調整 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 6006件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[24741552] カメラ撮影でモニターを写すと‥
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 6 256GB SIMフリー)
2022/05/11 22:23:29(最終返信:2022/05/29 11:07:00)
[24741552] ...他機種ですがオートでは縞は生じませんが、 あえてシャッター速度を変更すると縞が出てきたので、その辺りの調整を変えては? 色々試してみましたが、カメラアプリの設定自体がシンプルで変更する様な箇所も少なかったです... 詳細
[24761390] 指紋認証問題無しです
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 6 128GB SIMフリー)
2022/05/25 07:13:14(最終返信:2022/05/29 10:59:28)
[24761390] ...貼ってからの指紋登録は照合精度悪い。後者の場合、同じ指を重複登録して精度向上度合いを確認してはどちらかを削除するなど、まだ調整中。それでも親指の第一関節を中心に登録/照合すると認識精度が高い気がします。経験的なもので理屈の裏付けなく済みませんがご参考まで... 詳細
[24761304] Gboardが消せない
 (スマートフォン > ASUS > Zenfone 8 128GB SIMフリー)
2022/05/25 03:36:24(最終返信:2022/05/29 07:08:17)
[24761304] ...ましたが切り替えのアイコン消えました、上でも下でも出てこないです。 QWERTYだと高さ調整も設定しないと使いにくと思いますがアイコン出さない点では良さげです。 設定を思い出させて...クスさん フローティングキーボードではない状態で上に移動できます。 キーボードの左右幅を調整する部分を上にドラッグすると移動します。 中央をドラッグするとキーボードの高さ(大きさ)... and moreさん >フローティングキーボードではない状態で上に移動できます。 高さ調整の事でしたか、上とは画面上部と勘違いしてました。 >試しにAndroid9タブレットに... 詳細
[24740519] ガラスフィルムを貼ると指紋認証が反応しない
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S22 Ultra SC-52C docomo)
2022/05/11 05:18:53(最終返信:2022/05/28 17:33:17)
[24740519] ...問題なく使えています。 気泡もホコリも入らずうまく貼れました。 ずれたけどフィルムを押してうまく微調整もできました。 画面保護には役にたっていると思います。 ありりん00615さんが紹介されている フィルムを利用していますが... 詳細
[24757820] 有機ELパネルの発色と輝度が低く、鮮やかでない、くすんだ色。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S21 5G SCG09 au)
2022/05/22 19:05:29(最終返信:2022/05/25 12:28:58)
[24757820] ...今でも鮮やかな発色です。 お手元の SCG09について、 端末の設定の、「ディスプレイ」を開き、 『明るさ自動調整』 『目の保護モード』 『画面モード』 等がどうなっているか、ご確認をされては如何でしょうか?... 詳細
[24756588] カメラプロモード
2022/05/21 22:29:28(最終返信:2022/05/22 22:16:04)
[24756588] ...難しいですね。 上手く設定出来れば綺麗な写真が撮れるんだろうけど… カメラに詳しくないので適当にイロイロ調整して撮影会してみましたが、 参考になるような設定方法をしりたいです。 ネットで調べてみたけどいまいち良いのが見つからなかった…... 詳細
[24752008] カメラのエキスパートモード
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Find X3 Pro OPG03 au)
2022/05/18 14:55:45(最終返信:2022/05/21 13:39:38)
[24752008] ...こちらの機種はカメラのエキスパートモードでシャッタースピードの調整ができるようですが、最大何秒まで設定可能でしょうか。 現在Xperia1Uを使っており特に不満などはないのですが、カメラが同等かそれ以上であれば乗り換えたいなと考えています...カメラが同等かそれ以上であれば乗り換えたいなと考えています。 夜景撮影でよくシャッタースピードの調整を行うので、どこまで細かい設定ができるのか気になりました。 ご存じの方がいらっしゃったらよろしくおねがいします。 1/8000秒〜32秒です... 詳細
[20384640] 壁紙の明るさ調整
 (スマートフォン > SONY > Xperia XZ SO-01J docomo)
2016/11/12 01:43:47(最終返信:2022/05/21 12:54:06)
[20384640] ...います。 もちろん、画面の明るさ調整はできるのですが、画面が明るくなっても 壁紙は暗いままで‥‥; 画面とは別に、壁紙の明るさ調整はできるのでしょうか? この機種...357さん 自動調整はオフにしています。 試しにオンにしてみましたが壁紙の暗さは変わらずでした。 >ターボドライ2070さん 画面の明るさ は調整出来るのですが、...があればドコモショップで聞いてみたいと思います。 こちらホーム壁紙のみの明るさですよね、調整方法わかりましたか? 他のタブレットですが同じことで悩んでいます。。 アイコンは通常の明... 詳細
[24751941] 画面の色について
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 5a (5G) SoftBank)
2022/05/18 13:25:33(最終返信:2022/05/20 17:34:18)
[24751941] ...色が白っぽいというか薄いです。 (LINEの緑色がうすい緑、というような感じ) 設定からディスプレイ、カラーは自動調整にしています。 修正は出来ますか? それとも初期不良でしょうか。 >カピバラ17さん レビューにも書きましたが... 詳細
[24742705] 12へアップデート後、電話に出れなくなった
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-M15 SIMフリー)
2022/05/12 18:44:20(最終返信:2022/05/14 17:36:30)
[24742705] ...今回のアップデートで追加された画面輝度をもっと下げる機能のバグでしょうか。 もしかして長エネや画面輝度の自動調整などをOFFにしたら改善されませんかね? 私は購入時点から長エネと画面輝度の自動調整2つともONにすると外で使用するのが困難なくらい画面が暗くなってました... 詳細
[24743008] カメラ機能よし!
2022/05/12 21:41:32(最終返信:2022/05/12 23:08:22)
[24743008] ...☆カメラ初心者でも、とても綺麗な撮影が可能 ☆ナイトモードで、暗いところの写真も鮮やか ☆撮影後の写真の調整も、アプリ内で簡単にできる 詳しいことが詳細にお伝えできないくらいの初心者ですが、とても楽しくスイスイ使うことができます... 詳細
[24700913] 4社Reno5 Aの違いについて
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A SIMフリー)
2022/04/15 17:38:33(最終返信:2022/05/11 22:06:55)
[24700913] ... ・HUAWEIに出来ない事が出来る(三本指スワイプのスクリーンショットや着信、通知音の個別音量調整) 悪かった点 ・バッテリー減りがかなり早い ・一部アプリが上手く使えない(ギャラリーやタッチ起動アプリなど)... 詳細
[24714449] 動画を再生すると暗い
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > LG V60 ThinQ 5G SoftBank)
2022/04/23 20:17:09(最終返信:2022/05/11 12:41:24)
[24714449] ...解像度、手ぶれ補正、HDR、HEVCを変えても同様でしょうか。 録画モードでは、画面タップすると明るさ調整バーが表示されますが、下の方になっていたりしないでしょうか。 答えられてもたぶん私には解決策を出せないとは思いつつ... 詳細
[24725658] MIU13アップデートについて
 (スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 11T Pro 128GB SIMフリー)
2022/05/01 06:19:46(最終返信:2022/05/11 10:06:52)
[24725658] ...ドが動作しない  「設定」>「ディスプレイ」>「明るさのレベル」 にて 「明るさを自動調整」 を オフ にして  「サンライトモード」 を オン にした時、手動で明るさを最低レベ...全開になるのですが、これが動作しなくなりました。 アップデートする前は、明るさ自動調整にすると夜は明る過ぎて、手動で暗くしてました。  この設定をしたまま、太陽が出ている時に...イトモードのおかげで助かってました。    アップデート後は動作しないので、「明るさ自動調整」 を オン にしてます。 ・片手モードでゲームができず    片手モードの動作が変更... 詳細
[24649868] シャッターボタンに触れるとモーションフォトになり赤くなります
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A52 5G SC-53B docomo)
2022/03/14 22:46:04(最終返信:2022/05/10 12:12:59)
[24649868] ... カメラの設定で撮影方法に進み、音量キーでの操作を選ぶとズームイン ズームアウト又はシステム音量を調整の2つしか選べず、シャッターボタンとしての使用が選択肢にありません。 何故でしょうか? >春のまぼろしさん... 詳細
[24739378] 圧巻のカメラ性能と内蔵Sペン
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S22 Ultra SCG14 au)
2022/05/10 11:15:23(最終返信:2022/05/10 11:15:23)
[24739378] ... まずカメラ。写真をよく撮るのですがやはり画質が良いです。難点は思ったより少し暗かったり、細かく調整が出来ないといけない、画質が良いためストレージの圧迫という所でしょうか。ここまで綺麗に写真や動画を... 詳細
[24737562] バイブレーションの強さ
2022/05/08 23:21:10(最終返信:2022/05/10 10:11:53)
[24737562] ...較ができないですが、確信は言えませんが、横槍入れますね。 設定の検索窓からバイブまたは振動と入れて調整項目がないか調べてください。 私はメインでOPPOを使ってますが、juraetさんのおかげで気づきました... 詳細
[24690391] 動画の画質について
 (スマートフォン > Apple > iPhone 13 Pro 128GB SIMフリー)
2022/04/08 16:59:27(最終返信:2022/05/09 09:25:33)
[24690391] ...Proを使って撮っています。 FiLMiC Proで4K10ビットでナチュラルProfileを使い彩度など自分好みに調整して撮影しています。 スレ主さんが動画映像のどの部分に満足していないのかわからないのでFiLMiC... 詳細
[23869173] 何と時刻が自動修正されました。
 (スマートフォン > FCNT > ARROWS Z ISW11F au)
2020/12/25 21:11:51(最終返信:2022/05/06 23:09:19)
[23869173] ... たんに、前回自動調整した時間も覚えていて、自動調整をオンにしたことで、前回調整した時間からの経過時間等から、ほぼ正確な時間を推測して表示しただけだと思いますが・・・・・ 自動調整をオンにしても、イン...ーネットを使っての時間調整なので、パソコンでもWi-Fi専用端末でも出来ますよね。 auは関係ないので、端末が壊れていないから正常に時間調整が機能しただけで、普通...が流れるので、補正するために衛星に積んだ時計は、1日あたり100万分の38秒遅れるように調整してあります。 GPSで時間誤差は、ほぼ無視出来る値にしかなっていないと思ったので良い... 詳細
[24728203] 夜空の撮影について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S22 SC-51C docomo)
2022/05/02 19:25:37(最終返信:2022/05/05 10:54:19)
[24728203] ...綺麗な星空を撮影するにはプロモードがベストです。 さらにシャッタースピードをできるだけ長めに設定、その他ISO感度調整、MF(マニュアルフォーカス)に設定した上で、三脚などスマホを固定できるものがあるとより明るく綺麗にブレがない撮影ができます... 詳細
