(液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED48C1PJB [48インチ])
2022/04/13 17:15:33(最終返信:2022/04/15 14:24:46)
[24698052]
...丁度いいサイズ感に設定できればいいのですが。 本機ではズーム比率の調整はできません。丁度いいサイズ感と言ってもコンテンツ次第なので毎回調整することになりますね。 この手の話は著作物の勝手な改変の問題がつきまといます...自ずと左右が切れることになりますが問題有りませんか? 一応、このテレビには「画面サイズ」でその辺を調整(切換)出来る様ですが、その機能は確認しましたか? >ヒロgzさん 操作ガイドによると、「画面サイズを切り換える」として...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ1000 [55インチ])
2022/04/14 08:35:39(最終返信:2022/04/14 20:16:38)
[24698978]
...の回答がありました」ので購入したものです。 量販店の長期保証修理窓口に連絡してサービスマンから日程調整の電話が入るのを待つ間、仮に修理出来てももし基板交換になればUSB-HDDに録画した番組は全て観ら...
2022/02/13 09:09:09(最終返信:2022/04/14 17:23:53)
[24596631]
...コンセントを抜くと治り、数時間すると また調子悪くなるのが仕様見たいです JZ世代は超ハズレです メニューの音声調整でeARCをオフにして見て下さい。 当方JZ1000の48型でDENONのサウンドバー所有で音飛びに関して似た症状が出ていましたが...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49JX850 [49インチ])
2022/04/12 17:22:18(最終返信:2022/04/13 20:49:41)
[24696704]
...ARCで接続するタイプでテレビに合わせて横幅90cm前後のものがよいでしょう。HDMI接続ですとリンクが効くので電源の連動や音量調整がテレビのリモコンでできます。 2万円位から買えます。売れ筋はヤマハ、ソニー、デノンなどになります...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55M550K [55インチ])
2022/04/12 11:16:58(最終返信:2022/04/12 16:41:55)
[24696296]
...どこから音が出ているか定位のよくわからない不明瞭な音になります。スピーカーレイアウトの問題なのでメニューから音質調整しても本質的な改善はできません。 音質に不満がある場合、皆さんサウンドバー(外付けスピーカー)で音質を補強していますよ...
[24693831] YouTube、Amazonプライムの画面が暗い
(液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2022/04/10 17:39:25(最終返信:2022/04/11 02:41:47)
[24693831]
...HDMI3(同ゲーム機)と、それぞれ画面調整可能です。 バックライトの調整で明るくなります。 あ!なるほどー!映像調整は全部共通だと思ってました。ありがとうございます! >あ!なるほどー!映像調整は全部共通だと思ってました..._)m >地デジ画質設定はダイナミックです。ネットの画面設定って別にあるのですか? 画質設定は、「調整したい映像の状態」で、画質設定すれば、そのソース毎に設定を保存されます。 ハイセンス傘下の東芝だと...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C43DL1 [43インチ])
2022/02/24 10:47:48(最終返信:2022/04/09 11:28:23)
[24617646]
... ありがとうございました。 その後、実機を見に行き、無事購入できました。 画面の白さは、画質調整で全く気にならなくなりました。他のテレビと比べるとそれでも白いのかもしれませんが。 横の方から見る視野角についても...
2022/04/07 21:50:06(最終返信:2022/04/08 16:11:24)
[24689330]
...Vとレコーダーで同じに聞こえると思います。 1.設定→音声調整→デジタル音声出力 2.設定→音声調整→HDMI音声フォーマット ※2の設定は入力をHDMIにしな...ンド連携 →オフにする テレビ側 ・設定→音声調整→デジタル音声出力 →bitstreamにする ・設定→音声調整→HDMI音声フォーマット →パススルーにする ...定を何も確認していないのではなく、メーカー標準設定であるといっていますよ。 設定→音声調整→デジタル音声出力→オート(ここが変更可能) 設定項目:オート、PCM、ビットストリーム...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2022/03/21 21:51:03(最終返信:2022/04/07 01:08:08)
[24661543]
...1chも聞いたことありますが臨場感凄いです。 2022年モデルは、さらにスピーカーの種類と数の増加とリスニング調整を図っているので楽しみですね。(^-^) >刈り上げ男子さん 不具合等で交換の事考えると、JZ2000を購入するなら急げですね...
[24684187] 55Z740XSと55X9400どちらが買い?
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ])
2022/04/04 12:16:03(最終返信:2022/04/05 16:37:03)
[24684187]
...これもパネルの制御回路が高輝度な固定パターンの表示等を検出して輝度を抑えたり、静止画が続くとスクリーンセーバーに移行したり、朝番組の時刻表示は輝度を調整したりするので、現実問題今では有機=焼き付きは問題にならなくなっています。その証拠にノートPCなどのディスプレイにも有機がこのところ増えてきました...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8FG [65インチ])
2022/02/11 14:01:40(最終返信:2022/04/04 13:48:32)
[24593135]
...65U8FGがベストな選択と思い購入に至りました。 画面は色のバランスが良く綺麗で,黒い部分の白うきも気になりません。家で明るさや黒レベルを調整すれば更にいい感じになりました。画面を斜めから見ても明るさや色の変化が極端に悪くなることもないです...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43JX850 [43インチ])
2022/03/19 13:12:12(最終返信:2022/04/03 08:21:32)
[24657017]
...応じて暖色系に調整されるのが分かります。 他機種ですが、レグザは同種の機能を持っていて、周囲の明るさ・色温度といった視聴環境に合わせて画質を自動調整します。 ht...見えます。それだけの話です。 テレビの方は色温度を自動的に調整はしませんが、手動で色温度を5段階に調整出来ます。 テレビの色温度は照明色に合わせるのが基本です。 ...間接照明を付けてみたら、いかがでしょうか? テレビの設定で、明るさセンターや色合い自動調整を切れば テレビの変色も起きないとは思いますが 明るさセンサーは販売店の人が切ったりして...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-32ES500-S [32インチ ダークシルバー])
2022/03/30 12:00:23(最終返信:2022/04/01 18:55:34)
[24675955]
...の後、試行錯誤して調整してやっと設定が落ち着きました。 「ユーザー」設定からの調整ではうまくいかず、「スタンダード」から調整していいところまで...本機種を譲ってもらい映像調整をしているのですが、納得のいく肌色の調整が決まりません。 この機種を入手する以前から家には42Z1...が、個人の好みの話なので調整されるなら頑張ってください。 一般論ですが、 ・地デジ等の番組では放送コンテンツ自体が必ずしも正しい肌色に調整されているとは限らない。...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-40JX750 [40インチ])
2022/03/28 23:57:53(最終返信:2022/03/31 22:27:24)
[24673785]
...まず「ずれる」というのが、どういう状況なのかを良く観察して下さい。 「音の方が早い」のでは? まぁ、「AVシンク」で調整出来るのでは? 取り敢えず、一通り、テレビに内蔵されている「ビエラ操作ガイド」は読みましょう!...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JX950 [65インチ])
2022/03/28 17:43:23(最終返信:2022/03/29 20:48:29)
[24673069]
...地デジみたいなもので調整してもあまり意味がないです。調整は必ず見慣れた高画質コンテンツで行う事ですね。 設定でもっと良い画質が待っているのでは?というのはある意味幻想です。調整でもっと好みの画質や、イマイチに感じる画質になる可能性はありますが...
[24673157] MDR-HW700DSとX95JとHT-G700の接続の仕方
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X95J [65インチ])
2022/03/28 18:40:31(最終返信:2022/03/29 07:07:57)
[24673157]
...サウンドバーかヘッドホンのどちらかのHDMIリンクをやめて、やめた方は光デジタル等で接続し、入力はマニュアル切り替え、音量はローカルで調整するのが安全です。 詳しくご説明頂き誠にありがとうございます🌈 いわゆる分配器をしようすると故障の原因になると言う事でしょうか...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50A6800 [50インチ])
2019/04/09 10:25:12(最終返信:2022/03/28 03:15:32)
[22589802]
...その方法は取説を見る限りは書いてありません。 使い勝手は悪いですが、受光部に筒をつけて遮光するなどで指向性を調整してみるくらいしか思いつきませんね。 日本仕様で無いリモコンを使うと日本製品が誤動作で危険なことがありますので注意してください...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43HX850 [43インチ])
2021/01/16 09:41:51(最終返信:2022/03/26 15:58:41)
[23909450]
...最近は2画面表示の機能がないTVになりつつありますが、この機種は2画面表示の機能はあるようですが、左右の画面の大きさ調整は出来るのでしょうか?教えて下さい。 https://panasonic.jp/viera/p-db/TH-43HX850_manualdl...
[24537757] PCをHDMI2.1(4K120Hz)接続した際の音声ノイズについて
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z670K [43インチ])
2022/01/10 21:54:45(最終返信:2022/03/24 16:16:26)
[24537757]
...サンプルレートを下げて解決したことがあります。 その他サウンドチップメーカーが独自に入れている音量調整ソフトのサラウンド機能などが悪さをすることもあるようです。 >みのりやさん サウンドのサンプルレートが影響することもあるんですね(^^;...
