調整 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 5744件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[24187048] kindleアプリの表示のみ画面が黄色くなる
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A docomo)
2021/06/13 21:17:42(最終返信:2021/08/20 01:48:10)
[24187048] ...裏技的な方法で「ユーザー補助」の「視認性向上」の「色の調整」が動作中は「目の保護モード(ブルーライトカット)」が動作しないのを発見し、試しにKindleアプリの起動中に「色の調整」をショートカットで動作してみると、い...いつもKindleアプリで自動で掛ってしまう「目の保護モード」は解除さるようです。 「色の調整」の設定は「彩度」は最大で「カスタマイズカラー」の設定で青から順に近い色をリング状に正しく並べると。元の色合いに近い状態を作れます... 詳細
[24282635] カメラの使い分けはされてますか?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S21 5G SC-51B docomo)
2021/08/10 19:36:04(最終返信:2021/08/20 00:38:56)
[24282635] ...https://my-best.com/7131 ・【設定】=>【ディスプレイ】=>  明るさ自動調整 on に。  動きの滑らかさ 標準 に。(ディスプレイのリフレッシュレートが60Hzに落ちます。バッテリーを省電力にするとこのモードになります)... 詳細
[24224109] 音量が安定しません。
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi 11 Lite 5G SIMフリー)
2021/07/05 14:24:26(最終返信:2021/08/18 17:50:12)
[24224109] ...回答ありがとうございます。 音楽で確認すると毎回同じところ(time)で音の変化が起きるわけではないので、イコライザーでの調整は難しそうです。 適切な音声アップができそうにないのが残念ですが 今後も症状が続くならメーカーか購入店に相談してみようと思います... 詳細
[23367165] 画面の明るさが違い過ぎる
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE (第2世代) 128GB SIMフリー)
2020/04/28 23:29:09(最終返信:2021/08/18 13:20:43)
[23367165] ...ですが。 明るさの自動調節のオンオフで挙動が変わりましたので、それではないでしょうか。 明るさ調整をオンにすると、iPhone8は変わらずマックスにすれば眩しいほどの明るさ。一方iPhone11は...さらに低電力モードにするとさらに閾値が変更になりさらに暗くなりました。 おそらく比較的新しい機種の仕様の可能性があります。 一度明るさの自動調整をオフにして確認されてみてはいかがでしょうか。 >Shinagawa3213さん 検証ありがとうございます... 詳細
[23930687] USB-Cとイヤホンを有線接続するには・・・
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S20 5G SC-51A docomo)
2021/01/27 16:48:50(最終返信:2021/08/18 02:34:24)
[23930687] ...バッテリーの問題や接続の不安定さを考えると有線接続が理想です。 イヤホンもワイヤレスのものはマイクの位置が調整出来ないこととバッテリーが切れたからとすぐに充電したりということが出来ないので、有線接続で使用したいと思っております... 詳細
[24286482] 時計の秒表示
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 SIMフリー)
2021/08/12 23:54:21(最終返信:2021/08/16 12:50:23)
[24286482] ...ColorOSは何かと制限があるそうですが、実際問題使い勝手はどうですか? >【ColorOS V11以降で可能】 >・システムUI調整ツールで、「時間」の「時、分、秒を表示」で秒表示が可能になりました。(ショートカット+アプリ等でシステムUIデモモードを利用)... 詳細
[24292066] 簡単で使いやすい
2021/08/15 23:33:24(最終返信:2021/08/16 05:56:10)
[24292066] ...Webサイトの音量と着信音の音量を同じ所で調節するのでしょうか。簡単がいちばんですが。 >uriprinさん サイドキーにて音量調整すると、そのすぐ横にデフォルトではメディア音量のボリュームバーが表示されますが、その上側の・・・をタップすると... 詳細
[24291592] 売り切れ!
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 Pro Max 256GB SIMフリー)
2021/08/15 19:31:36(最終返信:2021/08/15 19:53:24)
[24291592] ...12promaxヨドバシ梅田で購入しようと行ったら在庫なし。エディオン難波もない。人気あるのかなぁ。 >オーリス1971さん 次期モデルが発売になるので在庫調整でしょうね。 appleは高額なモデルから無くなる傾向があります。 欲しい様でしたらappleストアなら全容量... 詳細
[24238285] ずっとスリープでもバッテリーが一日もたない
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2021/07/13 16:16:41(最終返信:2021/08/15 00:03:04)
[24238285] ...アプリは問題なくアンテナ基地局の調整が原因でした 機内モードにしてWi-Fiオンとか、モバイルネットワークOFFで症状改善するなら基地局系と思います 解決法は基地局なら調整待つしかないです うちの場合は1... 詳細
[24289297] AQUOS R5G SH-RM14 故障時の対応、修理に関して。
 (スマートフォン > シャープ)
2021/08/14 17:16:34(最終返信:2021/08/14 17:16:34)
[24289297] ...次はシャープに直接かけろと言われる。 シャープの担当者も申し訳ございません、御不便おかけしますの言葉もなく、淡々と修理の日程を調整。 その間の代替機が無い為、楽天でもう一台60000円で購入。 10日後くらいにシャープから連絡があり... 詳細
[23689803] 2019/05/21 Huaweiの今後について Part9
 (スマートフォン > HUAWEI)
2020/09/27 00:50:46(最終返信:2021/08/12 21:54:32)
[23689803] ...常用するなら90Hzの方が良いでしょう。 ・モーションはスクショや上下だけでなくスワイプや音楽や動画再生時には ONOFF、ボリュームの調整、電話がかかってきたときは見るとサイレントになり 手をかざすとスピーカーになり通話できる。 スマホを見て手をかざすとホーム画面起動。指紋認...・ハードボリュームキーが付いたが従来のタッチ式ボリュームもある。 これまで通り左右どちらでもボリューム調整が出来る。 ・スーパーバスステレオスピーカー+画面スピーカー 通話はこれまで通り画面スピーカーでスーパーバスと言うくらいだから... 詳細
[24273703] インターネットにつながらなくなる
2021/08/05 12:14:47(最終返信:2021/08/11 17:03:34)
[24273703] ...詳細なご説明ありがとうございます。 初期化ですが、実は過去におこなったことがあります。 それは、画面輝度が自動調整設定になっているのにもかかわらず明るい場所に出ても画面が暗いままという不具合(?)の際に実施しました... 詳細
[24280061] note10proとMi11Lite5Gのどちらがおすすめ?
2021/08/09 12:01:05(最終返信:2021/08/11 10:34:26)
[24280061] ...その性能を発揮してない事が多すぎて、 note10proはそれらの性能を無難に使える印象 カメラも室内は暗めに写り、調整しても 時間がかかるのでパシャ撮りには不向きで 音声はステレオ感が出たり失われたりを 繰り返すし、動画もSD画質再生... 詳細
[24280103] LINEのメッセージだけが通知されず ご教示ください。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 plus SH-M16 SIMフリー)
2021/08/09 12:23:54(最終返信:2021/08/11 08:57:36)
[24280103] ...このシリーズで同じようなトラブルが多いようですね ざっと項目を見ましたが、あと怪しそうなのは 自動調整バッテリーあたりでしょうか。 LINEを使っていれば優先度が下がるとは思えませんが。 力になれず申し訳ないです... 詳細
[24272553] 初期不良
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A41 SIMフリー)
2021/08/04 17:20:43(最終返信:2021/08/10 20:07:02)
[24272553] ...よく言われる位です…明るい画面が苦手でして…今は電池の減りが早いので、外では、あまり使わないようにしていますし、使う場合は、また自分で明るさを調整するのですが… 色々と試してみたのですが、やはり症状は変わりません… Galaxyシリーズは歴代バッテリー持ちがいいとは言えないので... 詳細
[23457826] 動画の音声があまりに小さいですが、これは故障ですか?
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 II ワイモバイル)
2020/06/09 15:56:28(最終返信:2021/08/09 16:37:00)
[23457826] ...症状でしたので交換できませんでした。 何か調整ミスかと思いましたが、違うのかな? どうして録音レベルまたはマイク感度の調整ができないのでしょうか? ビデオ機能で有り...SIMで使えます。 この 2機種、動画撮影時、音声入力レベルを、±20dBマニュアルで調整出来るだけでなく、 ライブ会場などで、ホールのスピーカーから出る低音域が強くて高音域が掻...ッター」があり、 これらも、どの辺りで効果を発揮させるか、スライドボリュームでマニュアル調整可能です。 さらに屋外での撮影で、風の強い日などで、風圧の影響を抑えるための 「ウインド... 詳細
[22683913] 着信・通知等の音量について
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max (M2) 32GB SIMフリー)
2019/05/22 13:19:18(最終返信:2021/08/07 11:44:08)
[22683913] ...そこで、windowsのシステム音wavファイルから適当な物を選び、音声編集ソフトで振幅調整しmp3ファイルに変換した後、本体notificationsフォルダに入れて試用中です。...なので、TPU製のカバーをする予定です。 テープで塞いでようやく丁度いいぐらいですね。微調整もできるので。 アプリだと Precise Volume というのが権限もなくて良さそ...com/article/35094349/ 実際に使ってみたところ、かなり細かく音量を調整でき、音を小さくすることができました。 現在は、大変快適です。 なかなか優れモノのアプリ... 詳細
[24274262] 有機ELの視認性
2021/08/05 20:20:10(最終返信:2021/08/06 14:41:49)
[24274262] ...設定→ディスプレイ→明るさのレベル→サンライトモード という、明るさの自動調整をオフにしていても、強い周囲光に合わせて明るさを調整する という機能もあるようです。 自動調整も、サンライトモードもオフで、自分で好きな明るさに調整がよいとは思います。 感じ方なので... 詳細
[24264541] ステータスバーの時計について質問です。
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A SIMフリー)
2021/07/30 07:22:31(最終返信:2021/08/04 00:06:13)
[24264541] ...純粋なAndroidですとシステムUI調整ツールなどで、ステータスバーの時計に秒数を表示することが出来ますが この機種はそのようなことは可能でしょうか? >かっぱくんxさん 出来ません。 どうしても秒表示が必要なら...ColorOSは何かと制限があるそうですが、実際問題使い勝手はどうですか? >【ColorOS V11以降で可能】 >・システムUI調整ツールで、「時間」の「時、分、秒を表示」で秒表示が可能になりました。(ショートカット+アプリ等でシステムUIデモモードを利用)... 詳細
[24209966] 地下で楽天圏外になる場合は改善要求を!
 (スマートフォン)
2021/06/27 19:08:02(最終返信:2021/08/03 22:41:40)
[24209966] ...「ショッピングモールなど、それから大きなオフィスビルといった場所は、ビルのメンテナンスのスケジュールの調整がありますので、少し時間はかかっていますが、順次進んでいます。」 と発言されています。 今回、楽天... 詳細
