調整 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 調整 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 9218件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[24696614] オーディオケーブルを繋いだままテレビスピーカーが使えるか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65E6G [65インチ])
2022/04/12 16:06:30(最終返信:2022/04/24 18:18:29)
[24696614] ...来て、「テレビスピーカー」と「Bluetoothスピーカー」を同時出力で、「音声同期」を調整出来る製品も有ります。 >take333さん こんにちは。 E6Gの光デジタル出力から...して音は出せます。この場合、光デジタルから出した音声は固定出力なので、音量はBT機器側で調整します。 イヤホンジャックに接続した場合も、同時にスピーカーから音を出すかどうかの設定...ん BTで遅れるのは特徴ですから、どうにもならないですね。音質も再圧縮やデジタル的な音量調整等で劣化の可能性は大いにあります。 ハイセンスのイヤホン出力についても、過去出力インピ... 詳細
[24713882] THシリーズ時期モデル LX950、発表されました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-75JX950 [75インチ])
2022/04/23 13:42:13(最終返信:2022/04/24 11:15:13)
[24713882] ...で時期モデルLXシリーズの情報があります。 次期LXシリーズはスペックとしてはほぼ同じように見えます。ゲームモード(ゲーム時の画面調整がやりやすいモードとのことです)が目新しい点でした。 自分は3月に決算セールでTH-75JX950を購入しました... 詳細
[24707045] 画面点滅
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V30 [40インチ])
2022/04/19 09:45:03(最終返信:2022/04/22 23:26:01)
[24707045] ...高電流が供給できなくなっているのかも知れませんね。 明るさセンサーをメニューからオフにして、手動でバックライト輝度を調整し、点滅しない調整値で使えば延命できるかも。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m ... 詳細
[24703444] 白画面が白くない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JX950 [55インチ])
2022/04/17 05:18:49(最終返信:2022/04/20 17:07:35)
[24703444] ...メーカー許容範囲か否か販売店に確認してもらいましょう。 多分、今まで気づかなかっただけです。 >kockysさん 購入当初に画質調整した際に白画面を何度も表示しており、さすがにこの状態ではなかったと思っています。 このままではモヤモヤしますので...このままではモヤモヤしますので、メーカーの方に確認して貰います。ご意見有り難うございました。 始めからでしょう。 購入時画質調整で合わせたと言っても、細かくは見ないでしょう。 地デジのNHKの色と民放各社の色。 NHKは薄めですね... 詳細
[24707650] 「電源入らない」「緑点滅」 が二日後復旧 不具合原因は?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-50US40 [50インチ])
2022/04/19 17:12:39(最終返信:2022/04/19 22:18:39)
[24707650] ...発色も白っぽい、明度の強すぎる独特の画質、これはブラウン管時代からの伝統だそうで。画質パラメーターを調整しても思い通りの画調にコントロールしずらいですね。復調軸など何か根本的なところでおかしな設計になっている気がします... 詳細
[24546854] Bluetooth接続時の音量が低い
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2022/01/16 08:28:25(最終返信:2022/04/18 11:37:27)
[24546854] ...故障等ではないと思います。 BT接続では送信側の音量を最大にして、後はイヤホン側で音量調整が原則です。 映画コンテンツなどではダイナミックレンジを広く使っていて音の強弱が大きいた...ミットなのでしょう。送信側で音量を上げれないのですから 奥の手で、各入力放送個別の音量調整用の音量レベルを上げ イコライザーも上げれば4倍x4倍ぐらいは音量上がりそうですが ビッ...を無効にすれば 旧世代の独立音量にはなりますが わざわざ本体側の音量を上げ、イヤホン側で調整しないと音悪いですし 最近の音量同期する絶対音量制御の方が自動で ソース音量は最大でイ... 詳細
[24701284] サウンドバーSR-B20A(ヤマハ)をTH-49JX850に接続しました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49JX850 [49インチ])
2022/04/15 21:08:28(最終返信:2022/04/17 10:39:35)
[24701284] ...なるほどぉ。勉強になります。 映り込みですが、 私は東向きの窓なので、朝はカーテンで日差しを調整して反射を調整してます。 家のリビングは西側なので、これはけっこう日差しの反射のせいで、SONYテレビの映り込みを感じます... 詳細
[24503340] 画質について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55X90J [55インチ])
2021/12/20 12:32:05(最終返信:2022/04/16 23:58:46)
[24503340] ...有機ELになるとさらに艶感がアップします(ソニー55/65A80Jは例外)。 >サファリ3939さん こんにちは。自動調整が働くと明るさは結構変わります。初期化するとダイナミックになりますけど眩しくて私はスタンダードかな... 詳細
[24699921] 番組録画できる40〜43インチのテレビ購入相談
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2022/04/14 22:05:49(最終返信:2022/04/15 23:58:34)
[24699921] ...ヤホンを使ってテレビを見ています。 スイーベルは椅子とベッドでそれぞれ見るときに、 角度調整できるので便利そうです。 私にとってテレビは、10年に一度くらいの買い替えなので、 ...メラのネット通販に43M540Xのアウトレット品(新品未使用)と同じくアウトレット品(再調整品)がありますね。 追加費用がかかりますが延長保証もつけられます。 ただ、家電量販店でも...メラのネット通販に43M540Xのアウトレット品(新品未使用)と同じくアウトレット品(再調整品)がありますね。 https://www.biccamera.com/bc/item... 詳細
[24698052] フル画面表示の方法
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED48C1PJB [48インチ])
2022/04/13 17:15:33(最終返信:2022/04/15 14:24:46)
[24698052] ...丁度いいサイズ感に設定できればいいのですが。 本機ではズーム比率の調整はできません。丁度いいサイズ感と言ってもコンテンツ次第なので毎回調整することになりますね。 この手の話は著作物の勝手な改変の問題がつきまといます...自ずと左右が切れることになりますが問題有りませんか? 一応、このテレビには「画面サイズ」でその辺を調整(切換)出来る様ですが、その機能は確認しましたか? >ヒロgzさん 操作ガイドによると、「画面サイズを切り換える」として... 詳細
[24698978] 予約一覧が表示されなくなりました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ1000 [55インチ])
2022/04/14 08:35:39(最終返信:2022/04/14 20:16:38)
[24698978] ...の回答がありました」ので購入したものです。 量販店の長期保証修理窓口に連絡してサービスマンから日程調整の電話が入るのを待つ間、仮に修理出来てももし基板交換になればUSB-HDDに録画した番組は全て観ら... 詳細
[24596631] 音飛び&音のチャタリング?
2022/02/13 09:09:09(最終返信:2022/04/14 17:23:53)
[24596631] ...コンセントを抜くと治り、数時間すると また調子悪くなるのが仕様見たいです JZ世代は超ハズレです メニューの音声調整でeARCをオフにして見て下さい。 当方JZ1000の48型でDENONのサウンドバー所有で音飛びに関して似た症状が出ていましたが... 詳細
[24696704] 2万円前後のサウンドバーの有効性
2022/04/12 17:22:18(最終返信:2022/04/13 20:49:41)
[24696704] ...ARCで接続するタイプでテレビに合わせて横幅90cm前後のものがよいでしょう。HDMI接続ですとリンクが効くので電源の連動や音量調整がテレビのリモコンでできます。 2万円位から買えます。売れ筋はヤマハ、ソニー、デノンなどになります... 詳細
[24696296] 音質はこんなもん?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55M550K [55インチ])
2022/04/12 11:16:58(最終返信:2022/04/12 16:41:55)
[24696296] ...どこから音が出ているか定位のよくわからない不明瞭な音になります。スピーカーレイアウトの問題なのでメニューから音質調整しても本質的な改善はできません。 音質に不満がある場合、皆さんサウンドバー(外付けスピーカー)で音質を補強していますよ... 詳細
[24693831] YouTube、Amazonプライムの画面が暗い
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2022/04/10 17:39:25(最終返信:2022/04/11 02:41:47)
[24693831] ...HDMI3(同ゲーム機)と、それぞれ画面調整可能です。 バックライトの調整で明るくなります。 あ!なるほどー!映像調整は全部共通だと思ってました。ありがとうございます! >あ!なるほどー!映像調整は全部共通だと思ってました..._)m >地デジ画質設定はダイナミックです。ネットの画面設定って別にあるのですか? 画質設定は、「調整したい映像の状態」で、画質設定すれば、そのソース毎に設定を保存されます。 ハイセンス傘下の東芝だと... 詳細
[24617646] 視野角
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C43DL1 [43インチ])
2022/02/24 10:47:48(最終返信:2022/04/09 11:28:23)
[24617646] ...  ありがとうございました。  その後、実機を見に行き、無事購入できました。  画面の白さは、画質調整で全く気にならなくなりました。他のテレビと比べるとそれでも白いのかもしれませんが。 横の方から見る視野角についても... 詳細
[24689330] 外部サラウンドでの音質が変わる
2022/04/07 21:50:06(最終返信:2022/04/08 16:11:24)
[24689330] ...Vとレコーダーで同じに聞こえると思います。 1.設定→音声調整→デジタル音声出力 2.設定→音声調整→HDMI音声フォーマット ※2の設定は入力をHDMIにしな...ンド連携 →オフにする テレビ側 ・設定→音声調整→デジタル音声出力 →bitstreamにする ・設定→音声調整→HDMI音声フォーマット →パススルーにする ...定を何も確認していないのではなく、メーカー標準設定であるといっていますよ。 設定→音声調整→デジタル音声出力→オート(ここが変更可能) 設定項目:オート、PCM、ビットストリーム... 詳細
[24661543] 1ヶ月で故障?(・・;)
2022/03/21 21:51:03(最終返信:2022/04/07 01:08:08)
[24661543] ...1chも聞いたことありますが臨場感凄いです。 2022年モデルは、さらにスピーカーの種類と数の増加とリスニング調整を図っているので楽しみですね。(^-^) >刈り上げ男子さん 不具合等で交換の事考えると、JZ2000を購入するなら急げですね... 詳細
[24684187] 55Z740XSと55X9400どちらが買い?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ])
2022/04/04 12:16:03(最終返信:2022/04/05 16:37:03)
[24684187] ...これもパネルの制御回路が高輝度な固定パターンの表示等を検出して輝度を抑えたり、静止画が続くとスクリーンセーバーに移行したり、朝番組の時刻表示は輝度を調整したりするので、現実問題今では有機=焼き付きは問題にならなくなっています。その証拠にノートPCなどのディスプレイにも有機がこのところ増えてきました... 詳細
[24593135] シャープ4T-C65DN1との比較
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8FG [65インチ])
2022/02/11 14:01:40(最終返信:2022/04/04 13:48:32)
[24593135] ...65U8FGがベストな選択と思い購入に至りました。 画面は色のバランスが良く綺麗で,黒い部分の白うきも気になりません。家で明るさや黒レベルを調整すれば更にいい感じになりました。画面を斜めから見ても明るさや色の変化が極端に悪くなることもないです... 詳細
