(SSD > サムスン > MZ-7TE250B/IT)
2014/01/06 21:40:04(最終返信:2014/01/08 21:44:35)
[17042845]
...わたしにはお任せでクローンニングするしかわかりません。 パーティションサイズは、クローン化後に適宜調整してください。 ありがとうございました。 おかげさまでなんとかすることができました。 ご参考 今日富士通ノートWIN7搭載...
[16939509] RAPID Modeが使えるようになりました。
(SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD256B/IT)
2013/12/10 14:15:55(最終返信:2013/12/11 16:58:38)
[16939509]
...DATAのマッハドライブなどと同類だと思います。 あまり速いとRAMディスクその物になるので RAID並の速度に調整していると勘ぐっています。 と言うかTLCの弱点をキャッシュでカバーしている訳ですが・・・ SS...
2013/12/10 08:53:48(最終返信:2013/12/11 00:04:03)
[16938537]
...ディスク管理でフォーマットしたら認識した。 ふぅーー。自作、しばらくしてなかったので 基本の組み立て超忘れてた。 これで一応完成。あとは調整。 よかった^^。...
[16896895] 本品付属のAcronis True image HDで復活!
(SSD > PLEXTOR > PX-256M3P)
2013/11/30 00:54:56(最終返信:2013/11/30 00:54:56)
[16896895]
...、、てんでんばらばらに書き込まれていたファイルが整然と!!本ソフトの特徴のようですが、アライメント調整は勿論、書き出し側のサイズに合わせてうまくクローンを作成できるようです。今更ながら目からうろこ。D...
2013/11/17 23:37:15(最終返信:2013/11/27 21:22:49)
[16849494]
... それとコピーの際HDDとSSDのサイズが違うので自動で振り分けられた各パーティションのサイズを調整したところパーティションの間に未使用の領域のゴミができてしまいました(私のやり方がまずかったのでしょうか)...
[16843614] Win XPノートパソコンのHDDをSSDへ置き換えについて
(SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG5Q)
2013/11/16 17:14:04(最終返信:2013/11/23 21:39:18)
[16843614]
...アライメント調整に対応していない移行ソフトだったのでしょう。 Easeus Todo Backupで、「Optimized for SSD」にチェックをいれてクローンすれば、アライメント調整されてコピー出来ます...Cに当SSDを外付けする。 2.ボリューム(パーティション)の作成を行う。(アライメント調整をする?) 3.SSDをネットブックに戻してリカバリーディスクでOSをクリーンインストー...セットアップでは WIN7のパソコンにSSDを外付けしてフォーマットした際にアライメント調整して 開始オフセットが1,048,576バイト(4096で割り切れる)になってるのを 確...
[16666202] アンドロイドでベンチ不正が続々と発覚 ではSSDは?
2013/10/04 20:56:56(最終返信:2013/10/18 11:58:51)
[16666202]
...てて見るべきでしょうね。 その場合においても不特定の条件で行う事が重要であって、動画等も含めた微調整可能なファイルを使い検疫やファイル移動を行って計測するべきじゃないでしょうか? 実使用計測の方が、本来の性能を晒す事が出来る様に感じるのですが・・・...
2013/09/29 15:50:40(最終返信:2013/10/01 00:15:21)
[16646274]
...検索して読めば解るはず 基本はOSとリカバリーエリアの合計が、このSSDをフォーマットした状態と同じ容量以下に調整します。 余りのボリュウムは削除します。 その後クローンを作る作業になります。 (ソフトによ...
[16558551] SSD換装検討中です、教えてください。
(SSD)
2013/09/08 10:52:35(最終返信:2013/09/13 02:19:34)
[16558551]
...5o用のHDDのマウンタに7mm厚さのSSDを固定する訳ですが、隙間のガタが問題になるようです。SSDによっては隙間調整用のマウンターが付属していますし、ボール紙を使う手もあるかもしれません。9.5oのSSDでは問題ありません...
(SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD120B/IT)
2013/09/09 16:54:54(最終返信:2013/09/12 19:43:26)
[16563188]
...これで当機種の性能をちゃんと引き出せているのでしょうか ネットで調べると、SSDはなにやら調整をしないと性能をフルに引き出せないようなことも書かれており、多少心配です 付属CDのソフトで調整可能かと思いインストールしてみましたが、なんどやってもサムスン製SSDが見つかりませんと出るだけです...
[16471890] Cドライブを交換してみました(SSD⇒SSD)
2013/08/15 13:16:32(最終返信:2013/08/30 02:17:43)
[16471890]
...メインメモリを使うようになっていれば良いのに・・・と、思ったりしました。実際は、なっているのかもしれませんが・・・一応、一例です。 容量を調整する、利口なウサギだとよいのですが・・・^^。 まぁ、普段使うOSのデーターのやり取りには必要のない容量なのでしょうから...
[16488805] 超おまた! 4.2 更新されています。
(SSD)
2013/08/20 11:36:11(最終返信:2013/08/24 07:32:15)
[16488805]
...2000GT b でした。 コンパウンドで、すり合わせなんてしなかった バルブの、音が、うるさい時は、 調整位は、してたけど、ローレルも、初め、安かったけど、当時、ハコスカに、 2600 を、積むのが、流行っていた...
(SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT120A3K5)
2013/08/23 16:54:48(最終返信:2013/08/23 20:27:10)
[16499136]
...AOMEI Partition Assistant Standard 構成されているパーティション調整、結合、分割、コピー、削除などの操作を実施できるフリーのパーティションツール。 日本語です。 http://freesoft-100...
(SSD > CFD > CSSD-PMM64WJ2)
2013/07/29 14:42:30(最終返信:2013/08/03 12:50:26)
[16415304]
...このSSDを購入後パーテーションアライメントの調整は、どうされていますか? 調整用ソフトが見つからず困っています。 誰か教えてください。 OSが7や8なら調整済みでしょうし、XPならExamDiskでパーティション作ればOKでしょう...
2013/07/14 02:00:26(最終返信:2013/08/01 15:02:11)
[16363151]
...そのようになっているようです。 連書き 失礼します。m(__)m AHCI確認 及び アライメントのずれ とその調整法など 下記参考にしてください。 http://youwish.web.fc2.com/speed...
2013/07/08 23:48:02(最終返信:2013/07/23 03:38:46)
[16346048]
...丁寧なご指導を何度もいただきありがとうございます。今回の件も試してみて、それでも回復しない ならパーテーション開始オフセットの数値を適正に調整してコピーしてくれるソフトを探してクローンし直すか、 OSのクリーンインストールすることを検討したいと思います...100Mのパーテーションの左側に未フォーマットの領域ができていたので、これを「システムで予約済み」に吸収させて 「システムで予約済み」の容量を調整したのですが109Mぐらいになっていたのです。「この辺があやしい」と思い、 いっそのことこのパーテーションを削除して左詰めにしようと...
[16128691] Firmware Ver:1.04 が UP された!
(SSD > PLEXTOR > PX-256M5S)
2013/05/13 14:49:01(最終返信:2013/06/30 20:50:22)
[16128691]
...・DELLノート Latitude E6220のS4ステート(ハイバネ時)の安定性の向上 細かな調整と、制御方式でも変更したんでしょうか 機種名指しで修正入ってるのがPLDSらしく ユーザーフィードバックの結果でしょうね...
[16303303] FDD用の空きスペースにSSDを設置できますか?
2013/06/28 01:54:25(最終返信:2013/06/30 05:17:35)
[16303303]
...家のSSDは貼り直しが効く粘着性の家具用の対地震用パッド(100均製)でケース(HDD固定フレームの上)に貼付けています。 簡単に剥がせるし位置調整もしやすいので便利ですよ。 半年近く立ちますが今のところ問題は起きていませんよ。 ●パーシモン1wさん...
(SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT060A3K5)
2013/05/11 10:35:49(最終返信:2013/06/09 13:42:26)
[16120243]
...アライメント調整が必要です。 上記の画像より、以下の処理によって 恐らく改善されると思います。 ダメな場合は、前のレスの通りです。 アライメント調整 INTEL...om/jp/blog/article/osmerge.html そして アライメント調整をしてください。 http://youwish.web.fc2.com/speed.ht...性が良くないのでしょうか・・・ Win7 でしたら できますね。AHCI / アラメント調整しても ダメですか? INTEL RST は アンインストールして 再度 MSAHCI用...
[13528241] XPのインストール方法は?(アライメントの調整方法は?)
(SSD > crucial > Crucial m4 CT064M4SSD2)
2011/09/21 11:01:37(最終返信:2013/06/02 02:28:14)
[13528241]
...考にしながら、下記の手順でインストールを試みました。 (1)パーティションアライメントの調整 1)Windows7のディスクで起動 2)「修復」→「コマンドプロンプト」を起動 ...のフォーマット方法を変えてみてはいかがでしょうか? (1)パーティションアライメントの調整 Win7にXP用SSDを接続してフォーマット その後 (2)XPをインストールに進む...と、OCZ OCZSSD2-2VTXE60GにUMESANと似たような感じでアライメント調整してXPをインストールしましたが、問題無くインストールも起動も出来ていましたね。 違っ...
