調整 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 454件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[22784627] キッティング
 (SSD)
2019/07/08 12:36:35(最終返信:2019/07/10 08:50:09)
[22784627] ...マスターSSDよりHDDスタンドを使用してクローニング。 2-PCにSSDを搭載し、3年前の状態から、WindowsUPdateと調整をすることになりそうです。 ※定期システムバックアップも個別にとるので、マスターの出番は無いと思いますが... 詳細
[22767936] やはり少し温度は高めなのかな?
 (SSD > サムスン > 970 EVO MZ-V7E250B/IT)
2019/06/30 02:43:03(最終返信:2019/07/09 23:16:41)
[22767936] ...温度は42度に、、、若干下がりましたかね。吸気に変更したファンの風が出来るだけSSDに当たるように調整してみました。 。。。。。でもゲームアプリ起動させて30分ほど経つと46度まで上がりました。 まぁ... 詳細
[22772027] じょ・・・常用に耐えるんか…これ…
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-R)
2019/07/02 06:34:30(最終返信:2019/07/05 02:03:11)
[22772027] ...今までオフにしてきた HDD部分の12CMファンをオンにして、先ほどと同じ 20Gの転送を行った。 エアフローを何度か調整したら、CrystalDiskInfoで赤表示は出なくなった。 ほぼ一日稼働時間15分x2のradkooll留守録専門PC出し...SSDの突然死はそれとは関係なくやってくるので...) なお、最初は5度ほどしか下がりませんでしたが、調整したら10度弱下がった勘定ですかね? ただ、60度の時も本体は ほんのり暖かい程度で、10度下がっても... 詳細
[22750189] Cドライブ入れ替え
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/06/21 17:53:09(最終返信:2019/06/22 11:56:52)
[22750189] ...us todo backup free 念のためアライメントがズレていないか確認し、 ズレていたら調整しましょう。 ・SSDのWriteが遅かったので調べたらアライメントがずれてた話 https://erabikata... 詳細
[22714089] ベンチマークの結果が悪いですが初期不良でしょうか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2019/06/05 01:35:44(最終返信:2019/06/21 10:54:29)
[22714089] ...アライメントのところが BADとなっておりました。「EaseUS Partition Master」にて調整したところ 数値が改善されるました。 Seqが500を超えてこないのは、cpu等の性能がショボいからなんですかね... 詳細
[22727159] ご教示ください
 (SSD)
2019/06/11 01:37:21(最終返信:2019/06/19 02:14:34)
[22727159] ...その後、AOMEI Partition Assistant Standardで、パーティションの 容量を調整しましょう。 私は先日2台の自作デスクトップPCを、Bの方法でMBR → GPT変換を 行いました... 詳細
[21546482] お奨めのクローンソフト
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2018/01/27 19:01:51(最終返信:2019/06/08 06:57:52)
[21546482] ...つかってディスククローンを作ることです。 難しくはないと思われるが。 なんかフリーソフトばかりだね。パーティション関係を調整するには都合がいいけど。注意しないとAOEMI ver.5.5では簡単に出来たことがver.6.3(今は6... 詳細
[22690325] スピード・・・
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black SN750 NVMe WDS250G3X0C)
2019/05/25 15:14:15(最終返信:2019/05/25 23:39:54)
[22690325] ...試してみたいと思います アライメント見事にくるってました EaseUS Partition Masterで調整したら おかげさまでかなりカタログ値に近づきました ガリ狩り君さんアドヴァイスありがとうございました... 詳細
[22629080] クローンを作成するにあたって
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2019/04/27 21:34:43(最終返信:2019/05/07 15:47:25)
[22629080] ...いのでクローン作成できますか? クローンソフトによっては、ソースディスクを宛先ディスクへ自動で容量調整する機能が有りますから出来ます。 例えば、Aomei backupper。 >ディスククローン >... 詳細
[22570514] HDD→SSD乗り換えについて
 (SSD)
2019/03/31 13:51:11(最終返信:2019/05/06 11:48:22)
[22570514] ...9年ほど前にSSDを導入しましたが、ひと桁万円のSSDは安い部類です。 証券取引の場では、逆に調整で生産量を落として、営業売り上げ落ちたから、「値段は据え置きだけど順当に配当も減りますよ」アピールの前哨戦と受け取れるかもしれません...ただしノートパソコンのHDDが7mmならいいのですが、9.5mmだと思われます その時に下に隙間ができるので、厚紙を挟んで調整する必要があるかもしれません これは開けて見ないと分かりません ガリ狩り君さん 改めまして。。今回は... 詳細
[22638689] windows10が起動しません
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0A)
2019/05/01 21:46:17(最終返信:2019/05/02 21:55:26)
[22638689] ...1TBのHDD内にパーティションを追加して、別ドライブにデータを移動させた状態で(つまり、Cドライブの使用量が250GB未満となるように調整した上で)SSDへのクローンが必要なのかもしれませんね。 その辺りもご確認ください。 ヾ(⌒ー⌒)ノ... 詳細
[22597503] ご教授ください。
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/04/12 21:06:32(最終返信:2019/04/21 18:09:32)
[22597503] ...収まるようにパーティション容量を自動調整してくれるので 手間いらずですが、自動調整で縮小されると後々トラブルの元になるパーティションがある ので、事前にパーティション操作ソフトで全体をSSDに収まるように調整してから行います...|OEM(953MB)|EFI(260MB)|C(846.38GB)|D(65.19GB)|NEC(18.63GB)| ●調整後の構成(Cドライブを300GBに縮小し、右側のパーティションを左詰めする) |OEM(953MB)|EFI(260MB)|C(300... 詳細
[22588189] SSDへの乗り換えについて
 (SSD)
2019/04/08 15:40:10(最終返信:2019/04/13 17:27:07)
[22588189] ...パーティション開始位置が半端な位置でない限りは単純なクローンで大丈夫です。 一部クローンソフトにはそれを調整する機能もあります。 パーティション管理ソフトにも同様の機能はあるでしょう。 楽してSSD化する場合は... 詳細
[22571182] ヒートシンクは仕様で問題なし! エアフローで解決しろ!?
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/03/31 19:42:34(最終返信:2019/04/03 10:42:19)
[22571182] ...ちなみに両面テープに近い粘着剤と物凄く薄いシリコーンパッド…。 せめて、チョイ厚めのシリコーンパッドでコントローラーとチップの段差を調整して、 コントローラーも冷えれば良かったんですけどね。 ちなみに自分は厚めのシリコーンパッドをコントローラー側... 詳細
[22332729] 質問です(HDDからSSDへの丸ごとコピーについて)
 (SSD)
2018/12/18 11:30:02(最終返信:2019/03/22 06:46:45)
[22332729] ...http://moneyreport.hatenablog.com/entry/hdd_ssd_clone    5 (調整) SSDのパーティション合計を240GBまで大きくする。     上記のEaseUS Partition... >こるでりあさん 横から失礼します。 こるでりあさんご紹介のサイトの通り実施し、パーティション調整とあわせ、クローン化してHDD→SDD換装が成功しました! とても使いやすいソフトで、説明も丁寧だったので困ることはありませんでした... 詳細
[22497413] SSDの 【SATA】 と 【NVMe】 の実用上の速度差は?
 (SSD)
2019/02/27 15:31:01(最終返信:2019/03/09 11:53:05)
[22497413] ...NVMeのSSDをフル性能引き出して利用できません。 画像処理用途に速度差云々と言っても、一秒も無駄にせず全ての調整と処理を完結させるまでに、時間に追われる業用じゃなさそうだから、スレ主さん自身が納得出来りゃHDDも含めて好きな方でいいのでは... 詳細
[22504283] 東芝 TB77NG-HHAノートPCのHDDをSSDに載せ替え
2019/03/02 19:05:03(最終返信:2019/03/04 21:26:49)
[22504283] ...ATA対応>+NAND型フラッシュメモリ)が採用されています。 9.5mm厚さですので、7mm厚さのSSDがガタつくようなら付属品の2.5mmスペーサーで調整して下さい。 http://dynabook.com/pc/catalog/support/search/user/cgi-bin/disp... 詳細
[22451304] 速度等
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Green WDS120G2G0A)
2019/02/08 13:01:57(最終返信:2019/02/11 12:12:11)
[22451304] ...com/western-digital-wd-green-ssd-120gb-review/ >Windows 10でSSDのアライメントを確認し、調整する方法 https://www.disk-partition.com/jp/windows-10/ssd-alignment-windows-10... 詳細
[22344017] 512セクタのSSD
 (SSD)
2018/12/23 17:08:54(最終返信:2019/01/04 21:01:36)
[22344017] ...・物理4KBセクタとしてファーム設定されているSSDを512Bセクタで アロケーションした場合に動作はするが遅くなる場合がある。 又、アライメント調整がうまくいかない場合がある。 検証環境の違いもあると思うので、こうだと一概には 言えないと考えています...フラッシュメモリ上では論理セクタだったりします(最小書き込み単位はフラッシュメモリの仕組みに制限されるため)。 >又、アライメント調整がうまくいかない場合がある。 どんな場合でしょう?アライメントを設定するのはファイルシステムであって... 詳細
[22351180] 富士通のノートパソコン1000GB(HDD)→当250GB(SSD)に交換
 (SSD > SK hynix > SL308 HFS250G32TND-N1A2A)
2018/12/26 16:29:13(最終返信:2018/12/28 23:54:38)
[22351180] ...にっちもさっちもゆかなくなることがあります。 .大容量→小容量クローンする際、パーティション容量を自動的に調整するアプリAOMEI Backupperを使った方が良い。 早速貴重なアドバイスを頂き有難うございます... 詳細
