[21372260] LS-SSD120G BULK (120GB) の取り付けについて教えて下さい。
(SSD > Longsys > LS-SSD120G BULK (120GB))
2017/11/20 15:37:35(最終返信:2017/12/01 09:40:52)
[21372260]
...5mm厚さスペーサーや厚紙で調整。無くても、2.5mmのガタは大丈夫でしょう。 大容量 → 小容量でクローニングする場合、クローンソフトAOMEI Backupperなどは、パーティションを自動調整してくれます。ただ...
(SSD > インテル > 600p Series SSDPEKKW512G7X1)
2017/03/14 23:21:55(最終返信:2017/11/19 20:08:55)
[20739305]
...YoctoはYoctoプロジェクトのLinuxディストリビューション、OSです。 CPUがi7 7700Kだと、まだLinuxでは調整が追いついていない可能性があります。 KabyLakeのモデルではこのtoolでのアップデートは現段階では無理ではないかと思います...
[21218510] SSDのアライメントの設定はいくつが適正なのでしょうか?
(SSD > インテル > 535 Series SSDSC2BW240H6R5)
2017/09/22 08:52:44(最終返信:2017/09/22 12:47:53)
[21218510]
...ればいくつでも大丈夫です。 複数のパーティションがある場合は全て4096で割り切れる様に調整します。 ▼SSは複数パーティションのパーティション開始オフセットとCDMベンチです。...56,015,872バイト → アライメントOK AFT ハードディスクとアライメント調整 http://www.pc-master.jp/jisaku/aft.html >通常...ですね。安心しました。 >複数のパーティションがある場合は全て4096で割り切れる様に調整します。 SSD内にパーティション3つあったので、一応すべて4096で行いました。 難...
[21031881] 2.5インチ ハードディスク ケースって別売りですか?
(SSD > WESTERN DIGITAL > WD Green WDS120G1G0A)
2017/07/10 07:53:19(最終返信:2017/07/10 12:11:47)
[21031881]
...C:ドライブと D:ドライブがある場合は、D:ドライブをバックアップしてから削除する。パーティションの調整はその後に行う。下記のようなソフトを使う、等と言う回答もありました。意味がわからなかったんですが・・...
2017/05/08 14:46:26(最終返信:2017/06/09 13:29:56)
[20876734]
...ソフトでアライメント調整もして、SSDも無事換装できました。アライメント調整していないと、こんなにも、ランダムライトに差がでるものと初めて勉強になりました。 フリーのクローンソフトは、アライメント調整が出来るAOMEI...するをチェックをしても、アライメント調整してくれず、右往左往して、結局Acronisの有料版できちんとSSDのアライメント調整してクローンの作成できました。 WD...ml >おとうさんですよさん >結局Acronisの有料版できちんとSSDのアライメント調整してクローンの作成できました。 すでに有料版で解決済みなのですから 無料版にこだわる必...
[20927519] HDDからSSDへのクローンコピーに失敗
(SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2017/05/29 20:46:41(最終返信:2017/06/01 17:54:47)
[20927519]
...>コピー元の容量とコピー先の容量が同一,又はコピー先2の容量が大きい必要があります。 一応このソフトではサイズ調整機能があることになっているのでお尋ねしています。 コピー先の方が小さい場合に成功された方はおられないということでしょうか...
(SSD > SK hynix > SL308 HFS250G32TND-N1A2A)
2017/05/29 02:10:24(最終返信:2017/05/30 20:22:55)
[20925880]
...パーティション開始オフセットの数値を確認して、SSDの場合4096で割り切れれば問題ありません。アライメントの調整の必要はありません。 確か、windows7の場合、SP1以降のバージョンでクリーンインストール...
(SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2017/05/12 09:04:59(最終返信:2017/05/13 19:39:13)
[20885861]
...サムチョンの事実上トップ逮捕に発展している事件「囚人(受刑者)503号&占いBBAの件」、中華共産政府の非韓嫌韓徳政令etcで、DRAMやNAND関連の製造調整歩合が・・・ SanDiskのTLCはボチボチ問題起きている様ですけどね。 壊れかけで使ってきたM5Pも...
[18328517] EaseUS todo backup の現バージョンについて
(SSD)
2015/01/02 10:51:23(最終返信:2017/05/09 11:51:53)
[18328517]
...も、アライメントの調整はしてくれないみたいです。 あきらめて有料になりますが、Acronisを使いクローンを作成すると、しっかりアライメント調整をしてくれました。...トは多々ありますが、自分がこのソフトを使うのはズバリ 「SSDに最適化」 のアライメント調整オプションが使えるからです。 ただこのオプションですが、最近のバージョンでは選択できるも...、どうしても見つからず断念・・ バージョン 6.5 ー> チェックできるし、アライメント調整も補正されていました。 少なくともバージョン 6.5まで戻ると使えますが、フリー版はこ...
[20698067] パソコンやssdとか良くわからない初心者です
(SSD > crucial > MX300 CT275MX300SSD1)
2017/02/28 14:54:54(最終返信:2017/04/29 08:45:46)
[20698067]
...さっそくありがとうございます リンク先 みてみます なかなか どれを選べばいいのか迷います ほんと 隙間調整用の2.5mmスペーサーが有ると良いですね。 http://amzn.asia/cpwQPwx 体...
[20768768] DRAMレスで2CHな 88NV1120コントローラ搭載でした。
(SSD > Netac > N530S NT-SSD240G)
2017/03/26 15:28:04(最終返信:2017/03/26 16:43:57)
[20768768]
...http://pc.watch.impress.co.jp/topics/pioneer1703/ 環境調整詰めております(^_^)が これは笑ってはいけませんよ〜 4Kモニターまだ購入してない ("0")...
(SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG6Q)
2017/03/04 20:13:10(最終返信:2017/03/05 19:21:33)
[20709969]
...4GB×2枚 合計8GB GPU オンボード アライメント調整後に再測定しました。 CPUの記載間違いです。正しくはi5-4300Uです! >アライメント調整後に再測定 ズレてたの? >あずたろうさん ア...アライメントがずれていたかは分かりませんでしたが調整したら速度が上がったと思います。 スナップショットを、ご参照してください。 私は調整して良かったと思ってます。 >キハ65さん >kokonoe_hさん...
[19724981] M.2→U.2変換ケースを調達しました^^
(SSD)
2016/03/24 19:34:53(最終返信:2017/01/29 13:49:07)
[19724981]
...ここでオリさんのSSD使用状況を見せて頂きたいものです。 それでは召喚してみようと思います。 なんですのん 今LEDライトの調整に忙しいのよ(笑) この時季はサブ機とも25℃は超してはおりませんよ。 至って順調 SSDの前にはケースフロント12cmファンx2装備...
2017/01/25 23:07:06(最終返信:2017/01/26 22:45:48)
[20602737]
...BIOSでSSDから起動できるように変更し、SSDでOSを起動することができていました。 ある日振動音が気になりPC内部を調整するために一度放電を行ってしまったところ、すべてがリセットされたようでHDDのOSが起動するようになってしまいました...
[20509516] システムディスクをSSDにするとアプリ処理も快適になりますか?
(SSD)
2016/12/24 09:58:09(最終返信:2016/12/26 12:20:10)
[20509516]
...個人利用の場でデータ肥大させても恩恵は少ないですから・・・ 動画の輪郭を滑らかにする為にバイキュービック法を選び、後は微調整の方が無難だと思います。 QTをフォーマットに使わないカメラもあるので、それもまた微妙なんですけどね...
[20497893] 「EaseUS Todo Backup Free」v10.0とおまけ
(SSD)
2016/12/19 22:20:20(最終返信:2016/12/25 15:37:11)
[20497893]
...自動割り振りなので、完了後に EaseUS Partition Master Free等のパーティション操作ソフトで調整してやる必要があります。 新しいディスクにシステムクローンする場合は、事前にディスクの管理で形式(MBR/GPT)選択だけ...
(SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-240G-J26C)
2016/12/24 15:19:29(最終返信:2016/12/25 13:24:03)
[20510289]
...ソフト使ってクローンされると解決できる問題だと思います。 裸族の頭(デュプリケーター)では細かい調整は出来ませんから、外付けケースとクローン用ソフトの利用をお勧めします。 いろいろご教示いただき...
(SSD)
2016/12/02 10:34:11(最終返信:2016/12/03 15:00:35)
[20446466]
... ゲームよりも遥かに高負荷作業な「ハイレゾ+ノンリニア」動画編集の場合、動画ファイルをエフェクト調整などの編集行い、レンダリングして都度ディスクドライブに書き込む作業では、SSDの差が露骨に表れます...
(SSD)
2016/11/08 00:10:27(最終返信:2016/11/27 22:13:56)
[20372235]
...今回は玄人志向の変換基板を使用したのですが、具合がよくなかったのか、最初は認識されませんでした。 微妙に基板の反りがあったようで、調整してみたらよくなったようです。 購入を考えている方は発熱について気にされるでしょうから、 C...
[20416135] 【助けてください】lenov E540 搭載しようと思ったのですが。
(SSD > サムスン > 750 EVO MZ-750250B/IT)
2016/11/22 06:09:55(最終返信:2016/11/25 18:32:06)
[20416135]
...ブータブルメディアでブートする。 8.復元機能で、外付けHDDのバックアップから復元する。 パーティションサイズの調整を行うのと、SSDの最適化にチェックを入れる。 >リカバリディスクで初期化しようとしても、画像の画面になってしまいます...
