調整 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 8899件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[24111356] HZ2000よりも輝度アップ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ2000 [65インチ])
2021/05/01 11:29:02(最終返信:2021/05/01 11:29:02)
[24111356] ...・プロフェッショナル品位の暗部階調描写を実現するための独自の調整工程を1台1台に実施  (JZ1000は標準的なホワイトバランス調整・階調表現調整を実施) ●JZ1000 ・昨年まではLGの標準パネルを採用に対し... 詳細
[24110653] やっぱり白い!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55C340X [55インチ])
2021/04/30 23:04:26(最終返信:2021/05/01 02:28:29)
[24110653] ...かなか店舗で確認出来ません。 この症状はレグザの上位機種でもあるみたいです。 いろいろ調整したが、そもそもVA液晶だから ムリなのでしょう。 まだ、IPS液晶の方が良いです。 ... >正面は、良いのですが、少し斜めからみると >白くなる。昔の液晶みたい。 >いろいろ調整したが、そもそもVA液晶だから >ムリなのでしょう。 >まだ、IPS液晶の方が良いです。...)m >正面は、良いのですが、少し斜めからみると白くなる。昔の液晶みたい。 >いろいろ調整したが、そもそもVA液晶だからムリなのでしょう。 >まだ、IPS液晶の方が良いです。 ... 詳細
[23953247] し、白い!
2021/02/07 23:55:29(最終返信:2021/04/30 23:16:07)
[23953247] ...分かりやすいように、ワザと大袈裟に斜め にしてますが、少しの斜めで白くなります。 ほんと、びっくりです。 いろいろ調整しましたが、ダメでした。 基本的に、VA液晶は、 このような性質なので、しょうがないのですね。 パナの10年前の液晶の方が... 詳細
[24102770] 昨日届いたのですが…涙
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2021/04/26 20:47:13(最終返信:2021/04/30 16:28:03)
[24102770] ...ウワーンとエコーみたいで、だいぶ遅れてスピーカーから声が出ます(><) 基本設定で音ズレ調整を何度試しても「強」になって改善されないです。 どなたかアドバイスなどありましたらお願い...ワーンとエコーみたいで、だいぶ遅れてスピーカーから声が出ます(><) >基本設定で音ズレ調整を何度試しても「強」になって改善されないです。 >どなたかアドバイスなどありましたらお願...ワーンとエコーみたいで、だいぶ遅れてスピーカーから声が出ます(><) 基本設定で音ズレ調整を何度試しても「強」になって改善されないです。 どなたかアドバイスなどありましたらお願... 詳細
[24086658] 画像ムラ
2021/04/17 20:29:54(最終返信:2021/04/28 22:00:54)
[24086658] ...スタンダードかスポーツにして、テレビの「明るさ検出」がONになっていたらOFFにすると、バックライトや明るさが調整できるようですが、そうなっていますでしょうか? >プローヴァさん 確かに店頭でみたとき店内が明るい上に蛍光灯の写り込みもあり目立たない様な感じもありました... 詳細
[22978317] ブラウザ機能は無いのですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55M530X [55インチ])
2019/10/09 20:46:31(最終返信:2021/04/27 19:44:15)
[22978317] ...グーグルクロームのブラウザは無料で、すぐインストール出来るようになっています。東芝の戦略か、グーグルとの調整が難航しているのか、ブラウザを搭載出来るのに、していないだけです。 ソニーはAndroidTVを採用しましたが... 詳細
[24090057] 液晶と有機ELどちらがいいのか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X8400 [55インチ])
2021/04/19 19:38:43(最終返信:2021/04/26 22:34:16)
[24090057] ...SDRだけ見るなら何使っても一緒なので好きなの選ぶのがいいかと。 LUTまでつかってHDR化するレベルの調整出来るならLCD推しますけどね... 詳細
[24102032] 1日置きにネットが切れる。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z700X [55インチ])
2021/04/26 12:33:39(最終返信:2021/04/26 20:42:45)
[24102032] ...その間に代替品を置いていくケースもありますが、希です。 パネルの不良と判っているのであれば、パネルの在庫があれば日程を調整して来てくれて、数時間で作業は終わると思います。 但し、パネルの在庫については、先に書いた事も有り...先に書いた事も有り、また「修理用部品」として確保しておらず、故障品や返品などされて製品から各部品を修理調整した物を再利用している場合も多いようなので、直ぐに修理出来ない場合も有ります。  <部品の確保(修理上がり待ち)を待つか... 詳細
[24101444] 【質問です。】HZ2000かJZ1000で迷ってます。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ2000 [55インチ])
2021/04/26 00:01:12(最終返信:2021/04/26 06:56:41)
[24101444] ...その選択ならばJZ1000にします。 4k120p対応を取るという事です。 HZ2000 ・独自調整高画質 ・高音質 JZ1000 ・4k120p 高音質は所詮たかが知れてるので不要。 多少の画質より入力の差を取る... 詳細
[24099086] 音質について。
2021/04/24 19:30:16(最終返信:2021/04/25 16:35:19)
[24099086] ...返信ありがとうございます。 サウンドバーは十分置けますね。 でも、JBR やヤマハのレビューや口コミ見てると、調整が面倒くさいとか、思ったより音が悪いとか書いてあるんで躊躇してます。 ドルビーアトモスタイプには... 詳細
[24087845] 画質設定
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50U7F [50インチ])
2021/04/18 13:09:14(最終返信:2021/04/25 10:33:26)
[24087845] ...皆様の画質調整設定値など教えてください。 どうも白っぽかったり、不自然な色合いになってしまいます。 もちろん感じ方は人それぞれですが、参考にさせていただきたいです。 初期設定だと赤と白が強すぎて変えました...自動メモリー 画面の明るさ−15 黒レベル−5 色の濃さ−5 色合い−3 シャープネス+20 ガンマ調整−1 その他は0とオンです。 お役にたてたでしょか(^^; ご回答ありがとうございます。 ほぼ同設定にさせていただきました... 詳細
[24099301] 得意なコンテンツ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JX950 [55インチ])
2021/04/24 21:22:31(最終返信:2021/04/25 00:32:20)
[24099301] ...ッと一瞬引っかかったように見えたりしました。 ちなみに両メーカーとも倍速機能をカスタムで1段階ずつ調整して比較したので気のせいというわけではなさそうです。 そこでいくつか質問があるのですが、JX950が発色が良く見えたのはIPSパネルだからなのでしょうか... 詳細
[24095951] サウンドバー
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49HX850 [49インチ])
2021/04/22 23:21:21(最終返信:2021/04/24 21:04:57)
[24095951] ...ボリュームの上下は離れていても できそうだけど、光デジタル接続は TVの音量調整ボタンは無機能だから、 スピーカー側で調整しなきゃいけない。 うちは光デジタル接続の音量調整不可 に嫌気が刺してHDMI接続のAVアンプ を導入した... 詳細
[24075141] TH-65HX950の音質調整
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HX950 [55インチ])
2021/04/11 21:20:02(最終返信:2021/04/23 23:55:05)
[24075141] ...去年の紅白を聴きながら、音質調整をしてみました。 バス    +15 トレブル  +15 バランス イネーブルド  +6 ボイスエンハンサー    +15 音量補正  +6 に変更。 音量40でようやく部屋がビリつく程度... 詳細
[24021084] ついに壊れました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z7000 [37インチ])
2021/03/14 16:50:03(最終返信:2021/04/21 13:31:04)
[24021084] ...思い出しましたが壊れる1ヵ月前くらいからバックライトが暗くなってきたのでテレビプロからあざやかに変えて明るさ調整でレベルを上げて使っていました。壊れる前兆だったのかもしれません。 本日インバーターの680μFが到着したので交換しました... 詳細
[24011767] 8K放送フリーズ問題、一年掛かりで自力解決しました。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70AX1 [70インチ])
2021/03/09 19:36:52(最終返信:2021/04/21 12:55:48)
[24011767] ... ブースター無し。 壁面ではなく、ベランダに設置したのは自身で微調整できるようにです。 幸いにも一度も>新・元住ブレーメンさん 微調整することなく、使えておりますが。 AX1の古参ユーザーで、8Kフリ... 詳細
[24091648] このテレビにサウンドバーは必要ですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2021/04/20 18:05:51(最終返信:2021/04/20 20:28:04)
[24091648] ...シアタースピーカーラックを使っていますが、普段使いでは少し音が大きすぎてしまい扱いにくい(音量調整が各単体で調整するのが面倒等)のですが、このテレビに対してのサウンドバーが必要か否や気になりまして質問させて頂きました...因みにONKYOのCB-SP1380(B)でもHDMIケーブルを繋げられれば、テレビのリモコンで音量調整できるのでしょうか? また、2番組同時録画させたいので良いレコーダーがありましたら教えて頂けると参考にできます... 詳細
[24065299] PS4との相性について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-26J5 [26インチ])
2021/04/06 20:27:07(最終返信:2021/04/20 15:57:39)
[24065299] ...す。 今だと4Kですが、買ってもまた8Kとか出てしまいますよね。 ゲーム側で画面の比率を調整できないので 買い換えるしかないですよね。 テレビ番組にはこだわりがなく、ゲームさえでき... >ゲーム画面が少し上下で切れた状態になってしまいます。 >ゲーム側で画面の比率を調整できないので >買い換えるしかないですよね。 「KDL-26J5」の「画面モード」の「...com/bbs_guide.html?id=QR005 解決しました。リモコンのメニューから ホームを選んで画面調整で上下は切れることなく 収まりました。 ありがとうございました。... 詳細
[24070885] o(`Д´*)o音がスッカスカ!!
2021/04/09 20:10:28(最終返信:2021/04/20 01:47:39)
[24070885] ...。゚(゚´Д`゚)゚。 ところで、EX850の映像調整のスタンダードの数値て、分かりますか? 今の機種のスタンダードの数値が違うので、画質調整中です。 いまどきヴィエラ買う人っているの… >スーパーコメンテーターさん... 詳細
[24088524] HX950との比較
2021/04/18 19:59:44(最終返信:2021/04/19 18:11:52)
[24088524] ...そこでX9500HとHX950を比較してみました。 色が飛ぶまでは無かったのですが、画質をスタンダードにしたり明るさをカスタムで調整しても私の目ではやはりHX950はX9500Hと比べると映像全体が白っぽいよう思えます。 対してX9500Hは鮮やかで見ていて綺麗だなと思えました... 詳細
