調整 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 1804件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.121 sec)
[22556798] レンズについて
 (プロジェクタ > OPTOMA > UHD60 [ピアノホワイト])
2019/03/25 07:46:25(最終返信:2019/03/25 16:26:58)
[22556798] ...方向にシフト可能ですが 範囲は少ないので天吊りの場合はシャフト長さで調整 棚置きの場合は棚の位置調整可能なラックで あるいはスクリーンそのものを上げ下げ または吊下げ位置の調整が必要です。 DLPは設置のハードルはやや高いのですが本体は軽量なの...スクリーンを高い位置にセットした場合は視聴 難しいでしょうか? プロジェクターの吊り下げ金具は、角度(上下左右)の 調整は可能ですが長尺が不可なタイプです。 写真を掲載しました。 PX727-4Kですが天井面から本体底部で... 詳細
[22548562] 設置環境について教えてください。初プロジェクター購入相談。
 (プロジェクタ > BenQ > TK800)
2019/03/21 20:27:32(最終返信:2019/03/24 19:38:11)
[22548562] ...ません。 縦方向は天吊りの場合はシャフトの長さで調整可能 後方棚置きの場合は裏返しの必要がありまして フォーカス調整がしにくくなるのと見た目が微妙です。 天吊りが無...か? >縦方向は天吊りの場合はシャフトの長さで調整可能 後方棚置きの場合は裏返しの必要がありまして フォーカス調整がしにくくなるのと見た目が微妙です。 天吊りが無...50は縦方向のみ10%移動可能です。 UH1は4K対応DLPモデルの中ではかなり広範囲に調整可能です。 レンズシフトはレンズ投射部を物理的に移動させますので 画質劣化はありません。... 詳細
[22513677] コスパ抜群の高画質機
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V7-B [ブラック])
2019/03/06 21:02:18(最終返信:2019/03/23 20:40:10)
[22513677] ...もとより他も全て画質調整項目(コントラスト・明るさ・色のこさ・色あい)は  デフォルトの「0」です。画質モードに応じたカラープロファイルを選択しガンマの調整によって  最適画質に調整してくれるので「オー...明部補正の全てが「0」となり調整不要)  尚、ガンマ2.2ではそれぞれ「0」「-4」「0」でガンマ2.6では「6」「-4」「0」の調整値になり、  2.6の時が最...い  と感じています。   忘れていました。 再生機側(DMR-SCZ2060)も画質調整はしておらず、V7のMPCのみエンハンス(3)・スムージング(2)・ NR(0)としてい... 詳細
[22457446] HDRはガンマ調整で明るく
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V9R-B [ブラック])
2019/02/10 22:51:50(最終返信:2019/03/20 01:27:53)
[22457446] ...にしてみましたが、BDは普通に明るいので、 ガンマの「調整レベル」を+5にすることで解決しました。 この調整は本来ゲイン1.0で100インチの時0なので、ゲイン1...・明部補正は適宜 微調整です。 「HLG」についてのお話と順番が錯綜してしまいますが、 Vシリーズの取説にも「より忠実なPQ カーブを求められるお客様は、下記の値を参考に マニュアルで調整ください。ピクチャー...ぎ。 トーン+5、暗部 0、明部+5 から調整をやり直して暗部階調を引き出す方向に、 明部側の白飛びを抑える方向に微調整でほぼ良好、こちらも全編文句なし。 という... 詳細
[22454381] 3Dも満足
2019/02/09 20:50:16(最終返信:2019/03/17 19:42:08)
[22454381] ...細感はアップします。 ソニーは3Dモードがあり、ランプ高出力等自動でしたが、こちらは手動調整になります。 明るさはまずまずです。 ただ、明るい時のフリッカーが少し気になります。 ...面白みのない画質だったのでした。 こりゃ、駄目だ…。いささかガックリきましたが、奮起して調整に取り掛かりました。 ナチュラルを基本に、DCI、明るさ重視、画質を引き締めるためにガン...なり、 精細感が素晴らしかったのですが、V9Rの場合気持ち劣る気がします。 私ももう少し調整してみます。 >かいとうまんさん V9Rの3D再生は、私が以前愛用していた750R、2... 詳細
[22459368] 悩めるHLGの明るさ
2019/02/11 17:16:30(最終返信:2019/03/17 19:18:45)
[22459368] ...最近ではピクチャートーン+12、暗部+3、 明部−2といったところで設定してます。(Xシリーズには調整レベル設定なし、アパーチャーは−12) ランプモード 低、カラープロファイル BT.2020、色温度...8K放送の4Kダウンコンバートの映像と同等で素晴らしいです。 更に、DMR-SCZ2060では、明るさ等の調整が自由にできます。 V9Rを初めて投写した時に思ったのですが、VW1000ESのランプ使い始めより暗いです... 詳細
[21568998] レンズフォーカス
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW245 (B) [ブラック])
2018/02/04 11:21:16(最終返信:2019/03/13 23:39:36)
[21568998] ...頂き、SONYさんに感謝です。 パネルアライメントは若干、調整の余地がありますが、自分でじっくりと調整したいと思います。 とりあえず報告まで。 >デジタルおたくさ...初に設定したままです。 電動スクリーンで、降りる位置はメモリー出来てるので、レンズシフト調整はいじらないです。 室内温度はそんなに気にした事ないですが、ここは雪の降る地方ですが室...、シフト、フォーカス全て最初に設定したままです。 ではなくフォーカス、ズーム、シフト調整でした。 訂正します。 プロジェクターの投写レンズというのは、投影開始した時から発熱し... 詳細
[22497242] 後継機
 (プロジェクタ > BenQ > HT2550)
2019/02/27 13:18:27(最終返信:2019/03/01 13:06:16)
[22497242] ...明るさを少しずつHT2550を参考にしながら 調整した今は納得の良く映像になりました 丁度 DLA-V7-Bの書き込みの X700Rとの比較で記載して有る写真のような感じでした それも参考になり調整を決心しました この映像...LED光源のHD92は色域が鮮やかでカラーホイール仕様とは全く別物でしたよね この先のハイエンドモデルに期待です >taku986さん >調整した今は納得の良く映像になりました 地力のある機種はそうなると思います。 私も近々有機ELテレビを購入予定ではありますが... 詳細
[22427973] 画像を大きく映すには?
2019/01/29 10:00:58(最終返信:2019/02/26 18:17:35)
[22427973] ...表面反射鏡60cm×90cmを使いました。 結果は十分満足の得られる画像で投影できる ことができました。 逆に少し大きくなりすぎたので微調整をして ビフォーアフターの画像をまた投稿いたします。 やっと、形が固まりました。 表面反射鏡の1mm厚のを購入したのですが... 詳細
[22366816] クロストークは個体差では無かった?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW255 (B) [ブラック])
2019/01/03 02:08:28(最終返信:2019/02/22 01:10:14)
[22366816] ...トですが、クロストークについては殆ど見られないとの 報告があります。 4Kパネルでも調整が問題無ければ、ここまでのポテンシャルがあると言えると思いますので、メーカーさんの 改善...らないのかもしれません。 あと、起動時間での変化は無しということで安心しました。 修理調整後のアンケートで改善しなかった旨を書いていたので本日ソニーカスタマーサービスより電話連絡...出るようになりました。 >デジタルおたくさん クロストークと明るさのどちらを取るか?で調整をしているのだと思うので、 基本性能で明るい機種はクロストークも抑えられているかもしれま... 詳細
[22417659] X700Rとの比較
2019/01/25 05:18:17(最終返信:2019/02/18 08:57:56)
[22417659] ...ロファイル(特に色域設定)に関しては常用するかは別にして プリセットの種類は多い方が映像調整の幅が拡がると思うのです。 Z1の視聴イベントの時でも「DCI」モードを多用していたので...ファイル(特に色域設定)に関しては常用するかは別にして <プリセットの種類は多い方が映像調整の幅が拡がると思うのです。 全くそのとおりでしてBT.709収録のコンテンツ全てにBT...ば色域が拡大され鮮やかな映像が再現されますが、彩度がかなり上がりますので実映像を見ながら調整の必要はありますね。 その点「DCI」は色域拡大は勿論・彩度が大きく変わることがないよう... 詳細
[22466853] クロストーク報告
2019/02/14 22:29:31(最終返信:2019/02/15 23:48:23)
[22466853] ...昨年秋に突然フォーカスが大幅にズレている日が有り、仕方ないので調整したのですが、 その日以降は起動から2時間の間にフォーカスが変化してしまう状況になりました。 パネルアライメントもズレていたので初めて調整しましたが、 2時間で大きく変化します... 詳細
[22423259] お迎え完了
2019/01/27 13:07:11(最終返信:2019/01/27 18:26:47)
[22423259] ...発色・明るさ:4.9(やや暗部が浮き気味なのが否めませんが調整でクリアです。) シャープさ:5.0(8K/e-Shift は伊達ではありません。) 調整機能:5.0(素人的には満足です。) 静音性:4.5(ランプモード低では問題ありませんが・・・)...5(ランプモード低では問題ありませんが・・・) サイズ:4.3(全高234mmはラックに収めるにはフット調整を考えるとデカイかも?あとマイナス10mm・・・) 立上速度:4.0(歴代のプロジェクターと比べるともたつき感が否めません... 詳細
[22120429] 「Episode [」に再挑戦
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2018/09/19 04:02:05(最終返信:2019/01/27 00:55:11)
[22120429] ...数値を参考(念頭)に調整を追い込んでみました。 今までHDRの常用値はピクチャートーン+5、暗部補正+2〜3、明部補正−1〜2、 輝度・階調の不足分はソフト毎にプレーヤー側ダイナミックレンジ調整+3〜6程度で...トラストも+5〜0に調整してもも大丈夫。 暗部のノイズ対策でMPCのNRは+1程度 かけてもいいかも。 バットポッドが登場するシークエンスでも感動的な発色で、 DLA-X770Rでも調整次第でまだまだイケそ...度で 補っていましたが、今回はダイナミックレンジ調整を0に固定、ピクチャートーン+8、 暗部 0、明部+5に設定で黒側の沈み込みを抑えたまま... 詳細
[22269854] 発売日
2018/11/21 22:30:50(最終返信:2019/01/26 18:49:48)
[22269854] ...ひょっとして春になる?という悪い予感が無くもなかったのですが、、、信憑性高い感じですね。 基板交換で再調整、そこからスムーズに動くとも限らない訳で。 そんな事もあろうかとVW745を手放してしまってますので...なんだかなぁ。 >kan寛さん こんにちわ 情報ありがとうございます。 ただ、メーカーが改良と調整を重ねて最終的に仕上げられた量産モデルであれば実測値を大いに知りたいと思うのですが、 試作機のそれを知ってもいかがなものかな... 詳細
[22388391] 注目のHDRトーン連携機能?
2019/01/12 16:05:35(最終返信:2019/01/23 20:21:37)
[22388391] ...−2程度でやや落ち着きました。 (解像感調整は全て0)今まではピクチャートーン+5、暗部+2、明部−3位で見てました。 XシリーズではHDRトーン連携設定にならないのが残念ですが、両者の調整項目を 被らないように上手く掛け合わせればワンランク上質...まだしばらくはメーカー・フラッグシップの座を譲らないでしょう。 UB900でも2年半は頑張ってましたし、私も発売時から使い続けて映像・調整機能では 一番気に入ってましたから。さすがにCDとMVの再生では他の機種に分が有りましたが…。 U... 詳細
[22386888] 2万円以下でのプロジェクタ選び できれば1万円くらいで
 (プロジェクタ)
2019/01/11 22:14:51(最終返信:2019/01/12 13:30:22)
[22386888] ...はっきり言ってスペックは当てになりませんが、話半分としても数字が大きい方がましでしょう。 ただし、色の設定がぐちゃぐちゃで調整が必要だとか、表示がカクツクことがあるとか、高いプロジェクタだとあり得ないようなことも起きるようです... 詳細
[22379005] 初めてのプロジェクター
 (プロジェクタ > ViewSonic > PX727-4K)
2019/01/07 23:38:52(最終返信:2019/01/11 00:38:49)
[22379005] ...EPSON機の3Dは抜群に良いです。映像も明るめで、クロストークもほとんどなく、2D映像も疑似3Dに出来ますし、3Dの調整次第で、広い映画館の中で視聴している感じになったり、目の前に映像を浮かびあがらせることも出来ます。... 詳細
[22360752] 発色がおかしい
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2018/12/31 00:23:56(最終返信:2019/01/10 22:11:39)
[22360752] ...oが、キャリブレーションアプリから認識されない。 DataColorのアプリでモニターの調整に使うと、問題なくキャリブレしてくれます。 原因は年明けにJVCに問い合わせるとして、今...ーはオート1・2以外(手動)に設定されていますか? 私はつい先日の再キャリブレーション調整にて@の状況で認識されずの状態に陥りましたので。 また、ネットワーク設定のDHCP有効...い合わせ中ですが、早速確認してみます。 >くらりんくんさん キャリブレーションする際は調整対象のHDMI入力に映像信号を入力しておくのがセオリーになります。 X990はその信号形... 詳細
[22374146] プロジェクターの音声
 (プロジェクタ)
2019/01/06 00:02:42(最終返信:2019/01/06 07:34:56)
[22374146] ...プロジェクターのAUDIO出力-変換コード-有線ヘッドホンと接続してみましたが音が小さく、音量ボタンを押しても内蔵スピーカーの音しか調整できません。 調整できる方法ありますか?またはレコーダーかチューナーにヘッドホンを接続して利用する方法はありますか...ますか? プロジェクターのアナログ出力が音量固定なら、ヘッドホンアンプを追加すれば音量を上げたり調整したりできますよ。... 詳細
