調整 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 8902件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[24065299] PS4との相性について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-26J5 [26インチ])
2021/04/06 20:27:07(最終返信:2021/04/20 15:57:39)
[24065299] ...す。 今だと4Kですが、買ってもまた8Kとか出てしまいますよね。 ゲーム側で画面の比率を調整できないので 買い換えるしかないですよね。 テレビ番組にはこだわりがなく、ゲームさえでき... >ゲーム画面が少し上下で切れた状態になってしまいます。 >ゲーム側で画面の比率を調整できないので >買い換えるしかないですよね。 「KDL-26J5」の「画面モード」の「...com/bbs_guide.html?id=QR005 解決しました。リモコンのメニューから ホームを選んで画面調整で上下は切れることなく 収まりました。 ありがとうございました。... 詳細
[24070885] o(`Д´*)o音がスッカスカ!!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HX950 [55インチ])
2021/04/09 20:10:28(最終返信:2021/04/20 01:47:39)
[24070885] ...。゚(゚´Д`゚)゚。 ところで、EX850の映像調整のスタンダードの数値て、分かりますか? 今の機種のスタンダードの数値が違うので、画質調整中です。 いまどきヴィエラ買う人っているの… >スーパーコメンテーターさん... 詳細
[24088524] HX950との比較
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2021/04/18 19:59:44(最終返信:2021/04/19 18:11:52)
[24088524] ...そこでX9500HとHX950を比較してみました。 色が飛ぶまでは無かったのですが、画質をスタンダードにしたり明るさをカスタムで調整しても私の目ではやはりHX950はX9500Hと比べると映像全体が白っぽいよう思えます。 対してX9500Hは鮮やかで見ていて綺麗だなと思えました... 詳細
[24037959] 55Z740XSのネット動画ビューティPROUについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ])
2021/03/23 13:04:16(最終返信:2021/04/18 17:00:34)
[24037959] ...能性があると思います。 一点試してほしいことがあるのですが、「お好み調整-コントラスト感調整-LEDエリアコントロール」を「手動」にして<, >で0に設定して見て...プリの方が良いかもレベルですかね! あと設定について迷っているところがあります。 お好み調整のeotfモードの項目にsdr st2084 hlgとありますがどれが1番良い画質になり...りちんぷんかんぷんです。 アドバイス頂けたら幸いです。 >★ゆぅ&みぃ☆さん >お好み調整のeotfモードの項目にsdr st2084 hlgとありますがどれが1番良い画質になり... 詳細
[24086819] 光デジタル音声出力
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 40S515 [40インチ])
2021/04/17 21:49:08(最終返信:2021/04/18 00:48:03)
[24086819] ...てテレビのボリューム調整反映されますか? >rion14kさん こんにちは 光は単独です。 調整は接続先で行ってください。 光デジタル音声出力は入力された機器でのみで調整され、テレビの音量調整とは連動しません...る訳ではありませんが...m(_ _)m >光デジタル音声出力ってテレビのボリューム調整反映されますか? 「光信号」自体に音量の情報は有りません。 「HDMI CEC」によ...ムシアタースピーカー」などに対して、「テレビのリモコンからホームシアタースピーカーの音量調整をする」という手法が一般的です。  <国内メーカーだと「ビエラリンク」「ブラビアリンク」... 詳細
[24032580] ビエラのイネーブルドスピーカーとレグザ重低音バーズカについて
2021/03/20 19:49:57(最終返信:2021/04/17 14:12:05)
[24032580] ...テレビ側のスピーカーを鳴らしながら、AVアンプのウーファー端子経由で鳴らして見たところ、調整(範囲はレグザより劣りますが)次第で大袈裟すぎない自然な低音でテレビの音声とマッチしてい...ーの方ですが、一つ問題があります。 ウーファー付属の音声ケーブルにウーファーのボリューム調整がついていますが、おそらくこの抵抗のせいで、テレビからのボリュームが低くなってしまい、バ...更も出来るし、カットオフ周波数も変更できるので、全く問題なく使用できます。 毎日少しずつ調整していますが、程よい低音なので、音質に関する相性も悪くないような気がします。 フォステク... 詳細
[24084074] ケーズ電機 65型 在庫品 \206890円 配送設置無料 5年保証つき
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED65CXPJA [65インチ])
2021/04/16 16:16:43(最終返信:2021/04/17 05:04:59)
[24084074] ...照度が暗く設定されているので、比較環境としてはとてもいいと思います。 こういうお店ならシネマモードで明るさのみお好みに調整して比較してもいいと思いますね。 LGは素直な絵で好感が持てますが、パナソニックのHZ1000などはLGよりやや高いものの... 詳細
[24082056] firetv stick4kの接続で、
2021/04/15 12:59:47(最終返信:2021/04/15 22:23:20)
[24082056] ... >なはなはひさん HDRとSDRの違い位自分でググって調べて下さい。 「常にHDR」から「自動調整」にすればコンテンツによってHDRとSDRに自動で切り替わります。本来のコンテンツの画質になります... 詳細
[24078049] 新機種が発表されました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X9400 [65インチ])
2021/04/13 12:40:18(最終返信:2021/04/14 19:27:50)
[24078049] ...」まで引っ張れるかな??? 後はキニナル点は、X9400からの変更点をチェックするダケかな〜 コストダウン・売価調整の為に、使う使わないは別として機能ダウンが無ければ良いのですが・・・ 48X9400を発売せずにすっ飛ばすとはちょっと驚きました... 詳細
[24055330] 機種選び
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2021/04/01 19:36:19(最終返信:2021/04/14 13:07:31)
[24055330] ...今使用しているZ810Xは色が好みの濃さなので次も東芝かなと思っていたのですが、リビングにある同じく東芝の50M530Xは色々調整してもZ810Xのような色の濃さに全然届かず、たしかにプローヴァさんが言うように今の東芝の機種では昔出来た色の濃さは無いのかもしれません... 詳細
[24003629] インテリジェントセンサー機能してますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 32LX6900PJA [32インチ])
2021/03/05 16:36:54(最終返信:2021/04/13 18:31:13)
[24003629] ...新のにアップデートしましたが、画面の明るさが自動調整されないのは変わりませんでした。 >merimoさん 自動調整されているとおっしゃってる方がいるわけなので、初...なくてスミマセン。 取説には確かにインテリジェントセンサーの記載はありますが、明るさ自動調整をオン/オフするメニュー項目が見当たりません。 照度センサー付いてる場合は公式ホームペー... 部屋の明るさに応じて明度が変わったことはありません。 もしかしたら映像モードによって調整できる項目が変化するのかもしれませんが、 標準とスマートHDRの中には項目ありませんでし... 詳細
[24073985] VIERAのSpace Tune設定について
2021/04/11 11:46:47(最終返信:2021/04/12 20:13:55)
[24073985] ...で調整したら、どうなるのかなって思ってます。 >テレビが自動で調整したら、どうなるのかなって思ってます。 それは、「Space Tune調整」...Auto」とご自身での調整とでそれぞれやってみないと、「設置された家(部屋)ごとの音場調整」なのですから、それぞれの状態でご自身が聴かない...to」って、設置時(簡単設置設定)や「Space Tune設定」の「Space Tune調整」でしか使わないですよね?  <後は、その「Space Tune Auto」で設定された... 詳細
[24071887] 画質設定のアドバイス希望
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ])
2021/04/10 11:48:21(最終返信:2021/04/11 11:20:46)
[24071887] ...・映像モード 標準 ・バックライト 好みに合わせて明るさ調整 ・色温度 好みに合わせて高めに調整 これで解消しない場合、色合いを数ステップ左右に調整してみて下さい。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_... 内蔵チューナーの地デジ放送で調整しても、多くのパラメータは他のソースには反映されませんので、動画再生アプリにした状態で、再度映像調整して下さい。 地デジで一度調整していれば、どこをいじったかはすぐわかると思いますので... 詳細
[24018329] Panasonic TH-43HX850
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43HX850 [43インチ])
2021/03/13 10:35:26(最終返信:2021/04/11 01:49:32)
[24018329] ...>こんにちはぶらしさん こんにちは メニューとかの文字はどう見えているでしょうか。 一応メニューの映像調整のバックライトとピクチャーを80にして、変化があるか お試しください。 ぼけて… 写真で言えばピントがズレている...設定では直らないですね、販売店に連絡をして下さい。 >こんにちはぶらしさん どの距離で見ているのですか? 近すぎるならば調整意味なしですね。。 自分もそうでしたが、1週間くらい見てると慣れます。 地デジ放送は解像度が「1440... 詳細
[24068067] 4K有機テレビ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 48X8F [48インチ])
2021/04/08 08:56:29(最終返信:2021/04/10 11:52:13)
[24068067] ...それまでのレグザに比べても不満は無いです。 音は、レグザの様にイコライザーや低音強調、クリア音声機能などもついて調整できます。 昔の液晶テレビの様な、音を大きくすると筐体からビリつき音が聴こえる様なことも無いです。... 詳細
[24065060] 映像モードについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ2000 [55インチ])
2021/04/06 18:03:41(最終返信:2021/04/09 15:34:46)
[24065060] ...このテレビは吊るしの映像モード以外に、この様に自分で環境に合わせて映像パラメータの調整をするための映像モードの箱があるということです。自分で調整しないなら触る必要ありません。 ご回答いただきありがとうございます。 なんとなく理解ができました... 詳細
[24065854] 画質設定アンド音質設定
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2021/04/07 03:20:15(最終返信:2021/04/08 16:42:13)
[24065854] ...万人にとって最高に綺麗に見えるような設定は存在しません。またスレ主さんがどのような画質を好むかも誰にもわかりません。 また、買ってきたテレビは何らか調整しないとまともに見れない、というわけではなく、そのまま電源を入れてそこそこ見れる設定になっているのが普通です...取扱説明書の99ページを良く読んで「音声メニュー」の「スタンダード」を選択して下さい。 有機ELに近い画質調整を詳しく教えてください。 >どんどん首さん ありません。有機EL買ってください。 このハイセンスのテレビは他メーカーのどれくらいのレベル性能... 詳細
[24066543] 画質調整について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 58S6E [58インチ])
2021/04/07 13:49:10(最終返信:2021/04/08 09:44:28)
[24066543] ...調整 ・バックライト:部屋の明るさに合わせて好みの明るさに設定 ・色詳細調整(色温度):手動にして、温かみ(0)ークール(10)の間で好みに調整...ションで。 ・ガンマ調整:中間階調が暗く感じる場合はガンマ調整をいじってみてください ・黒レベル:黒が浮いていると感じる場合は少し下げて見てください。下げると全体に潰れますのでほどほどに。 調整は数ステップずつで十...10年前の液晶TVより今一画質が悪く感じます。調整の問題かと思いますが、上手い具合に調整できませんのでやり方を教えて下さい。 ケーブルテレビNHKニ... 詳細
[24057044] 「Echo Studio×2台」との無線接続の仕方?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-75HX900 [75インチ])
2021/04/02 19:24:11(最終返信:2021/04/08 05:25:58)
[24057044] ...「TH-75HX900」から出力される「音声フォーマット」が「DSP-AZ1」では対応していない場合があります。 なので、「音声調整」の「Dolby Atmos」「サラウンド」「デジタル音声出力」「HDMI音声入力設定」の設定は注意して下さいm(_... 詳細
[24061775] シアターバー
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65HZ2000 [65インチ])
2021/04/04 23:41:45(最終返信:2021/04/08 01:57:05)
[24061775] ...が、音量調整などは出来ません。 また、テレビの音を消しシアターラックだけで音を出す場合は、SC-HTB900の取説を見ましたが、 テレビの設定で「音声調整→マルチ...JBLも考えてていますが、メーカーが違う場合、テレビのリモコンで 電源ON/OFF・音量調整などは出来ませんか? 以前のSHARPテレビで使用していたシアターラック SHARP...BLも考えてていますが、メーカーが違う場合、テレビのリモコンで >電源ON/OFF・音量調整などは出来ませんか? AV製品としては、「HDMI CEC」という「HDMI連動機能」... 詳細
