調整 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 212件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[6418767] PCカメラ接続について
 (PC何でも掲示板)
2007/06/09 14:31:03(最終返信:2007/06/10 07:21:12)
[6418767] ...対処の方法か似たような書き込み教えてもらいたいのですが・・お願いします マイクがノイズ拾ってるんじゃないですか? 感度調整できるならそれで調整を・・・ Birdeagleさん 書き込みありがとうございます・・でも状態が強烈なザーというおとです... 詳細
[5673134] プリントアウトについて
 (PC何でも掲示板)
2006/11/24 17:16:54(最終返信:2006/11/26 10:04:42)
[5673134] ...A4の用紙を4つ折りにすると横幅だけが少し大きいです。 ハサミで切ってください^^ 郵便番号位置合わせもA4用紙利用で微調整出来ます。 あめっぽさんご指摘の通り、 年賀状ソフトで画像を読み込んで、印刷してみてください。 あらかじめ用意されたパターンしか使えない訳ではありません... 詳細
[5335179] インターネット
 (PC何でも掲示板)
2006/08/10 22:18:39(最終返信:2006/08/12 18:21:25)
[5335179] ...今まで使用したヤフー50Mレンタルモデム4台全てそうなっています。カチっと鳴って接続が一時切れる。 ヤフーに電話してスピード重視≠ナなく安定重視≠フ調整をしてくれと言えばやってくれてあんまり切れなくなりますが、速度は少し落ちます。 自分が現在知っている解決法は以上のみです... 詳細
[5237797] ちょっと心配 ハードディスクの温度
 (PC何でも掲示板)
2006/07/08 22:55:10(最終返信:2006/07/25 22:44:53)
[5237797] ...す。 HDの温度もそこまで落とせるとHDが長持ちするでしょうね。 あとFANの回転数って調整できるんですか? パーシモン1wさん PC内部を見ましたが電源をとるソケットがないよ...tID=4725059 他にも温度高すぎの報告がありますね。 >あとFANの回転数って調整できるんですか? 私の場合は、5インチベイにSF-609と言う4チャンネルファンコンを...atoさん  これぼくも見つけ出して試しては見たもののFANのところに何も表示がなくて調整できませんでした。 OCC2006さん  このPCについてるHDは7600rpmなの... 詳細
[5128224] DVD再生の音量
 (PC何でも掲示板)
2006/05/31 21:37:51(最終返信:2006/06/02 15:08:48)
[5128224] ...他の機器に繋いで確認してますか。 再生ソフト側の音量調整で音量が小さくなってるとか。 違ってたらごめんなさい。 ろーあいあす 返信有難うございます。 抵抗入りではないです。音量調整も問題ないみたいです。 DVD再生以外は普通なので... 詳細
[5090916] 液晶画面が犯人?
 (PC何でも掲示板)
2006/05/19 01:35:49(最終返信:2006/05/20 22:04:09)
[5090916] ...ピンボケ・細かい網目がチラつく等、ありませんか?  みなさん、アドバイス有難うございます。画面の明るさ調整をしてみました。以前よりよくなったと思います。1時間以上画面を眺めていても全然だいじょ〜ぶ!です。因みに... 詳細
[4850503] 大学で使用するノートパソコンを購入したい!
 (PC何でも掲示板)
2006/02/23 20:29:33(最終返信:2006/04/08 02:54:46)
[4850503] ...試し方はノート場合ファンクションキーのあたりにそれらしい表示がありますよ。shiftかaltかctrl +ファンクションで調整できると思います。 何か問題がある人が問題解決のために掲示板に書き込むので、壊れたなどの書き込みはどの機種もあると思いますよ... 詳細
[4881591] RAID0でどちらが速いでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2006/03/04 23:16:38(最終返信:2006/03/06 22:23:40)
[4881591] ...0に格納してロードを高速化したいほど大きなプログラムファイルって何なんでしょう? 通常はディスクキャッシュサイズの調整などでロードの高速化をすると思うのですが・・・。 >>モンプチ(・ω・)さん >RAID 0は1台でもHDDが壊れると全データを失う事になります...0に格納してロードを高速化したいほど >大きなプログラムファイルって何なんでしょう? >通常はディスクキャッシュサイズの調整などで >ロードの高速化をすると思うのですが・・・。 そもそもこれが非常に失礼ですね。 RAID0構成のHDDにプログラムファイルを入れることで... 詳細
[4621431] ケースFANの掲示板もほしい今日このごろ
 (PC何でも掲示板)
2005/12/01 11:49:07(最終返信:2005/12/04 10:11:34)
[4621431] ...>>どうも1800.comさん 今パッケージ箱を確認したところ上の方に、「最大6つのファンの回転調整が可能(各チャンネル最大0.3Aまでのファンに対応)」と書いてあります。 なので >1ch(300mA...制御数4chで各チャンネルあたり500mAまでのファンが使えます。 制御範囲も0から100%の範囲で調整できます(初期状態だと最低 回転数50%で制限、のチェックが入っています) 50%以下の設定でファンが回るかどうかはファン次第ですがw... 詳細
[4566207] ディスプレイ
 (PC何でも掲示板)
2005/11/09 20:16:19(最終返信:2005/11/09 23:01:39)
[4566207] ... つい先日「ヘツドホンジャック」の不調でCRT修理にだして、 一万五千円程かかりました。 各部分を調整したみたいで、画面が鮮明になり満足してましたが >再来年には天然記念物になるのか〜。 「なんでも鑑定団」に出せるとは... 詳細
[4361546] TOSHIBA Dynabook G8/X20PDEW2 CDが聞けない
 (PC何でも掲示板)
2005/08/20 17:18:39(最終返信:2005/08/21 01:57:01)
[4361546] ...可動部分のグリス切れやパーツの磨耗等で焦点距離がずれたりする事があります。 オシロスコープが無い環境での手動の調整は奇跡だと思います。 出力を上げすぎると、メディアを焼いてしまいますから。 交換可能なドライブを探すか... 詳細
[4323978] Maxusアップグレードサービス、良心的なお店です。
 (PC何でも掲示板)
2005/08/03 13:39:44(最終返信:2005/08/09 14:08:55)
[4323978] ...物理的なサイズが合わず、交換できなかったのですが、元のDVDドライブのクリーニングや書き出しエラーのあったHDDの調整も無料でおこなってくれました。 このような良心的なお店はぜひ紹介するべきだと重い書かせていただきました... 詳細
[4243269] PC時刻表示がずれる
 (PC何でも掲示板)
2005/06/25 19:51:58(最終返信:2005/06/26 14:09:34)
[4243269] ...PCを約2年位使用しています。 ずれるたびに日付と時刻の調整であわせています。 しばらくの間は大丈夫なのですが、気が付くと2〜3時間位ずれてしまいます。これの繰り返しです。 解決策をお願いします。 味塩...自動的にインターネット時刻サーバーと同期する(s)のチェックに入れて 「今すぐ更新(U)」ボタンを押してから、「OK」ボタンを押せば 以後、自動的に時刻調整される ちなみに、「桜時計」はシンプルなソフトなので、対応がかかれていなくても対応済みです windowsXPは... 詳細
[4179345] OSがインストールできません。
 (PC何でも掲示板)
2005/04/20 20:50:07(最終返信:2005/04/30 04:01:16)
[4179345] ...ノーエラーでありますように。 エラーあれば、挿すスロットを変えたり、BIOSでmemoryの電圧やタイミング項目の微調整を。 効果無ければ、相性不良として、交換依頼を。 エラー無視して、作業強行しても 良いことはありません... 詳細
[4154854] 動画の色がおかしいのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2005/04/10 09:21:04(最終返信:2005/04/10 13:03:16)
[4154854] ...オーバーレイの設定がずれているのではないでしょうか? ご使用のPC(ビデオカード)が何かが分かりませんが、画面のプロパティ辺りから調整出来ませんか? アドバイスありがとうございます。自分のパソコンは、ショップのパソコンです。オンボードグラフィックでしています... 詳細
[4048766] アドバイス願います。
 (PC何でも掲示板)
2005/03/10 09:15:27(最終返信:2005/03/10 20:39:06)
[4048766] ...動画再生やゲームなどはしないから映っていれば良い程度なら構いませんが 値段だけで買えば後悔します(ある程度の調整は出来ますが) 皆さん返信ありがとうございます。参考にさせて頂きます。... 詳細
[4030655] ファンコントローラー
 (PC何でも掲示板)
2005/03/06 18:56:59(最終返信:2005/03/08 22:10:15)
[4030655] ...クーラーマスターAerogate3の取り付けについて 温度センサーのモニタリング、ファン回転数の調整がそれぞれ4箇所ずつ出来る製品です。 上記の製品を取り付けて動作チェックしてみたところ温度のモニタリ... 詳細
[4033751] ビデオカードについて
 (PC何でも掲示板)
2005/03/07 09:07:24(最終返信:2005/03/08 00:47:52)
[4033751] ...画面サイズの設定は1024X768・1024X1024でやっています。 カタリストでの3D調整等はいじってはいません。 Gfの時も3D調整はいじっていなかったので。 なにぶん、素人なので皆様のお知恵をお貸し下さい。... 詳細
[3945590] DVI接続の解像度
 (PC何でも掲示板)
2005/02/17 13:15:44(最終返信:2005/02/20 14:10:11)
[3945590] ...L985が無理というならL885はどうでしょう? ナナオ製品を進める理由は、その画質調整機能の幅と正確性にあります。いままでどういったモニタを御使用だったか知りませんが、このあたりの調整機能はDTPにおいては重要だと思いますが、、、、 ... 詳細
[3913758] ビデオカードについて
 (PC何でも掲示板)
2005/02/11 08:53:42(最終返信:2005/02/20 11:05:51)
[3913758] ...この記事を見る限りやはり ビデオカードを挿す意味はほとんどないような・・・。 やはりモニタなんですか・・・。 いろいろ調整してみようと思います。 液晶モニターで中間色表示ってのが動画表示には関係あるようです 最近は応...一般的に売っている単体品ではこれをやっていればもっと宣伝しているはず 三菱のモニターの宣伝文句ををちょっとみてみてください、 >いろいろ調整してみようと思います。 無理だと思うよ。 うちにRDT179Sがあるけど、いろいろやったけどだめだった... 詳細
