調整 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 212件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[22661500] 動画再生の画質
 (PC何でも掲示板)
2019/05/12 14:51:35(最終返信:2019/05/12 18:12:21)
[22661500] ...ユーチューブやニコニコ動画などで画質調整するボタンがあるのですが、自分のパソコンとスマホでは最大値が違いました。これは閲覧する機器によって決まるのでしょうか。 あと1080p60のp60とはどういう意味でしょうか... 詳細
[22192221] 自作PC初挑戦のためのご指南を…!
 (PC何でも掲示板)
2018/10/19 01:21:31(最終返信:2018/10/24 12:39:14)
[22192221] ...ライトゲーマーとやりたいゲームは別ですし、重いゲームを1050tiで画質を落としてやるより、PS4用に調整した画質でプレイした方が良い事さえあります。 少なくとも動作の保証はあります。 PCでやるのはコ... 詳細
[22003427] 盆休みに どれをしようか?
 (PC何でも掲示板)
2018/08/02 09:03:18(最終返信:2018/08/19 11:06:16)
[22003427] ...PCがらみで色々購入したので 遊びに出かける予算は無くなった。 GTX1080Tiが熱いので設定変えて 常時回転にして調整しようかとか? まぁ アマゾンプライムのビデオ見ながら考えてます。 まだ一週間休みあるんで。 ... 詳細
[21878540] OSバージョンアップ後のリカバリメディア作成方法はありますか?
 (PC何でも掲示板)
2018/06/07 05:48:10(最終返信:2018/06/10 12:55:25)
[21878540] ...Standard v7.0(18/04/24)を使って調整してください。 (ただし必要な箇所は必ず残す。まずはデータ領域のパーテーション部分を調整できるか確認する) 成功した後も、パーテーションを削除したり... 詳細
[21743838] 画像を繋ぎ目無しで縦長1枚にまとめる方法
 (PC何でも掲示板)
2018/04/11 16:03:16(最終返信:2018/04/11 19:54:27)
[21743838] ...HuginとAutoPanoもしくはPanoTools(既に停止?)併用、AzPainter2は試しましたが、操作(調整)方法が自分でネットで調べてサイトを見ただけではよくわからず使いこなせませんでした…。 これで゛いいですか....... 詳細
[21707565] PCモニターは液晶テレビじゃ無理ですか?
 (PC何でも掲示板)
2018/03/27 08:28:48(最終返信:2018/04/06 11:00:16)
[21707565] ...閲覧、調整作業に最適なディスプレイとは言えない。 また、sRGBカバー率が不明なディスプレイ、ガンマ特性や白色点が不明なディスプレイも、写真データの閲覧、調整作業に...が写真データの閲覧、調整作業に最適という人は極めて少数だろう。 TSセリカXXさんも、適切なカラーマネージメントを行えば、NEC、EIZO、DELL製のディスプレイで発色について工場において測色・調整を行ってから出荷して...レイを目視調整で運用すれば、十分なカラーマッチングが得られるだろう。 http://kakaku.com/item/K0000928748/ 目視調整で十分なカ... 詳細
[21460893] DTM又はDTA等の多目的用途
 (PC何でも掲示板)
2017/12/26 08:34:09(最終返信:2017/12/26 08:39:11)
[21460893] ...ータンスなイヤホン等に切り替えてしまったら、耳とイヤホンは悲惨な事に・・・なるかも その対策として、手動型ですが「電圧調整形の回路(要は音量調整回路)」も加えました。 電源要する自動制御型では、逆にノイズ対策が面倒なので、電源不要の物となります...筐体そのものはアルミ製、配線含めて簡単なEMC対策を施しています。 参考画像からポップノイズ対策は、手動で電圧調整形回路から意図的に行えますが、各自で入力側と出力側に、ポップノイズ対策回路を加えるのもアリです。 ノイズ対策として... 詳細
[21268597] HDMI接続で映像が出力されません
 (PC何でも掲示板)
2017/10/11 00:17:19(最終返信:2017/10/11 23:26:42)
[21268597] ...FlexScan SX2262W  だけが表示される状況です。  コントロールパネルで「画面の解像度の調整」「ディスプレイ表示の変更」「検出」をしても NANAO  FlexScan SX2262W  だけが表示される状況です... 詳細
[21036741] ゲーミングPCを購入したいです
 (PC何でも掲示板)
2017/07/12 00:48:07(最終返信:2017/07/30 08:30:53)
[21036741] ...は問題無いと言う意味でのアドバイスになります。 ハード的と言う中身は色々な調整(遅延を少なくする、CPUを使わせるなのど調整も含みますが)と意味合いを含みますが、それはプレイしてみれば、アドバイスくれる方が居ると思いますので省略します... 詳細
[20713475] 画像編集が主用途のパソコンについて
 (PC何でも掲示板)
2017/03/05 21:41:24(最終返信:2017/03/18 09:03:29)
[20713475] ...単に増設できる。 ディスプレイは、U2413をお使いなのだろうか。 ディスプレイの画質調整をどのように行っているのだろうか。 ご回答下さった皆様、どうもありがとうございます。 ...ィスプレイ購入検討の際はお世話になりました。 U2413は現在も使用しております。 画質調整は、購入当初に種々の設定を行ったほかは、特に何もしていません。 パソコン購入予算は特に決...感じない機種がよいです。 わがままですみません(汗) >現代のシーラカンスさん >画質調整は、購入当初に種々の設定を行ったほかは、特に何もしていません。 具体的には、どのような設... 詳細
[20712179] PC-8001こそ歴代最高のPC! いや〜知りませんでしたが (^-^;
 (PC何でも掲示板)
2017/03/05 14:27:23(最終返信:2017/03/13 22:57:00)
[20712179] ...お2方私めに新鮮な情報をありがとうございます∠(^_^) 以前、東日本側にある某財閥系グループ企業の設備調整依頼で、倉庫の中で埃にまみれた、日本計算機販売(ビジコン)製の計算機やPCを見ましたが、PCで括るとギミック的には... 詳細
[20370805] 初SSD換装後、PCが不調に
 (PC何でも掲示板)
2016/11/07 18:52:33(最終返信:2016/11/13 14:44:17)
[20370805] ...パーティションが1つになり256Gのところしか選択できなくなりましたがそちらでOS移動でよろしいですか? パーティションがのサイズ調整もいじらなくていいですか? 136Gになってます。 何もいじらなくていいです。 OSのSSD/HDDに移動に入ってください... 詳細
[20268997] ブラウン管テレビをパソコンのモニターとして使う方法
 (PC何でも掲示板)
2016/10/05 23:15:18(最終返信:2016/10/16 14:40:29)
[20268997] ...デフォルトではデスクトップ画面のコンピューターアイコンの”コン”まで隠れて”ピューター”みたいな感じでした。 上下左右そんな感じで調整が必要。調整しても、とても満足出来るレベルにはなりません。 後、少し山型の用に入力されるようでした。 ...d-sub15ピン→コンポーネント→d端子の 変換アダプターでしょうか 文字とかは サービスマンモードで 調整しようかと考えていましたが サブモニターにしようかなと 思いました 返信ありがとうございます >kokonoe_hさん... 詳細
[20216078] SSD 換装について デュアルブートのマシンからの場合
 (PC何でも掲示板)
2016/09/19 13:47:20(最終返信:2016/09/25 11:40:43)
[20216078] ...Backupperでは各パーテーションが大きめにクローンされたようなので EaseUS Partition Master で全体の比率を調整しました。 OneKeyRecoveryも起動はしています。 Acer省スペースデスクはAOMEI... 詳細
[19747726] DDR3-2400は無理?
 (PC何でも掲示板)
2016/04/01 06:49:20(最終返信:2016/05/04 16:38:47)
[19747726] ...2400のプロファイルは有りXMPでも認識はするのですが…。 手動設定で何とかなるのでしょうか? メモリ設定の調整とかしたこと無くてよくわかません。 ちなみにCL11-13-13-31 1.65vです。 マザーボートの仕様では2113までとなってます... 詳細
[19542724] 自作PCのパーツ選びを助太刀して下さい
 (PC何でも掲示板)
2016/01/31 16:59:48(最終返信:2016/02/03 18:33:06)
[19542724] ...発色が良いグラフィックボードというのはなく、画質は同じ。 あと、ディスプレイは、何というメーカー・型番の製品を、どのように画質調整して使用するのだろうか。 他にはなんだろ。 ケースはATXボードとミドルタワーの組み合わせなので妥当... 詳細
[19517228] 現在のPCがうるさく不調なので静かにしたいです
 (PC何でも掲示板)
2016/01/23 16:55:40(最終返信:2016/01/24 22:28:23)
[19517228] ...Speedfanというソフトで見てみましたが2つのファンが1500前後の数値を出していました。 このソフトで調整も試みましたが私の非力さでは ソフトの調整が有効にならずじまいという結果に終わりました。 内部の掃除等も行いましたが駄目ですね... 詳細
[19344380] BTO購入PCを初心者が修理
 (PC何でも掲示板)
2015/11/23 15:03:22(最終返信:2015/11/24 20:37:09)
[19344380] ...動くファンと動かないファンとありますがその辺を指しているのでしょうか マザーボード上に繋いでいつのであれば温度による回転調整により 単に止まっているだけの場合もあります。 まずVGAカードを抜いてオンボード側に繋いで起動するか確認... 詳細
[19142490] PCの購入について
 (PC何でも掲示板)
2015/09/15 17:48:39(最終返信:2015/09/16 14:43:44)
[19142490] ...現像の各パラメータを調整し、写真データが希望どおりの色に映るよう仕上がったとして、いずれディスプレイを買い替えたりすると、違った映りとなり、何のために手間暇をかけて、各パラメータを調整したのか分からなくな...、見えが大きく変わる。 このようなディスプレイの映りを信じて、RAW現像の各パラメータを調整することは、特定の狂ったディスプレイに合うようデータを狂わせているということ。 単体ディ...クサク行えることよりも、正確な色が表示できる環境を整え、RAW現像の各パラメータを適切に調整することの方が重要だと思うので。 パソコンの世界では、色のデータについて、こういう数値だ... 詳細
[18687471] ネットで動画再生時に音声でない、どうすれば・・・(-_-;)
 (PC何でも掲示板)
2015/04/16 15:25:48(最終返信:2015/04/17 13:12:05)
[18687471] ...>ケーブル接続は確認するも完全、タスクバーの音量は高にしているんですが、???です・・・(*_*) ディスプレイにも音量を調整できるボタンが有るようです。 マニュアルを見てみれば分かりますよ。 デバイスマネージャーはコントロールパネルから探せばありますよ... 詳細
