調整 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 9221件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24792931] 設置2日で地上波・BS・BS4Kが受信不能に・・・
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 43P618 [43インチ])
2022/06/14 12:55:28(最終返信:2022/06/15 13:00:46)
[24792931] ...値段も安いし本体重量も軽くて設置が容易だったので悪くはなかったのですが、スマートTVの 視聴中に画面が固まり見れなくなったり、画面が白っぽくて調整が必要だったりと、愛着の沸く TVというより妥協して使い続ける感だったので早いうちに故障して返品出来てよかったかもしれ... 詳細
[24388173] ダークホース
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS OLED 4T-C65DS1 [65インチ])
2021/10/10 09:15:46(最終返信:2022/06/13 10:33:56)
[24388173] ...これがきつすぎるというか眩しくて疲れます。 明るさ調整、映像レベル調整、黒レベル調整といろいろ試しましたが、画面全体が暗くなりすぎない程度の明るさになるよう調整しても 白多めのバラエティ−番組や情報番組を視聴する際... 詳細
[24785384] 映像設定について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z670K [50インチ])
2022/06/09 20:12:45(最終返信:2022/06/12 07:32:11)
[24785384] ...のところに黒レベルの調整があるようですよ。 「バックライトの調整」ってのは「画面の明るさ」の調整と何か違うんですかね? >XJSさん バックライトの調整やってみましたが、な...しました。 お好み調整のところって何がでてくるんですか? 私は明るさだけはオートにしておきたいですね。 仮にオートにしても基準とする明るさは普通調整できるはず。 取説見てみましたよ お好み調整のところに黒レベルの...ましたか? 「機能操作編」の取扱説明書は読みましたか?  <「調整・設定をする」の項目に映像調整についての説明が有りますよ? https://cs.regza... 詳細
[24527200] 音声をステレオアンプを介してスピーカで聴く方法を教えて下さい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-48A9S [48インチ])
2022/01/04 17:19:20(最終返信:2022/06/12 00:40:05)
[24527200] ...出力先がアンプの場合は、 音量は、アンプ側、TV側で調整が可能になりますが、こういう場合は、  アンプ側で自分が望む最大出量を決めて、TVで細かい調整をする人が多いのではないですか。 私は、TVを 50%程度にしてアンプのボリューム位置を決めて...50%程度にしてアンプのボリューム位置を決めて、TV側を0-50の範囲で調整することが多いです。 なお、実際に実験するなら、アンプもテレビも出力は0にしてから少しずつ音量調整する方が安全です。 >しののめさん >ヘッドフォン端子からRCAに変換して接続する... 詳細
[24783633] ソニーTVの色あい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X8000H [75インチ])
2022/06/08 15:30:18(最終返信:2022/06/11 18:58:42)
[24783633] ...リモコンも置いて有るはずなので、「映像設定」を色々変えることで「好みに近い画質」が見つかれば、そこから細かく調整して好みに出来るかも知れませんm(_ _)m  <テレビの設定は、「購入時の設定」が最善とは限らないので...わるのか確認した方が良いと思いますm(_ _)m  上でもでていますが、SONY製が白っぽいと言うことは ないのでは? もし白っぽければ、調整して見やすくすれば良いですしね。 なお、タイトルの「ソニーTVの色あい」に関しても、見慣れているせいか他メーカーより一番自然に見えますね... 詳細
[23234312] 番組表が一番の不満
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55UM7500PJA [55インチ])
2020/02/16 11:37:06(最終返信:2022/06/11 18:10:39)
[23234312] ...○リモコンの底面が丸いのでテーブルに置いたまま片手でリモコンの操作ができない 特にチャンネル切り替えボタンや音量調整ボタンを押すとリモコンがひっくり返ってしまいます。 ○アマゾンプライムビデオの作品の解説が途中までしか表示されない... 詳細
[24469515] 画面が白っぽく見えるのは何故でしょうか
2021/11/29 16:47:49(最終返信:2022/06/10 08:37:54)
[24469515] ...。 白っぽく見えるとのことですが、画質調整する場合、AIオートなどの機能が邪魔をしますので、まずは下記の準備手順でメニュー調整をやってみてください。 準備 ・「映...入した32vのブラビアに比較しても色の質感がなんだか安っぽく感じてしまいます。 これは調整などでなんとかできないでしょうか。 テレビの初心者ですが、よろしくお願いいたします。 ...る訳ではありませんが...m(_ _)m >何もかも白っぽく見えてしまう >これは調整などでなんとかできないでしょうか。 やってみれば良いのでは? 「元に戻す」事も出来ま... 詳細
[23627761] スピーカー端子が光とブルーツース?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > 4T-C65CQ1 [65インチ])
2020/08/28 20:28:21(最終返信:2022/06/09 19:07:25)
[23627761] ...キッチンにPC用音量調整付きスピーカー置いて 音声聴けるようにしてました (料理中もTVの音量上げずに、手元だけで大きくできるので、TV近くで見る音量を邪魔せず TV音量と別に音量調整できて、音のタイムラ...ホンとアナログ音声の兼用出力端子です。 >対面の5m先のカウンターキッチンにPC用音量調整付きスピーカー置いて音声聴けるようにしてました 「手元スピーカー」という、ワイヤレスの...思いますが >タイムラグが心配、後で試して見ようと思います ソニーのように、音声遅延を調整する機能は無いようです。 >そこまで音質にはこだわらない >ので音声用ミニジャック端... 詳細
[24783544] 交換
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X8900K [65インチ])
2022/06/08 14:04:24(最終返信:2022/06/09 10:23:35)
[24783544] ...販売店としてもより高いCS満足度を目指しての対応と言うことでしょう。 工場ではパネルと基板の組み合わせ調整等行われている場合がありますが、アフターで基板等だけを交換した場合、必ずしも工場調整時の精度が維持されるとは限りません。あくまでテレビを見れるようにするための修理と言う側面もありますので... 詳細
[24777978] Fire TV Stick 4K Max
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ1000 [65インチ])
2022/06/04 21:09:07(最終返信:2022/06/06 14:36:29)
[24777978] ...使っている部品は全く違ってくるので「アレは大丈夫だったけど、コレはダメ」というのは良く有る事です(^_^; 関係ないかもしれませんが、映像調整でWスピードをOFFにしてみたらどうでしょうか? >金平糖の踊りさん >>Fire TV Stick... 詳細
[24776804] NHKプラス見れますでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 24A40G [24インチ])
2022/06/04 05:12:03(最終返信:2022/06/06 06:37:01)
[24776804] ... 確かにそうですね。 fireTVstickのリモコンのホームボタン押せばTVの電源も入り音量も調整できて、配信見るだけならこのリモコンだけで完結しますね。 fireTVstickも同時に買うことにします...TVのリモコンひとつにこだわる必要はなかったです^^; >fireTVstickのリモコンのホームボタン押せばTVの電源も入り音量も調整できて、配信見るだけならこのリモコンだけで完結しますね。 ・TVの電源が入っていないときにFireTVStickのリモコンを触る... 詳細
[24775781] 別のスピーカー
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-40S5 [40インチ])
2022/06/03 13:33:59(最終返信:2022/06/04 05:00:48)
[24775781] ...(購入は自己責任でお願いします。) https://www.amazon.co.jp/dp/B08PDHMB8L 音量調整はスピーカー側で行うことになりそうです。他は、デジタル(光)で取り出せるものはありましたが、その場合は加えてDACが必要になってしまいます...その場合は加えてDACが必要になってしまいます。 イヤホンからの出力だとテレビのリモコンで音量調整が出来ますが、機器同士のインピーダンスのマッチングによっては音が小さくなったりノイズが乗りやすくなったりします... 詳細
[24769502] Amazon Primeの画像品質
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ])
2022/05/30 10:53:22(最終返信:2022/06/03 13:25:15)
[24769502] ...ネットの配信サービスはプチプチ途切れるっていうのが一番ダメなので、再生し続けるのを優先するために自動で画質を上げたり下げたり調整するようになってて、まず低い画質で再生スタートして余裕があればどんどん画質を上げていくようになってる... 詳細
[24763088] HDMIケーブルで接続したPC画面、「信号なし」と表示され映らない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55UK6300PJF [55インチ])
2022/05/26 09:28:07(最終返信:2022/05/27 23:13:52)
[24763088] ...「55UK6300PJFが(PCの入力で)点いている状態」で「PC」の電源を入れれば、「PC」が自動的に解像度などを調整してくれる場合も有りますが、「ノートPC」の場合は、その辺の処理は出来ないので、色々設定が必要になってきます... 詳細
[24759119] 地デジのノイズ等の低減方法について教えてください
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ2000 [65インチ])
2022/05/23 19:17:39(最終返信:2022/05/26 21:57:45)
[24759119] ...LZシリーズもJZシリーズ同様の4Kファインリマスターエンジンですので、期待が薄いこともあり、A90Jの後継機をパナの画質に  近づけるよう調整した方が良いのでしょうか? アンテナレベルが引くければ ブースターをつける 私の場合は4kのアンテナレベルが... 詳細
[24752174] 質問です。お助けください。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55A90J [55インチ])
2022/05/18 17:54:51(最終返信:2022/05/26 09:46:50)
[24752174] ...設定が面倒かも知れませんが、購入間もないなら、録画予約なども少ないかと...     もし、録画予約をしていたり、画質・音質調整をしている場合は、その画面をスマホ等で撮影して置き、工場出荷状態に戻した後に、その画像を参照しながら設定をし直して下さいm(_... 詳細
[24745178] 有機テレビの問題点
2022/05/14 08:47:43(最終返信:2022/05/23 05:58:17)
[24745178] ...有機ELはLGとパナソニックの2台現用中ですが双方共に焼きつきはありません。LGは5年過ぎてます。 地デジの時刻表示部分は自動的に輝度調整されますし、元々SDRなので輝度はピークの半分以下です。局名ウォーターマークは半透過で輝度は低く動画と同じで焼き付きません... 詳細
[24753829] 映画視聴時の部屋の明るさ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2022/05/19 23:33:02(最終返信:2022/05/22 14:42:43)
[24753829] ...Visionダーク」にすることで開発者や製作者の意図通りの画質になります。 双方とも映像モードを切り替えるだけで調整がほぼ不要で、一定水準の画質が得られます。 しいて言えば、暗室下で前述の設定をすると、メーカー開発環境と... 詳細
[24752578] 音量変化について
2022/05/18 22:48:28(最終返信:2022/05/20 00:47:08)
[24752578] ...手間でも切り換える度に音量を調整するしか無いと思いますm(_ _)m 画質や音質の調整は、コンテンツごとに保存出来るけど、音量自体は出来ない製品が殆どだと思います。  <一部の製品だと、外部入力毎に調整出来る製品も有りますが...... 詳細
[24752061] 新品の未開封の商品?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2022/05/18 16:04:09(最終返信:2022/05/19 23:44:59)
[24752061] ... 確認したところ、パネルの稼働時間は私がテレビを観ていた時間と同じでしたので、 テレビの初期化や再調整で稼働時間もリセットされないのであれば安心できる要因になります。 家の中で開梱したのですか?それとも外... 詳細
