調整 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 739件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[19356864] USB-DACと使うとき、ボリュームはどの位置で?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB-HR)
2015/11/27 23:08:08(最終返信:2015/11/29 23:47:58)
[19356864]...プのようにボリューム調整出来る場合はこちらをフルボリュームにして、プリメインアンプで調整するのが一般的かな。 パワーアンプのようにアンプにボリューム調整出来る機能がない場合はこちらでボリュームを調整します。 ヘッドホン...ヘッドホンを接続するなら、この機種でボリューム調整ですね。 PC側のボリュームに関して言えばPC側のボリューム下げるとbitが欠けるので...良いケースもあります(感覚的な要素にはなりますが) こんにちは この機種はボリューム調整を主な目的で作られたもので(ボリュームの無い機器の間に入れて)、 DACとして使うには、...詳細
[19238829] 量販店視聴に於いて,同価格三種の中じゃ立体的な音を鳴らす。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > beyerdynamic > Premium Headphone Amplifier A2)
2015/10/18 20:24:53(最終返信:2015/11/29 05:14:40)
[19238829]...パソコンでデータとして扱うときには「0か1か」が正しければ良いので問題にはならないだけで、 実際にはデータの遅れを調整する機能が組み込まれていて問題にならないだけですが、 時間要素が欠落しているわけでもジッターが発生していないわけでもありません...詳細
[19303276] 此れも,佳い電池を与えましょ。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Bispa > BSP-PHPA-02BC)
2015/11/09 21:25:34(最終返信:2015/11/19 20:16:42)
[19303276]...  パソコンは、所有者の嗜好や目的を知らない。所有者の嗜好に叶う   結果が欲しければ、パソコンを調整・設定し周辺装置も差し替え   たりして、そのように環境を変えるはず。   言い方を変えると、何か設定...詳細
[12828283] ヘッドホンアンプじゃないですが,縁の下の力持ちアイテム。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RATOC)
2011/03/27 16:08:57(最終返信:2015/11/11 13:20:28)
[12828283]...しても、スタンパーのマシンが、オリジナル盤のメーカーと同一の機種とは限らないし。全く同じ調整をしようにも、流通盤を担当するエンジニアが細かいところまで解ってる訳ではないし。ましてや...チストやプロデューサー、ディレクターやオリジナルに関わったエンジニアにチェックを求めて微調整する統べもありません。 だから、流通盤を担当するエンジニアは、エイヤで遣るしかないんです...うじゃなくて、スタンパーを作る過程です。 デジタルデータからスタンパーを作る時の過程で微調整がオリジナルとおなじにするのが、不可能と言う話です。 実際に、スタンパーを作る機械の部分...詳細
[18771170] 購入検討中(ZX2 PHA-3)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2015/05/13 05:33:05(最終返信:2015/11/05 05:47:03)
[18771170]...給電したり放電したりするの何とかならないものか? ZX-2は低音や高音の調整が出来ますがPHA-3は調整が出来ません。たとえZX-2調整しても出来ません(Xperiaz4のauとdocomoとソフトバンク全て実験しましたが出来ませんでした...Z4では毎回手動で読み取りが必要ですバージョンアップで操作が変わってることが、有ります。auさんのギャラクシーでは調整が出来ました。) ZX-2低音が結構出ますが、PHA-3低音が少し弱いですでもPHA-3は結構ドラムは力強い気がします...詳細
[19267409] 音がひずむ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U33GXV2(B))
2015/10/28 17:47:13(最終返信:2015/11/03 11:13:26)
[19267409]...トのマニュアルを見ると、入力レベルを調整するツマミがついてついているので、PC側のボリュームを最大で使うのなら、入力レベルを調整して、ラインアウトが歪まない程度に調...ご回答をありがとうございます。 USB接続ですからSE-U33XV2のLINE−VRでは調整できません。もちろんLINE-OUTに接続しているパワ−AMPは入力VR付きの物なので、...は、 CDプレーヤー→プリアンプ→パワーアンプ→スピーカー、という接続になります。 音量調整はプリアンプで行います。 CDプレーヤーは内部的には「CDドライブ+DAC」となります。...詳細
[19275154] ■OPPOブランドのエントリーDAPを出してほしい■
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2015/10/31 14:51:04(最終返信:2015/10/31 14:51:04)
[19275154]...光デジタルアウトとGND分離ヘッドホン出力の同時使用(光出力はソフトウエア制御で音量調整/GND分離出力は本体の音量ボタンで音量調整) GoogleChrome搭載によるWEB閲覧/GooglePlay対応/IEEE802...詳細
[19257670] RCAとXLR出力は同時使用可能でしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-B [ブラック])
2015/10/25 09:07:07(最終返信:2015/10/25 17:59:42)
[19257670]...同じボリューム位置だと、RCAに対してXLRが約2倍の出力をするのではないかと思います。 そのあたりの調整とかは問題ないのですか? 以下説明書の「仕様」や「設定」を参照 http://teac.jp/c...詳細
[19241519] FIXEDとVARIABLEの違い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2015/10/19 19:58:26(最終返信:2015/10/19 20:20:57)
[19241519]...ボリュームないパワーアンプなんかだと最大出力で出て、爆音になってしまうのでHD-DAC1側でボリューム絞れるvariableで調整して下さいということで。 >丸椅子さん 勉強になりました。ありがとうございます。...詳細
[18421516] ZX1との接続ケーブルの故障?
2015/01/30 15:09:16(最終返信:2015/10/18 18:26:57)
[18421516]...他にハイレゾ再生アプリはKaiserTone 別途¥1000円が有ります。両アプリともApple storeよりダウンロードになります。 色々調整して難しそうでしたら、iPod接続の方が良いかもしれません。 因みに、こちらの接続で今まで屋外使用に於いて...詳細
[19235188] ヘッドホンアンプの代用です(^^)。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > サイズ > 鎌ベイアンプ 2000 リビジョンB SDAR-2100-BK [ブラック])
2015/10/17 17:30:55(最終返信:2015/10/17 17:30:55)
[19235188]...オーディオのヘッドホン出力端子から鎌ベイアンプに入力して、ヘッドホンを使用、つまりヘッドホンアンプの役割です。バス、トレブルで調整可能ですのでオーディオテクニカヘッドホンの高音のシャリつきを抑えて低音域をアップしていますので性能は良いですね...詳細
[19207630] MUSEに替えて,ナノコンポアンプ+BALANCeアダプタとの使い。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ASUS > Xonar Essence STU)
2015/10/07 21:21:02(最終返信:2015/10/15 22:07:34)
[19207630]...えばエコーの進化型で、本当の音と、被せる残響の部分の時差、持続時間、残響の繰り返し回数を調整できます。時間を長く取って徐々に減衰させながら繰り返すと、あの山に向かって、ヤッホー!と...作でやったもんですけどね。 で、ステレオで残響の遅れ時間や持続時間などを、左右で独立して調整し、左右にに振り分けて出力できます。これで、微少に左右の時差を作ってあげれば、アメージン...→本機→パワーアンプ→バランス変換アダプタ→ヘッドホンイヤホン で間違いないかな? 音量調整を一個数十円のボリュームで行うのね? >ほにょVer2さん >たぶん、出発点が違うんで...詳細
[19219625] マックトン「管球王国」限定仕様。HF-1-TK。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > MACTONE > HF-1)
2015/10/12 01:54:09(最終返信:2015/10/12 01:54:09)
[19219625]...ステンレスボディーにカバーを廃止してアクリルカバーして通常モデルよりかっこいいですね。 左右ボリューム調整機能も付いているみたいです。 http://store.stereosound.co.jp/products/detail...詳細
[19061070] 当機に限った事じゃないですが。(UD-503も同じ傾向だった)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > NuPrime > uDSD)
2015/08/17 23:46:23(最終返信:2015/10/05 23:21:00)
[19061070]...Win10対応で,コントロールパネルに「アウトプット」タグが追加されて,音量調整が追加されました。(マスタと,サウンドプロパティの音量調整に連動した音量調整) >どらチャンでさん こちらに書いておくけど >満三氏も...Rchに一個で合計二個ですね スピーカー再生ではボーカルがセンターに定位する様に内振り角度を調整してるし、ヘッドホン再生ではセンターに定位する様に脳内で調整(錯聴)していると思う 要するにリスナーにとって都合の良い鳴り方に仕上げているだけなんだね...詳細
[18999272] ウォークマンからの音が小さい
2015/07/26 03:04:25(最終返信:2015/10/05 08:53:23)
[18999272]...ウォークマン側の設定の中で音量設定の中に、「音楽、動画、ゲーム、その他のメディア」の音量調整があります。この調整が小さくなっていると、ヘッドホンアンプからの音量が小さい、または音が出ないことがあります...詳細
[19198590] オンボードPCとDT150の間に繋げるアンプを探してます。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mx1)
2015/10/04 15:21:44(最終返信:2015/10/04 16:37:00)
[19198590]...ますと幸いです。 よろしくお願いいたします。 据え置きベースで考えますと、HUD-mx1が細かい微調整も出来て使いやすいところですが、予算に限りがあるならFOSTEXのPC100USB HR辺りで抑えても良いのかなとも思わなくはないです...詳細
[18884211] ノートPC⇒USBケーブル⇒DACで音が歪みます。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/06/18 18:17:40(最終返信:2015/10/02 21:04:54)
[18884211]...笑 ブチルゴム製のスペーサーも装着していますが、あまり効果ありません。笑 動かす度に接続端子の角度調整は避けたいのですが、USBポート(基盤ごと?)取り換えるしかないのでしょうかね? HP、マイク、HDMI端子も一緒にくっついていそうで高くつきそう...詳細
[19117741] アクティヴグラウンド駆動でボーカルが揺れると言うのわ。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2015/09/07 00:09:18(最終返信:2015/09/26 07:19:31)
[19117741]...回転を調整したり、ビックアップの位置や角度を調整したり、レーザー光の量を調整したり、ピックアップで拾った信号をRF部で調整したり...ストや原盤に関わった人たちの意志を知るよしは無いのです。 従って、音量調整は元より、他の調整も適当にやらざるをえません。 3、国内レーベルが使っているCD製作工場...て,再生中にブツブツノイズが起きてしまう様なら,設定メニュのadvance項目内の数値を調整してね!の事を言って居るのか。 ブツブツノイズは出ないから,其処の項目はデフォルトすね。...詳細
[19035837] 超ド級ヘッドホンアンプ!フォステクスHP-V8試聴記
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/08/08 20:24:52(最終返信:2015/09/24 21:54:58)
[19035837]...)単純に単価積み上げ方式ではどう考えても60〜70万位かなぁ・・・ これからがまた地獄だと古谷氏ぼやいてました。 製造部門・サービス部門との調整まだって話だったから・・・(;^ω^) 手配線なら? 「絶対無理!」 って即答もろた。。。 >でもさ...詳細
[19140128] デジタル接続での音量調節
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDSD)
2015/09/14 20:51:49(最終返信:2015/09/15 07:45:26)
[19140128]...ヘッドフォンやIEMのゲイン調整です。 項目の9.パワーモードをECOにしてみてください。これは、横側面の赤いボタンと言うかスライドスイッチです。 このパワーモードと連携して、 項目の13.iEMatchの調整です。これは底面にあります...これは底面にあります。(この調整はパワーモードがECOの時でないと無効です) off:デフォルトです。通常これで大丈夫でないかと思います。AKG IP2は大丈夫でした。 high:高感度IEM設定 ultra:超高感度IEM設定...詳細
