調整 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 212件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[10073304] オーバークロックについて
 (PC何でも掲示板)
2009/08/30 14:55:11(最終返信:2009/08/30 15:30:41)
[10073304] ...よろしくお願いいたします!!! >Overclock faild! オーバークロック失敗ってことね。電圧調整とちゃんとした冷却環境を整備しないといけないし電源も余力がないとOCは無理だよ。それにいきなりクロック高くしたら壊れるよ... 詳細
[10023166] 文字が小さくなりました
 (PC何でも掲示板)
2009/08/20 06:54:31(最終返信:2009/08/23 20:21:05)
[10023166] ...1.デスクトップの何もないところで右クリック 2.個人設定をクリック 3.フォントサイズ(DPI)の調整 では? 入院中のヒマ人様 こんばんは、当方XPなので、個人設定はありません。 ありがとうございました... 詳細
[9619980] 初心者ですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2009/05/29 11:32:29(最終返信:2009/05/29 11:32:29)
[9619980] ...shopなどで画像を加工してから写真をプリントすると、画質が低下してしまいます。 ただ店頭に備え付けられているものでトリミング、色彩調整をしても画質は低下しません。 おそらく、ファイルを圧縮して保存しているのだと思いますが、加工した画像を一切圧縮せずに... 詳細
[9459908] トリオモデム3G-plus 無線LANの速度を向上させたいのですが
 (PC何でも掲示板)
2009/04/28 11:28:28(最終返信:2009/04/30 12:26:00)
[9459908] ...たかもしれません。 重ねて今回は本当にありがとうございました。 Hallsグレープさん、 まずは調整だけで下り速度が有線≒無線の域に達して何よりでした。 さて無線ルータ(親機)を近々購入されるとしての品選びについてですが... 詳細
[9323475] PC構成について
 (PC何でも掲示板)
2009/03/30 00:37:09(最終返信:2009/04/02 01:29:01)
[9323475] ...システムドライブとしてはやはりSSDの方が性能良いですね…。 ただ単価が高いので予算と照らし合わせて調整していきたいと思います。 それから書き忘れなのですが、データドライブとしてこれまで使っていた250GB... 詳細
[8971199] 疲れないPC
 (PC何でも掲示板)
2009/01/22 08:38:04(最終返信:2009/03/18 21:26:03)
[8971199] ...多分ダメです。 ディスプレイは、出来るだけ大きくて解像度低めのほうが疲れません。輝度は調整範囲が広いほうが、明るい部屋でも使えたりしますが、低反射処理をしてないグレアは問題外。大...い(特に上下。ノートPCを置いた場所の机と椅子の高さによらず一定 でないとパネル角度の調整でいらつく)。 -適度な解像力ではない(高すぎても低すぎてもだめ)。 というふうに思っ...ストラ汚染値モードです むしろ机と椅子にこだわった方が疲れないかもです。 肘掛高さ角度調整できる良い椅子は疲れません。 ノートPCは甘えられる人に買ってもらう。 消耗品なので。... 詳細
[8888472] デスクトップ上の文字サイズ変更について
 (PC何でも掲示板)
2009/01/05 11:15:16(最終返信:2009/01/09 13:34:35)
[8888472] ...うボタンが右にあるので選択すれば太字(Bold)になります。 フォントサイズは見ながら微調整を。 あもさん、いぬひつじさん、早々のアドバイスありがとうございました。 教えていただ...いうボタンが右にあるので選択すれば太字(Bold)になります。フォントサイズは見ながら微調整を。 のアドバイスを実行しましたら、タイトルバーやスタートメニューなど確かに文字サイズ...リでバージョンが6以下になっているはずなので7にしてみて、Ctrl+マウスのスクロールで調整するだけでなんとかなる気もします。 いぬひつじさん、早々のお返事ありがとうございます。... 詳細
[8853673] ランタイムエラーについて解決方法教えて下さい
 (PC何でも掲示板)
2008/12/29 00:05:17(最終返信:2009/01/02 14:11:44)
[8853673] ...やっぱり付属のマジックTVプレイヤーが気に入っています。 ※これの再生では、明暗もハッキリクッキリしてるので。 ・明暗を調整する補助のような設定は各プレイヤーにはあったものの、どれもダメでした。 ●ランタイムという言葉は昔何かのPC雑誌で聞いた事があるだけなので... 詳細
[8734176] 「ソニータイマー」
 (PC何でも掲示板)
2008/12/04 20:43:21(最終返信:2008/12/09 21:48:24)
[8734176] ...誤動作して12ヶ月目に動作したら大損害です。 ユーザーが元を取ったと思う頃に壊れたらまた買ってくれます。 だから耐久性を適度に調整すると、高耐久にするより売り上げに貢献すると見込まれます。 ソニータイマーの具体的な例としては、 06年にSONYから発表になった... 詳細
[8663490] 液晶保護フィルターで、光沢液晶の反射を抑える製品はある?
 (PC何でも掲示板)
2008/11/19 21:04:10(最終返信:2008/11/22 03:26:35)
[8663490] ...実際使っていらっしゃる方等おられましたら感想などもお聞きしたいです。なかったらなかったでなんとかしますが(照明の明るさに合わせて輝度を調整したりとか)。 よろしくお願いします。 他にも書きましたが、シグマAPOの製品だと、ノングレアタイプのシートがありますね... 詳細
[8346798] プロバイダーの乗り換えについて
 (PC何でも掲示板)
2008/09/14 07:23:34(最終返信:2008/09/15 15:14:27)
[8346798] ...何年で違約金なしでやめられるかなどよく調べて契約した方がいいと思います。 あとは乗り換えのとき空白があかないように工事日を調整する必要があります。 ybbは1日に解約してもその月の料金をとられますからなるべく月末に 数年前の経験なのでルールが変わっているところもあると思いますが... 詳細
[7832003] 暖かくなってきてからの静音対策について
 (PC何でも掲示板)
2008/05/20 12:55:57(最終返信:2008/07/23 01:59:09)
[7832003] ...私の場合、マザーボードの温度が上がりすぎて、フロントファンを追加したり、背面のファンをスピードがマニュアル調整できるタイプに変更したり、扇風機で風を送ったり、背面に吐き出した暖かい風が吸い込み口に入らないよう段ボールで風の流れを制御したりと...ケースはマイナーながら消えていったサイドに25cmもの巨大ファンを備えたものです。 可変抵抗で速度調整できるのですが、改造して超低回転にできるようにしました。 その風を利用し、トップフロー型のCPUクーラーをファンレス化しています... 詳細
[7900319] PC初心者です。
 (PC何でも掲示板)
2008/06/05 16:35:55(最終返信:2008/06/05 22:41:38)
[7900319] ...自作PCを作って普通に動作していたんですけど、DVDを再生すると映像は流れるんですが音声が流れません。CDの音声とスピーカーの調整用の音声はちゃんと出ます。いろいろ試したんですがわかりません… 原因が何か考えられる事が分かれば教えて下さい... 詳細
[7884154] bluetoothヘッドセットの設定についてご教示ください
 (PC何でも掲示板)
2008/06/01 20:05:57(最終返信:2008/06/01 20:05:57)
[7884154] ...すべてbluetoothに変えてみたつもりなのですが,その設定条件でも,MSNメッセンジャの中のツールの設定チェックを起動し,まず聞き取りの音量調整で,音が聞こえません。なお,製品の箱には,skypeやMSNメッセンジャに,と書いてあったので,メーカーに聞けばいいのですが... 詳細
[7416399] お薦めのファンコン
 (PC何でも掲示板)
2008/02/19 19:02:16(最終返信:2008/02/22 20:45:21)
[7416399] ...きっとV1も同じではないかと思います。 ある程度まで絞ると停止してしまいますので。 サイドパネルあけずに調整できることだけが利点でしょうか。 私は調整しないのでなんの利点もないのですが。 特にファンコンつけても意味なかったなあと思っています... 詳細
[7123174] アプライドの対応
 (PC何でも掲示板)
2007/12/16 21:05:39(最終返信:2007/12/30 02:22:54)
[7123174] ...メーカー保証は切れていたのでキーボードを部品として取り寄せて 修理カウンターで交換するのかと思っていたら大ハズレでした。 メーカーに行ったおかげでヒンジも調整してくれて大満足でした。 確か3週間ぐらいかかりました。 電話するより殴り込みましょう。 余程早いですよ... 詳細
[6716095] CPU サイドクーラーについて
 (PC何でも掲示板)
2007/09/04 20:39:39(最終返信:2007/09/09 22:56:38)
[6716095] ...ただし風神匠のCPU真上のファンを二基にしています。 ゆくゆくはCPU真上のファンのみファンコンで調整できる3000回転くらいのファンつけようかと思います。あとは後方と天板側で排気してやれば、かなり冷えそうな気がします... 詳細
[6553626] 速度・無線LAN みなさんどう?
 (PC何でも掲示板)
2007/07/19 18:35:51(最終返信:2007/07/20 16:15:44)
[6553626] ...無線APは2Fにあるから家族PCで速度ダウンは間違いない(まぁ体感的に一割ダウンくらい?w) もちろんRWINとか弄れるところは調整済み 実測で 11bは4M前後 11gは20M前後 aとnは知らない ちなみにbとgの違いは ネット上での体感は変わりなし... 詳細
[6505996] ノートPCの画面が・・・いよいよ寿命か・・・
 (PC何でも掲示板)
2007/07/06 15:52:31(最終返信:2007/07/07 10:00:09)
[6505996] ...2002年購入のノートPC(シャープ・メビウス)。画面を開く角度によって、画面が真っ黒いまま(うっすらとは見える状態)で約1年が経過・・・角度を調整して、映る状態にして今日まで何とか使って来ましたが、本日午後、帰宅して起動させると、どういう角度にしても映らない...何とか作業できる状態に持ち込みました。本体を斜めにして、冷却ファンの風通しを良くして(何の意味があるのか?)角度調整&怒りの鉄拳(軽く叩く!!)で何とか映りました。そのまま、PC本体に振動を与えないようにして一晩乗り切りました... 詳細
[6473438] デジカメの撮影後のほこり処理について
 (PC何でも掲示板)
2007/06/26 01:33:57(最終返信:2007/06/26 08:02:03)
[6473438] ...デジタルカメラで撮った後の写真のほこりの処理をしたい(自分ではなく)ようでカメラ付属ソフト等で明るさ、切り取りなどの調整 はできるようですがほこりの処理ができない 所がスキャナか?何か買った際にAdobe Photoshop... 詳細
