調整 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 457件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[20446466] SSDの選択で迷っています。
 (SSD)
2016/12/02 10:34:11(最終返信:2016/12/03 15:00:35)
[20446466] ... ゲームよりも遥かに高負荷作業な「ハイレゾ+ノンリニア」動画編集の場合、動画ファイルをエフェクト調整などの編集行い、レンダリングして都度ディスクドライブに書き込む作業では、SSDの差が露骨に表れます... 詳細
[20372235] PHM2-256GB買ってみました。
 (SSD)
2016/11/08 00:10:27(最終返信:2016/11/27 22:13:56)
[20372235] ...今回は玄人志向の変換基板を使用したのですが、具合がよくなかったのか、最初は認識されませんでした。 微妙に基板の反りがあったようで、調整してみたらよくなったようです。 購入を考えている方は発熱について気にされるでしょうから、 C... 詳細
[20416135] 【助けてください】lenov E540 搭載しようと思ったのですが。
 (SSD > サムスン > 750 EVO MZ-750250B/IT)
2016/11/22 06:09:55(最終返信:2016/11/25 18:32:06)
[20416135] ...ブータブルメディアでブートする。 8.復元機能で、外付けHDDのバックアップから復元する。  パーティションサイズの調整を行うのと、SSDの最適化にチェックを入れる。 >リカバリディスクで初期化しようとしても、画像の画面になってしまいます... 詳細
[20210544] SSDの容量について
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-480G-J26C)
2016/09/17 22:55:10(最終返信:2016/09/18 17:46:17)
[20210544] ...その様な不具合が生じる事もあるのか? 大の容量 → 小の容量 にクローンする時、クローンソフトによってはディスクサイズを自動調整に対応していないこと。 でも不具合とは言えないだろう。 TrueImageで500GBのHDDを480GBのSSDにコピーした事がありますが... 詳細
[20031502] クローンしましたがOS起動しません
 (SSD > CFD > CSSD-S6O240NCG1Q)
2016/07/12 11:33:18(最終返信:2016/08/06 16:30:38)
[20031502] ...Edition]を使って、240GBにキッチリ収まるように各パーティションを調整しました。 B.そして、パーティション調整後のHDDから新SSDへのクローン化です。 [EASEUS Todo Backup...クローン時のSSDのパーティションサイズは左から、100MB、80GB、残り、25GB になるように調整してください。 >翠緑柄眸さん こんばんわ >本題に直接関係無いけど、AOMEI Backupper... 詳細
[20081780] SSDに交換
 (SSD > crucial > BX200 CT480BX200SSD1)
2016/07/31 23:21:25(最終返信:2016/08/01 15:47:27)
[20081780] ...少なめのSSDに クローンを作成する時は設定を弄ることはあまりせず ソフトにお任せで良いと思います。調整してくれます。 あと、どのソフトを選んでも同じだと思いますが、 SSDに最適化のチェックは入れてくださいね... 詳細
[20037314] 自作初心者SSD交換したい
2016/07/14 15:37:44(最終返信:2016/07/26 18:57:46)
[20037314] ...でWin10インストールしました。 価格は少し高いですが、一応保証期間は長いもので良いかと思います。 まだ調整中ですが、一応bench載せます。 皆様遅くなりました。PCショップに行き、CFDのCSSD-S6T240NMG1Q240Gを購入しました... 詳細
[20052164] 本当に情けない。皆さんはどう対処なさってますか。
 (SSD > Netac > N550S N550S-240GB)
2016/07/20 11:09:16(最終返信:2016/07/23 14:58:26)
[20052164] ...ディスククローンは、HDD(SSD)全体を丸ごと移します。 クローン先HDD(SSD)の各パーティション容量の調整が可能。 クローン元HDD(SSD)の総使用量 ≦ クローン先HDD(SSD)の総ディスク容量 の条件を満たした場合のみクローンできます...HDD(SSD)の「システムで予約済み」と「Cドライブ」のみを移します。 クローン先HDD(SSD)の各パーティション容量の調整はできない。 クローン元HDD(SSD)の「システムで予約済み」と「Cドライブ」の総パーティション容量... 詳細
[19810166] 買ったは良いけど
2016/04/22 18:07:13(最終返信:2016/07/23 01:41:59)
[19810166] ...倒。 AOMEI Backuppeを使えば、HDDの使用領域が少ない時、自動的にサイズを調整する機能があります。 >パーティションをディスク全体に合わせる:ディスクサイズに適すには...EI のPartition Assistant を使って、独自パーティションを同サイズに調整すると、上手く行くかもしれません。 http://www.forest.impress...が低い気がします。 パーティション開始オフセットが1024の倍数になってるか、チェック&調整して見て下さい。 http://ascii.jp/elem/000/001/151/1... 詳細
[19956531] HDDからSSDにしたいのですが・・・
2016/06/14 18:05:38(最終返信:2016/06/16 09:44:44)
[19956531] ...AOMEI Backupperは元のHDDの使用領域が少なければ、コピー先のSSDのパーティションを自動調整してくれます。 >パーティションをディスク全体に合わせる:ディスクサイズに適すには、宛先ディスクパーティションが自動的にディスク全体にサイズ変更されます... 詳細
[19912590] 初SSD、初クローンにて失敗。困っています。
 (SSD > PLEXTOR > M6V PX-256M6V)
2016/05/29 04:00:21(最終返信:2016/05/30 00:01:52)
[19912590] ...Kウエハラさん うまくいって良かったです。(^^)/ 最初うまくいかなかった原因はAOMEIまかせの自動調整でのディスク・クローンの失敗だったのだと思います。 ディスク・クローン後のパーティション構成がうまく出来ていませんでした... 詳細
[19907435] SSDへの交換について
 (SSD > crucial > CT500MX200SSD1)
2016/05/26 23:14:06(最終返信:2016/05/27 23:57:20)
[19907435] ...5インチタイプのSSDは使えます。元が500GBのHDDなので500GB SSDのクローンする際は、サイズの調整のことを考えなくて済むでしょう。 >>AおすすめのSSDはありますでしょうか? 下記はどうでしょうか... 詳細
[19889205] めんどくせー!!二度とSSDの換装なんかやりたくない!!
 (SSD > CFD > CSSD-S6T960NRG4Q)
2016/05/19 22:08:38(最終返信:2016/05/20 23:32:39)
[19889205] ...計測してみましたが相変わらずですね。今のところ原因不明です。 >夏のひかりさん 強引にアライメント調整をしようとしたら、見事に蹴り上げられました。(笑) やっぱり、必要は無いみたいです。 CFDは使用容量が0... 詳細
[19857629] Cドライブ(システムファイル)の移設について
 (SSD)
2016/05/08 16:05:55(最終返信:2016/05/13 11:50:54)
[19857629] ...フリーソフトはまだ試していません。 AOMEI Backupperでクローニングすると、パーティションサイズを自動調整してくれます。(大 → 小のクローン可) SSDの場合は、ランダム性能が圧倒的に良いので、起動、アプリの立ち上げなど...EaseUS Partition MasterかAOMEI Partition Assistantでサイズの調整をされると良いでしょう。 サイズの縮小はディスクの管理でやられたのだと思いますが、NTFSのファイルシステムが途中にあるため... 詳細
[19790300] パーティションの位置によってエラーが出る ?
 (SSD > crucial > CT512MX100SSD1)
2016/04/15 15:09:43(最終返信:2016/04/29 14:46:13)
[19790300] ...・パーティションサイズは4096バイトで割り切れる数値になっていますか。  →割り切れる数値になっていない場合、アライメントの調整を行なって下さい。 ------------------------------------------------------...「パーティションサイズは4096バイトで割り切れる数値」については Windows 7/10では自動で調整されていました。 レスいただいた皆さん ご支援有難うございました。 ... 詳細
[19374036] なんとなく安定していない気がする
 (SSD > CFD > CSSD-S6T240NRG4Q)
2015/12/03 22:51:01(最終返信:2016/04/08 15:36:12)
[19374036] ...約3ヶ月を要して「返金」になりました。 さすがに「レスポンス」が悪すぎるので、本社へ直接電話。 「FWのアップデートは調整中であるものの、目処がたっていない」というあいまいな返答。 電話の最後にようやく「謝罪」の一言がありました... 詳細
[19624413] SSD換装に関して
 (SSD > トランセンド > SSD370 TS256GSSD370S)
2016/02/24 11:27:47(最終返信:2016/03/26 12:33:00)
[19624413] ...起動出来ても後に容量変更やろうとして不良になることがありました。実はクローンを作成するソフト自身に作成準備で設定する項目や方法があるんですがそれで調整すると起動するクローンが出来ました。  ↑は一昔前のMBRの設定なんですが、今のGPTディスクやUEFIブートのマザーだと最新過ぎて癖がありますので... 詳細
[17863996] CF-SX3への換装結果
 (SSD > crucial > CT1024M550SSD1)
2014/08/24 01:50:15(最終返信:2016/03/21 14:14:15)
[17863996] ...の記事 http://youwish.web.fc2.com/Todo.htm 『ここでは サイズ調整しないでください。今後のver.UP 次第でしょう。』を思い出し, 5.RST バージョン: 12... 詳細
[19659879] NTT-Xで最安購入、中身は汎用?
 (SSD > Silicon Power > SP240GBSS3S55S25 [ブラック])
2016/03/05 14:49:21(最終返信:2016/03/06 21:58:22)
[19659879] ...そのため、組み合わせれる数もより少なくなるため、似たような構造のSSDが多くなるのですy あとは、FWの調整や基盤の細部や部品の違いになってきます。 いや、基板の番号や、シリアル?の書かれたシールも同じです... 詳細
[19643723] MX200の耐久性は果たして高いか?
 (SSD > crucial > CT250MX200SSD1)
2016/02/29 18:04:51(最終返信:2016/03/04 13:28:57)
[19643723] ...んのアドバイスどおり、SSDを全てアライメント調整をして、さらにHDD、仮想マシンのVHDファイルまでアライメント調整しました。時間がかかりました。まだ途中です。H...8 AOMEI Partition Assistant Standardでアライメント調整 http://tvcap.fc2web.com/aomei-pa/aomei-part...上記どちらかをお試しください。 速度は回復します。 瓢箪から駒!  早速アライメント調整をした結果のベンチです。ランダム書き込みが飛躍的に向上しました。大変ありがとうございまし... 詳細
