(SSD > トランセンド > TS128GPSD320)
2013/05/29 08:53:03(最終返信:2013/05/31 00:46:52)
[16190100]
...て USB-IDE用アダプターなどで接続して、 アライメント調整をしてみる。(開始パーティション位置調整と各パーティションサイズをきっちり1024KiB 単位にする...適化出来るようになっていたのでそれを実行して入れ替えました。 しかし実際にアライメント調整が出来ているかまでは調べてませんでした。 ここ3日間は何の異常もなく使用できていますが....web.fc2.com/speed.htm#efg 基本的にプチフリ対策はアライメント調整ではなく、書き込みを減らすことにあります。 フラッシュメモリーの書き込みを減らすことで、...
(SSD)
2013/05/27 02:44:01(最終返信:2013/05/28 21:18:25)
[16182024]
...いでください。 IDEとAHCIモードでの違いはすごいですね。 これでアライメントの調整もすればもっとすごくなるんでしょうけど、その前にSX900のファームウェアをアップデート...思って… 解決済みにしてから何回も投稿すみません。 自分の知識不足で、アライメント調整を、完全にOSをSSDから撤去した後と思い込んでいました。 調べてみると、 Ease...前で、一人喜んでいましたw アドバイスありがとうございました! >これでアライメントの調整もすればもっとすごくなるんでしょうけど、 速度面では変わりませんよ、書き込み時2ブロッ...
[15921955] DELL Inspiron 1520に換装できますでしょうか?
(SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD120B/IT)
2013/03/22 01:19:54(最終返信:2013/05/27 16:23:50)
[15921955]
...アライメント調整が必要になるかも。 リカバリなりクローンなり、作業後に確認しておいたほうが良いですね。 パーシモン1wさん ありがとうございます! すみません、素人的には、アライメント調整というのが難しそうで...挿入する形になっていました。 そのため、厚みが違うと私のような素人には、きちんと固定(調整)するのが難しいかな、と思いました。 そこで、今までのHDDと同じ、9.5ミリの厚さの...ntelのSSDを購入した方が、IntelのSSDに付属している専用ソフトでアライメント調整をしている例の紹介が多く、本ケースでは参考になりませんでした。 Intel以外でアライ...
(SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG5Q)
2013/05/11 22:03:26(最終返信:2013/05/16 15:38:49)
[16122755]
...このSSDは大丈夫でしょうか? ちなみにアライメント調整は、以前別のパソコンとSSDでやったことがありますので今回もやろうと思います。 アライメント調整がうまく出来なくずれまくりでも速い事は速いので、来年の4月までだと割り切って使われても良いでしょう...
(SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT120A3K5)
2013/05/07 21:53:36(最終返信:2013/05/08 22:36:27)
[16107155]
...はりアライメント調整か・・・と思い探した結果、IntelのサイトにAcronis Aligin Tool Intel SSD Editionなる調整ソフトがあり、早.../SortID=14732021/#tab ↑前回のプチフリの質問のとき、アライメント調整について触れてくれたのにスレ主さんは返信しないままになってますよね? まさか今回もスルー...、色々とアドバイスありがとうございました。 結論を先に申し上げると、最終的にアライメント調整で早くなりました(これで半日楽しめた)。 3月に再インストールした際、他のPCでセキュ...
(SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD256B/IT)
2013/05/02 11:54:08(最終返信:2013/05/03 17:22:30)
[16084794]
...今日 東芝の新SSDの調整をしたついでに こちらもクリーンアップしデフラグして調整した。 快調さは変わらず ベンチ数値もUPしましたね。 総書込み量も7T目前 永く使えるとうれしいですね。 この数値は...ぴぃ☆さんのPCへエントリーだな〜w(笑) >今日 東芝の新SSDの調整をしたついでに >こちらもクリーンアップしデフラグして調整した。 ええ〜、なんでHD Tuneの画像も一緒に出してくれないの〜...
2013/05/01 09:54:33(最終返信:2013/05/03 10:24:55)
[16080404]
...総書き込み量6TBを超えました。 私めの840PROはもう7Tに近いよ でもすこぶる元気です。 今朝デフラグして再調整しました。数値もUPしてますね。 おはようございます 飛ばし過ぎ注意! もう128GBじゃ反則的な速度ですね...
[16064702] DELL製LAPTOPでのリカバリ領域クローンに関して。
(SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD250B/IT)
2013/04/27 11:24:08(最終返信:2013/04/27 16:37:54)
[16064702]
...Eraceなどは 行うべきでしょうか? またパーティションClone後 Windows8の環境下でもアライメント調整(確認)などは必要でしょうか? 皆様からのご教示頂ければと存じます。 Thank you for...専用のソフトでしか換装できません。 下記 紹介のソフトでは リカバリー領域もクローンされます。アライメントの調整は しなくてもいいです。 まず GPTディスクの確認から その中にソフトも紹介しています。無事換装を祈る^^...
[16028997] SSDは最初にフォーマットしないとアライメントが狂う
(SSD > インテル > 335 Series SSDSC2CT240A4K5)
2013/04/18 01:33:53(最終返信:2013/04/19 15:17:25)
[16028997]
...Acronis AlignTool Intel SSD Editionでパーティションアライメントの調整をしたら特に書き込みが倍の速度になりました。最初にフォーマットしないでクローンにすると遅くなるらしい...(ディスクの初期化)してデータディスク等に使用してください。 http://youwish.web.fc2.com/secure.htm アライメントの調整まだ出来てないと思うy もしくは、AHCI設定になっていないのか。 SATA2.0で使うにしても、そのベンチ結果は遅い...
(SSD > キングストン > SSDNow V+ 100 SVP100S2/96G)
2013/04/14 17:22:05(最終返信:2013/04/14 22:22:34)
[16015643]
...シリコンパワーのプチフリだらけの32ギガを3年使用して SSDの耐久性が確認出来たのでこのSSDをGetしたが 早くも2年が過ぎました〜。 ただいま調整完了。 今や時代遅れのSATA2の一物ですが 6台目サブ機で安定して活躍です。 さすが名門Kingstonであります...
(SSD > PLEXTOR > PX-256M5P)
2013/04/06 22:18:10(最終返信:2013/04/07 00:00:03)
[15986310]
...申し訳ありませんがよろしくお願い致します。 500GBのHDDの中身が 240GB以内であれば または その位まで調整する程度で 何もしないで サイズ調整されて 換装できます。 http://youwish.web.fc2.com/Todo...
(SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD500K/IT)
2013/03/29 13:57:26(最終返信:2013/03/29 15:50:00)
[15952570]
...詳しくは「XP trim パーティションアライメント」で検索してね。 インテルならパーティションのアライメントを調整するソフトと、SSDの書き込み速度の低下を防ぐツールが入手できますよ。 アライメントの問題もあるのかもしれませんが...
[15923652] 840 Series MZ-7TD500B/IT着けました。
(SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD500B/IT)
2013/03/22 16:19:59(最終返信:2013/03/29 12:58:48)
[15923652]
...500GのHDDからクローンして無事に約250Gで割り振ったSSDができ、PCに入れアライメント修正ソフトで調整(?)アライメントOKとなり完了しました。...
2013/03/18 22:26:31(最終返信:2013/03/27 03:08:06)
[15908940]
...本題からずれたけど、何でSSDは値上げしてるんです? 単純に円安? 値幅見ても為替と在庫調整程度の影響でしょうね。 アベノミクス影響 & 便乗値上げ感もあるけど、お値打ちに買えたりもします...
2013/03/16 17:32:58(最終返信:2013/03/25 00:34:21)
[15899319]
...MagicでSecure Erase。SSDを初期化 ↓ PBMTでSSDにリカバリ・パティション調整 ↓ SSDをHDDを入れ替えて、boot modeをUEFIにて起動 ↓ 無事起動 たくさんの方々に助けていただき...
(SSD > CFD > CSSD-S6T120NTS2Q)
2013/03/08 10:29:07(最終返信:2013/03/10 00:09:55)
[15864100]
... 早速の回答誠にありがとうございました。実は回答いただく前から you-wishさんのアライメント調整のurlを見ていまして、ご本人から回答きたので、びっくりするとともにうれしくなりました。 それで...
(SSD > インテル > 520 Series SSDSC2CW240A3K5)
2013/03/06 06:47:02(最終返信:2013/03/06 10:44:35)
[15855241]
...特にキャッシュメモリーのないソフトウェアRAIDでは顕著な差が出ると考えられます。 それはストライプサイズでいくらでも調整できるでしょ。 そうそう、速度を求めるならRAID5にするのはそもそも間違いね。RAID5はバックアップディスクを節約するためにやる...
[15758961] DELL Inspiron6400(2006年物)へのSSD換装はどうでしょうか
2013/02/13 13:29:51(最終返信:2013/02/14 01:06:05)
[15758961]
...アライメントの件は確かチェックボックスを選択すれば自動でアライメント調整してくれると思って良いですか? XPの場合、まだ他に気をつけなきゃいけないことがあったような気がしますがどうでしょう。 >チェックボックスを選択すれば自動でアライメント調整 OKです^^...OKです^^. パーティションのサイズ調整とSecure Eraseを覚えておけば いいでしょう^^ http://58.138.55.201:41652/rpc/cat/LINK-D/youwish/linux-par...
[15682983] LENOVO ThinkPad W520 i5-2520 HDD320G をこのSSDに交換
(SSD > トランセンド > TS256GSSD25S-M)
2013/01/28 16:28:32(最終返信:2013/02/07 23:27:17)
[15682983]
...他のSSDコーナーでも色々とアドバイスを頂き有難うございます。クローンを作ってからご紹介頂いたyou-wishさんのサイトでアライメント調整を勉強いたします。...
[14412757] Solid-State Drive Toolboxが使用できない??
(SSD > インテル > 520 Series SSDSC2CW180A310)
2012/04/09 09:43:40(最終返信:2013/02/03 12:42:34)
[14412757]
...仕様が無いので、EaseUSTodoBackupでクローン作成・コピー。 これでXPで起動できた。 しかし、調整しようとToolBox(HPからDL)をインストールしようとしたが、これも不可。 (→ v.3.1...
