干の調整などでありました これで再度様子をみてほしいと説明をされてました 症状が確認できなけれ... 詳細
[21685225] いくつか画像アップしてみます
2018/03/18 17:20:19(最終返信:2018/03/20 01:08:18)
[21685225] ...頂きました。 ぱっと見、華やかでいい感じではありますが、 背景の障子の枠とか見やすい様に調整されるのも良いかと思います。 >とてもとても、深みのある空気感を堪能できます。 同感... ありがとうございまーす。 これは、自分好みのユーザー設定での設定したので、 参考に画質調整してみます。 眩しい空間が好みなので、そういう設定にしてしまってるんだと、おもいました...ダイナミックブラック をオンにすると、明るいシーンと暗いシーンで、 コントラストを最適に調整してくれますので、 明るい目に設定して、これをオンにするのもいいですかね、、、。 基本... 詳細
[21676494] amazonから払い戻しがありました。
2018/03/15 03:58:29(最終返信:2018/03/16 23:34:28)
[21676494] ...どれくらい戻ってくるのかなあと思いまして。 それにしても、UHD60満喫してますねー。やはり、買ってからいろいろ調整しているときが楽しいですよね! >とんくん大阪さん すみません。しばらく席を外していたため、回答が一つ遅れていまいました... 詳細
[21631799] UHD50 の発売
2018/02/26 10:48:50(最終返信:2018/03/04 10:04:48)
[21631799] ...ユーザー設定の時に、Xbox one xでは 最適なユーザー設定がつくれると思います。 そういうプロジェクタの微調整をサポートするモードがあって、より精細な映像をつくりだせます。 また Xbox one xだと、色深度で... 詳細
[21487163] 電源環境の変更による音や絵への影響を考える
2018/01/06 08:42:30(最終返信:2018/03/01 21:47:44)
[21487163] ...上げる前は大体1日通して95〜103V以下だった みたく(平均98V)、それを100V以上107V以下に調整してもらっています。 これは自宅に引き込んでいる電柱のトランスに電力会社が計測機器を付け、 二週間かけてのデータになります... 詳細
[21601432] 990Rとベストパートナーのプレーヤーが出現するかも
2018/02/15 13:28:06(最終返信:2018/02/28 14:58:51)
[21601432] ...しばらく 見てるとそれほど気にならなくなります。HDRも、あくまでプロジェクターが持つコントラスト内での 調整技術に過ぎません。 テレビを1周り大きくして大画面にしても、しばらくしたら慣れて大きさを感じなくなる... 詳細
[21633311] 今さらですが、ノイズ対策はかなりの効果が有ります。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2018/02/26 21:12:40(最終返信:2018/02/27 20:27:47)
[21633311] ...欲しがってたX990Rもまた今度でいいかと思うようにさえもなりました。 ただ欠点として、 眩しくなったのでパラメーター調整を最初からやり直さなくてはいけません。。(苦笑) でも本当、LANターミネートが映像に大きく反映されるとは... 詳細
[21618806] 交換用ランプはどうしますか
2018/02/21 16:02:42(最終返信:2018/02/24 16:40:41)
[21618806] ...UHD60 、名機ですし、日本でも売れてほしいですね。 >とんくん大阪さん お久しぶりです。 着々と調整が進んでいるようで、ご同慶に存じます。 とんくん大阪 さんは、この商品では先駆者ですので、是非有益な情報のご提供をお願いします... 詳細
[21615667] 新たなる誘惑
2018/02/20 13:52:31(最終返信:2018/02/23 11:03:38)
[21615667] ...今のHT8050の価格は破格値ですよね。 レビュー楽しみにしています。 >taku986さん 私もフレーム単位で輝度調整するプロジェクターでは TV程のHDR効果は分かりづらいのではないかと思います。 メーカーのセンスによりますが非対応でも... 詳細
[21606584] 投影距離長めTT
2018/02/17 13:39:10(最終返信:2018/02/22 16:36:20)
[21606584] ...逆に短めです。 リビングに設置していたので、最低でも 4.3mが必要なんです・・・ この辺、上手に調整できるような機器とかあればいいのですが(泣) ということで、本製品には現状手が出せません。 >博多鮫さん... 詳細
