調整 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 6058件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[24891318] 米国verizonのSIMが米国で認識されまず困っています
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 III SIMフリー)
2022/08/24 11:41:04(最終返信:2022/08/25 04:49:21)
[24891318] ...AT&Tの方が対応バンドの一致数が多いので、もしかしたらAT&Tであれば反応があるかもしれません。 お店に行けるタイミングを調整するので、成り行きは別途ご報告いたします。一つの希望になりました。ありがとうございます。 >舞来餡銘さん... 詳細
[24890438] 本人確認書類のアップロード
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 楽天モバイル)
2022/08/23 19:30:17(最終返信:2022/08/24 18:24:54)
[24890438] ...容量が大きすぎてアップロードできないことはよくある話です。 ありがとうございます。容量制限とは、先方でしょうか?それともこちら側で調整できるのでしょうか?初歩的すぎて申し訳ありません。 >よちこしあわせさん アップロードする画面のどこかに小さな文字で注意書きがないでしょうか...Chromeはこの接続は保護されていますと出てきます。 >よちこしあわせさん 写真はカメラアプリで撮影して保存されてますよね? その時に容量調整します Chromeで撮影しようとしてませんか? Chromeはアップロードさせる時に使うだけです... 詳細
[24879101] 起動しなくなったので解決方法をご教授頂きたいです
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS zero2 SoftBank)
2022/08/15 14:16:37(最終返信:2022/08/24 05:18:18)
[24879101] ...電源と音量下ボタン同時押しで再起動が出来ましたが、再帰動を何度か繰り返しました。 起動後、画面明るさを調整するとそこでフリーズを繰り返したため、 Android 11から Android 12へアップデートをしました... 詳細
[24888707] 不自然な色味の解消方法は?
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g52j 5G SIMフリー)
2022/08/22 15:21:25(最終返信:2022/08/22 23:44:52)
[24888707] ...影しているもので、色味はXiaomiRedmi9sが実物に近いです。 青バックは変更せずに色味を調整する方法はないのでしょうか? 設定をいじってみましたが解消できませんでした。 (ライブフィルタやプロモードのWBぐらいしかない... 詳細
[24883139] 消しゴムマジック、使ってみました
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 6a SIMフリー)
2022/08/18 16:37:58(最終返信:2022/08/22 07:56:21)
[24883139] ...今日撮って来た写真にも邪魔な電線が写っていたので、一発消去しました。 どうせなら、ついでなら、ということで、「フォト」アプリでいろいろ調整してみましたよ。^^ Google Pixel 6aの撮って出しの絵は、誇張が少なくて広階調、いじっても破綻しにくいです... 詳細
[24887507] ドコモの電話を終了する時の音の大きさ?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-41A docomo)
2022/08/21 18:37:26(最終返信:2022/08/21 22:33:48)
[24887507] ...この「電話」の丸いマークを 押した音だけ音を大きくする事は可能でしょうか? また、もし不可能な場合、事細かく、様々な音を 調整できるアプリ。 もしくは、声を発さない場合、 自動的に電話を切ってくれるアプリなど、紹介頂ければ幸いです... 詳細
[24836762] 画面の明るさが勝手に変わる。
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g30 SIMフリー)
2022/07/16 14:35:55(最終返信:2022/08/21 13:54:20)
[24836762] ...Displayの自動調節OFFにすればアプリは不要ですよ 自動調整機能をoffです。android12になってから画面が暗くかんじ、画面調整スクロールが下がっているときががあるので100%固定したかったのでアプリ導入しました... 詳細
[24885594] イコライザー
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 11 Pro 5G SIMフリー)
2022/08/20 12:00:17(最終返信:2022/08/20 15:42:21)
[24885594] ...tubeで音楽を聴く時に、聴きながらイコライザーを調整するにはどうすれば良いのでしょうか。 現在はイコライザー設定をタスクに残し、you tubeと交互に開いて調整しています。 同一画面で調整出来ないのでしょうか。 宜しくお願い致します...「イコライザー&ベースブースター」アプリは画面分割に対応しています。 画面を見ながら操作し、リアルに音の調整具合を聞くことが出来ます。 >舞来餡銘さん >free7さん イコライザーアプリは思いつきませんでした... 詳細
[24883292] 近傍でのカメラ撮影
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R7 SH-52C docomo)
2022/08/18 19:05:51(最終返信:2022/08/20 11:13:17)
[24883292] ...設定などで調整可能でしょうか?このカメラのスペック限界でしょうか? 最小撮影距離が影響しているのだと思います。 10センチ程度離すことでピントが合いますので、 その位置からズームして調整が必要です。... 詳細
[24873239] ネットワーク通信断について
2022/08/11 14:11:28(最終返信:2022/08/20 02:07:28)
[24873239] ...音声(電話)も使えないとなると、緊急の電話が出来ない、受けれないなど致命的ですね >SHIn♪(シン)さん 接続の自動調整はやってみました。。がその後も発生してます。頻度が減ったなどはわかりませんが、解消はしてないみたいです... 詳細
[24880034] ディスプレイの明るさについて。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S22 Ultra SC-52C docomo)
2022/08/16 08:27:06(最終返信:2022/08/16 10:52:58)
[24880034] ...ultraを購入したのですが、ディスプレイの明るさを自動調整解除している状態でもいつの間にか明るさが低くなってたりします。 その度に設定で明るさが自動調整になってないか確認するのですがなっていません。これはもしかして初期不良なのでしょうか... 詳細
[24875496] 通信が切断される
2022/08/13 04:36:28(最終返信:2022/08/16 00:38:11)
[24875496] ...例の通信障害のときは「あっ、また圏外病ね」と、不具合慣れして不具合に気づきませんでしたw 設定からネットワークの【接続の自動調整】をOFFにしてみてください。私は、コレで、改善しました。... 詳細
[24878396] 機種変更を考えております
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 IV SO-52C docomo)
2022/08/15 01:28:50(最終返信:2022/08/15 22:21:26)
[24878396] ...音楽プレーヤー用途/機能で考えると、X Compactの方が良かったなー感があるかも、です。 音質改善/調整絡みの機能が大分?削がれていますので。 ご検討を。 回答ありがとうございます なるほど…音的には質が下がる感じになるんですね...普段からダイソー¥330有線イヤホンマイクで充分満足してるクチなので(汗)。 いわば、好みな聴感への調整代(シロ)がない感じです。 Extraなんたらとかいう機能とか、使うイヤホンタイプによって音質補正をしてくれるとかいう... 詳細
[24875627] Galaxy A53 音量ボタン
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A53 5G SC-53C docomo)
2022/08/13 08:17:06(最終返信:2022/08/15 10:55:52)
[24875627] ...通常は音量キー±で調整できます。 スライダーが表示されてる時にスライダー上に[...]が表示されてるはずですが、[...]を押して歯車(メニューボタン)押すと音量設定開くので、「音量キーでメディアを調整」がONになってるかどうかですかね... 詳細
[24861478] カメラの性能
2022/08/03 12:02:07(最終返信:2022/08/13 10:23:53)
[24861478] ... >つくね0308さん 参考です 1枚目 昨日の満月+雲を、目視と同じ見た目になるように明るさ調整して撮影した画像です シャッタースピードは1/15 2枚目 同じ条件をオート(AI)で撮影した画像です... 詳細
[24224109] 音量が安定しません。
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi 11 Lite 5G SIMフリー)
2021/07/05 14:24:26(最終返信:2022/08/10 00:28:34)
[24224109] ...回答ありがとうございます。 音楽で確認すると毎回同じところ(time)で音の変化が起きるわけではないので、イコライザーでの調整は難しそうです。 適切な音声アップができそうにないのが残念ですが 今後も症状が続くならメーカーか購入店に相談してみようと思います... 詳細
[24866653] P30 proからの乗換候補として
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2022/08/07 00:19:01(最終返信:2022/08/09 22:39:30)
[24866653] ...機種固有の問題かもしれませんが2台共にモニタ画面の色温度をカラーメーターで計りますといっぱいまで調整しても若干青みが残り5000kに到達しないです。また調整が難しいです。 その点以外はエラーも少なく使いやすいと思います。 予算金額内...PERIAはP30よりナチュラルで使いやすく最近はスマホの撮影ではXPERIAを使っています。モニタ画面はXPERIAの方が均一で色温度が調整出来るなど各段に良い印象です。 夜景の撮影ではP30の方が桁違いに写ります。 XPERIAの方も様々なアプリと組み合わせましたが及びませ... 詳細
[24863113] バッテリー使用量の管理について教えてください
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 6 128GB SIMフリー)
2022/08/04 16:53:07(最終返信:2022/08/07 15:53:47)
[24863113] ...特定のアプリを除いて次の3つの選択肢がありますよね? 「制限なし」 「最適化」 「制限」 具体的に聞きたいのは @自動調整バッテリーやバッテリーセーバーの影響を避ける為の設定なのでしょうか? Aこの3つの違いを教えてください...長持ちさせようと、モデムと関係ありそうなアダプティブ接続やモバイルデータを常にON(開発者向けオプション)とか自動調整バッテリーをオフして、スーパーバッテリーセーバー常用で使ってみたりしましたが、どれも大した効果を得られませんでした... 詳細
[24859694] 周囲の明るさに対する調整が遅い?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy M23 5G SIMフリー)
2022/08/02 06:42:10(最終返信:2022/08/02 18:13:29)
[24859694] ...画面の明るさを固定にするのも不便です。 明るさに対する調整の反応速度や感度を上げる設定などはできるのでしょうか…  もしご存知の方がいたらご助言お願い致します。 この機種の明るさ自動調整はこんなものではないでしょうか?元...最廉価なA20/A21/A22ではコストカットから照度センサーが搭載されておらず、フロントカメラが機能代用していて明るさ調整が遅かったりが普通にあります。 M23についても照度センサー非搭載ななので、反応速度としてはそんなものだと思います... 詳細
[24843457] 本体ソフトの更新
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 II SIMフリー)
2022/07/21 14:45:02(最終返信:2022/08/01 19:20:41)
[24843457] ...OSバージョンアップ(主な新機能はこちら) アップデート後のビルド番号 58.2.A.7.55 Welcome to Android 12 調整中のせいかマークアップが動かない~ Android 12ですよ 先程、本体ソフトの更新をしました。... 詳細
