調整 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"調整"を検索した結果 743件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[18926183] 音量調整
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iCAN)
2015/07/01 15:38:29(最終返信:2015/07/01 16:51:59)
[18926183]...本日このポタアンを購入し、すでに持ってあったidsdと接続したのですが音量調整はどちらでしたらよいのでしょうか? やはり上流は最大で下流で調整でしょうか? walkmanをつなげるのであれば、walkman→...walkman→idsd→icanとなるのですがwalkmanとidsdは音量MAXでicanで調整が一番いいのでしょうか? 誰かご教授お願いしますm(__)m walkmanはフルで、iDSDとiCanどちらも弄ってみて良い方ですかね...詳細
[18021336] フェライトコアが悪影響になることもある?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/10/06 16:21:13(最終返信:2015/07/01 01:28:48)
[18021336]...回路に関係している部分が大きいですよ。 イコライザーで調整する事も可能なので、気になるならイコライザーで調整すれば良い話です。 http://wayohoo.c...路に関係している部分が大きいですよ。 イコライザーで調整する事も可能なので、気になるならイコライザーで調整すれば良い話です。 ココ重要( ´ ▽ ` )ノ ...ライザーはあくまでスピーカー特性の調整用として考えるべきでしょう。 PCのノイズ対策をしたら低音が伸びてきたのでイコライザーの調整値を下げるとかは有ると思いますが。...詳細
[18900349] バランス接続できるアンプ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/06/23 14:08:48(最終返信:2015/06/28 10:32:07)
[18900349]... その他の方が挙げられてる NU FORCE HA-200 BI AMP 持っていますが レベル調整が左右独立なんで苦労されると言う方も居ますが 中々良い音を奏でてますよ。(A級でアンプ結構、熱持ちますが)悪くない選択だと思います...詳細
[18902259] モニタースピーカーにバランス接続できますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2015/06/24 00:58:46(最終返信:2015/06/24 21:57:07)
[18902259]...ですが D/AにこのUD-503は使用できるでしょうか? また、音量の調整はUD-503で調整できますか? ライン出力は固定(出力レベル2種類)、可変と弄れるようで...で詳細はご確認下さい。 LINE OUTは可変出力の設定もできるのでUD-503側でも調整できます。 パワードスピーカーと同じイメージなのですかね、バランスも2番と3番HOTの選..._j_va.pdf#page17 お返事ありがとうございます。 とりあえず、UD-503で音量が調整できるとわかり安心しました。 説明書ありがとうございます。 読んでみます。 ...詳細
[18554698] 視聴してきました@eイヤホン大阪日本橋本店
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2015/03/08 01:21:38(最終返信:2015/06/23 15:35:45)
[18554698]...調整はHA-2内臓のESS Sabre 9018K2MのデジタルボリュームをiOSから直接コントロールできるようですね。その上でHA-2のアナログボリュームが調整...d touch側で音量の調節が出来なくなりますが、HA-2ではiPodとアンプ両方で音量調整が出来るようです。 ゲインはHIGHとLOWを兼ね備え、ベースブースターもありますが、あ...す。 @iPod上ではボリュームをMAXにし、HA-2のアナログボリュームで視聴音量を調整する。 これだとデジタルボリュームで情報が削れるのを原理上避けられるので音質上は有利み...詳細
[18897144] ウォーム系の据え置き単体アンプをご紹介願います。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/06/22 14:41:36(最終返信:2015/06/22 23:18:46)
[18897144]...色々ヘッドホン使われてるならダンピングファクターセレクターで微妙な調整図れるのは利点かと。 ダンピングファクターセレクター、ゲイン調整はUD-503にも無い強みです。 価格コムの利用者でも結構HA-501ユーザー多いので何らかコメント付くかな...com/review/article/201210/23/619.html んー、今気づきましたがHA-501はゲイン調整は無かったですかね? 他の機種と間違ってました。 hugoで足りない、特別に据え置きのアンプで無いといけない要素が無く...詳細
[18897325] ラインアウトのレベルはどの程度?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > Super UA UA-S10)
2015/06/22 16:01:00(最終返信:2015/06/22 17:41:11)
[18897325]...UA-S10とvitaのボリュームをどの程度で絞って聞けば、音質がベストになるのでしょう? UA-S10をMAXにしてvitaで音量調整? UA-S10の綺麗なインジケータに赤色が表示されていいのですが、波形が潰れてるんですよね。 ご教授お願いいたします...ハイエンドプリアンプのジェフロゥランドのシナジーに接続して オーラvitaの音量表示、60にボリューム固定して、プリアンプのシナジーで音量調整してましたが JBL 「音道楽」 大好きさん 返信ありがとうございます。 なるほど、プリアンプ側を固定して...詳細
[18881101] 在庫切れ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA5000)
2015/06/17 19:35:23(最終返信:2015/06/21 10:36:56)
[18881101]...秋〜冬の新商品発売時期に何らか動きあるかな〜と期待はしておりますが。 ディスコンあるとしてもその辺り? 輸入品は全般的に値上がりしていますので、価格調整でしょうね。 材料費、人件費ともに上昇傾向なので、ニッチな商品は今後も値上がりしそうですね。 mal1971jeさん...詳細
[18783698] 2015の春祭りにて聴いて来たけれど…。
2015/05/17 02:02:54(最終返信:2015/06/20 19:02:14)
[18783698]...ーブル)にて,メインと称する「A」側を試して視ました。 因みに,classic側にて音量調整が出来る仕様なんですね〜。 さて,実際の出音は芳しくなく,サウンドステージ,音場は,頭...うと中音だろうと低音だろうと、楽器や人が発しており、その位置は楽器や人の位置(ミキシング調整で決まるのがほとんどだが)なので、低音が決まった位置に出ることはないのね。ベースにもバス...ブル)にて,メインと称する「A」側を試して視ました。 因みに,classic側にて音量調整が出来る仕様なんですね〜。 さて,実際の出音は芳しくなく,サウンドステージ,音場は,...詳細
[18807339] 初めてのポタアン選び
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/05/24 23:40:11(最終返信:2015/06/16 07:04:51)
[18807339]...コストパフォーマンスは悪いけどリケーブルで結構変わりますよ。 HA-2と同じくCCK不要、Bass調整、DSD対応、薄型なら http://www.porcaro-line.co.jp/microshar/g3...jp/products/herus/ なんかも画像見るからに取り回しはアリとは思いますが、Bass調整機能はないです。 microschar、良さげですね。。個人輸入は苦手なので国内で買いたいですが9万は...詳細
[18722456] オヤイデのポタピタシートが使えるか?
2015/04/27 02:49:58(最終返信:2015/06/12 00:59:12)
[18722456]...気持ち細身のパンツの後ろポケットにしっかり収まりつつ、その外にはポッケからちょこっと顔を出すメディアボタン。 ボリューム調整や曲送りに本当に便利そう。 この大きさならスーツの内ポケにも違和感無く収まりそうです。 iphone6との組み合わせも相性ピッタリ...詳細
[18765607] 高感度・低インピーダンスIEMに使えるUSB/DAC
2015/05/11 11:27:38(最終返信:2015/06/01 09:36:43)
[18765607]...を使うと調整しやすいですよ。 カスタムIEMのmentorにベンチャークラフトのVANTAMで聴いていますが大丈夫ですね。 この機種は筐体を開けなければいけないですが、左右のボリューム調整もできますので...72/ みたいなパッシブな機種だとソフト側でボリューム弄るのでギャングエラーは避けられます(細かい調整は難しいかもですが) iPod touch 5Gとデジタル接続で使用しています。 HA-2にはアナログボリュームとデジタルボリュームがあり...詳細
[18821033] 音は出るが、設定や音の大きさの表示が反映されない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ASUS > Xonar U7)
2015/05/29 19:37:41(最終返信:2015/05/30 22:10:29)
[18821033]...そのほかは使えません(バーを上下に動かしても音が変わらない) dolby htv4 使うことができる機能;ボリューム調整だけ。 どうにもわかりにくいなあ。 それなら、sonic studio proに切り替えているときの画像をアップして欲しいなあ...詳細
[18818434] ハイレゾって素晴らしい。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2015/05/28 20:33:30(最終返信:2015/05/30 00:26:17)
[18818434]...が無いんだよな ヘビー&ハードなオーディオマニアにとっては レコードなんか、嫌になるくらい手間かかるが、調整が、ビッシと決まって、良い音が出た時の満足感 CD(PCM 44.1KHz/16bit)は、レコードほど手間はかからないが...詳細
[18515339] 音量がまったく取れない。初期不良か?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-1(JP))
2015/02/25 00:14:30(最終返信:2015/05/29 17:22:59)
[18515339]...9832312eさん ご返信、ありがとうございます。 >NORMALだったらHIGHで試して下さい。 Gain調整は以前試して見ましたが、今回改めて試してみたところ「-18dB」でほぼHA-501の「-30dB」と同じでした...詳細
[18802513] プリアンプとして使えますか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA22TUBE)
2015/05/23 15:06:06(最終返信:2015/05/29 00:26:52)
[18802513]...それともきちんとしたプリアンプを検討すべきなのでしょうか。。 説明書を読む限り、LINEOUTがボリュームで調整できるようなタイプではないので、パワーアンプと組み合わせると音量調整はできませんね。 プリ機能を搭載した可変出力のものを探した方が良いと思いますよ...出力電圧は3Vあり音量としては十分です。 フォノプラグ→RCAプラグのケーブルを接続することで音量調整が可能ですし、インピーダンスも問題ありません。 音質的には、本格的なプリアンプとして使えるものではないので...詳細
[18704410] iPod第4世代動作確認
2015/04/21 17:04:45(最終返信:2015/05/27 21:41:10)
[18704410]...なのでハイレゾも大丈夫じゃないでしょうか。 通勤が楽しくなりましたよ^ - ^ ちなみに接続画面です。 音量調整が消えているのが確認できるかと思います。 ...詳細
[18804322] オーディオアクセサリー(>_<)
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/05/24 02:09:20(最終返信:2015/05/27 10:32:29)
[18804322]...マニュアルプレーヤーだと、 プレーヤー(ターンテーブル)の設置場所・設置の仕方の吟味、トーンアームの調整、カートリッジの針圧の調整 フォノイコライザーの選定、レコード盤のクリーニング、など、他にもまだまだありますが(苦笑...詳細
[18796656] foobar2000 WASAPIコンポーネントの相性
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA90USB)
2015/05/21 14:40:38(最終返信:2015/05/26 23:32:00)
[18796656]...マザボ別の検証もダメでしたし、本当に打つ手なしでした(笑) ソフトウェア方面でも、バッファサイズの調整や、アップサンプリングの有無、イコライザの有無、ディザーの有無、ギャップレスクロスフェーダプラグインの設定等...詳細
[18799228] ハイレゾに興味津々です♪
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2015/05/22 11:59:52(最終返信:2015/05/23 19:59:44)
[18799228]...ー再生する場合の音量調整はどこでしているのでしょうか? PM0.1の音量調整は背面にありますから、これですと使いにくいかと思うのですが、 SB-DM-PHDについているもので、RCA出力もヘッドホン出力も調整出来るのでしょうか...音量調整しているのでしたら、 DA-300USBのRCA出力は固定で、音量調整出来るのはヘッドホンだけですので、 選択肢はRCA出力も音量調整出来...KorgのDS-DAC-10もRCA出力は固定ですので、音量調整はヘッドホンだけです。 ヘッドホンアンプ付きの複合機は、RCA出力が「固定」「可変」「固...詳細
