(SSD > WESTERN DIGITAL > WD Green WDS120G2G0A)
2019/02/08 13:01:57(最終返信:2019/02/11 12:12:11)
[22451304]
...com/western-digital-wd-green-ssd-120gb-review/ >Windows 10でSSDのアライメントを確認し、調整する方法 https://www.disk-partition.com/jp/windows-10/ssd-alignment-windows-10...
(SSD)
2018/12/23 17:08:54(最終返信:2019/01/04 21:01:36)
[22344017]
...・物理4KBセクタとしてファーム設定されているSSDを512Bセクタで アロケーションした場合に動作はするが遅くなる場合がある。 又、アライメント調整がうまくいかない場合がある。 検証環境の違いもあると思うので、こうだと一概には 言えないと考えています...フラッシュメモリ上では論理セクタだったりします(最小書き込み単位はフラッシュメモリの仕組みに制限されるため)。 >又、アライメント調整がうまくいかない場合がある。 どんな場合でしょう?アライメントを設定するのはファイルシステムであって...
[22351180] 富士通のノートパソコン1000GB(HDD)→当250GB(SSD)に交換
(SSD > SK hynix > SL308 HFS250G32TND-N1A2A)
2018/12/26 16:29:13(最終返信:2018/12/28 23:54:38)
[22351180]
...にっちもさっちもゆかなくなることがあります。 .大容量→小容量クローンする際、パーティション容量を自動的に調整するアプリAOMEI Backupperを使った方が良い。 早速貴重なアドバイスを頂き有難うございます...
(SSD > 旭東エレクトロニクス > SUNEAST SE800-m512GB)
2018/12/13 23:53:43(最終返信:2018/12/14 02:21:59)
[22322659]
...そして図のようにOKが出てなければアライメントずれというやつです。 ご指摘ありがとうございました。アライメントズレについて自分なりに調べ調整した結果書き込み速度は上がりました。4KiB Q8T8の読み込み速度については変化がなかったので仕様だと考えようと思います...
[22311334] クローン作製後のアライメント調整は可能でしょうか?
(SSD > インテル > SSD 545s SSDSC2KW128G8X1)
2018/12/09 05:59:33(最終返信:2018/12/11 18:01:12)
[22311334]
...とSSDのパフォーマンスを発揮できない気がします。クローン作製後に、アライメントを簡単に調整する方法はありますでしょうか。(ちなみにインテル ラピッド スピード テクノロジーで見る...) ・AOMEI Partition Assistantを使用してSSDアラインメントを調整する; https://www.disk-partition.com/jp/window...ようです。 最新のAOMEI Partition Assistantではアライメント調整がついてないという偽情報が私の頭にインプットされていたので、ずーっと6を使ってましたが、...
[20195834] UEFIを改造してSandy Bridge+P67でUEFIブート
(SSD > PLEXTOR > M8Pe PX-256M8PeG)
2016/09/13 01:03:18(最終返信:2018/12/08 06:05:36)
[20195834]
...逆に、UEFI対応ビデオカードでもレガシーBIOSのフラグを00から80に変えて(それからチェックサム調整もして)やればレガシーBIOS専用ビデオカード化できるのではないかなと思っています。 昔、BIOS...
(SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2018/11/30 12:55:20(最終返信:2018/12/02 00:28:39)
[22289842]
...、去年ヤフーのニュースに出てましたけどね。 本当に安くなって良かった。 でもあまり安くなると生産調整などで価格が上がるから、心配なら今のうちに購入した方が良さそうですよね。 TLCはQLCになるし。メモリの横流しみたいな事はあるし...
(SSD)
2018/10/30 16:29:13(最終返信:2018/10/31 10:52:34)
[22218266]
...再セットアップメディアを使用するなら、容量は少なくても大丈夫だと思います。 クローンでも、普通は自動的に容量は自動調整されます。 問題無いと思いますよ。 回復ドライブからのインストールであれば、容量が少なくてもインストールは可能です...
[21917354] 「恵安」扱いな P3-256(MLC)は、TLC品としか思えない。
(SSD > KingSpec > P3-256)
2018/06/23 23:10:50(最終返信:2018/10/29 21:43:49)
[21917354]
...しています。 当然ですね。 本日販売店からメールが有り、「メーカーが正式回答を、今月中に出来る様に調整中」との話でした。 と言う事で、あと一週間程待てば、何かしら進展が有りそうです。 ※ただ普通に考えると代理店の「恵安」が対応すべきだと思うのですが...
[22028275] クローンの情報が氾濫して戸惑いましたが無事成功しました
2018/08/13 12:35:58(最終返信:2018/09/30 14:33:08)
[22028275]
...ん00615さん それ勘違いですよ。AOMEIはアライメント調整してくれます^^ アライメント調整がどうにもうまくいかないのはEaseUS Todo Backu...してそこから起動してコピーを行うという手順が必要です。 AOMEIの場合はアライメントの調整も必要なのでご注意ください。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K00...でアライメントが狂ってしまったのでAOMEIで直しました^^ ただ、AOMEIもタブに調整用のチェックボックスが有るので、そちらのチェックは必要だったと思いますが^^: そうで...
[21878616] 廃棄チップの再利用とチップ刻印の偽造の可能性?
(SSD > Colorful > SL500 320G)
2018/06/07 07:13:40(最終返信:2018/09/09 17:28:34)
[21878616]
...保証の有無確認してしまったら、直ぐ分かる事なんですけどね。 レーザー刻印はレンズの汚れだけでなく、調整ズレ等で時折薄れますから、書体の違いが無い場合は贋作とも言い切れません。 NAND製品の最終工程を...
2018/08/12 22:43:11(最終返信:2018/08/13 15:34:20)
[22027165]
...ree 11.0でのクローン時は、SSDに最適化、のチェックを付けることでアライメントの調整がされるので 必ずチェックするようにしましょう。 このトラブル対処が役に立てば幸いで...e 11.0でのクローン時は、 >SSDに最適化、のチェックを付けることでアライメントの調整がされるので >必ずチェックするようにしましょう。 EaseUS Todo Backu...ree 11.0でのクローン時は、SSDに最適化、のチェックを付けることでアライメントの調整がされるので 必ずチェックするようにしましょう。 この情報もどうなのか。とりあえずAS ...
(SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E250B/IT)
2018/08/08 04:44:05(最終返信:2018/08/09 05:31:08)
[22015763]
...Assistant Standard のようなパーティション操作ソフトを使用すると良いでしょう。 微調整がしやすいです。 SSDを分割する意味は、まったくありません。 Drive_D というフォルダを作りましょう...
2018/05/29 20:01:49(最終返信:2018/06/01 22:27:03)
[21860324]
...クローン作製したにしては、元のHDDとコピー先の容量が全然違っているように見える。。。 まずは同じ容量になるように調整してクローンをしてください。 HDDの容量>SSDの容量だとうまくいく確率はほぼない。 HDDのデータ領域が多いなら少なくし...
[21680715] OSのお引越しについて(HDD1TB→SSD500GB)
2018/03/16 22:02:55(最終返信:2018/04/23 13:03:05)
[21680715]
...クローンソフト AOMEI Backupperを使ってディスククローンして下さい。 パーティションの容量調整は、自動で行ってくれます。 https://www.backup-utility.com/jp/help/disk-clone...
(SSD > crucial > MX300 CT275MX300SSD1)
2017/06/10 18:35:18(最終返信:2018/04/07 19:18:47)
[20956744]
...ローンを作ります。 クローンを作る際には、SSDの容量に収まるように、HDD側の容量を調整をします。パーティションで使われていない領域は、すべてかまわず切り取ってしまいます。 ...Dが750GBかな?コピー先がSSDの275GB? コピー元>コピー先だと総容量の関係で調整する必要があるんですよ。たとえばデータ領域をクローンしないとか、 基本フォマーットしたコ...は使いません。 ・大容量のHDDから小容量のSSDにクローンする場合は自動や手動で容量を調整します。(普通は自動) ・忘れずに"SSDに最適化する"にチェックします。 ・クローン作...
(SSD > KingSpec > P3-512)
2018/03/20 14:42:50(最終返信:2018/03/26 02:43:19)
[21689872]
...買ってシステムクローンしてdiskmarkを実施したところ、writeが1桁台連発でやっちまったと思ったのですが、パーティションアライメントを調整したところPR通りそこそこの性能でした。性能的には満足でしたので、細かいことを考えない人にはオススメです...
2018/03/20 18:17:33(最終返信:2018/03/24 22:46:19)
[21690232]
...スクリーンショットを添付して結果報告してください。 成功の場合、パーティションサイズの調整を行って完了となります。 「AOMEI Partition Assistant Standard 6.6」で調整できます。 https://www.disk-partition...
(SSD > ADATA > XPG SX8000 ASX8000NP-512GM-C)
2018/02/04 14:12:16(最終返信:2018/02/05 19:19:41)
[21569473]
...2.Fine tune thermal throttling algorithm (熱調整アルゴリズムの微調整) あんまり大っぴらには言えないことだけどね、購入先が”大西洋岸森林”だったりすれば簡単にキャンセル返品ができるので...
