調整 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 739件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[19700784] 暖色系で音の丸いヘッドホンアンプ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/03/17 08:33:47(最終返信:2016/03/21 22:08:14)
[19700784]...com/review/K0000473634/#tab >色艶も言うと妖艶な感じを求めています。 後は、ケーブル類で調整する形でしょうか? ご要望を考えると欧州系、ブラックロジウム、QED、リアルケーブル、コード辺りがお勧めかと思います...詳細
[19596907] こういう製品が欲しいなぁと思っていました。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB-HR2)
2016/02/16 20:49:30(最終返信:2016/03/11 22:43:16)
[19596907]...ポッドキャストを聞いたりしています。 音量の強弱調整を行うには、本体の設定画面を開かないといけないので、 面倒く・・手間が掛かって苛つきます。 この製品には、音量の強弱調整が容易になることを大変期待しております...詳細
[19392695] リモコンの使い勝手
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-250)
2015/12/10 19:19:20(最終返信:2016/02/24 22:45:37)
[19392695]...ボタンを押してからの反応もすばやく問題なく使用できております。 但し、音量調整に関しては少しだけ調整したい時に短く押すと反応が遅いです。(0.5秒くらい遅延?) 大幅に調整したい時は長押しすると反応スピードが速くなるタイプですね...頻繁に入力を切り替える使い方をしているので、非常に気になっています。 店頭の視聴機ではせいぜい音量調整くらいしかリモコンを使うような操作をすることがないので... ピック=ローランさん、こんばんは。 ...詳細
[19578355] Ne Playerでの再生に注意
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2016/02/11 12:44:39(最終返信:2016/02/11 19:14:19)
[19578355]...レベルに調整して おけば、デバイス側の画面での音量調整はその音量の上限範囲で行えるというところです。 これができますと音量調整ミスで突然大音量になることが防げますし、アナログボリュームの 調整位置によって...ヘッドフォンアンプを使っても音量調整はすべてアンプ側でしか できないというのを承知しているのでしょうけれど、デバイス側の画面で調整できない のは不便ですよね。 い...されないという不具合がありますのでご注意ください。 ちなみに音は正常になりますので、音量調整はiPodtouch本体のボタンですること になります。 Onkyoの同様のDSD再生が...詳細
[19573800] このアンプを接続するDAPについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2016/02/09 22:39:06(最終返信:2016/02/10 19:43:01)
[19573800]...不快な刺激分が出ないか事前確認はされた方が良いと思います。 個人的には、現況からイヤーピースでコンプライ試してみるとかで調整されてみても良いのかなと。 DAC HA200は、どちらかと言うと音場、臨場感型のポタアンになります...詳細
[18892476] 「Sony ASIO driver」の排他制御について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2015/06/21 03:25:52(最終返信:2016/02/08 17:06:09)
[18892476]...の音量調整が効く、というのもありましたが、 > ウチでは音量調整は出来ません。 「SONY PHA-3」の場合は、タスクトレイの音量調整が有効...かは疑問ですね。 Webで調べると、タスクトレイの音量調整が効く、というのもありましたが、 ウチでは音量調整は出来ません。 また、デバイスのコントロールパネルを表...OSの音量調整を無効にする仕様であるとのことでした。 この点に関しても不満を持っており、ソニー社に追及しているところでございます。 「SONY PHA-3」のように、タスクトレイの音量調整が有効になってしまう...詳細
[19552313] iFi micro iDSDとKH-01P/mの比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/02/03 13:57:40(最終返信:2016/02/04 01:46:51)
[19552313]...iDSDは空間がややタイトになったのが記憶にあります。 KH-01Pに関してはgainが高い事をメーカーに伝えたらgainは調整してもらえました。 >丸椅子さん 比較情報ありがとうございます。 参考になります。 KHー01PはPicolloと比較したことはありますか...詳細
[19513477] 気持ちの良い音
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-10)
2016/01/22 10:18:05(最終返信:2016/01/28 11:48:33)
[19513477]...せん。 ただ、私が懸念している点とは若干誤解がありまして、簡単に言うと コンプレッサー作業=音圧調整(音の波が大きいと聞きづらいことがある、迫力がない→音圧を上げる) サンプリング作業=音の分解性能(サンプルの量を下げるため→圧縮)...それこそEQの本来の性能が発揮できる場所と言い換えることもできると思います。 もちろん、エンジニアとしてはこう聞いていただきたい、と言う所で調整しているのですが 自分の心地よい音、というのは人それぞれだと思いますので(笑 追伸: ご質問の件に関してちょっと気になりまして...詳細
[19526611] ボリュームボタンの輝度の下げ方を教えて下さい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/01/26 15:05:19(最終返信:2016/01/26 17:11:20)
[19526611]...Mojoの電源ボタンと二つのボリュームボタンが眩し過ぎるので、輝度を調整する方法を教えて下さい。 よろしくお願いいたします。 テープを貼る。 「ボリュームボタンを2つ一緒に押し続ける」と、メーカーのマニュアルには書いてありますが...詳細
[19508886] ゲイン調整機能について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2016/01/20 18:49:21(最終返信:2016/01/21 09:51:19)
[19508886]...5dBずつ256ステップでのボリューム調整を実現。モーター式のアナログボリュームでは難しい、リモコンでの細かなボリューム調整を可能としたほか、ヘッドホン・リスニン...ゲインの調整がオートでされる、との書き込みがありましたが、よく分からなかった為にTEACのサポートに...も高インピーダンスも同じようにコントロールできるようにしているのです。 ゲインは、自動調整ではなく、ボリュームノブの手動操作によって切り替える、と書かれていると思いますよ。 >K...詳細
[19495675] バランス神話が崩れそうです
2016/01/16 10:27:22(最終返信:2016/01/17 17:37:45)
[19495675]...のが多いし。 DSDについて 基本として、DSD信号は編集不可だから、音量調整も出来ない。 DACチップでDSDも音量調整可能な場合はPCMに変換している可能性が高い。 ESSはDXDかそれに近い独自規格に変換しているらしいのでネイティブではないし...ESSはDXDかそれに近い独自規格に変換しているらしいのでネイティブではないし、 ChordもFPGAで音量調整しているはずだから変換していてネイティブではないようにも思える。 どっかのスレにHugoのブロックダイヤグラムかなんかが貼られてたと思うんだけど...詳細
[19470249] HD-DAC1でテクノポップはありでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2016/01/07 23:54:26(最終返信:2016/01/09 12:05:44)
[19470249]...基本は解像度は高い方が良いかと思いますが、音のエッジが立ってる場合があるかと思います。 その時は、ケーブルやアクセサリー類で微調整は出来ると思いますので、心配しなくても大丈夫だと思います。 HD-DAC1、Q701で、Perfumeを良く聴いています...詳細
[18175540] 高性能DACチップ搭載のDACを教えていただけませんか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/11/16 23:09:39(最終返信:2016/01/07 13:55:14)
[18175540]...現在PCオーディオをしておりまして、現在ではDACを使用していません。 現在の「PC=プリ間」の状態を最高音質と「仮定」して音質調整を行っておりまして、DACは使用しておりませんでした。 しかし、もしDACを使用したらどんな音質変化があるのかと思い始め...詳細
[19454884] イヤホンから聞こえる音を大きくしたい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA2)
2016/01/02 23:25:09(最終返信:2016/01/07 02:08:04)
[19454884]...テレビのヘッドホン出力からアンプに入力する場合は、テレビの音声を最大にする必要が出てくるかもしれないです。それでアンプ側で音量を調整する感じですかね。 テレビのライン出力が使えるならばその必要はないと思いますけどね。 どこまで音量を大きくできるのかは...詳細
[19461335] (初心者) HPA3かS.M.S.L Sanskrit DAC+DN-11623
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/01/05 07:53:43(最終返信:2016/01/06 19:51:16)
[19461335]...具体的な機種が分かりませんが、それはアンプとDACが兼用型の複合機ではないでしょうか? DACのみ専用機だと音量調整は出来ないと思いますが? >良いヘッドホンを持っているのなら、ヘッドホンアンプも買った方が良いとよく言われていますが...詳細
[18970204] 話題になってませんが、久しぶりお勧めしたい単体機です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Phasemation > EPA-007x)
2015/07/16 01:33:19(最終返信:2016/01/02 20:53:00)
[18970204]...かも知れません。 ダンプコントローラーを使うことによって、ソフトやハードに音調を調整出来るため、ソースや上流環境等で調整出来るのはかなり良いです。 10万円の開きがある両者ですが、プリメインアンプの10万円開きなら大きいですが...右に回すとハードになり音場はやや狭くなりますが音像がしっかりしてきます。 この機能はかなり有効で、ソースやヘッドフォンで調整して頂くと音調の幅が広がるかと思います。 さて試聴出来る店舗ですが、関東ではフジヤエービックしかないみたいです...詳細
[19431731] この機種をお使いの方へ問い合わせ
2015/12/24 21:36:40(最終返信:2015/12/31 19:10:14)
[19431731]...ありがとうございました。 設定は基本ソフト寄りですか。 この機種は上流やヘッドホンに合わせてある程度調整できるのが ホントいいですね^ ^ 振り幅も結構あるし。 ...詳細
[19336341] STRATOS名のモデルは見た目から一新されて再登場
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FURUTECH > ADL STRATOS)
2015/11/20 23:48:21(最終返信:2015/12/28 22:55:42)
[19336341]...。 又は,STRATOS→米 A2(現時点は予定) 今回のFURUTECHモデルの音量調整は,JRCの電子ボリウム素子を使っての制御方式。 小さい音量下でもメカニカル式と違って片...して視ると佳いすょ。 ま〜,コンポーネントバージョンは「6の数字」迄ですね。 当機の音量調整は電子ボリウムを採用してのお陰で,同社ESPRITと比べてギャングエラーが出ず,小音量下...0側の音量を下げなくても,DSDとWAVEファイルでの音量差も気にする事なく,ラフに音量調整が出来るのは〇す。 当機の大きなアピールポイントとして,もう一度載せて置きちゃいます。...詳細
[19407075] 突然のHFplayerの動作不全です......
2015/12/15 19:08:48(最終返信:2015/12/24 21:52:02)
[19407075]...HFplayer起動時はメディア音量の調整になるはずと思うのですが その画像で調整できているのは通知音では無いでしょうか。 私のXPERIA Z3cは、メディア音量と通知音量の調整時のアイコンが異なっているので...音量弄っても変わらないでHAー2側で音量調整になりますね。 デフォルトのミュージックアプリではメディア音量での調整も可能になりますよ。 >レオン02さん ありがとうございます。 ロリポップでは音量調整時のアイコンがことなるのですね...詳細
[19362597] 同軸デジタル接続時のノイズ
2015/11/29 21:09:20(最終返信:2015/12/16 07:01:48)
[19362597]...PCM-D100だと光接続でLEDが暗い場合ホワイトノイズがのりやすいのは確認できました。 (音量1目盛り調整ですぐ消えますが・・・) eイヤホンのレビュー欄でもホワイトノイズの記載(音量調整対応)がありましたし AK240については音飛びが発生するのでファームで対応するなどの記述がありました...詳細
